Сообщение #2321 kutuzof » 03.04.2018, 09:12
kgena_ua, спасибо. Вроде вылеты прекратились. Только иногда при возвращении на панель цикл начинается с "no image"
Сообщение #2322 kgena_ua » 03.04.2018, 12:19
AHAPXICT:одновременно такие значения $movepanel_c(Center Panel,0,0,0,0)
Вот и объяснение.
А зачем использовать $movepanel_c(Center Panel,0,0,0,0). Не достаточно-ли только $showpanel_c(Center Panel,0)
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
kutuzof:Только иногда при возвращении на панель цикл начинается с "no image"
Естественно. После $movepanel_c(Center Panel,0,0,0,0) значения ww и wh равны 0.
function on_size(){
    dx = 0, dy = 0;
    delta_x = 0, delta_y = 0;
затем после $movepanel_c(Center Panel,x,y,W,H) и отработки function on_size ww = W и wh = H, только function resize_image(img) об этом и не догадывается.
У меня, например, $movepanel_c всегда с постоянными значениями (без обнуления координат). Для включения или отключения использую только $showpanel_c. Поэтому с этим не сталкивался
Сообщение #2323 vincenzo44 » 03.04.2018, 23:23
Обновил JS panel до 2.1.0.2 и многие скрипты marc2003'a сломались :fie:
Даже простой сикбар...
В основном ругаются на
Error: JScript Panel v2.1.0.2 (track info + seekbar + buttons by marc2003)
Microsoft JScript runtime error:
Object doesn't support this property or method
File: C:\Users\3\AppData\Roaming\foobar2000\js_marc2003\js\panel.js
Line: 65, Col: 5
Не поможете?
vincenzo44
С нами: 9 лет 4 месяца
Сообщение #2324 AHAPXICT » 04.04.2018, 00:53
vincenzo44, если решили обновить версию панели, то посмотрите описание к ней, тем более с каждой новой версией идут обновлённые скрипты к ней которые находятся в папке с компонентом. Путь: \...\user-components\foo_jscript_panel\samples\complete\track info + seekbar + buttons.txt
Может стоит банально обновить скрипт? Или, например, удалить папку со всем её содержимым по указанному вами пути:
C:\Users\3\AppData\Roaming\foobar2000\js_marc2003\js\panel.js И перезагрузите плеер. Точно не помню, но подобная рекомендация была указана к одной из новых версий JS панели.
kgena_ua:А зачем использовать $movepanel_c(Center Panel,0,0,0,0). Не достаточно-ли только $showpanel_c(Center Panel,0)
Я знаю, но тут одним словом не ответишь. Если помните я к вам обращался, очень давно, когда у меня возникла проблема с панелькой PSS Refresh?
Панель PSS капризная штука, а свойства её таковы что могут оставаться артефакты на экране после переключения. Когда я начинал делать модификацию, то обращался и к tedGo с подобным вопросом. В общем там процесс был реализован следующим методом. При переключении панелей запускалась пустая панель PSS для передёргивания всех активных панелей. И работало это так:
$showpanel_c(Seekbar,0)
$showpanel_c(PSS Refresh,1)
$showpanel_c(PSS Refresh,0)
$movepanel_c(Left Panel,0,0,0,0)
И т.д.
То есть трусило плеер как убойный молоток. Вот это всё, включая обнуление координат панелей, было сделано tedGo для борьбы с артефактами.
