Playcount (foo_playcount)
foo_playcount doesn't work + и еще кое-что
Сообщение #41 vawerv » 06.07.2010, 11:16
Есть проблема, Playback Statistic (последняя версия с оф. сайта) не работает. Отображается в контекстном меню и в Advanced, но статистику не собирает. В чем дело и как починить?
инфа:
Core foobar2000 core 1.0.3
foo_albumlist.dll             Album List 4.4
foo_cdda.dll CD Audio Decoder 3.0
foo_converter.dll Converter 1.4.1
foo_dsp_std.dll Standard DSP Array 1.0
foo_fileops.dll File Operations 2.1.2
foo_freedb2.dll freedb Tagger 0.6.2
foo_input_std.dll             Standard Input Array 1.0
foo_jesus.dll Autosave & Autobackup 9
foo_playcount.dll Playback Statistics 2.1.9
foo_rgscan.dll ReplayGain Scanner 2.0.9
foo_taskbar_gestures.dll             TaskBar Gestures 2010-04-30
foo_ui_columns.dll Columns UI 0.3.8.7
foo_ui_hacks.dll             UI Hacks 2010-04-30
foo_ui_std.dll Default User Interface 0.9.5
foo_unpack.dll ZIP/GZIP/RAR Reader 1.5
И еще. Можно ли как-то автоматизировать File Operations? Так, чтобы определенные «пресеты» выполнялись с установленной регулярностью.
Спасибо.
Последний раз редактировалось vawerv 06.07.2010, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
vawerv
С нами: 14 лет 11 месяцев
Сообщение #42 natrixx » 07.07.2010, 06:29
По первому вопросу ничего не скажу, не сталкивался; а насчёт второго — foo_scheduler не пробовали?
natrixx M
С нами: 16 лет
Сообщение #43 vawerv » 07.07.2010, 09:15
natrixx:а насчёт второго — foo_scheduler не пробовали?
Знать бы еще как это делать. А вот с первым все как-то само собой решилось, заработало. Только меня теперь интересует, как расшифровать LAST_PLAYED_TIMESTAMP. Конкретнее: как будет выглядеть условие «последнее воспроизведение более полугода назад (пр. 150 дней)».
vawerv
foo_playcount.dll - не показывает звезды %rating_stars_fixed%
Сообщение #44 Ruzzz » 24.07.2010, 23:20
При использовании %rating_stars_fixed% и %rating_stars%, у меня вместо звезд показывает квадраты. Решил заменить эти символы на те что есть в использованном мной шрифте (Использую Segoe UI).
Может кому пригодиться:
- Открываем «Таблицу символов» и находим символы нужного шрифта, которые будем использовать вместо «звездочек», я решил использовать эти ◦ (hex: CC 25) и ● (hex: CF 25);
- Открываем foo_playcount.dll В hex-редакторе, например 010 Editor, заменяем юникод-символы ☆ (hex: 06 26) и ★ (hex: 05 26) на указанные в пункте выше;
Смотрится так:
[img width=400 height=102]http://my.jetscreenshot.com/2358/20100724-livh-10kb.jpg[/img]
Ruzzz
С нами: 15 лет 6 месяцев
Сообщение #45 Ruzzz » 25.07.2010, 00:04
Похоже в XP с проблемой показа «звездочек» еще может помочь это:
[img width=333 height=400]http://my.jetscreenshot.com/2358/20100724-lhcy-45kb.jpg[/img]
Ruzzz
Сообщение #46 LeGoLaZz » 28.07.2010, 18:01
Люди добрые. Помогите заставить этот плагин работать. Поставил и foo_playcount, и foo_playcount_sql, а толку нет :(
Мне бы, конечно, лучше чтобы плагин именно в тэги прописывал кол-во проигрываний. Что сделать надо? :)
LeGoLaZz
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #47 Mr.Merak » 29.07.2010, 08:36
а зачем такое извращение?
Mr.Merak M
С нами: 18 лет 10 месяцев
Сообщение #48 LeGoLaZz » 29.07.2010, 13:31
Mr.Merak:
А после реинстала винды реально узнать сколько раз эта песня уже играла?
Скопировал старый sql-файлик в папку с плеером и в свойствах файлов в фубаре он показывает, сколько раз она уже играла и когда. А как это вывести на экран? К примеру, в левую часть, где вся инфа о файле.
LeGoLaZz
Сообщение #49 Mr.Merak » 29.07.2010, 19:17
ой как все запущенно...
этот - http://www.foobar2000.org/components/view/foo_playcount
все записывает в один файл в папке с плеером
никуда и ничего копировать  не надо
Mr.Merak M
Сообщение #50 LeGoLaZz » 29.07.2010, 19:22
Mr.Merak,
А когда я винду переставлю, куда этот файлик денется? :) Я его только поэтому и копировал, потому-что винду убивал. После реинстала винды и фубара вернул обратно.
Раньше у меня(в старой версии фубара) в трэк-инфо показывалось сколько раз играла песня, теперь этого нет. Также, в колонке Rate в плэйлисте это кол-во проигрышей песни показывалось звёздами(5 раз=одна тусклая звезда и т.д.). Вот как сделать тоже самое?
LeGoLaZz
Сообщение #51 mgz » 29.07.2010, 19:34
2LeGoLaZz
foobar2000 вполне потрабельная программа. Зачем переживать о перестановках винды ?
Сообщение #52 LeGoLaZz » 29.07.2010, 19:37
2mgz
Хороший вопрос :) Ок, понял про портабельность. Но мой вопрос так и не решился.
LeGoLaZz
Сообщение #53 vawerv » 30.07.2010, 09:36
Скажите пожалуйста, как расшифровать %last_played% ? (пишет что-то вроде «129238424642968750»)
vawerv
Сообщение #54 St@lker » 15.06.2013, 13:09
Вообщем для начала немного инфо: фубар версии 1.2.8, Playback Statistics (foo_playcount) последний с оффсайта. Юзается Facets. Win7x64
Ни с того ни с сего перестали показываться звезды в рейтинге (шрифт стандартный Тахома), вместо них показываются квадраты. Возможно после обновления с 1.2.6 до 1.2.8, точно не знаю. Если поставить шрифт Segoe UI Symbols, то звезды показываются, но при этом кириллица не поддерживается.
Можно ли сделать так, чтобы рейтинг нормально отображался как раньше на Тахоме? Либо возможно как то сменить шрифт только для одной колонки с рейтингом?
St@lker
