Скачать
Сборка
alex_realist M
С нами: 17 лет
Сообщение #2461 doger » 30.10.2012, 23:43
Все отлично вышло,еще последний штрих это русифицировать его без вылетов,тогда будет просто идеал.
doger
С нами: 12 лет 8 месяцев
Сообщение #2462 Stalex » 31.10.2012, 12:24
Как известно, в foobar в теге файлов можно прописать несколько жанров через точку с запятой и тогда при сортировке в Media Library по жанрам каждый жанр отображается отдельно. В этой сборке этого не происходит. Жанр отображается как единое целое из нескольких жанров через запятую.
В Preference/Media Library/Album List при обновлении сборки приходится строку by genre сбрасывать на дефолтную и тогда все работает. Может стоит эту строку подправить?
Stalex
С нами: 15 лет 1 месяц
Сообщение #2463 Агитатор » 31.10.2012, 13:37
спасибо за обновление.
и отдельное спасибо за папочку update_only.
Агитатор
С нами: 12 лет 10 месяцев
Сообщение #2464 Foobik2K » 31.10.2012, 19:26
У меня в Preferences -> Playback -> Output -> Device несколько устройств (Null Output, 3 DS и 2 KS). Выбрано одно из DS (звуковая плата компа). Когда монитор уходит в полную "спячку" музыка играет. А при выходе из "спячки" звук пропадает и сабж просит выбрать Device. Как его отучить от этого?
Foobik2K
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #2465 alex_realist » 31.10.2012, 21:35
Stalex:Как известно, в foobar в теге файлов можно прописать несколько жанров через точку с запятой и тогда при сортировке в Media Library по жанрам каждый жанр отображается отдельно. В этой сборке этого не происходит. Жанр отображается как единое целое из нескольких жанров через запятую.
Я знаю про такую возможность. Мне удобнее так, как сделано у меня, но сбрасывать вовсе не обязательно. Действительно можно подправить в Preference/Media Library/Album List строку by genre дважды кликнув по ней ЛКМ. Вместо value
$if3(%genre%,...)|[%artist% ][%date% ]["%album%"]|[%tracknumber%. ]%title%
написать
$if3(%<genre>%,...)|[%artist% ][%date% ]["%album%"]|[%tracknumber%. ]%title%
alex_realist M
С нами: 17 лет
Сообщение #2466 Stalex » 01.11.2012, 08:40
alex_realist
Понятно, спасибо.
Stalex
Сообщение #2467 dead.file.000 » 02.11.2012, 08:35
vladjНеправильно выразился, не в библиотеке, а в плэйлисте.
dead.file.000
Сообщение #2468 Borkop » 07.11.2012, 21:37
1. При загрузке сообщение:Failed to load DLL: foo_out_wasapi.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
2. При открытии DVD Audio ничего не работает!!!
Unable to open item for playback (Unsupported file format):
"I:\DVD Audio\The Beatles Ballads\AUDIO_TS\AUDIO_TS.IFO" / index: 65793
Сборка не работает с DVD Audio?
Borkop
Сообщение #2469 vladj » 07.11.2012, 21:53
На ХР wasapi не используется. Если сообщение на 7-8, значит нет этого плагина в папке с компонентами, положить туда.
Для того, что-бы слушать образы DVD Audio, нужно скачать и положить в папку компонентов плагин foo_input_dvda.dll
Сообщение #2470 Avtotor » 09.11.2012, 23:00
Добрый день!
Спасибо за качественную сборку, очень нравится.
Подскажите, как можно увеличить яркость заднего фона ?
Спасибо
Avtotor
Сообщение #2471 vladj » 10.11.2012, 01:54
Если речь о коврике под плейлистом, то щёлк правой по кромке окна фубара, splitter settings, вверху - Script, Per Track
и в восьмой строчке меняем прозрачность $puts(transparent,0-0-0-35) ,т.е. последнее значение, щёлк внизу Apple,т.е. применить.
Значение 35 для примера, это очень ярко, подберёшь по вкусу. Меняешь, каждый раз щёлкаешь применить, пока не сделаешь, как требуется.
Сообщение #2472 Avtotor » 10.11.2012, 11:16
Огромное спасибо, всё получилось
Avtotor
Сообщение #2473 doger » 10.11.2012, 15:49
Его еще бы русифицировать,тогда вообще будет шик!!!
doger
Сообщение #2474 vladj » 10.11.2012, 16:06
В интерфейсе русифицировать нечего, четыре кнопки, так всё понятно. Настройки ?
Кто мешает поставить портабельно русскую сборку, научится настраивать в ней. Лично я
так и сделал, потому как трудно было начинать со стоковой. Ну а через некоторое время
будет без разницы.
Сообщение #2475 doger » 10.11.2012, 16:21
Ну можно начать с русской потом все запомнив,ну можно же и сразу сделать ее Русской и не морочится?
doger
Сообщение #2476 spi7 » 10.11.2012, 17:53
Как то странно встала (Win7pr-64), панели ставятся сзади, видны только края, в промежутках между панелями, непонятных размеров, в общем не добавляются. Потом эта функция пропадает не добавить панель не убрать.
А что значит «Установка обновления:1) Скопировать содержимое архива update_only.rar в папку с плеером;» из файла update_only.txt, - скопировать все?, с заменой или как?
spi7
Сообщение #2477 vladj » 10.11.2012, 18:59
Вот вы с обновлениями и установкой морочитесь. Не всем-же нужны примочки, которые появляются, если сборку
в систему инсталлировать. Почему просто не скачать и установить в любую папку, в любой раздел, откуда сборка
запустится и будет работать как ни в чём не бывало. Старую грохнуть перед этим. У новичков под себя всё-равно-же
мало чего настроено, чем дорожить стоит. Ставьте портабельно и горя знать не будете и запускать будете хоть с флешки, хоть с компа чужого.
Что за дата такая, вчера в машине сборка не запустилась, мол версия старая. Бросил из неё Экзешник из другой и всё в порядке.
Сегодня на домашнем ещё одна выступила так-же. Навёл курсор на Экзешник, 13 версия, бросил туда 16 из другой сборки и порядок.
Всё обновление 10 сек.ИМХО.
Сообщение #2478 diss » 14.11.2012, 12:24
на windows 7 64, при закрытии выдается куча ошибок типа error writing files и при следующем запуске сбрасываются все настройки и плейлисты, как я понял это проблема 64 битной винды, но можно ли это как то исправить? уже пару лет юзаю эту сборку и на другую переходить очень не хочется...
diss
Сообщение #2479 DRON » 14.11.2012, 18:36
diss, это проблема прав: не надо было ставить в папку Program Files или хотя бы дать самому себе права на запись в неё.
DRON M
С нами: 17 лет 2 месяца
Сообщение #2480 bdo64 » 17.11.2012, 18:28
спасибо за отличную сборку!
Не могли бы вы подсказать ка понизить чувствительность VU-метра?
У меня при выборе любой звуковухи и способа воспроизведения стрелки зашкаливают даже при средней громкости.
bdo64
