Сообщение #1361 seriousstas » 14.11.2016, 15:06
kgena_ua
seriousstas, по времени таймера. Мне главное выцепить первую картинку.
По идее все так и должно быть , но я парочку раз словил то ,о чем писал.
По on_mouse_wheel мотается 4-е картинки из 5-ти . В папке их 5-ть .
У меня путаница с текстом биографии - остается от предыдущего исполнителя.
Это добавил ? :
b_text_array = [];
get_pic()
Посмотри этот вариант:
/viewtopic.php?p=62761#p62761
Там почти без изменений(от оригинала) - никакой путаницы ничего не остается(он и не может тк сразу затирается) . Текст залетает мгновенно и все грузит.
(или скажи ,как её вызвать) пробую сейчас снова и на радио и на треках и все ок.
Сообщение #1362 MC Web » 14.11.2016, 15:24
seriousstas:Это добавил ? :
    b_text_array = [];
    get_pic()
Не было, сейчас добавил. По загрузке текста, стали вообще тормоза.
У меня без добавления b_text_array = [];, только перенос get_text(); что сюда
if (found > 0) get_files_if_loaded(p);
              get_text();
что сюда
                get_text();
оба варианта работают нормально. Текст загружается быстро, вместе с картинкой, на плейлисте с EX.
Сообщение #1363 kgena_ua » 14.11.2016, 15:32
seriousstas,
1. по ограничению кол-ва символов в имени - больше 210 ругается.
режем до 200.
    if (!n) return;
    return n.replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-Я\s-&\.]/g,'').replace(/^\s+|\s+$/g,"").substr(0,200);
2.
seriousstas:По on_mouse_wheel мотается 4-е картинки из 5-ти . В папке их 5-ть .
Не знаю как это у Вас получается. при вращении колеса мыши срабатывает функция
    if (!artist) return;
    files = utils.Glob(p + "\\" + artist + "*" + p_a[select_p_a] + ".jpg").toArray();
    if (files.length > images.length){
        images = [];
            try {
            } catch(e) {}
у меня постоянно выводится files.length и images.length. Да может быть, что images.length = 3 при кол-ве файлов в папке 5, но при первой прокрутке колеса images.length = 5.
А по времени, я наблюдал (не дома првда) файлы заходили почти минуту.
Сообщение #1364 MC Web » 14.11.2016, 15:34
WSH Biography Text & Picture Last.fm_rus (10.11.2016)
// ==PREPROCESSOR==
// @author "kgena_ua"
// @version "10112016"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
// ==/PREPROCESSOR==
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
MF_ENABLED = 0x00000000;
MF_GRAYED = 0x00000001;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
var ww = 200, wh = 200;
var font_name_a = window.GetProperty(" font name: artist", "Verdan");
var font_name_b = window.GetProperty(" font name: biography", "Arial");
var font_size_a_d = window.GetProperty(" font size: artist (delta)", 4);
var font_size_b = window.GetProperty(" font size: biography", 12);
var a_font_style = window.GetProperty(" font style: artist", 2);
var b_font_style = window.GetProperty(" font style: biography", 0);
var min_font_size = 12;
var max_font_size = 16;
var a_font, b_font;
get_font();
function get_font(){
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
function get_color(){
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var bgcolor = RGB(19,30,38);    // RGB(31,41,48);
var a_color = RGB(128,192,255); // RGB(220,220,220);
var b_color = RGB(192,192,192); // RGB(255,255,230);
var default_img_path = window.GetProperty(" default img path",".\\tmp_Biography\\_download\\nocover.png");
var default_img = window.GetProperty(" default img", false);
var default_img_transparent = window.GetProperty(" default img transparent (0-255)", 255);
load_last_fm_logo();
var logo_img = gdi.Image(script_path + "footer_logo.png");
var artist, old_artist;
var path, directory_path;
function clean_name(n) {
    if (!n) return;
    return n.replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-Я\s-&\.]/g,'').replace(/^\s+|\s+$/g,"");
    return tmp_b_path + n;
function check_folder(n) {
var g_img = null;
var p_margin = window.GetProperty(" margin: picture", 0);
var align_mode_a = new Array("Подогнать", "Подогнать сверху - по центру", "Подогнать сверху - слева", "По центру", "По центру - сверху", "Растянуть");
var selected = 0;
var files = [];
var images = [];
var limit = window.GetProperty(" download limit",5);
var fader = 255;
var on_pic = false;
var download_quality = window.GetProperty("download quality", 1);
var quality = [
    [ "низкое", "avatar170s" , "300"],
    [ "среднее", "300x300" , "300"],
    [ "высокое", "770x0" , ""]
var scrollbar = window.GetProperty(" scrollbar", true);
var scrollbar_w = window.GetProperty(" scrollbar width ", 4);
var scrollbar_k;
