Сообщение #1081 kgena_ua » 07.09.2016, 16:51
MC Web, промежуточный ответ в личке.
С нами: 12 лет
Сообщение #1082 MC Web » 07.09.2016, 23:47
kgena_ua, написал в ЛС.
Сообщение #1083 kgena_ua » 08.09.2016, 12:46
MC Web,
тут дело с панелью MiniPlaylist. Она не отключается в какой-то момент, вернее когда панель Cover перемещается в центр.
С нами: 12 лет
Сообщение #1084 MC Web » 08.09.2016, 13:35
kgena_ua, "мысли" в ЛС.
Сообщение #1085 kgena_ua » 08.09.2016, 18:12
MC Web, отписался :smile:
С нами: 12 лет
Сообщение #1086 MC Web » 08.09.2016, 19:13
kgena_ua,
В теме work были размеры 100х100, а в work1 - %ps_width%. Наверно поэтому.
В теме work2 (скинул в ЛС) заменил и высоту на %ps_height%, а Панель WSH setting открепил от стиля и скрыл (на скриншоте).
Вроде в DarkOne v.3.0 все работает, пока без глюков. :clap:
Тфу-тфу...
Сообщение #1087 kgena_ua » 08.09.2016, 20:12
MC Web, я тоже так подумал, но какая разница, как заданы размеры. Завтра на работе еще посмотрю work1 и work2.
У меня широкоформатный монитор - нормально пока.
С нами: 12 лет
Сообщение #1088 MC Web » 08.09.2016, 20:37
kgena_ua, решил поставить на основную сборку, она у меня имеет Стандартную установку.
Выскакивала ошибка, пока не скопировал папку themes в C:\Пользователи\Ваш профиль\AppData\Roaming\foobar2000\, но видео в окне нет. В Портативном режиме есть. Не пойму...
Сообщение #1089 kgena_ua » 08.09.2016, 20:49
MC Web, может быть нет "разрешения администратора" на создание файла в папке Settings.
С нами: 12 лет
Сообщение #1090 MC Web » 08.09.2016, 21:06
kgena_ua, он, файл y_pllist_type_not_youtube везде 0 длины.
Сообщение #1091 kgena_ua » 08.09.2016, 22:28
Добавлю последнюю версию :smile: Peak meter.
Вроде все подчистил, мелкие изменения, которые резали глаз.
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Peak meter"
// @author "kgena_ua"
// @version "08092016"
// ==/PREPROCESSOR==
var font = gdi.Font("Arial",9,1);
var font2 = gdi.Font("Arial",11,0);
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
var ww = window.Width, wh = window.Height;
var on_mouse = false;
var color = [];
var combinedColor1 = [];
var combinedColor2 = [];
var separator;
var offset, w, offset_l, w_l;
var pos_x = 0, pos_y = 0;;
var VUMOffset_t, t_height, t_width;
var wheel = false;
var tooltip_timer;
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
function get_color(){
   c1 = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
    c2 = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_text);
    c3 = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_background);
    color1 = [ c3, c1 ];
    color2 = [ c2, c3 ];
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var dll;
if (dll) {VUMeter.RegisterWindow(window.ID)}; // do not use for transparent mode
function ToDB(Level){
var db = [-20,-17.5,-15,-12.5,-10,-7.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.1,1,1.5,2,2.5,3,3.5,5];
var db_l = [-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-62.5,-60,-57.5,-55,-52.5,-50,-47.5,-45,-42.5,-40,-37.5,-35,-32.5,-30,-27.5,-25,-22.5];
for (var i = 0; i <= db.length; i++) {
    if (db[i] == 0) {separator = i};
var points = db.length;
var s1 = separator;
var s2 = points - s1;
var points_l = db_l.length;
for(var j = 0; j < s1; j++) {
    combinedColor1.push(combineColors(color1[0], color1[1], j / s1));
for(var j = 0; j < s2; j++) {
    combinedColor2.push(combineColors(color2[0], color2[1], j / s2));
color = combinedColor1.concat(combinedColor2);
var col = 0;
var ytext = 5;
var h = 2;
var hM = 5;
var yL = ytext + 15;
var yLM = yL + h + 4;
var hM_l = 1;
var yLM_l = yLM + hM + 4;
var yRM_l = yLM_l + hM_l + 1;
var yRM = yRM_l + hM_l + 4;
var yR = yRM + hM + 4;
var wL = 0, wR = 0;
var xLanim = 0, xRanim = 0;
var xL = 0, xR = 0;
var xLManim = 0, xRManim = 0;
var xLM = 0, xRM = 0;
var kLM = 0, kRM = 0;
var kLM2 = 0, kRM2 = 0;
var xLManim2 = 0, xRManim2 = 0;
var kL = 0, kR = 0;
var wLanim = 0, wRanim = 0;
var oldwL = 0, oldwR = 0;
    if (dll) {
        L = VUMeter.LeftLevel;
        R = VUMeter.RightLevel;
        LM = VUMeter.LeftPeak;
        RM = VUMeter.RightPeak;
    if (fb.IsPlaying && dll) {
        for (var i = 0; i <= points_l; i++) {
            if (ToDB(LM) > db_l[i]) gr.FillSolidRect(col + i * offset_l, yLM_l, w_l, hM_l, color[0]);
