Максим
foo_v.i.p.
Репутация 89
Офлайн
Сайт пользователя
Конфигурация zsx Скриншоты: Ссылки:
Прочитайте на досуге:
Дополнительно:
« Последнее редактирование: 02 мая 2010, 12:10 от Максим »
Записан
первое сообщение / продолжить топик
diefun
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
У меня foobar 2000.exe жрет 215 мб оперативки,это разве нормально?
Записан
Максим
foo_v.i.p.
Репутация 89
Офлайн
Сайт пользователя
diefunНет, у меня — 60. Наверно, много автоплейлистов или обложек. Fatal1st, спасибо за ответы  Рейтинг в плейлисте не отображается только при использовании foo_playcount_sql. Это я исправлю. Да, и я забыл отключить запись текста песни в тег.
Записан
cka3o4h1k
foo_user_novice
Репутация 2
Офлайн
2Максим Прошу Вас по возможности вынести переключение схем панелей на верхний тулбар, рядом с переключением цветовых схем, (в отдельный скрывающийся). Крупные квадратные кнопки 1,2,3.
Вы убрали возможность клика на альбоме/артисте на панели в правом нижнем углу?
P.S.: Жаль что убрали поиск с верхнего тулбара...
« Последнее редактирование: 06 марта 2010, 16:09 от cka3o4h1k »
Записан
Fatal1st
foo_user_advanced
Репутация 2
Офлайн
2diefun А если убрать из папки components - foo_w7shell.dll ?
2Максим Не за что, а что на счет изображения крестика\странцы между изображением рейтинга и полосой RG? Вроде бы раньше оно как-то работало, сейчас не меняется, то есть у некоторых треков горит - у некоторых нет, это случаем не показатель наличия лирики в самом треке или?..
Записан
diefun
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
2Fatal1st у меня нет такого,есть foo_7taskbar,убрал его стало 176мб занимать в оперативке.Спасибо за совет.,хотя всвсе равно много кажется для плеера.
Записан
diefun
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
Chronoflow бы добавить,как раньше было.
Записан
Fatal1st
foo_user_advanced
Репутация 2
Офлайн
2diefun Да, много, у меня всего 60-70мб с огромным количеством плейлистов, но без библиотеки. Попробуйте поставить сборку на чистый портативный фубар с минимумом дополнительных компонентов и перетягивайте их по одному из основного(желательно, чтобы плейлист(ы) тот же был+библиотека, что и в основном) - смотрите какой из компонентов увеличивает загрузку памяти(если в минимальной конфигурации, конечно, не будет такой же объем потреб****).
Записан
shapo71
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
2 Fatal1st Изображение крестика\странцы - действительно показатель наличия лирики в файле (я проверял). 2 Максим Пожалуйста подскажите почему у меня в нижнем тулбаре некоторые команды не работают. Ну, например, "Move files" и "Copy files" в меню "Files"; "Sort by...", "Randomize", "Reverse", "Invert" в меню "Selection". И ещё, мне кажется кнопка в правом верхнем углу, предназначенная для перехода в развёрнутый режим работает наоборот. Там вообще какая то путаница с переходами "свёрнутый - развёрнутый" режим окна и "full-zsx - mini-zsx" вид самого плейера.
« Последнее редактирование: 06 марта 2010, 15:43 от shapo71 »
Записан
Eugene2008
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
У меня вылезла следующая ошибка при переходе на новый foobar2000 1.0.1: foo_converter.dll версии 1.4 выдает ошибку при конвертировании в mp3 lame`ой. Вернулся на предыдущую версию 1.2.1 - все в норме.
Ошибка: 1 out of 1 tracks converted with major problems.