var sb_x = 0;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var on_sb_down = false;
var sb_color;
var b_file;
var bg_transparent = window.GetProperty(" bg transparent (0-255)", 200);
var t_margin = window.GetProperty(" margin: text", 10);
var old_txt_x = 0;
var delta_x, delta_y;
var a_x, a_y, b_x, b_y;
var text = "";
var text_not_found = new Array("\n\nНичего не найдено", "\n\nНичего не найдено");
var s_text = 0;
var a_text_row_height = 0;
var b_text_row_height = 0;
var b_text_rows = 0;
var b_text_visable_rows = 0;
var b_text_array = [];
var on_artist = false;
var on_text = false;
var on_text_down = false;
var refresh_txt = true;
var lang_query = new Array("", "ru/");
var lang_text = new Array("in", "ru");
var panel_on = true;
var metadb;
on_item_focus_change();
function on_paint(gr){
    draw_image(gr);
    if(set_cycle){
        gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),bg_transparent));
        var txt_cycle = cycle == 0 ? "Отключено" : cycle + " сек.";
        set_cycle && gr.GdiDrawText("Зацикливание изображений \n" + txt_cycle, b_font, b_color, 0, 20, ww, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
    } else{
        gr.FillSolidRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),bg_transparent));
    draw_scrollbar(gr);
    gr.GdiDrawText( artist, a_font, RGB(0,0,0), a_x + 1, a_y + 2, ww - a_x - t_margin, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText( artist, a_font, a_color, a_x, a_y, ww - a_x - t_margin, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    for (var i = 0; i < b_text_visable_rows * 2; i += 2) {
        try {
            gr.GdiDrawText( b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, ""), b_font, RGB(0,0,0), b_x + 1, b_y + b_text_row_height * i / 2 + 2, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
            gr.GdiDrawText( b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, ""), b_font, b_color, b_x, b_y + b_text_row_height * i / 2 , ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
        } catch(e) {}
   // gr.GdiDrawText( "files " + files.length, gdi.Font("Arial",12, 0), b_color, 10, 0, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    //gr.GdiDrawText( "images " + images.length, gdi.Font("Arial",12, 0), b_color, 10, 20, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
function draw_image(gr){
    if (g_img && images.length > 0){
        gr.DrawRect(size.x, size.y, size.width, size.height, 1, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),fader));
        gr.DrawImage(g_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, fader);
    if (logo_img && images.length == 0 && !default_img){
        gr.DrawImage(logo_img, 10, 10, logo_img.Width * 0.8, logo_img.Height * 0.8, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 100);
    if (images.length == 0 && default_img){
        try {
            nc_img = gdi.Image(default_img_path);
            gr.DrawImage(nc_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, default_img_transparent);
        } catch(e) {};
function draw_scrollbar(gr){
    if (b_text_rows > b_text_visable_rows){ scrollbar_h = Math.max(5, scrollbar_h)}
    sb_x = ww - t_margin - scrollbar_w;
    sb_t = on_sb || on_sb_down ? 150 : 50;
    sb_color = RGBA(getRed(a_color), getGreen(a_color), getBlue(a_color), sb_t);
    scrollbar && gr.FillSolidRect(sb_x, b_y + scrollbar_y, scrollbar_w, scrollbar_h, sb_color);
function on_playback_stop() {
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
       metadb = fb.GetFocusItem();
function Eval(field) {
    if (!metadb) return;
    if (!panel_on) return;
//  artist = Eval("%artist%");
    artist = Eval("$upper([%artist%])");
    if (artist) {artist = clean_name(artist)} else {artist = ""};
    if (artist != old_artist){
        if (!save_images) del_folders(artist);
        get_pic();
//      get_text();   //////////////////////////
        old_artist = artist;
function get_pic() {
    images = [];
    files = [];
    selected = 0;
    g_img = null;
    if (fso.FolderExists(artist_folder_path(artist))){
            next_image(0);
function get_lastFM_pic(p){
    url1 = ("http://www.last.fm/music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+" + p_a[select_p_a]);
    xmlhttp1.open("GET", url1, true);
    xmlhttp1.send(null);
            if (xmlhttp1.status == 200) {
                doc.open();
                var urls = [];
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/avatar170s") == 0 || data[i].src.indexOf("https://lastfm-img2.akamaized.net/i/u/avatar170s") == 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("avatar170s", quality[download_quality][1]));
