dr Tr0jan:
это не input buffer. Это максимальный размер файла до которого будет буфферизироваться польностью. Ставь 10-20 мег и проверяй.
Список разделов › foobar2000 › Общая информация
А отсюда поподробней можно?Третий - поискать regedit-ом в подключах
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE
в значениях LowerFilters строку pfc (если я правильно помню, у себя поубивал все давно).
Фильтры - нечто, позволяющее общаться с приводами на низком уровне, более подробно не изучал.DruiD:А отсюда поподробней можно?Третий - поискать regedit-ом в подключах
Что это такое?
Значит нет и padus aspi shell.dr Tr0jan:> Винамповый "грабящий" low-level фильтр на сидюке не стоит (подтормаживает чтение с CD)?
Как узнать? Винамп стоит в стандартной комплектации без всяких плагинов.
> поискать regedit-ом в подключах ...
Нету pfc
Во-1х, если виртуалка не запущена, то это не значит, что выгружен ее драйвер.dr Tr0jan:> Всякие StarForce не установлены
VirtualCD только, да и то он не запущен.
На драйвера, в названии которых присутствует "StarForce".dr Tr0jan:> в Device Manager включить Show Hidden Devices и заглянуть в раздел Non-Plug and Play Drivers.
На что обратить внимание?
Такого нет.skipyrich:На драйвера, в названии которых присутствует "StarForce".
На первый взгляд ничего ничего нет.skipyrich:Последи за системой - что в виндах происходит в моменты заиканий.
отсортируй в TaskManager процессы по загрузке ЦП, и включи обновление каждые 0.5 сек, может кто наверх выскакивает как раз в это время
Здесь уже интереснее. Прямо перед самым "затыком" (за полсекунды). Резко "реагирует" привод (по звуку - сбрасывает скорость или останавливается). Загорается лампочка на приводе и чтения hard-диска. Затем они горят не переставая. Происходит "затык". Затем диск "раскручивается" и индикаторы гаснут.skipyrich:На индикаторы на системном блоке посмотри
лампочка на CD приводе горит не переставая
Это наблюдается асболютно на всех дисках.skipyrich:График чтения этого CD посмотри в Nero CD/DVD Speed.
Пока не хочу лазить внутрь. Но скорее всего придется.skipyrich:Попробуй переставить драйв на другой контроллер и сменить slave/master.
У приятеля есть точно-такой же привод NEC ND-3520 (покупали одновременно). Ну может у нас разые прошивки. Но у него в фубаре такой глюк не наблюдается. У другого приятеля на Toshiba и Plextor глюка тоже нет.skipyrich:Возьми "на попробовать" другой драйв у приятеля.
Все вроде нормально стоит.skipyrich:Посмотри в биосе настройки UDMA/PIO и Block access mode.
Там же попробуй определять или отключать определение устройств на том контроллере, на котором торчит CD драйв.
Опа! Неки традиционно хреновые "чтецы", приятелю, похоже, попался просто удачный экземпляр.skipyrich:Прямо перед самым "затыком" (за полсекунды). Резко "реагирует" привод (по звуку - сбрасывает скорость или останавливается). Загорается лампочка на приводе и чтения hard-диска. Затем они горят не переставая. Происходит "затык". Затем диск "раскручивается" и индикаторы гаснут.
Здесь же хочу обратить внимание на то, что первый "затык" при чтении MP3 проиcходит только через 37-43 секунды от начала.
Тогда поставлю вопрос по другому: почему Winamp и Windows Media Player воспроизводят эту музыку нормально, а Foobar нет?skipyrich:Так что, по-любому, копировать мыпытры на хард и воспроизводить с него.
Why is seeking so slow while playing MP3 files?
The MP3 format doesn't natively support sample-accurate seeking, and sample accurate seeking is absolutely required by some features of foobar2000 (such as .CUE playback). MP3 seeking can't be optimized neither for CBR files (frame sizes aren't really constant because of padding used), nor for VBR files (both Xing and VBRI headers in those files contain only approximated info and are useless for sample-exact seeking). Therefore MP3 seeking works by bruteforce-walking the MPEG stream chain and is appropriately slow (this gets faster when you pass through the same point of file for the second time because seektables have been built in the RAM).
skipyrich:2fb2k: если не можешь нормально перевести, воспользуйся переводчиком. А если лениво, то вот суть:
Формат mp3 изначально не поддерживает перемотку в произвольное место с точностью до сэмпла, однако такая точность необходима для некоторых функций фубара, например для поддержки воспроизведения .cue. Поэтому приходится последовательно прочитывать все фреймы, что естественно медленно (однако фубар кэширует в памяти таблицу расположения фреймов, поэтому во второй раз перемотка на то же место будет производиться быстрее).
Расшифровываю. Винамп перематывает примерно, не точно в ту позицию, куда попросили. И винамп не поддерживает .cue. Вопросы?
Будь повежливее к создателю бесплатной программы, которая на порядок функциональнее и прямее любого другого плейера, и тем более не оскорбляй его за глаза. Подскажу - ходи на hydrogenaudio, можешь возмутиться там.
As of May 2008, I will no longer be developing foobar2000 components.
I no longer wish to contribute my time to a closed source, single platform app.
Also, certain actions by the foobar2000 developers have lead to my no
longer wishing to contribute. These include removing features utilized by
developers and users because they dislike they way they are being used and
allowing only an elite few access to new API features.
Thank you to loyal users over the past years.
If you are a developer and are interested in taking over
development of one of my components, please email me at
chris SQUIGGLE bowron SLAM us.
skipyrich:2fb2k: ну ты ваще все поперепутал и в кучу смешал. Какая связь между перемоткой и дубликатами в .cue? Может тебе бы сначала почитать TFM раз 10-20, пока не вникнешь, прежде чем обвинительными речами кидаться?
Остальная часть твоей мессаги оффтоп и провокация, даже отвечать не буду.
как это соотносится с темой топика?fb2k:я перечислил, что меня еще помимо этого не устраивает
