Сообщение #1761 San_dr » 23.03.2017, 12:40
"Наверное лучше будет попробовать сделать изменение ширины колонок при нажатой лев.кл.(с полным перекрытием наименований)"
Да, это будет удобно, спасибо
ЗЫ: наверное, из-за того, что у меня пока мало сообщений/баллов не могу плюсануть
San_dr
Сообщение #1762 vik-tan » 23.03.2017, 13:12
Aliado_71,
А что нибудь поинтереснее есть? те кнопки совсем не то что хотелось бы.
vik-tan
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #1763 Aliado_71 » 23.03.2017, 15:11
vik-tan, Там интересен сам скрипт а кнопки вы можете подставить любые.
Сообщение #1764 vik-tan » 23.03.2017, 17:55
Aliado_71,
Ну да, точно, спасибо!!!А подскажите как добавить к тому скрипту кнопки?
Автостоп,настройки,просмотр истории,вкл.-отк. отображения текстов,Эквалайзер,но не штатный а тот который лежит в папке vst? ??Я понял что в самом скрипте нужно добавлять записи, но вот какие.Если Вы чем-то поможете буду только рад.Конечно если б найти где-то такой скрипт готовый было б вообще супер!!
п.с.кнопки понял как менять.
vik-tan
Сообщение #1765 Aliado_71 » 23.03.2017, 21:06
vik-tan, строки: 17 - путь к папке с кнопками (ставите свой) ., 19 var b = количество ваших кнопок., 22 - размер кнопок а пикселах., с 40 - названия файлов кнопок ( три варианта по цвету)., 79 - добавляете функции (команды). Когда будете писать функции fb - будет выскакивать список функций и выбираете нужную команду. Ничего сложного разберетесь.
Сообщение #1766 vik-tan » 23.03.2017, 22:08
Aliado_71, Спасибо дружище!Буду пробовать..
Прописал все те строки, но выскакивает ошибка.Хотел прикрутить кнопку автостоп.Кнопки положил соответствующие в папку.Может нужно еще где то что-то указать??
vik-tan
Сообщение #1767 LUR » 24.03.2017, 14:25
vik-tan, а что в консоли написано?
Сообщение #1768 Aliado_71 » 24.03.2017, 15:38
vik-tan, Экспортни скрипт в текстовый файлик и прикрепи, посмотрим.
Сообщение #1769 vik-tan » 24.03.2017, 18:06
// ==PREPROCESSOR==
// @name "control buttons"
// ==/PREPROCESSOR==
var font = gdi.Font("Arial",12,0);
var ww, wh;
DT_LEFT = 0x00000000;
MF_ENABLED = 0x00000000;
MF_GRAYED = 0x00000001;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
var img_path = fb.ProfilePath + "\\buttons\\";
var b = 6;
var b_x = [];
var b_y = 10;
var b_w = 26; // png 26 x 26
var b_this, b_this_old;
var b_hover_state = [];
var b_hover_alpha = [];
var b_down_state = [];
var b_down_alpha = [];
for (var i = 0; i < b; i++) {
if (!b_hover_state[i]) b_hover_state[i] = 0;
var b_mouse_leave = false;
var b_timer_started = false;
var playback_state = 0;
playback_state_is();
var btn = [
gdi.Image(img_path + "stop.png"),
gdi.Image(img_path + "pause.png"),
gdi.Image(img_path + "previous.png"),
gdi.Image(img_path + "play.png"),
gdi.Image(img_path + "next.png"),
gdi.Image(img_path + "StopAfterCurrent.png")
var btn_on = [
gdi.Image(img_path + "stop_on.png"),
gdi.Image(img_path + "pause_on.png"),
gdi.Image(img_path + "previous_on.png"),
gdi.Image(img_path + "play_on.png"),
gdi.Image(img_path + "StopAfterCurrent_on.png")
var btn_is = [
gdi.Image(img_path + "stop_is.png"),
gdi.Image(img_path + "pause_is.png"),
gdi.Image(img_path + "previous_is.png"),
gdi.Image(img_path + "play_is.png"),
gdi.Image(img_path + "next_is.png"),
gdi.Image(img_path + "StopAfterCurrent_is.png")
gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(55,70,83));
img = btn[i];
gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, 255);
img = btn_on[i];
b_hover_alpha[i] && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, b_hover_alpha[i]);
img = btn_is[i];
b_down_alpha[i] && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, b_down_alpha[i]);
button_up_change_state();
if (mouse_on_b(x, y) == 0) {fb.Stop()};
if (mouse_on_b(x, y) == 1) {fb.Pause()};
if (mouse_on_b(x, y) == 2) {fb.Prev()};
if (mouse_on_b(x, y) == 3) {fb.Play()};
if (mouse_on_b(x, y) == 4) {fb.Next()};
if (mouse_on_b(x, y) == 5) {fb.StopAfterCurrent()};
//window.Repaint();
button_down_change_state(x, y);
//window.Repaint();
button_change_state(x, y);
window.SetCursor(32649);
//window.Repaint();
function on_mouse_leave() {
button_leave_change_state();
window.SetCursor(32512);
//window.Repaint();
function on_size(){
button_dim();
if (ret == 0) return;
switch (ret) {
case 20:
window.ShowProperties();
case 30:
window.ShowConfigure();
_menu.Dispose();
return true;
// ************* buttons state
function playback_state_is() {
playback_state = fb.IsPaused ? 1 : fb.IsPlaying ? 3 : 0;
b_down_state[playback_state] = 1;
for (var i in b_hover_state) {
if (b_down_state[i] != 0 && i != playback_state) {
b_down_state[i] = 0;
button_change_state();
function on_playback_starting(){
function on_playback_stop() {
// ************* anim buttons
function button_down_change_state(x, y) {
b_this = mouse_on_b(x, y)
b_down_state[b_this] = 1;
function button_up_change_state() {
for (var i in b_down_state) {
function button_change_state(x, y) {
if (!b_timer_started) button_alpha_timer();
for (var i in b_x) {
b_this = mouse_on_b(x, y);
if (b_this) {
b_hover_state[b_this] = 1;
if (!b_this) {
b_hover_state[b_this_old] = 0;
b_this_old = b_this;
function button_leave_change_state() {
if (b_hover_state[i] != 0) {
b_mouse_leave = true;
function button_alpha_timer() {
b_timer_started = true;
on_step = 64;
off_step = 10;
b_timer = window.SetInterval(function() {
if (!b_hover_alpha[i]) b_hover_alpha[i] = 0;
switch (b_hover_state[i]) {
case 0:
b_hover_alpha[i] = Math.max(0, b_hover_alpha[i] -= off_step);
case 1:
b_hover_alpha[i]= Math.min(255, b_hover_alpha[i] += on_step);
if (!b_down_alpha[i]) b_down_alpha[i] = 0;
switch (b_down_state[i]) {
case 0:
b_down_alpha[i] = Math.max(0, b_down_alpha[i] -= off_step);
case 1:
b_down_alpha[i]= Math.min(255, b_down_alpha[i] += on_step);
if (b_mouse_leave && Math.max.apply(null, b_hover_alpha) <= 0){
window.ClearInterval(b_timer);
}, 30);
function button_dim() {
b_x = [];
bw = ww / (b + 1);
for (var i = 1; i <= b; i++) {
b_x.push(Math.round( bw * i - b_w / 2 ));
function mouse_on_b(x, y){
if (x >= b_x[i] && x <= b_x[i] + b_w && y >= b_y && y <= b_y + b_w) return i;
Добился появления кнопки на панели, но спустя пару сек.(ой авария)
Последний раз редактировалось vik-tan 24.03.2017, 18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
vik-tan
Сообщение #1770 kgena_ua » 24.03.2017, 18:07
Properties & properties file
24032017
- мелкие исправления;
- добавлен выбор шрифта для наименования;
- изменен принцип отображения для %lastfm_similar_artist%;
- добавлена возможность изменять ширину поля "наименование": shift +лев.кл.м.
Для возарата в положение по умолчанию: пункт меню Set default dim.