//                    if (data[i].className == "album-grid-album-art" && select_p_a == 1){
//                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0) {
//                            urls.push(data[i].src.replace("300", quality[download_quality][2]))
                        if ((data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 || data[i].src.indexOf("https://lastfm-img2.akamaized.net/i/u/300") == 0) && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0) {
                var found = urls.length;
                    file = "\"" + p + "\\" + artist + "_"  + i + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
                doc.close();
                get_text();
        images = [];
            try {
            } catch(e) {}
function next_image(d){
    g_img = images[selected];
function resize_image(img){
    if (!img) return;
    var nww = img.Width * scale;
    var nwh = img.Height * scale
    temp_gr.SetSmoothingMode(2);
    CollectGarbage();
    return temp_bmp;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
function get_text() {
    s_text = 0;
    text = "";
    b_text_array = [];
    b_text_file = artist_folder_path(artist) + "\\" + artist + "_biography_" + lang_query[lang].replace(/\//g,'') + ".txt";
    refresh_txt = true;
    if (artist && fso.FileExists(b_text_file)){
        text = utils.ReadTextFile(b_text_file);
        get_b_text_array();
    } else{
        get_lastFM_b_text(b_text_file);
function get_lastFM_b_text(p){
    url2 = ("http://www.last.fm/" + lang_query[lang] + "music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+wiki");
    xmlhttp2.send(null);
            if (xmlhttp2.status == 200) {
                doc.open();
                doc.close();
            if (text != "") save_biography_file(text, p);
            if (text == "") text = text_not_found[lang];
            get_b_text_array();
function strip_tags(t) {
    doc.open();
    var text = div.innerText;
    doc.close();
    return text;
function get_b_text_array() {
    a_x = txt_x + t_margin;
    a_y = txt_y + t_margin;
    a_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", a_font);
    b_x = txt_x + t_margin;
    b_y = a_y + a_text_row_height + b_text_row_height;
    string_width = Math.max(ww - b_x - t_margin - scrollbar_w - 10, 0);
    if (Math.abs(txt_x - old_txt_x) > 5 || refresh_txt){
        b_text_array = [];
        if (text) b_text_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text, b_font, string_width).toArray();
        old_txt_x = txt_x;
        refresh_txt = false;
    b_text_rows = b_text_array.length / 2;
    b_text_visable_area = Math.floor(Math.max(0, window.Height - t_margin - b_y));
    b_text_visable_rows = Math.floor(b_text_visable_area / b_text_row_height);
    b_text_visable_height = b_text_visable_rows * b_text_row_height;
        s_text = (b_text_rows - b_text_visable_rows);
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
function save_biography_file(t, p){
    try {
        file = fso.OpenTextFile( p, 2, true, -1)
        file.WriteLine(t);
        file.Close();
    } catch(e) {
        return;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "Английский язык");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 11, "Русский язык");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 12, "Предпочитать воспроизводимый");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 13, "Следовать за выбранным треком");
    _menu.CheckMenuRadioItem(12, 13 , selection_mode + 12);
    _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 12, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 14, "Фото исполнителя");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 15, "Обложка альбома");
    _menu.CheckMenuRadioItem(14, 15 , select_p_a + 14);
    _menu.EnableMenuItem(select_p_a + 14, 1);
    IS_ARTIST = artist ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(IS_ARTIST, 16, "Страничка исполнителя на Last.fm");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 17, "Эффект плавного перехода");
    _menu.CheckMenuItem(17, fade_effect);
    _firstgroup.AppendTo(_menu,MF_ENABLED,  "Выравнивание : " + align_mode_a[align_mode]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, align_mode_a[0]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 21, align_mode_a[1]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 22, align_mode_a[2]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 23, align_mode_a[3]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 24, align_mode_a[4]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 25, align_mode_a[5]);
