foobar2000 Russian Community
20 марта 2010, 22:18 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
Посетите ресурсы сообщества — скачать foobar2000, FAQ, плагины для foobar2000, энциклопедия.
Войти
Новости: Jabber-конференция foobar2000 — JID: foobar2000@conference.jabber.ru
   Начало   Помощь Найти! Войти Регистрация
Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 |   Вниз
  Печать
Автор Тема: проверяем лосслесс на качество из под foobar2000  (Прочитано 47104 раз)
0 Пользователей и 3 гостей смотрят эту тему.
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
2gchudov
Можешь подсказать способ посчитать из размера папки CDEXTRA ее длину по времени?
Просто в логах старого образца не было никакой информации по Data Track и проверить такие диски не выходит, хотя есть и cue, и лог. Может возможно сделать, чтобы программе можно было подпихивать папку CDEXTRA, чтобы она сама считала длину?
Записан
gchudov
foo_user_novice
Репутация 1
Офлайн
По папке нельзя. По DISCID можно. Который cddbшный. Его EAC в .cue-sheet пишет обычно. Новая версия cuetools его автоматом вроде считает.
Записан
gchudov
foo_user_novice
Репутация 1
Офлайн
2gchudovсразу просьбочка, нельзя ли проверять длину имени файла или диры сразу пред работой, а то сначала проверяет например AccurateRip, и только потом жалуется, что не может сохранить лог. как вариант - давть возможность именовать в таком случае руками.
Спасибо, учту
Записан
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
2gchudov
Возможно ли это как-то автоматизировать? В FreeDB можно только минуты и секунды взять, а фреймы приходится вручную перебирать.
В любом случае, спасибо за отличное решение. Wink
Записан
gchudov
foo_user_novice
Репутация 1
Офлайн
2gchudov
Поделюсь секретом - попробуйте в AppData\Roaming\CUE Tools\settings.txt BruteForceDTL поставить в 1 Wink
Записан
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
2gchudov
Может стоит сделать опции, вход в которые только с паролем?
Попробую.
« Последнее редактирование: 02 декабря 2008, 16:43 от studio308 » Записан
acmodeu
foo_user_novice
Репутация 1
Офлайн
Windows Vista Ultimate SP1 x64/FB2k 0.9.6.1b2
Перестало работать. При любых настройках, проверках любых файлов говорит "error". При проверке тех же самых файлов auCDtect.exe из набора выдает правильные результаты. В статистике пишет, что все проверяемые файлы "wrong file format". Как будто бы декодирует неправильно...
Записан
d(o_0)dleZ
foo_user_novice
Репутация 1
Офлайн
May the force be with you
мбугага!
не проверяет записи в 96КГц/24бит
Записан
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
А зачем?
Записан
d(o_0)dleZ
foo_user_novice
Репутация 1
Офлайн
А зачем?
в смысле? многие такое качать не будут, если не проходит проверку на качество лосслесса.
Записан
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
2d(o_0)dleZ
Ты видел когда-нибудь транскоды в 96kHz/24bit?
Записан
d(o_0)dleZ
foo_user_novice
Репутация 1
Офлайн
2d(o_0)dleZ
не искал. сделать?
Записан
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
2d(o_0)dleZ
В том то и дело, что их нету. Зачем подделывать то, что и прослушать не каждый может?
Транскодирование аудио все же связано с возможностями lossy кодеков. Кому в голову придет подделывать DVD-Audio или DVD-Video?
Записан
evil
foo_v.i.p.
Репутация 51
Офлайн
Respect: Грандмаста
Кому приходит в голову делать из mp3 CD-DA, а потом продавать/выкладывать в сеть, выдавая за оригинальный CD-DA? Тем же и может прийти в голову подделать DVD-Audio или DVD-Video.
« Последнее редактирование: 24 января 2009, 13:48 от evil » Записан
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
2d(o_0)dleZ
2evil
В таком случае можете применять очень простой метод проверки: ставите в DSP Resampler, ставите всегда понижать до 16 bit и пропускаете через fooCDTect. Снижение частоты и глубины сильно не отразятся на динамическом диапазоне и структуре звука, увидеть lossy будет легко. Вот к примеру Jean Michel Jarre - Teo & Tea (48kHz/16bit) определяется как MPEG 99%. Steve Roach - Kairos 48/16 - определяется как CDDA.
Записан
G-Man
foo_user_grandmaster
Репутация 7
Офлайн
Сайт пользователя
Как сделать чтобы автоматически сохранялся лог в папке с файлами и чтобы не вылазило окно фубаровское с прогрессбаром конвертирования??
« Последнее редактирование: 17 февраля 2009, 10:58 от G-Man » Записан
G-Man
Репутация 7
Офлайн
Сайт пользователя
А еще пишет при --tpath "R:\temp"  "error creating file, check parameters".
И лог полный странный какой-то. Названия файла нету, номера нету, всё не по-порядку  %)
Записан
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
Никак. Об этом уже ранее писалось. Поскольку fooCDTect представляет собой внешнее приложение, то он не знает где были оригинальные файлы, фубар ему только временные файлы для тестов передает.
Никак. Это окно вылезает при использовании всех кодеков. Поскольку fooCDTect используется как CLI-кодек, то и окно висит.
Записан
G-Man
Репутация 7
Офлайн
Сайт пользователя
fooCDtect - foobar2000 + auCDtect, baralgin.
auCDtect: CD records authenticity detector, version 0.8.2
Copyright (c) 2004 Oleg Berngardt. All rights reserved.