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Properties & properties file"
// @author "kgena_ua"
// @version "24032017"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var ww, wh, wh_old;
IDC_HAND = 32649;
IDC_ARROW = 32512;
IDC_SIZEWE = 32644;
var font_name_item_name = window.GetProperty(" font name: item name", "Arial");
var font_name_item_value = window.GetProperty(" font name: item value", "Arial");
var font_name_group = window.GetProperty(" font name: group", "Arial");
var font_size_item_name = window.GetProperty(" font size: item name", 11);
var font_size_item_value = window.GetProperty(" font size: item value", 12);
var font_size_group = window.GetProperty(" font size: group", 11);
var font_style_item_name = window.GetProperty(" font style: item name", 0);
var font_style_item_value = window.GetProperty(" font style: item value", 0);
var font_style_group = window.GetProperty(" font style: group", 0);
var font_item, font_group;
get_font();
function get_font(){
    font_item_name = gdi.Font(font_name_item_name, font_size_item_name, font_style_item_name);
    font_item_value = gdi.Font(font_name_item_value, font_size_item_value, font_style_item_value);
    font_group = gdi.Font(font_name_group, font_size_group, font_style_group);
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
ColorTypeDUI = {
   text: 0,
   background: 1,
   highlight: 2,
   selection: 3
function get_color(){
        color_item_name = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
        color_item_value = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_text);
        color_group_text = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_background);
        color_item_name = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.text);
        color_item_value = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.highlight);
        color_group_text = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.selection);
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var custom_colors = window.GetProperty(" colors: custom", false);
var c_bgcolor = customColor(window.GetProperty(" color: background", "0-0-0"));
var c_color_item_name = customColor(window.GetProperty(" color: item name", "180-180-180"));
var c_color_item_value = customColor(window.GetProperty(" color: item value", "255-255-220"));
var c_color_group_text = customColor(window.GetProperty(" color: group text", "100-100-100"));
bgcolor = custom_colors ? c_bgcolor : bgcolor;
color_item_name = custom_colors ? c_color_item_name : color_item_name;
color_item_value = custom_colors ? c_color_item_value : color_item_value;
color_group_text = custom_colors ? c_color_group_text : color_group_text;
function customColor(colour){
   tempc = colour.split("-");
   return (0xff000000 | (tempc[0]<<16) | (tempc[1]<<8) | (tempc[2]));
tooltip.SetMaxWidth(300);
var tstring = 0;
var delay_flag = false;
var timer;
window.GetProperty("tooltip", false);
var item_name_array = [];
var item_value_array = [];
var value_width = [];
var name, value;
var similar_artist_text = "";
var similar_artist = [];
var default_dim = window.GetProperty("default dim", true);
var group_text = window.GetProperty("group text", false);
var vertical_item_padding = window.GetProperty(" vertical item padding", 1);
var t_h;
var t_x1 = window.GetProperty(" text: x", 10);
var t_x2;
window.GetProperty("text: x2 custom", 0);
var t_x3;
var lbtn_down = false;
var drag_x = 0, drag_y = 0;
var move_x = false,  move_y = false
var s = 0;
var pos_y, pos_x;
var old_x, old_y;
    draw_array(gr);
    gr.GdiDrawText( "", font_item_value, color_item_value, 0, 120, ww, wh, DT_RIGHT | DT_WORD_ELLIPSIS);
var tfname = [
"$meta(artist)",
"%title%",
"%album%",
"%date%",
"%genre%",
"%composer%",
"%performer%",
"%publisher%",
"$meta(album artist)",
"%track number%",
"%totaltracks%",
"%discnumber%",
"%totaldiscs%",
"%comment%",
"%discid%",
"%rating%",
"$meta(rating)",
"%label%",
"%subtitle%",
"group general",
"$info(samplerate)",
"$info(channels)",
"$info(bitspersample)",
"$info(bitrate)",
"%codec%",
"$info(codec_profile)",
"$info(encoding)",
"%length%",
"$info(tool)",
"$info(cue_embedded)",
"group location",
"%filename_ext%",
"$directory_path(%path%)",
"%subsong%",
"%filesize_natural%",
"%last_modified%",
"%folder name%",
"group playback statistics",
"%play_count%",
"%first_played%",
"%last_played%",
"%added%",
"group last.FM",
"%lastfm_bio%",
"%lastfm_artist_playcount%",