    _firstgroup.CheckMenuRadioItem(20, 25, align_mode + 20);
    _firstgroup.EnableMenuItem(align_mode + 20, 1);
    _secondgroup = window.CreatePopupMenu();
    _secondgroup.AppendTo(_menu,MF_ENABLED,  "Качество изображения : " + quality[download_quality][0]);
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 30, "Низкое");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 31, "Среднее");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 32, "Высокое");
    _secondgroup.CheckMenuRadioItem(30, 32, download_quality + 30);
    _secondgroup.EnableMenuItem(download_quality + 30, 1);
    MF_STRING = images.length > 0 ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 40, "Копировать в папку с треком...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 50, "Открыть изображение");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 60, "Сохранять изображения и текст");
    _menu.CheckMenuItem(40, save_images);
//    _menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR, 0, 0);
//    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 100, "Перезагрузить");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 110, "Свойства WSH");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 120, "Настройки WSH...");
    switch (ret) {
    case 10:
        lang = 0;
        get_text();
    case 11:
        lang = 1;
        get_text();
    case 12:
        selection_mode = 0;
    case 13:
        selection_mode = 1;
    case 14:
        select_p_a = 0;
        get_pic();
    case 15:
        select_p_a = 1;
        get_pic();
    case 16:
        WshShell.run("http://www.last.fm/" + lang_query[lang] + "music/" + encodeURIComponent(artist));
    case 17:
    case 20:
    case 21:
    case 22:
    case 23:
    case 24:
    case 25:
        align_mode = ret - 20;
    case 30:
    case 31:
    case 32:
        download_quality = ret - 30;
        window.SetProperty("download quality", download_quality);
    case 40:
        copy_files();
    case 50:
        try {
            if (images[selected]) WshShell.run( '"' + artist_folder_path(artist)+ "\\" + artist + "_"  + selected + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + '"' );
        } catch(e) {}
    case 60:
//    case 100:
//        window.Reload();
//        break;
    case 110:
        window.ShowProperties();
    case 120:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true;
var timer;
function get_files_if_loaded(p){
        get_files_from_dir(p);
        if (images.length > 0)  {
            next_image(0);
            window.ClearInterval(timer);
    }, 500 );   // 500
var set_cycle = false;
function on_key_down(vkey) {
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
var cycle_timer, step = 0;
function set_cycle_timer(){
            if (images.length > 1){
                next_image(1);
                step = 0;
    }, 1000 );  // 1000
var dis_timer, dis = 0;
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );  // 1000
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);    // 200
var ftimer;
function fader_timer(){
    fader = 0;
        fader = fader + fade_step;
        if (fader >= 255) {
            fader= 255;
            window.ClearInterval(ftimer);
    }, 42 );
function load_last_fm_logo(){
    if(!fso.FileExists(script_path + "footer_logo.png")) {
        var url = "http://static-web.last.fm/static/images/footer_logo.ddcfd65712a6.png"
        var file = "\"" + script_path + "footer_logo.png" + "\"";
    try {
        var text =
            "   WScript.Quit" + "\n\r" +
            "End If" + "\n\r" + "\n\r" +
            "Set objXMLHTTP = Nothing"
        file.WriteLine(text);
        file.Close();
    } catch(e) {};
    window.SetCursor(32649);
    on_text = x >= txt_x && x < sb_x && y  >= txt_y ? true : false;
    on_sb =  x >= sb_x && x < ww && y >= txt_y && y < wh ? true : false;
    if (on_text_down){
        txt_x = x - delta_x;
        txt_y = y - delta_y;
        txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
        get_b_text_array();
    if (on_sb_down && scrollbar && b_text_rows > b_text_visable_rows){
        sb_posy = y + delta_y;
        s_text = y + delta_y >= 0 ? y + delta_y <= (b_text_rows - b_text_visable_rows) * scrollbar_k ? Math.round(sb_posy / scrollbar_k) : b_text_rows - b_text_visable_rows : 0;
        //window.Repaint();