            if (ToDB(RM) > db_l[i]) gr.FillSolidRect(col + i * offset_l, yRM_l, w_l, hM_l, color[0]);
        for (var i = 0; i <= points; i++) {
            if ((ToDB(L) > db[i] && ToDB(L) < db[i+1])) {wL = i * offset + offset / Math.abs(db[i + 1]-db[i]) * Math.abs(ToDB(L) - db[i]) }
            if (ToDB(L) > db[i]) gr.FillSolidRect(col, yL, wL, h, color[1]);
            if ((ToDB(R) > db[i] && ToDB(R) < db[i+1])) {wR = i * offset + offset / Math.abs(db[i + 1]-db[i]) * Math.abs(ToDB(R) - db[i]) }
            if (ToDB(R) > db[i]) gr.FillSolidRect(col, yR, wR, h, color[1]);
            if (xLanim <= wL) {xLanim = wL; kL = 0; wLanim = wL - oldwL < 1 ? wLanim : wL - oldwL + 10} else {oldwL = wL};
            if (ToDB(L) > db[i]) gr.FillSolidRect(col + xLanim + 2, yL, wLanim <= 0 ? 2 : wLanim, h, color[1]);
            if (xRanim <= wR) {xRanim = wR; kR = 0; wRanim = wR - oldwR < 1 ? wRanim : wR - oldwR + 10} else {oldwR = wR};
            if (ToDB(R) > db[i]) gr.FillSolidRect(col + xRanim + 2, yR, wRanim <= 0 ? 2 : wRanim, h, color[1]);
            var overL = col + xLanim + 2 + wLanim - ww - 10;
            if (overL > 0) gr.FillSolidRect(ww - overL, yL - h - 1, ww - 10, h, color[10]);
            var overR = col + xRanim + 2 + wRanim - ww - 10;
            if (overR > 0) gr.FillSolidRect(ww - overR, yR + h + 1, ww - 10, h, color[10]);
            if (ToDB(LM) > db[i]) gr.FillSolidRect(col + i * offset, yLM, w, hM, color[i]);
            if (ToDB(RM) > db[i]) gr.FillSolidRect(col + i * offset, yRM, w, hM, color[i]);
            if (ToDB(LM) > db[i] && ToDB(LM) < db[i+1]) {xLM = i * offset};
            if (xLManim <= xLM) {xLManim = xLM; xLManim2 = xLM; kLM = 0; kLM2 = 0};
            if (ToDB(LM) > db[i]) gr.FillSolidRect(col + xLManim + offset, yLM, w * 0.8, hM , color[Math.round(xLManim/offset)]);
            if (ToDB(RM) > db[i] && ToDB(RM) < db[i+1]) {xRM = i * offset};
            if (xRManim <= xRM) {xRManim = xRM; xRManim2 = xRM; kRM = 0; kRM2 = 0};
            if (ToDB(RM) > db[i]) gr.FillSolidRect(col + xRManim + offset, yRM, w * 0.8, hM, color[Math.round(xRManim/offset)]);
            if (ToDB(LM) > db[i]) gr.FillSolidRect(col + xLManim2 + offset + w, yLM, w * 0.3, hM, color[Math.round(xLManim/offset)]);
            if (ToDB(RM) > db[i]) gr.FillSolidRect(col + xRManim2 + offset + w, yRM, w * 0.3, hM, color[Math.round(xRManim/offset)]);
        anim();
    for (var i = 0; i <= points; i = i + 2) {
        var text_w = gr.CalcTextWidth(db[i], font);
        if (i > 2) gr.GdiDrawText(db[i], font, color1[0], col + offset * i - text_w / 2, ytext, ww, wh);
    gr.GdiDrawText("db", font, color1[0], col, ytext, ww, wh);
    gr.GdiDrawText("", font, color1[1], 0, ytext, ww, wh);
    VUMOffset_t = Math.round(VUMeter.Offset) + " db";
    t_height = gr.CalcTextHeight(VUMOffset_t, font2) + 2;
    t_width = gr.CalcTextWidth(VUMOffset_t, font2) + 10;
    wheel && gr.FillSolidRect(pos_x - t_width, pos_y - t_height + 0, t_width, t_height, bgcolor);
    wheel && gr.GdiDrawText(VUMOffset_t, font2, color2[0], pos_x - t_width, pos_y - t_height + 0, t_width, t_height, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
function anim() {
    kLM = kLM + Math.pow(0.3, 2);
    kRM = kRM + Math.pow(0.3, 2);
    xLManim = xLManim - kLM;
    xRManim = xRManim - kRM;
    kLM2 = kLM2 + Math.pow(1.1, 2);
    kRM2 = kRM2 + Math.pow(1.1, 2);
    xLManim2 = xLManim2 + kLM2;
    xRManim2 = xRManim2 + kRM2;
    kL = kL + Math.pow(0.3, 2);
    kR = kR + Math.pow(0.3, 2);
    xLanim = xLanim - kL;
    xRanim = xRanim - kR;
    wLanim = wLanim - kL * 2; //2
    wRanim = wRanim - kR * 2;
function on_size() {
    offset = (ww - col) / points;
    w = offset - 1;
    offset_l = (ww - col) / points_l;
    w_l = offset_l - 1;
function on_mouse_move(x,y) {
    on_mouse = true;
    pos_x = x <= t_width ? col + t_width : col + x;
    pos_y = y <= t_height ? t_height : y;
    window.SetCursor(32649);
function on_mouse_leave() {
    on_mouse = false;
    window.SetCursor(32512);
    wheel = true;
    VUMeter.Offset = VUMeter.Offset + step;
        wheel = false;
        tooltip_timer = false;
    }, 2000);
function combineColors(c1, c2, f){ // When fraction is 0, result is 100% color1, when f is 1, result is 100% color2.