"%lastfm_artist_listeners%",
"%lastfm_album_playcount%",
"%lastfm_album_listeners%",
"%lastfm_album_content%",
"%lastfm_similar_artist%"
function set_cursor(x, y) {
    if (move_y || lbtn_down) window.SetCursor(IDC_HAND);
    if (move_x && !lbtn_down) window.SetCursor(IDC_SIZEWE);
    lbtn_down = true;
    if (move_y) drag_y = (y - s);
    if (move_x) drag_x = x - t_x2;
    set_cursor(x, y);
    lbtn_down = false;
    if (move_x) window.SetProperty("text: x2 custom",  t_x2);
    mouse_on_pos(x, y);
    set_cursor(x, y);
    pos_y = y;
    pos_x = x;
    if (old_y != y || old_x != x){
        TooltipActivate(x, y);
        old_y = y;
        old_x = x;
    if (lbtn_down && move_y) {
        if (s <= 0 && (item_name_array.length * t_h) >= wh) {s = y - drag_y};
        applyDelta();
    shift_down = utils.IsKeyPressed(0x10) ? true : false;
    if (!shift_down) drag_x = x - t_x2;
    if (lbtn_down && move_x) {
        default_dim = false;
        window.SetProperty("default dim", default_dim);
        tmp_t_x2 = x - drag_x;
        t_x2 = tmp_t_x2 <= t_x1 ? t_x1 : tmp_t_x2 >= ww - t_x1 - 50 ? ww - t_x1 - 50 : tmp_t_x2;
    if (s <= 0 && item_name_array.length * t_h >= wh) {s = s + step * t_h};
    applyDelta();
function applyDelta() {
    s = s > 0 ? 0 : s;
    s = s < (wh - item_name_array.length * t_h) && s < 0 ? (wh - item_name_array.length * t_h) : s;
    tooltip.TrackActivate = false;
    window.SetCursor(IDC_ARROW);
function mouse_on_pos(x, y){
    if (ShiftDown && x >= t_x2) {
        move_x = true;
        move_y = false;
        move_y = true;
        move_x = false;
function on_size() {
    if (wh != wh_old  && s < 0) {
        s = wh >= wh_old ? 0 : s;
        wh_old = wh;
function TooltipActivate(x,y) {
    tstring = Math.floor((pos_y + Math.abs(s)) / t_h);
    if (value_width[tstring * 2] > ww - t_x2 - t_x1 && x > t_x2 && window.GetProperty("tooltip")){
        tooltip.Text = value_width[tstring * 2 + 1];
        delay();
        delay_flag && tooltip.Activate();
        tooltip.TrackActivate = true;
        tooltip.TrackPosition(x + 15, y - 10);
        delay_flag = false;
        tooltip.Deactivate();
function delay() {
    delay_flag && window.ClearTimeout(timer);
    timer = window.SetTimeout(function() {
        delay_flag = true;
    }, 1000);
function clear_name(n) {
    return n.replace(/.*\(|lastfm_|[^a-z\s\_]/g,"").replace(/_/g," ")
var measure = {
    'bitrate' : "  kbps",
    'samplerate' : "  Hz",
    'bitspersample' : "  bps",
    'channels' : "  ch",
    'playcount' : "  times"
function create_array() {
    value_width = [];
    t_x2 = 0;
    for (j = 0; j < tfname.length; j++) {
        group = tfname[j].search('group') >= 0 ? true : false;
        value = Eval(tfname[j]);
        print(value);
        if (value || group) {
            item_name_array.push(tfname[j]);
            if (tfname[j] != "%lastfm_similar_artist%"){
                item_value_array.push(value);
                value_width.push(temp_gr.CalcTextWidth(value, font_item_value),value);
            if (tfname[j] == "%lastfm_similar_artist%") similar_artist_text = value.replace(/(&apos;)/g, "'").replace(/;/g, ";\n");
        if (!group){
            tmp_t_x2 = temp_gr.CalcTextWidth(clear_name(tfname[j]), font_item_name);
            t_x2 = tmp_t_x2 > t_x2 ? tmp_t_x2 : t_x2;
    t_x2 = default_dim ? t_x2 + t_x1 + 10 : window.GetProperty("text: x2 custom");
    value_string_width = window.Width - t_x2 - t_x1;
    if (similar_artist_text){
        similar_artist = temp_gr.EstimateLineWrap(similar_artist_text, font_item_value, value_string_width).toArray();
        for (var i = 0; i < similar_artist.length; i += 2) {
            if (i >= 2) item_name_array.push("");
            item_value_array.push(similar_artist[i].replace(/^\s+|\s+$/g, ""));
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
    if (item_name_array.length * t_h < wh && s < 0) s = 0;
function draw_array(gr) {
    f_h_name = gr.CalcTextHeight("Text", font_item_name);
    f_h_value = gr.CalcTextHeight("Text", font_item_value);
    f_h = Math.max(f_h_name, f_h_value);
    t_h = f_h + window.GetProperty(" vertical item padding");
    star_size = f_h_value - 3;
    star_offset = star_size + 2;
    for (var i = 0; i < item_name_array.length; i++) {
        group = item_name_array[i].search('group') >= 0 ? true : false;
        font = group ? font_group : font_item_name;
        color = group ? color_group_text : color_item_name;