        window.RepaintRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y);
    window.RepaintRect(sb_x, txt_y, ww, wh);
   if (ShiftDown) on_key_down();
    if (on_pic && !ShiftDown && !delay){
        if (files.length > 1){
            delay = true;
            fdelay();
            next_image(delta);
            if (cycle > 0) step = 0;
    if (on_text && !ShiftDown){
        delay = true;
        fdelay();
        get_font();
        refresh_txt = true;
        get_b_text_array();
    if (set_cycle && on_pic) {
    if (on_text){
        on_text_down = true;
        delta_x = x - txt_x;
        delta_y = y - txt_y;
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
        delta_y = sb_posy - y;
    on_sb_down = false;
    if (on_text){
        lang = lang == 1 ? 0 : 1;
        get_text();
    if (on_pic){
        select_p_a = select_p_a == 1 ? 0 : 1;
        get_pic();
function on_mouse_leave() {
    window.SetCursor(32512);
    on_sb = false;
function on_size(){
    txt_y = txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) && txt_y >= 0 ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
    refresh_txt = true;
    get_b_text_array();
function del_folders(n){
    var dir = fso.GetFolder(tmp_b_path);
    try {
            var name = e.item().Name;
                if (name.indexOf(n) < 0){
                    fso.deleteFolder(tmp_b_path + name, true);
    } catch(e) {};
function calc_img_size(img){
    if(!img) return;
    switch(align_mode) {
   case 0: // adjust
        var sw = ww / img.Width;
        var sh = wh / img.Height;
        var s = Math.min(sw, sh);
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = img.Width * s;
        var height = img.Height * s;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
        var cwidth = img.Width;
        var cheight = img.Height;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    case 2: // adjust top - left
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
   case 3: // centre
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var r = img.Width / ww;
         var cheight = wh * r;
         var cx = 0;
         var r = img.Height / wh;
         var cwidth = ww * r;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 4: // centre - top
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var cy = 0;
         var cx = 0;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 5: // stretch
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    size.x = x + p_margin;
    size.y = y + p_margin;
    size.cx = cx;
    size.cy = cy;
    size.cwidth = cwidth;
    size.cheight = cheight;
    return size;
function copy_files(){
    var save_images_state = save_images;
    if (!save_images_state) save_images = true;
    var destination_path;
    var tmp_files = files;
    var tmp_artist = artist;
    var tmp_directory_path;
        tmp_directory_path = fb.ProfilePath + tmp_p_a + "\\";
    var nl = "\" + chr(10) + \"";
    var input_box_text = "Копировать  " + nl + nl + tmp_artist + " " + tmp_p_a + ".jpg" + nl + "файлы в";
    var string = input_box(input_box_text, tmp_directory_path, "Foobar 2000");
    if (string){
        destination_path = folder_exists(string);
        if (!destination_path) {
            copy_files();
        } else{
            copy_files_to_folder(destination_path, tmp_files, tmp_p_a);
    save_images = save_images_state;
    if (p.length != "\\"){p = p + "\\"}
    for (i in f) {
        if (f[i].indexOf(pa) > 0){
            try {
                fso.CopyFile (f[i], p  , 1 );
            } catch(e) {}
    vbe.Language = 'VBScript';
function clean_path_name(n) {
    if (!n) return;
    return n.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,'');
function folder_exists(n) {
    var driver = fso.GetDriveName(n);
    if (!fso.DriveExists(driver)) {
        return "";
        var p = "";
        var split_string = [];
        split_string = n.replace(/\\$/g, "").split("\\");
        for (var i = 1; i < split_string.length; i += 1) {
            p = p + clean_path_name(split_string[i]) + "\\";
            try {
                if(!fso.FolderExists(driver + "\\" + p)) fso.CreateFolder(driver + "\\" + p);
            } catch(e) {};
      return driver + "\\" + p;
    if(name == "panel") {
        if (info == "bio"){
            panel_on = true;
            artist = "";
            on_metadb_changed();
        } else{
            panel_on =  false;
//var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
//WshShell.SendKeys("+{F10}");
Сейчас этот вариант у себя гоняю...