Copyright (c) 2004 Alexander Djourik. All rights reserved.
     mode: 0
    Track: Breathe (Dawnseekers Remix)
Processing file:   [Breathe (Dawnseekers Remix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.013793e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.336555e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.159732e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 6.326130e+003 Hz
Maximum probablis boundary frequency: 2.189100e+004 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 3.968300e-001
First order smothness: 3.459028e-001
Second order smothness: 4.493594e-001
This track looks like CDDA with probability 100%
    Track: Colours (Humate Remix)
Processing file:   [Colours (Humate Remix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.033141e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.301869e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.179608e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 1.146326e+004 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 4.469005e-001
First order smothness: 4.734268e-001
Second order smothness: 5.425497e-001
    Track: Dark Blue (Human Movement's Cobalt Mix)
Processing file:   [Dark Blue (Human Movement's Cobalt Mix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.019088e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.323622e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.168660e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 6.851017e+003 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 3.673929e-001
First order smothness: 4.406868e-001
Second order smothness: 3.949011e-001
    Track: Eternity (Armin van Buuren's Rising Star Mix)
Processing file:   [Eternity (Armin van Buuren's Rising Star Mix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.023358e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.328174e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.148003e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 9.227289e+003 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 1.312488e-001
First order smothness: 3.638266e-001
Second order smothness: 1.901864e-001
    Track: Fixation (Airwave Remix)
Processing file:   [Fixation (Airwave Remix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.005745e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.351097e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.174591e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 7.719669e+003 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 5.176005e-001
First order smothness: 3.242639e-001
Second order smothness: 2.569884e-001
    Track: From Russia with Love
    Track: Galaxia (Solarstone Remix)
Processing file:   [Galaxia (Solarstone Remix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.023463e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.355134e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.166918e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 8.385854e+003 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 1.750010e-001
First order smothness: 4.157324e-001
Second order smothness: 1.878843e-001
    Track: I Lost You (Bartology Mix)
Processing file:   [I Lost You (Bartology Mix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.067807e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.436214e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.166196e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 8.973820e+003 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 6.232288e-001
First order smothness: 6.268714e-001
Second order smothness: 3.500960e-001
    Track: Impact (Van Bellen Remix)
Processing file:   [Impact (Van Bellen Remix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.034179e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.252606e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.174273e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 6.185262e+003 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 6.060861e-001
First order smothness: 5.046512e-001
Second order smothness: 3.158140e-001
    Track: Invisible (Lost Tribe Vocal Mix)
Processing file:   [Invisible (Lost Tribe Vocal Mix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.011533e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.313318e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.174735e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 6.419164e+003 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 5.729584e-001
First order smothness: 3.570814e-001
Second order smothness: 2.968145e-001
    Track: Sacred Cycles (Quiver Mix)
Processing file:   [Sacred Cycles (Quiver Mix).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.043847e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.452632e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.174134e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 1.080665e+004 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 2.888289e-001
First order smothness: 4.749512e-001
Second order smothness: 4.821080e-001
    Track: The Love I Lost (Maxi Club Vocal)
Processing file:   [The Love I Lost (Maxi Club Vocal).aucdtect]
Detected average hi-boundary frequency: 2.023909e+004 Hz
Detected average lo-boundary frequency: 1.282163e+004 Hz
Detected average hi-cut frequency: 2.166340e+004 Hz
Detected average lo-cut frequency: 8.474944e+003 Hz
Coefficient of nonlinearity of a phase: 5.939056e-001
First order smothness: 4.028509e-001
Second order smothness: 4.233034e-001
Почему внизу нет суммарной информации для всех треков?((
Записан
evil
foo_v.i.p.
Репутация 51
Офлайн
Respect: Грандмаста
Потому что не сделали.
« Последнее редактирование: 18 февраля 2009, 21:22 от evil » Записан
G-Man
Репутация 7
Офлайн
Сайт пользователя
надеюсь, сделают. Как в Audiochecker'e
Записан
studio308
foo_user_advanced
Репутация 0
Офлайн
Обсуждение этого велось раньше. Даже рассмотрели варианты формул, как наиболее эффективно считать выводы, сделанные AuCDTect, чтобы понять, что же писать в итоге. Пока не решили, как относится к варианту, когда результат UNKN - неопределенный.
И вообще автор решил пока отойти от дела, чего зря тему засорять. Он собирается написать полноценный плагин fooCDTect и fooAccRip. Не будем его торопить, как сделает, так и узнаем все об этом.
Записан
G-Man
Репутация 7
Офлайн
Сайт пользователя
Почему fooAccRip не хочет рассчитывать CRC для некоторых файлов FLAC?? никак не пойму... пишет Inaccurate track format or length - что это значит?
Записан
baralgin
Разработчик
foo_user_master
Репутация 12
Офлайн
2G-Man Чтобы файлы проверялись нужно чтобы было: 2 канала, 16 бит, 44100Гц и длинна трека в сэмплах делилась на 588. Если длинна не делится на 588, то значит трек взят не с audiocd или подвергался некорректной резке в сторонних программах. Или был некорректно сграблен.
Записан
G-Man
Репутация 7
Офлайн
Сайт пользователя
Я так и понял.. видать, опять этот Medieval CUE Splitter. Надо его искоренять  %)
« Последнее редактирование: 02 июня 2009, 14:31 от G-Man » Записан
Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 |   Вверх
  Печать
Перейти в:
RSS форума | WAP-версия форума | Версия для печати
© 2006—2009 Русское сообщество foobar2000. Поддержка проекта — Спайк. Движок форума — SMF. Лицензия — Creative Commons.
Google был здесь 08 февраля 2010, 14:08