        t_y =  i * t_h + s;
        l_y = t_y + t_h / 2;
        if (!group){
            name = clear_name(item_name_array[i]);
            name = group_text ? item_name_array[i].replace(/group\s/g,"").replace(/(?=.)/g," ").replace(/^\s/g,"") : "";
        rating_text = item_name_array[i] == "$meta(rating)" ? "  (tag)" : "";
        g_w = !group ? Math.min(t_x2 - 20, ww - t_x1 * 2) : ww - t_x1 * 2;
        gr.GdiDrawText(name + rating_text, font, color, t_x1, t_y, g_w, t_h, DT_LEFT | DT_SINGLELINE | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX);
        t_w = group_text ? gr.CalcTextWidth(name, font) + 5 : 0;
        group && gr.DrawLine(t_x1 + t_w, l_y, ww - t_x1, l_y, 1, color);
        if (item_name_array[i] == "%rating%" || item_name_array[i] == "$meta(rating)") {
            for (var r = 0; r < item_value_array[i] * star_offset; r = r + star_offset) {
                draw_star(gr, t_x2 + star_size / 3 + r, t_y + t_h / 2, star_size, true, 0, color_item_value, false, bgcolor, 255);
            value = item_value_array[i];
            gr.GdiDrawText( value, font_item_value, color_item_value, t_x2, t_y, ww - t_x2 - t_x1, t_h, DT_LEFT | DT_SINGLELINE | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX);
            t_x3 = t_x2 + gr.CalcTextWidth(value, font_item_value);
            tmp = clear_name(item_name_array[i]).replace(/\s/g,"");
            gr.GdiDrawText( measure[tmp], font_item_value, color_group_text, t_x3, t_y, ww - t_x3 - t_x1, t_h, DT_LEFT | DT_SINGLELINE | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX);
var metadb;
on_item_focus_change();
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
       metadb = fb.GetFocusItem();
    create_array();
function Eval(field) {
    if (metadb) {
        type = metadb.RawPath;
        if (type.indexOf("file") > 0){
            return fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
        } else{
            if (selection_mode == 0){
                if (field == "$meta(artist)" || field == "%title%"){
                    return fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval(true);
                if (field == "%genre%"){
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 1, "Prefer now playing");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 2, "Follow selected track");
    _menu.CheckMenuRadioItem(1, 2, selection_mode + 1);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 1, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 3, "Group text");
    _menu.CheckMenuItem(3, group_text);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 4, "Tooltip");
    _menu.CheckMenuItem(4, window.GetProperty("Tooltip"));
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 5, "Create txt/xls file");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 6, default_dim ? "Default dim" : "Set default dim");
    _menu.CheckMenuItem(6, default_dim);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "Reload");
    switch (ret) {
    case 1:
        selection_mode = 0;
    case 2:
        selection_mode = 1;
    case 3:
        window.SetProperty("group text", !group_text);
        group_text = window.GetProperty("group text");
    case 4:
        !window.GetProperty("tooltip") ? window.SetProperty("tooltip", true) : window.SetProperty("tooltip", false);
    case 5:
        menu_create_file(x,y);
    case 6:
        default_dim = true;
        create_array();
    case 10:
        try {
            window.Reload();
        } catch(e) {};
    case 20:
    case 30:
    _menu.Dispose();
    return true;
/////////////////////////////  Create file
var output_path = fb.ProfilePath + "\\tmp_Properties\\";
function check_folder(n) {
    if (!n) return;
    try {
    } catch(e) {}
window.GetProperty("ext",1);
var separator = Array(" ; ","\t");
var tmp_item_name_array = [];
var selected;
var shift = 0;;
var output_array = [];
var pllist_name;
create_tmp_item_name_array();
function  create_tmp_item_name_array() {
    for (var j = 0; j < tfname.length; j++) {
        if (tfname[j].search(/group|%lastfm/g) < 0){
            //if (tfname[j].indexOf('group') < 0 || tfname[j].indexOf('%lastfm') < 0){
            tmp_item_name_array.push(tfname[j]);
for (var j = 0; j < tmp_item_name_array.length; j++) {
    window.GetProperty(j + 1,0);
    output_array = [];
        if ( selected == 1 ) {output_array.push(tmp_item_name_array[j])};
    createTextFile();
function createTextFile(){