Последний раз редактировалось MC Web 14.11.2016, 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #1365 seriousstas » 14.11.2016, 15:37
kgena_ua
1.Ок
2.Если снова словлю - засниму.. (тесты всегда с фейдером..)
Последний раз редактировалось seriousstas 14.11.2016, 16:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #1366 MC Web » 14.11.2016, 15:41
Это скорее два одинаковые, но с разным разрешением, картинки. Поэтому кажется при перемотке что их 4, а не 5...
Сообщение #1367 seriousstas » 14.11.2016, 15:42
А без картинки ?
Полагаю при таком варианте отдельно текст не вывести ..
Сообщение #1368 MC Web » 14.11.2016, 15:49
seriousstas:Полагаю при таком варианте отдельно текст не вывести ..
Мне он без картинки и не нужен.
Или вопрос по поводу вывода биографии при отсутствии картинки на сайте ?
Попадались такие варианты, но уже не помню с этим скриптом или нет.
Сообщение #1369 seriousstas » 14.11.2016, 15:57
Условие :
if (found > 0) get_text();
Если найдены картинки - берем текст,
а если не найдены ?.... :)
Сообщение #1370 MC Web » 14.11.2016, 16:19
seriousstas:Условие :
Ну напиши
if (found >= 0) get_text();
Сообщение #1371 kgena_ua » 14.11.2016, 19:09
Biography Text && Picture. www.last.fm
version "14112016"
Грузит все, сбоев нет.
// ==PREPROCESSOR==
// @version "14112016"
// @feature "v1.4"
var font_name_a = window.GetProperty(" font name: artist", "Arial");
var font_size_a_d = window.GetProperty(" font size: artist (delta)", 0);
var a_font_style = window.GetProperty(" font style: artist", 1);
var a_font, b_font;
get_font();
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    background: 3,
get_color();
    get_color();
var default_img_path = window.GetProperty(" default img path",".\\maybe\\textures\\nocover\\nocover.png");
var default_img_transparent = window.GetProperty(" default img transparent (0-255)", 100);
    if (!n) return;
    return n.replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-Я\s-&\.,]/g,'').replace(/^\s+|\s+$/g,"").substr(0,200);
    if (!n) return;
var g_img = null;
var selected = 0;
var files = [];
var images = [];
var fader = 255;
var on_pic = false;
var quality = [
    [ "low", "avatar170s" , "avatar300s"],
    [ "medium", "300x300" , "300x300"],
    [ "high", "770x0" , ""]
var scrollbar_k;
var sb_x = 0;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var sb_color;
var b_file;
var old_txt_x = 0;
var text = "";
var text_not_found = new Array(". . .", ". . .");
var s_text = 0;
//var lang_query = new Array("", "zh/");
//var lang_text = new Array("in", "zh");
var metadb;
    draw_image(gr);
    if(set_cycle){
        set_cycle && gr.GdiDrawText("auto cycle:   " + txt_cycle, b_font, b_color, 0, 20, ww, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
    } else{
    draw_scrollbar(gr);
    gr.GdiDrawText( artist, a_font, RGB(0,0,0), a_x + 1, a_y + 2, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText( artist, a_font, a_color, a_x, a_y, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
        try {
        } catch(e) {}
    //gr.GdiDrawText( "files " + files.length, gdi.Font("Arial",12, 0), b_color, 10, 0, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
        try {
        } catch(e) {};
    case 0:
    case 1:
 //   if (!panel_on) return;
        clear_text_var();
        get_pic();
    images = [];
    files = [];
    selected = 0;
    g_img = null;
            next_image(0);
            get_text();
                doc.open();
                var urls = [];
                            urls.push(data[i].src.replace("300x300", quality[download_quality][2]))
                    var file = "\"" + p + "\\" + artist + "_"  + i + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
                    WshShell.Run(vbs + " " + urls[i] + " " + file, 0, false);
                doc.close();
        get_text();
        images = [];
            try {
            } catch(e) {}
    if (!img) return;
    CollectGarbage();
    return temp_bmp;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
function clear_text_var() {
    s_text = 0;
    text = "";
    b_text_array = [];
    clear_text_var();
    b_text_file = artist_folder_path(artist) + "\\" + artist + "_biography_" + lang_text[lang] + ".txt";
    refresh_txt = true;
        get_b_text_array();
    } else{
                doc.open();
                        text = strip_tags(data[i].innerHTML).replace(/^\s+|\s+$/g,"");
                doc.close();
            get_b_text_array();
    doc.open();
    doc.close();
    return text;
        b_text_array = [];
        if (text) b_text_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text.replace(/^\s+|\s+$/g,""), b_font, string_width).toArray();
