Список разделов › Аудиоплеер foobar2000 › Общая информация
не уверен, что в DUI сработает, но у меня прописано в Display - Album Art - Front и NGPlaylist подцепляет строчку:str писал(а):у меня вопрос - в ДУИ можно сделать так, чтобы при проигрывании радио - появлялась спец.картинка ?
все советы, что я нашел на форуме, написаны для foo_uie_albumart, а в ДУИ как я понял дефолтное изображение только в preferences>advanced>display прописывается.
пробовал копировать рисунок в папку с плейлистами - не работает
$if($stricmp($left(%path%,5),http:),<file path>)
vladj писал(а):обложки лежат в папках у исполнителей,согласен вручную обозвать как нужно каждую.
Core (2010-03-06 14:44:16)
foobar2000 core 1.0.1
foo_cdda.dll (2010-03-06 14:42:14)
CD Audio Decoder 3.0
foo_converter.dll (2010-03-06 14:42:12)
Converter 1.4
foo_dsp_crossfader.dll (2010-01-13 21:46:10)
Gapless Crossfader 1.3.4.1
foo_dsp_ssrcX.dll (2008-05-11 06:45:16)
Resampler DSP (SSRC X) 0.57
foo_dsp_std.dll (2010-03-06 14:42:26)
Standard DSP Array 1.0
foo_fileops.dll (2010-03-06 14:41:12)
File Operations 2.1.2
foo_freedb2.dll (2010-03-06 14:41:22)
freedb Tagger 0.6.2
foo_input_monkey.dll (2009-05-01 13:40:52)
Monkey's Audio Decoder 2.1.4
foo_input_std.dll (2010-03-06 14:42:00)
Standard Input Array 1.0
foo_masstag.dll (2009-03-29 19:53:12)
Masstagger 1.8
foo_out_asio.dll (2009-03-22 15:15:46)
ASIO support 1.2.7
foo_out_ks.dll (2006-08-04 20:54:58)
Kernel Streaming Output 1.2.2
foo_out_wasapi.dll (2009-05-19 21:45:18)
WASAPI output support 2.1
foo_playcount.dll (2009-03-08 22:27:16)
Playback Statistics 2.1.8
foo_quicktag.dll (2009-12-23 21:36:24)
Quick Tagger 1.0.2
foo_rgscan.dll (2010-03-06 14:41:56)
ReplayGain Scanner 2.0.9
foo_texttools.dll (2009-12-23 21:00:22)
Text Tools 1.0.4
foo_ui_columns.dll (2010-03-06 18:54:31)
Columns UI 0.3.8.4
foo_ui_hacks.dll (2010-03-08 21:50:59)
UI Hacks 2010-03-08
foo_ui_std.dll (2010-03-06 14:42:34)
Default User Interface 0.9.5
foo_uie_albumlist.dll (2009-06-14 00:49:20)
Album list panel 0.3.5
foo_uie_biography.dll (2010-01-21 23:20:42)
Biography View 0.4.0.3
foo_uie_elplaylist.dll (2010-02-20 01:57:06)
ELPlaylist 0.6.7.0(beta)
foo_uie_explorer.dll (2010-02-22 15:51:29)
Explorer Tree 2.04.8
foo_uie_lyrics.dll (2008-12-12 11:39:22)
Lyric Show Panel 0.3.3.9 [Dec 12 2008 - 17:39:01]
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-12-10 00:16:12)
foo_uie_quicksearch.dll (2007-05-18 13:31:10)
Quick Search Toolbar 2.8l
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 02:02:12)
Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2010-02-28 04:59:14)
WSH Panel Mod 1.3.2
foo_vis_shpeck.dll (2009-09-28 10:32:16)
Shpeck - Winamp vis plugins wrapper 0.3.7
foo_w7shell.dll (2010-01-17 04:09:20)
Windows 7 integration 0.2.9.1
var g_tfo = new Array(
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpeg"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpe"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.png"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.gif"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)front.jpg"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)front.jpeg"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)front.jpe"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)front.png"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)front.gif"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.jpg"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.jpeg"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.jpe"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.png"),
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.gif"));
var g_tfo_cnt = 15;