Source: "Y:\MusicHQ\Винтаж - Криминальная любовь (+ Бонус)\Винтаж - Криминальная любовь (+ Бонус).cue" / index: 5 An error occurred while writing to file (The encoder has terminated prematurely with code 0 (0x00000000); please re-check parameters) : "d:\temp\Всего хорошего.mp3" Additional information: Encoder stream format: 44100Hz / 2ch / 16bps Command line: "Y:\foobar2000_0.9.6.9\Lame\lame.exe" -S --noreplaygain -V 2 - "temp-CC0F067ACCA15BA4B4CCFD9C32FCF174.mp3" Working folder: d:\temp\
Conversion failed: The encoder has terminated prematurely with code 0 (0x00000000); please re-check parameters
-- Что может быть? Система - Win7
Записан
GrayZ
foo_user_novice
Репутация -1
Офлайн
Классная сборка, спасибо автору, но есть непонятные (для меня) моменты : 1.Если перетаскивать альбом из Album list, проводника, хоть откуда, то он отображается одним файлом. То-же происходит если в контекстном меню папки нажать #Play in foobar#. Потреково отображается только при клике по кую. 2.При клике по кую и при нажатии в контекстном меню #Play in foobar# альбом заменяет уже открытые (это неудобно), а при нажатии #Enqueue in foobar# добавляется к уже открытым (так удобно). 3.Как заменить Album browser(по моему так называется(внизу окна маленькие обложки)) на многополосный индикатор спектра (по моему не так называется (бегунки как эквалайзер)). Помогите советом, кто знает, спасибо всем ответившим. P.S. Прошу прощения за корявые формулировки
Записан
cka3o4h1k
foo_user_novice
Репутация 2
Офлайн
2 GrayZ3) - В шапке "Замена панелей в конфигурации zsx" и по этому поводу, жаль что Максим уменьшил их количество, я прошу добавил еще две, дабы к всем ныне присутствующим добавить "многополосный спектр" и "експлорер трии" И под это дело добавить еще два места под панель (9 и 0) для более гибкой настройки. В этом случае 5,6 сделать в процентном соотношении шире обычной панели (x1,5). В нынешней ситуации использовать три (и выше) колонки в не полноэкранном режиме - не возможно. Плейлист или браузер библиотеки (екслорер три) стаёт слишком сжатым. Ещё прошу вынести переключатель схем раскладки панелей на верхнюю панель (сделать копию или реализовать другой метод переключения). Сложно попадать на тонкий горизонтальный перелючатель, а держать панель открытой - тоже не сподручно на широкоэкранных мониторах, да и клик лишний.  И не знаю, это баг, или действительно уже нельзя кликнуть в панели на названиях  Максим, спасибо!
Записан
Qfile68
foo_user_advanced
Репутация 4
Офлайн
2cka3o4h1k Присоединяюсь к просьбе о добавлении Explorer tree в базовую конфигурацию т к многие пользуются именно ним , а не Album list .
Записан
shapo71
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
Уважаемый автор сборки совсем нас покинул. Обидно... 1. Присоединяюсь к просьбе cka3o4h1kа о переносе кнопок вариантов раскладки панелей. 2. Продублирую вопрос о нижнем тулбаре. Некоторые команды не работают. Ну, например, "Move files" и "Copy files" в меню "Files"; "Sort by...", "Randomize", "Reverse", "Invert" в меню "Selection". Может я не вполне понимаю их назначение? 3. Функция удаления проигранных треков работает только когда проигрываемый список воспроизведения находится сверху. Это так и задумано, и можно ли изменить? Просто когда слушаешь один список и при этом создаёшь другой, функция не работает. 4. Можно ли сделать, чтобы графический браузер внизу не дублировал открытый плейлист, а отображал именно тот, который воспроизводится, включая очередь воспроизведения. Иначе зачем эта панель вообще нужна? Просто для красоты? 5. Как создать плейлист в котором бы отображалась очередь воспроизведения. 6. При проигрывании плейлиста в котором по 1-2 композиции каждого исполнителя, всплывающая подсказка группы принимает не совсем корректный вид.  Думаю было бы лучше в верхней части подсказки расположить название исполнителя и альбома при этом зафиксировав минимальный размер пространства, а уже ниже всё остальное. Таким образом подсказка реализована в графическом браузере. Заранее спасибо за ответы и полезные изменения в сборке.