        old_txt_x = txt_x;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
    try {
        file.WriteLine(t);
        file.Close();
    } catch(e) {
        return;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, lang_text[0] + " text");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 11, lang_text[1] + " text");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 12, "Prefer now playing");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 13, "Follow selected track");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 14, "Artist pictures");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 15, "Albums pictures");
    _menu.AppendMenuItem(IS_ARTIST, 16, "last.fm Artist");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 17, "Fade effect");
    _secondgroup.AppendTo(_menu,MF_ENABLED,  "Download quality : " + quality[download_quality][0]);
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 30, "Low");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 31, "Medium");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 32, "High");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 40, "Copy to folder containing track...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 50, "Open image");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 60, "Save images and text");
    _menu.CheckMenuItem(60, save_images);
    //_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 100, "Reload");
    switch (ret) {
    case 10:
        lang = 0;
        get_text();
    case 11:
        lang = 1;
        get_text();
    case 12:
        selection_mode = 0;
    case 13:
        selection_mode = 1;
    case 14:
        select_p_a = 0;
        get_pic();
    case 15:
        select_p_a = 1;
        get_pic();
    case 16:
    case 17:
    case 20:
    case 21:
    case 22:
    case 23:
    case 24:
    case 25:
    case 30:
    case 31:
    case 32:
    case 40:
        copy_files();
    case 50:
        try {
        } catch(e) {}
    case 60:
    //case 100:
    //    window.Reload();
    //    break;
    case 110:
    case 120:
    _menu.Dispose();
    return true;
var timer;
            next_image(0);
    }, 500 );
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
                next_image(1);
                step = 0;
    }, 1000 );
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
var ftimer;
    fader = 0;
        if (fader >= 255) {
            fader= 255;
    }, 42 );
    try {
        var text =
        file.Close();
    } catch(e) {};
    if (on_text_down){
        get_b_text_array();
        //window.Repaint();
            delay = true;
            fdelay();
            next_image(delta);
        delay = true;
        fdelay();
        get_font();
        refresh_txt = true;
        get_b_text_array();
    if (on_text){
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
    on_sb_down = false;
    if (on_text){
        get_text();
    if (on_pic){
        get_pic();
    on_sb = false;
function on_size(){
    refresh_txt = true;
    get_b_text_array();
    try {
    } catch(e) {};
    if(!img) return;
   case 0: // adjust
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
   case 3: // centre
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var cx = 0;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var cy = 0;
         var cx = 0;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 5: // stretch
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    size.cx = cx;
    size.cy = cy;
    return size;
    var input_box_text = "Copy  " + nl + nl + tmp_artist + " " + tmp_p_a + ".jpg" + nl + "files to";
    if (string){
            copy_files();
        } else{
    for (i in f) {
            try {
            } catch(e) {}
    if (!n) return;
        return "";
        var p = "";
            try {
            } catch(e) {};
        if (info == "bio"){
            panel_on = true;
            artist = "";
        } else{
            panel_on =  false;
Сообщение #1372 Marakobes » 14.11.2016, 19:52
kgena_ua:Biography Text && Picture. www.last.fm
version "14112016"
посоны, скажите куда вставлять код то?? кроме анатомических отверстиев! не могу больше без биографии :fie: и еще вопрос - этот скрипт тянет дискографию исполнителя (описание альбомов по годам)?
Marakobes
С нами: 12 лет 9 месяцев
Сообщение #1373 seriousstas » 14.11.2016, 19:57
Marakobes
Ставишь добавляешь панельку
По ПКМ > Configure - копипастишь скрипт .
Если сложно - качай обсуждаемые сборки - там везде есть эта био .
Сообщение #1374 MC Web » 14.11.2016, 20:49
kgena_ua, опечатка:
Сообщение #1375 ximenlangzige » 15.11.2016, 00:43
kgena_ua
Привет!