    check_folder(output_path);
    if (count == 0 || output_array.length == 0) return;
        output_file = output_path + "plist " + pllist_name + ".txt";
        output_file = output_path + "plist " + pllist_name + ".xls";
    try { file = fso.CreateTextFile( output_file )
    } catch(e) { return };
    var text_item_name = [];
    var string_item_name = "";
    for (var j = 0; j < output_array.length; j++) {
        text_item_name.push(output_array[j]);
    string_item_name = text_item_name.join(separator[window.GetProperty("ext")]);
    file.WriteLine(string_item_name);
    file.WriteLine("");
        var text_item_value = [];
        var string_item_value = "";
            value = fb.TitleFormat("[" + output_array[j] + "]").EvalWithMetadb(item);
            tmp = clear_name(output_array[j]).replace(/\s/g,"");
            tmp = value && measure[tmp] ? measure[tmp] : "";
            text_item_value.push(value + tmp);
            string_item_value = text_item_value.join(separator[window.GetProperty("ext")]);
        try { file.WriteLine(string_item_value);
        } catch(e) {};
    file.Close();
function menu_create_file(x, y){
    var i = 1;
    MF_STRING = count == 0 ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    pllist_name = plman.GetPlaylistName(plman.ActivePlaylist);
    pllist_name = count == 0 ? "*" : pllist_name.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,'');
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Create  " + pllist_name + (window.GetProperty("ext") == 0 ? ".txt" : ".xls"));
    var lines = 20;
    tl = 0 + shift;
    bl = tmp_item_name_array.length > lines ? lines + shift : tmp_item_name_array.length;
    for (var j = tl; j < bl; j++) {
        menuItem = tmp_item_name_array[j].replace(/[%\$\(\)]|info|meta/g,'').replace(/_/g,' ');
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, menuItem);
        _menu.CheckMenuItem(i-1, window.GetProperty(i - 2 + shift));
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 100, "txt");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 101, "xls");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 110, "Select all");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 120, "Clear all");
    if (tmp_item_name_array.length > lines) {
        _menu.AppendMenuItem(shift == 0 ? MF_GRAYED : MF_ENABLED, 130, "Up");
        _menu.AppendMenuItem(shift + lines >= tmp_item_name_array.length ? MF_GRAYED : MF_ENABLED, 140, "Down");
    ret = _menu.TrackPopupMenu(x, y - 250);
    switch (true) {
    case (ret == 1):
        create_output_array();
    case (ret >= 2 && ret <= tmp_item_name_array.length + 1):
        selected = window.GetProperty(ret - 1 + shift);
        window.SetProperty(ret - 1 + shift, selected == 0 ? 1 : 0);
    case (ret == 100):
        window.SetProperty("ext", 0);
    case (ret == 101):
        window.SetProperty("ext", 1);
    case (ret == 110):
        for (var j = 1; j < tmp_item_name_array.length + 1; j++) {
            window.SetProperty(j, 1);
    case (ret == 120):
            window.SetProperty(j, 0);
    case (ret == 130):
        shift = shift - 1;
    case (ret == 140):
        shift = shift + 1;
   _menu.Dispose();
/////////////////////////////  Draw star
function draw_star(gr, x, y, img_size, fill, line_thickness, color, sh, sh_color, alpha){
    var radius = img_size / 2;
    var points = [], sh_points = [];
    var x_points_1 = [], y_points_1 = [], x_points_2 = [], y_points_2 = [];
        if (i % 2 == 0) {
    for (var i = 0; i < 5; i++) {
        sh_points.push(x_points_1[i] + radius + 1, y_points_1[i] + radius + 1, x_points_2[i] + radius + 1, y_points_2[i] + radius + 1);
    temp_gr.SetSmoothingMode(2);
    if (line_thickness > 0) {
        sh && temp_gr.DrawPolygon(sh_color, line_thickness, sh_points);
    if (fill && line_thickness == 0) {
        sh && temp_gr.FillPolygon(sh_color, 1, sh_points);
    gr.DrawImage(img, x - radius, y - radius, img_size, img_size, 0, 0, img_size, img_size, 0, alpha);
    img.ReleaseGraphics(temp_gr);
    img.Dispose();
    temp_gr = null;
    img = null;
function print(msg) {
   fb.trace(msg);
Сообщение #1771 San_dr » 24.03.2017, 21:19
kgena_uaчто-то у меня в "7" х64 "двигание" колонки не получается, пункт меню "Default dim" всегда активирован (птица не снимается)
San_dr
Сообщение #1772 kgena_ua » 24.03.2017, 21:49
San_dr:птица не снимается
San_dr, и не надо "снимать". Просто двигайте shift +лев.кл.м.