« Последнее редактирование: 23 марта 2010, 18:27 от shapo71 »
Записан
Fatal1st
foo_user_advanced
Репутация 2
Офлайн
4. Можно ли сделать, чтобы графический браузер внизу не дублировал открытый плейлист, а отображал именно тот, который воспроизводится, включая очередь воспроизведения. Иначе зачем эта панель вообще нужна? Просто для красоты? Отображает альбомы из плейлиста в бОльшем количестве - то есть более полное представление. И переключаться между альбомами можно там же, хотя возить туда-сюда мышь неудобно. 5. Как создать плейлист в котором бы отображалась очередь воспроизведения. foo_queuecontents.dll
Записан
shapo71
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
2Fatal1st Альбомы в большем количестве это конечно хорошо, но иметь отображение просматриваемого и проигрываемого плейлистов одновременно по-моему очень удобно. foo_queuecontents.dll - наверное для default интерфейса. Он почему то не упомянут ни на hydrogenaudio, ни в энциклопедии. Может подойдёт foo_uie_queuemanager.
« Последнее редактирование: 23 марта 2010, 20:13 от shapo71 »
Записан
shapo71
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
2Fatal1st Почему же не нужен ответ? Я как раз и писал, чтобы посоветоваться что лучше. Я не такой опытный пользователь фубара...
Записан
Fatal1st
foo_user_advanced
Репутация 2
Офлайн
2 shapo71Ну если бы нужен был, вы бы проверили компонент, а не писали свои догадки. Названый компонент подходит под искомое вами решение на 100%(поэтому и назван он был без каких-либо оговорок и уточнений - они не требуются), а что лучше\хуже лично для вас - это дело вкуса, исключительно вашего вкуса, и узнать ответ можно только сравнив самому  PS Названый вами компонент(судя по описанию в энциклопедии) позволяет только удалять треки из очереди, foo_queuecontents же позволяет еще и менять местами. Ну и собственно прикручивать куда-то панель, чтобы она еще и место занимала, в сравнении с обычным плейлистом...
Записан
shapo71
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
Вот и спасибо за разъяснение. Только зачем же так излишне эмоционально? Я ведь не ставил под сомнение Вашу компетентность. Просто не найдя в двух списках указанный Вами компонент я наткнулся на другой...
Записан
Fatal1st
foo_user_advanced
Репутация 2
Офлайн
2 shapo71Вот и спасибо за разъяснение. Только зачем же так излишне эмоционально? Пожалуйста, но можно было их и попросить, ну или знаками препинания, отличными от точки, поактивней пользоваться  И опять же - ничто не мешает взять оба компонента и сравнить, ни в чьей компетенции не лежит решать за вас - какой компонент удобнее\в большей степени удовлетворяет потребности. А то вышло, что я вам дал ответ на вопрос, а вы спрашиваете, не проверив предложенное решение, подойдет ли вам другой компонент.
Записан
shapo71
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
2Fatal1st Установил foo_queuecontents.dll. Спасибо - это действительно то, что я хотел. Только почему-то при попытке поменять очерёдность список просто очищается. Может я что-то неправильно делаю?
« Последнее редактирование: 03 апреля 2010, 17:40 от shapo71 »
Записан
LordSin
foo_user_novice
Репутация 0
Офлайн
Я только начал пользоваться фубаром, сборка очень понравилась, классно сделано.
Но возник вопрос новичка: Как панельки менять? (лирикс, плейлист, артворк и т.д.) переставить их местами и увеличить/уменьшить, так же изменить каждой цвет?
п.с. Просто интерфейс на англ, боюсь накосячить.
Записан
Максим
foo_v.i.p.
Репутация 89
Офлайн
Сайт пользователя
LordSinЧтобы поменять панели местами, нужно нажать на заголовке любой из них, а потом — на заголовке (с градиентным окрашиванием) другой. Цвет могу поменять только я. Сейчас в конфиге 3 схемы. Они прокручиваются автоматически при запуске, если активна (зелёная) опция Cycle Colors на маленькой панельке. Могу добавить ещё несколько схем по вкусу. Решите, какие  Уменьшить/увеличить панели можно только двумя способами: развернуть на половину экрана или скрыть смежную панель.
Записан