С самого начала, я нашел эту версию биографии с 10,112,016 фотографии не могут быть отображены, в том числе 14,112,016 этой версии! Тем не менее, трек может отображаться на английском языке, после изменения языка дисплея является английский с может отображаться китайская основа, включая английские биографии китайского языка. Таким образом, я открыл сайт last.fm, HTTP: //www.last.fm/zh/music/ Присцилла / вики, чтобы найти его, действительно, биография и образ, я обнаружил, что китайцы могут помечать песни не в биографии панели показать имя художника, так что я думаю, что проблема не вызвана именем дисплея, поэтому я сравнил эту версию о 09,102,016,
    if (!n) return;
    return n.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,' ');
Я скопировать его на новую версию сценария после того, как проблема решена!
В дополнение к новой версии:
    if (!n) return;
    if (!n) return;
И 14,112,016 версии Right-Reload не разрушится, и теперь чувствую себя прекрасно! Спасибо! Отличная работа!
[spoiler][/spoiler]
ximenlangzige
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #1376 seriousstas » 15.11.2016, 04:51
В последнем
Мод Biography Text && Picture 14112016 @author "kgena_ua"
Переделал вызов текста:
Теперь закрытие всегда кликом по заголовку (без крестика).
Положение окна с текстом задаётся тасканием.
После перетаскивания координаты запоминаются и будут по-умолчанию .
Вынес настройки цвета текста и заголовка в Пропертиз .
+ мелкие правки .
Все остальное (автопереключение и кавер из папки) в моём сетапе работает .
Последний раз редактировалось seriousstas 15.11.2016, 05:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #1377 AHAPXICT » 15.11.2016, 04:53
kgena_ua, пока готовил сообщение со своим вопросом нашёл ещё один фикс. Для скриншота увеличил ширину полосы прокрутки для наглядности, а за одно и заметил, что при отключении scrollbar текст не меняет своего положения, с маленькой шириной это не заметно. Не знаю, вроде бы правильно сделал.
Строка 476: string_width = scrollbar ? Math.max(ww - b_x - t_margin - scrollbar_w - 10, 0) : Math.max(ww - b_x - t_margin, 0);
Вот какой совет нужен. Использую для полосы прокрутки бекграунд, и из за разного положения окна с текстом, а так же количества строк в тексте естественно меняется высота полосы. Как смог сделал, но остаётся разница +- пару пикселей между бекграудом. То есть не всегда доходит до конца панели, а иногда залазит чуть ниже. Минимальную высоту сделал 20. В вашем варианте всё правильно, все привязки работают как положено.
Сяду обновлю сборку, оставлю всё как есть, думаю никто и не заметит.
Ещё один вопрос по footer_logo.png. Новая иконка сразу пришлась по душе, как там и была. А зачем вы оставили старую logo_beta.png и старую ссылку на : http://www.last.fm/static/images/logo_beta.png?eb6d3ca20e73 ? Эта ссылка так и кочует из версии к версии, они уже давно заменили логотип на: http://www.last.fm/static/images/logo_static.png?5b6b42188c40 То есть, теоретически я могу заремить весь блок включая last_fm_ico.ico?
Ну и как всегда мега респект за работу! :beer:
Последний раз редактировалось AHAPXICT 15.11.2016, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1378 seriousstas » 15.11.2016, 04:56
AHAPXICT
Я снова тебя опередил .. :smile:
поклацай МОД с Кутузовым . Вроде-бы сейчас удобнее должно-быть .
Сообщение #1379 AHAPXICT » 15.11.2016, 04:58
seriousstas, не надо так пугать! Отправляю сообщение, а оно зависло и потом окно видео с ютуб на экране! Я уже думал всё сообщение заново придётся набирать. Это же надо в три часа ночи, отправить два сообщения одновременно!
Добавлено спустя 56 секунд:
Я уже понял :biggrin:
Сейчас засяду сборку обновлять, это до утра, а как проснусь сразу приступлю к тестированию.
Последний раз редактировалось AHAPXICT 15.11.2016, 05:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1380 seriousstas » 15.11.2016, 04:59
я поэтому и написал следующий пост ,что-б Ты со стула не упал ..)