Сообщение #1773 San_dr » 24.03.2017, 22:53
kgena_ua, :)))) внуки мышу ухайдокали - кнопки залипшие были, поколотил мышей по столу, всё ОК! Сейчас делаю очень интересную комбинацию Ваших скриптов "Био картинка + Артист" (не слияние), уже на выходе, хочу показать автору, может я чего упустил и можно по другому? (показывает и картинки из папки трека, и вшитые, и веб_Артист и веб_Альбом, и nocover. Можно на днях кинуть сборку в личку?
San_dr
Сообщение #1774 kgena_ua » 24.03.2017, 23:08
San_dr:..........кинуть сборку в личку
... так и для всех. Я думаю будет интересно и познавательно. Изучение чужих сборок многое дает.
Сообщение #1775 vladj » 24.03.2017, 23:53
kgena_ua:
... так и для всех. Изучение чужих сборок многое дает.
Поддерживаю...
Сообщение #1776 San_dr » 24.03.2017, 23:57
kgena_ua, уже боюсь и спрашивать :))) - мышку у соседа взял вроде работает, но рейтинг (звёздочки) что-то не появляются, хотя и в тегах и в db прописаны.
San_dr
Сообщение #1777 kgena_ua » 25.03.2017, 10:22
San_dr, если значения прописаны, то они отображаются.
Сообщение #1778 San_dr » 25.03.2017, 20:00
kgena_ua:если значения прописаны, то они отображаются.
Да, всё отображается, я с цветами не разобрался и со слепу бледных звёзд не видел. Теперь о моей DUI сборке - закончил и выкладываю пока здесь, - раз есть у людей желание, но есть вопросы, которые , может быть, решаться. Сборка показывает все картинки в файле трека, все веб-картинки (арт/альбом) и ноковер. Чтобы пояснить чего хочу - расскажу как возникла идея. Началось с того, что я захотел, чтобы скрипт "Biography Picture. www.last.fm" показывал только то, что интересно мне (картинки по выбору Арт/Альбом) и был "полегче" - т.е. я вычищал из него строки , где "текст" и на каком-то этапе обнаружил, чтол он стал начинать показ картинок позже оригинала. Поскольку я не программер, то найти это место, которое я зацепил для меня сложно и я придумал такой ход - агрегатировал два окна рядом, одно над другим "Biography Picture. www.last.fm" и "Get Covers (Artwork) && radio logos". "Ведущий скрипт - Biography, когда найдены картинки - он разворачивается на размер всего окна, закрывая Artwork, а когда их нет - "схлопывается" до 3пикселей высоты, открывая Artwork. В Artwork выбрал цикл 5 сек (чтобы успел показать свои картинки до того, как "включится" Biography Picture. Всё работает. Даже если нет сети - показывает (Artwork), а с сетью он успевает показать несколько картинок и сменяется Biography Picture. Всё это зрительно в одном окне.
Что я хочу - чтобы Biography Picture "разворачивалась" не когда скачает картинки, а ещё + к этому - когда Artworkпокажет ВСЕ свои картинки по одному кругу. Для этого нужно передать инфу между скриптами, чего я не умею. Вот об этой помощи и прошу.
