PLUS add-on v2013.3
Mr.Merak M
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #521 Oldspice » 01.06.2010, 16:25
2Mr.Merak
Спасибо. Ведь смотрел ведь и не увидел.. :)
Oldspice M
Сообщение #522 some1 » 02.06.2010, 21:22
как можно увеличить ширину колонки с номером трека? и может лучше сделать ее шире по дефолту, так как не все влазит?
some1 M
С нами: 15 лет 6 месяцев
Сообщение #523 Mr.Merak » 02.06.2010, 22:12
2some1
пкм по плейлисту -> Options -> Appearnce -> Disply column header
Mr.Merak M
Сообщение #524 e1nste1n » 09.06.2010, 17:19
Как сделать отображение вкладок плейлистов в одну строку?
e1nste1n
С нами: 14 лет 9 месяцев
Сообщение #525 Mr.Merak » 09.06.2010, 17:54
2e1nste1n
в DUI никак
кстати, надо бы фичу в хаки добавить
Mr.Merak M
Сообщение #526 Kalinaz » 11.06.2010, 15:50
2Mr.Merak, у меня несколько вопросов:
1. Когда я загружаю папку VA, то артистом альбома ставиться артист из первого трека в этом сборнике. Как это убрать?
2. Как сделать чтобы сборники VA отбражались в плейлисте "Artist - Title"?
3. Как сделать группировку плейлиста "by folder structure"?
4. Как сделать чтобы по двойному клику в медиалибрари по альбому, этот альбом добавлялся в плейлист и начиналось его воспроизведение?
Последний раз редактировалось Kalinaz 11.06.2010, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Kalinaz
Сообщение #527 Mr.Merak » 11.06.2010, 16:55
Kalinaz:1. Когда я загружаю папку VA, то артистом альбома ставиться артист из первого трека в этом сборнике. Как это убрать?
100 раз было - отлистай 3-4 стр.
Дальше - titleformat_help.html в помощь
см. настройки албумлиста
Mr.Merak M
Сообщение #528 tine » 12.06.2010, 13:25
У меня похоже не работает CUE Playlist Filter plugin. Win7 (x64). При добавлении папок в плейлист получается двойной список треков, один из которых с кодеком wav плеером не читается. Может что-то надо настроить? Подскажите.
tine
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #529 Mr.Merak » 13.06.2010, 11:31
Блин, от задрал меня этот EsPlaylist :(
ну что это за ченжлог!
changed play/pause icon.
круто да? дык там еще такая иконка... :-|
Mr.Merak M
Сообщение #530 Oldspice » 15.06.2010, 16:30
OFF/ Наверно не по теме. Хочу сделать сборник на СД из альбомов флаковских и апешных. Можно ли это сделать силами Мерак? Создать плейлист и потом конвертировать в wav?
Oldspice M
Сообщение #531 Mr.Merak » 15.06.2010, 17:47
2Oldspice
цд-диск какой? обычный?
запиши через foo_burninate, он жеж есть в сборке
Mr.Merak M
Сообщение #532 Mr.Merak » 15.06.2010, 17:48
2tine
проверь на чистом фу
Mr.Merak M
Сообщение #533 Oldspice » 15.06.2010, 18:03
Диск обычный, не МП3. Мне бы на пальцах...
Вообщем, выбрал композиции с альбомов, конвертировал в wav в отдельную папку. Потом неро, создание аудио СД и прожиг. Можно ли это сделать проще? Автоматизированнее? Может уже существует вариант, где отмечаешь любимую песню(например рейтингом), выбираешь такие в плейлист, жмешь кнопку - и он автоматом конвертирует и прожигает?
Mr.Merak:запиши через foo_burninate, он жеж есть в сборке
К моему стыду - не знаю как.
Oldspice M
Сообщение #534 Mr.Merak » 15.06.2010, 18:12
2Oldspice
айайай
Mr.Merak M
Сообщение #535 tine » 19.06.2010, 12:27
На чистом foobare CUE Playlist Filter plugin работает нормально...
Еще заметил, что по сравнению с XP звук в win7 изменился в худшую сторону, появился клиппинг. Такое ощущение, что работает какое-то "левое" усиление, хотя в  foobare все отключено, DSP лист пустой.  На win7 недавно перешел, может в системе надо что-то настоить?
tine
Сообщение #536 ARTist » 19.06.2010, 14:13
Есть ли в этой сборке возможность отображения вкладки плейлиста "История"?
Последний раз редактировалось ARTist 19.06.2010, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
ARTist
С нами: 17 лет 2 месяца
Сообщение #537 Mr.Merak » 19.06.2010, 14:30
2ARTist
Alt+H ?
Mr.Merak M
Сообщение #538 ARTist » 19.06.2010, 14:45
Несовсем, например так как это сделано у Rialto т.е.вкладка стоит рядом с "дефолт" и отображается постоянно.
И как можно сделать чтобы отображался ковер диска? Можно через быстый запуск, но тогда исчезает дерево папок...
ARTist
Сообщение #539 sans » 20.06.2010, 12:53
Возник вопрос...
Система Windows 7. При установке по инструкции (удалении user_profiles_enabled)  фубар надо запускать под администратором, что влечет за собой кучу неудобств, в частности невозможность добавления файлов в плейлист перетаскиванием. При возвращении назад user_profiles_enabled и ручном запуске theme.fth вроде бы все с порядке, но возникает проблема отображения - в заголовке каждого альбома показывается только название альбома и не показывается испольнитель и год:
[img width=400 height=171]http://img714.imageshack.us/img714/7636/fooproblem.png[/img]
Соответственно, вопрос: как настроить правильную работу аддона в случае, если я оставляю user_profiles_enabled. Или, более широкий вопрос: как можно заставить работать аддон в Win7 без небоходимости запуска фубара под администратором.
sans
Сообщение #540 meDveD » 20.06.2010, 13:09
sans
храни фубар  не в защищённых папках (программ файлc/виндовс)
С нами: 17 лет 9 месяцев
