Скачать
Сборка
alex_realist M
Сообщение #3521 visit120 » 29.12.2014, 06:39
Воинствующий:Пожалуй нужно согласиться с вовасбрат.
С системой у меня проблемы, естественно были - но только сразу после установки (чем дальше - тем их становится меньше):
1. Со звуком - некоторые сторонние программы воспроизводили только системные .wav файлы (микрософт - не помог, вылечил сам).
2. С отображением текста - задолбил слепой, размазанный и разноцветный по краям Segoe UI (убил его напрочь, заменил на другой в реестре).
3. Сейчас - лечу несовместимость x64 с софтовыми синтезаторами звука...
Надеюсь, скоро будет как XP SP3 - работает за 7 лет уже на третьем компьютере (просто переношу ее), замечания - отсутствуют, глюки - тоже...
А проблему с панельным скриптом foobar2000 - уже решил:
Все дело было - в этой "сегое"... Тупо заменил в строке 42
var g_font = window.GetFontCUI(FontTypeCUI.items);
на вот такую: var g_font = gdi.Font("Tahoma", 10, 1); и раскомментировал строки, на которые скрипт ругался...
Теперь - все показывает, поет и пляшет без единого замечания.
Всем - Большое Спасибо за помощь !
visit120
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #3522 virung » 02.01.2015, 21:16
Привет всем!!!
Есть три плейлиста,к примеру,выбираю исполнителя слева (рис 1),2 раза кликаю,альбомы появляются справа.Все правильно.Нужно чтобы при выборе исполнителя (рис 1) все открывалось в одном плейлисте,по дефолту который (рис 2),а то получается когда курсор попадает на другой плейлист все открывается в нем,а треки которые туда были накиданы пропадают.Как решить проблему?
Покажите на картинке пожалуйста,в факе непонятно написано (для меня конечно).
Добавлено спустя 1 час 7 минут:
Разобрался,большое спасибо за отличную сборку!
virung
С нами: 13 лет 9 месяцев
Сообщение #3523 vladj » 02.01.2015, 22:31
Не вижу этих плейлистов...вижу библиотеку слева под цифрой 1 и справа автоплейлист 2 (дефолтный). В плейлистах (справа вверху -3)
он и ещё два, но какие это плейлисты, там по одному треку судя по размеру.
Ты вероятно желаешь выбрав альбом (он попадает в плейлист дефолтный) добавить ещё к нему альбом или несколько треков? Ну так это настраивается в
Настройках библиотеки (альбом лист), там можно выбрать что у нас должно произойти по двойному клику...Создать новый, Добавить к прослушиваемому
или Создать автоплейлист (который не сохраняется автоматом). Тебе нужно добавлять. Добавляешь хоть по треку, хоть альбомами в прослушиваемый и
затем можно сохранить его выделив всё, жмакнув по нему правой с Создать плейлист, далее обзываешь его и место хранения указываешь.
Так можно насоздавать например Бесты из всех исполнителей.
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #3524 virung » 03.01.2015, 10:10
С автоплейлистом я разобрался,спасибо за помощь.
virung
Сообщение #3525 Гость » 07.01.2015, 18:55
подскажите пожалуйста, как скачать сборку
Сообщение #3526 vladj » 07.01.2015, 19:27
На первой страничке Скачать. Когда откроется тёмное окно файлообменника, щёлкнуть выше ссылки, появятся три иконки,
со стрелкой вниз, средняя, наша - Скачать
Сообщение #3527 Гость » 07.01.2015, 22:31
Спасибо
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
А как добраться до эквалайзера?
Сообщение #3528 honwsthead » 13.01.2015, 20:22
скажите пожалуйста как в ней регулировать выход звука (где можно выбирать между внешней звуковой . Asio . Wasapi ) ???
honwsthead
Сообщение #3529 Rollers » 14.01.2015, 07:15
В настройках Playback > Output > Device
Rollers M
Сообщение #3530 GerrTier » 01.02.2015, 12:33
Такой вопрос. В шорткатах можно настроить глобальное сочетание клавиш на добавление текущего трека в плейлист. Но там нужно ручками выбрать в какой именно лист кидать. Возможно ли сделать так, чтобы все это автоматически происходило, чтобы без дополнительных вопросов копировало в заранее указанный лист, а не пыталось создавать новый или выбирать из существующих вручную?
GerrTier
С нами: 9 лет
Сообщение #3531 kena73 » 01.02.2015, 21:10
В проводнике нет play in foobar2000. Подскажите пожалуйста как добавить
kena73
Сообщение #3532 vladj » 01.02.2015, 21:19
В настройках, в Shell Integration галочек понаставь, расширения нужные привяжи.
Делать можно и по другому...на любом треке в проводнике открыть с помощью, если нет там в выборе фубара, указать
экзешник его, поставить галочку всегда открывать этой программой.
Сообщение #3533 kena73 » 01.02.2015, 21:36
Спасибо. Ещё вопрос как включить стрелочные индикаторы
kena73
Сообщение #3534 jollyk » 03.02.2015, 16:56
kena73
Если правильно понял вопрос
Preferences -> Columns UI -> tab Layout -> Presets
jollyk
С нами: 17 лет 3 месяца
Сообщение #3535 kena73 » 03.02.2015, 19:55
Спасибо
kena73
Сообщение #3536 GerrTier » 04.02.2015, 15:34
Мой вопрос останется без ответа или есть способ?
GerrTier
С нами: 9 лет
Сообщение #3537 вовасбрат » 04.02.2015, 18:04
GerrTier, Ну а может проще поставить foo_plorg, и мышью тащить трек на нужный плейлист.....
вовасбрат M
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #3538 GerrTier » 04.02.2015, 18:33
Нет, так проще, понятное дело, но мне нужен глобальный макрос на добавление играющей записи в нужный плейлист, не выходя из других приложений и не переключаясь на фубар, потому и глобальный, собственно.
GerrTier
С нами: 9 лет
Сообщение #3539 kena73 » 12.02.2015, 10:40
Возможно ли всё немного увеличить?
kena73
Сообщение #3540 Leo x7 » 12.02.2015, 16:39
kena73, Это врят ли, придется переделывать половину сборки.
Leo x7 M