Сама сборка вот: http://sendfile.su/1321083
San_dr
Сообщение #1779 kgena_ua » 25.03.2017, 21:44
version 25032017
// ==PREPROCESSOR==
// @version "25032017"
// @feature "v1.4"
var ww, wh, wh_old;
IDC_HAND = 32649;
IDC_ARROW = 32512;
IDC_SIZEWE = 32644;
get_font();
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    background: 3,
ColorTypeDUI = {
   text: 0,
   background: 1,
   highlight: 2,
   selection: 3
get_color();
    get_color();
var tstring = 0;
var timer;
var name, value;
var t_h;
var t_x2;
var t_x3;
var s = 0;
var pos_y, pos_x;
var old_x, old_y;
    draw_array(gr);
var tfname = [
"$meta(artist)",
"%title%",
"%album%",
"%date%",
"%genre%",
"%composer%",
"%performer%",
"%publisher%",
"%track number%",
"%totaltracks%",
"%discnumber%",
"%totaldiscs%",
"%rating%",
"$meta(rating)",
"%comment%",
"%catalog%",
"%discid%",
"%label%",
"%publisher%",
"%subtitle%",
"group general",
"$info(channels)",
"$info(bitrate)",
"%codec%",
"$info(mp3_stereo_mode)",
"$info(encoding)",
"%length%",
"$info(tool)",
"group location",
"%filename_ext%",
"%subsong%",
"%last_modified%",
"%folder name%",
"%play_count%",
"%first_played%",
"%last_played%",
"%added%",
"group last.FM",
"%lastfm_bio%",
"group ",
    lbtn_down = true;
    set_cursor(x, y);
    lbtn_down = false;
    mouse_on_pos(x, y);
    set_cursor(x, y);
    pos_y = y;
    pos_x = x;
        old_y = y;
        old_x = x;
        applyDelta();
    applyDelta();
    s = s > 0 ? 0 : s;
        move_x = true;
        move_y = false;
        move_y = true;
        move_x = false;
        wh_old = wh;
        delay();
        delay_flag = false;
function delay() {
        delay_flag = true;
    }, 1000);
    return n.replace(/.*\(|lastfm_|[^a-z0-9\s\_]/g,"").replace(/_/g," ");
    //return n.replace(/.*\((?!\))|lastfm_|[^a-z0-9\s\_]/g,"").replace(/_/g," ");
var measure = {
    'channels' : "  ch",
    value_width = [];
    t_x2 = 0;
        if (!group){
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
        t_y =  i * t_h + s;
        rating_text = "";
        if (!group){
            t_w = Math.min(t_x2 - 20, ww - t_x1 * 2);
            gr.GdiDrawText(name + rating_text, font, color, t_x1, t_y, t_w, t_h, DT_LEFT | DT_SINGLELINE | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX);
        if (group){
            if (item_value_array[i + 1]){
                t_w = ww - t_x1 * 2;
                g_w = group_text && name ? gr.CalcTextWidth(name, font) + 5 : 0;
                group && gr.DrawLine(t_x1 + g_w, l_y, ww - t_x1, l_y, 1, color);
var metadb;
    case 0:
    case 1:
    create_array();
    if (metadb) {
        } else{
    switch (ret) {
    case 1:
        selection_mode = 0;
    case 2:
        selection_mode = 1;
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
        if (!default_dim){
            default_dim = true;
            create_array();
    case 10:
        try {
            window.Reload();
        } catch(e) {};
    case 20:
    case 30:
    _menu.Dispose();
    return true;
    if (!n) return;
    try {
    } catch(e) {}
var selected;
var shift = 0;;
var pllist_name;
    output_array = [];
    createTextFile();
    file.WriteLine("");
        } catch(e) {};
    file.Close();
    var i = 1;
    var lines = 20;
    tl = 0 + shift;
    switch (true) {
    case (ret == 1):
    case (ret == 100):
    case (ret == 101):
    case (ret == 110):
    case (ret == 120):
    case (ret == 130):
        shift = shift - 1;
    case (ret == 140):
        shift = shift + 1;
   _menu.Dispose();
        if (i % 2 == 0) {
    img.Dispose();
    temp_gr = null;
    img = null;
   fb.trace(msg);
Сообщение #1780 vik-tan » 25.03.2017, 21:53
kgena_ua,
Здорово!!!А можно точно так-же но по русски чтоб?И еще добавить строку-тип тега.
vik-tan