    var c1 = toRGB(c1);
    var c2 = toRGB(c2);
    var r = Math.round(c1[0] + f * (c2[0] - c1[0]));
    var g = Math.round(c1[1] + f * (c2[1] - c1[1]));
    var b = Math.round(c1[2] + f * (c2[2] - c1[2]));
function toRGB(d){ // convert back to RGB values
    var d = d-0xff000000;
    var r = d >> 16;
    var g = d >> 8 & 0xFF;
    var b = d & 0xFF;
    return [r,g,b];
Будет смотреться так:
С нами: 12 лет
Сообщение #1092 MC Web » 09.09.2016, 15:01
kgena_ua,
попробовал, по аналогии, встроить в DarkOne_v4.0 (тема в ЛС) - не хочет работать.
Заметил так же, что перестали отображаться клипы с vimeo.com, хотя до этого было все нормально. Чудеса...
Сообщение #1093 kgena_ua » 09.09.2016, 20:34
MC Web, сделал для 4.0, работает.
fcl в ЛС.
По поводу vimeo.com, какая связь. Хотя можно проверить, если дадите ссылку на плейлист.
С нами: 12 лет
Сообщение #1094 MC Web » 09.09.2016, 21:49
kgena_ua, :clap: :clap: :clap:
kgena_ua:По поводу vimeo.com, какая связь.
Компонент foo_youtube.dll показывает клипы не только с YouTube, но с Vimeo и Dailymotion.
Плейлист и пояснения в ЛС.
Сообщение #1095 kgena_ua » 10.09.2016, 09:01
MC Web, разница есть (ЛС)
С нами: 12 лет
Сообщение #1096 MC Web » 10.09.2016, 11:07
kgena_ua,
все замечательно !!!
Еще два вопроса в ЛС.
Сообщение #1097 kgena_ua » 10.09.2016, 12:02
MC Web,
еще как вариант можно попробовать заменить
path = fb.Titleformat("%path%").EvalWithMetadb(fb.GetFocusItem());
на
path = fb.Titleformat("%path%").EvalWithMetadb(fb.IsPlaying ? fb.GetNowPlaying() : fb.GetFocusItem());
а то получается, что если воспроизводится трэк с видео, и при этом просматриваешь плейлисты с не видео, то происходит переключение....
При остановке воспроизведения все останется по старому.
С нами: 12 лет
Сообщение #1098 MC Web » 10.09.2016, 13:32
kgena_ua,
да есть такой глюк.
Попробовал заменить в одной теме, двойственные чувства, может это связано с моими настройками.
Например слушаю плейлист Интернет-радио - выводит лого радиостанции как положено. Выбираю в плейлисте клипы YouTube, открывается последний воспроизводимый в этом плейлисте и ничего не показывает (вернее переключение происходит очень медленно, по сравнению с начальным вариантом), пока не переключишь трек. Тоже самое при переходе обратно на плейлист Интернет-радио.
P.S. С foo_uie_Vids, если надумали смотреть, пока наверное отбой. Восстановил свой старый ноутбук и забыл, что там не Windows 7, так что не смогу проверить.
Сообщение #1099 kgena_ua » 11.09.2016, 10:03
MC Web, давайте по другому (ЛС).
С нами: 12 лет
Сообщение #1100 MC Web » 11.09.2016, 13:07
kgena_ua,
Сейчас все замечательно, по ощущениям кажется даже стало быстрее работать.
Немного сделал изменения в ЛС.