Уже не помню, наверно около года назад, я переделал концепцию(после изучения мат части) и выбросил $showpanel_c(PSS Refresh,1) и $showpanel_c(PSS Refresh,0) из скрипта и заменил новым методом с привязкой этой функции к кнопкам переключения
$imagebutton( .... ;PANELSHOW:PSS Refresh:-1;REFRESH)
Плеер трусить перестало, а обнуление координат для панелей $movepanel_c(Center Panel,0,0,0,0) и т.д. оставил на всякий случай. Так что вы правы в данный момент по большому счёту в обнулении координат нет никакой необходимости. Но как говорится это всё таки PSS)))
P.S. Я вот, к примеру, сначала не мог понять зачем tedGo в первой строке перед кнопками оставляет бессмысленную команду:
$textbutton(0,2,1,1,,,CONTEXT:Main Menu/File/,,)
Но потом, когда начал делать дополнительные скрытые кнопки на передней панели понял, что без этой строки постоянно после рестарта плеера отображается первая скрытая кнопка. Десятки раз перепроверял скрипт, пока не вспомнил про это лайфхак. Естественно после добавнеия этой строки скрипт начал работать как часы :smoke:
Сообщение #2325 Aliado_71 » 06.04.2018, 19:00
Всем приветик :hi: и с наступающими праздниками! Если кто переделывал, поделитесь скриптами "Properties & properties file (ml)" ; "Get Covers (Artwork) radio logos" и "Biography, Albums, Similar and title artist info" адаптированные под последнюю версию JSPanel v2.1.0.2
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #2326 seriousstas » 07.04.2018, 16:00
в плане производительности работы, очень нравится версия 15122017
У v.15122017 свои косяки - в поиске золотой середины остановился на v.03032018
В своей модификации делал переключение между картинкой "front" и "No_Cover" .
Как только попал на большую картинку - получил зависший плеер.
На 15122017 - было все ок даже на толстых обложках - стал разбираться - убил вчерашний вечер) :
draw_image(gr)
Добавились доп. проверки которые реально напрягали панель и сборку
упростил все ,как в 15122017
set_cycle_timer()
- поднял window.Repaint(); - это Важно!
- добавил проверку для своей сборки (если панель закрыта)
- изменил проверочный цикл с 1 сек на 2 сек
- добавил остановку цикла после else , если картинок меньше двух (запускаю отсюда:
     if (cycle > 0)
   set_cycle_timer();
function set_cycle_timer() {
       cycle_timer = window.SetInterval(function () {
         step = set_cycle ? 0 : step + 2;
         if (cycle > 0 && step >= cycle && utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'bio', 'panel') == 3) {
            get_img_files_from_dir(artist_folder_path(meta_artist), meta_artist);
            if (images.length > 1) {
               next_image(1);
               step = 0;
            } else { window.ClearInterval(cycle_timer);}
     }, 2000);
Старт скрипта улучшил отключением проверки наличия папки _download и ее содержимого.
Получил идеальный скрипт !)
Сообщение #2327 MC Web » 07.04.2018, 17:06
seriousstas:У v.15122017 свои косяки
Не замечал, сколько на ней сижу.
seriousstas:Как только попал на большую картинку - получил зависший плеер.
Показывает все картинки.
У себя в сборке настроил, чтобы при прослушивании в панели обложек отображались также картинки скаченные скриптом Biography, Albums, Similar And Title Artist Info Last.fm, особенно полезно для Радио / Онлайн-плейлистов. И сегодня случайно заметил, что панель обложек не отображала большую картинку (3000х3000, 12 Мб), хотя скрипт биографии все выводил. Убрал ограничение в Расширенных настройках и в панели обложек всё заработало.
Сообщение #2328 seriousstas » 07.04.2018, 19:24
MC Web:Не замечал
В последущих версиях этой проблемы нет :
MC Web:seriousstas, тоже попробовал на сборке may be - панель биографии слева на PSS работает без проблем, а на MPS - не хочет.
Наверно kgena_ua не зря ее туда (в MPS) не поместил.
и если задержать запуск скрипта - теперь так-же все ОК!
Сообщение #2329 vincenzo44 » 07.04.2018, 19:49
Хочу, чтобы по клику на колесо трек добавлялся в очередь (queue). Пока нашел только
function on_mouse_mbtn_down(x, y, mask) {
g_middle_clicked = true;
fb.RunContextCommandWithMetadb("Add to playback queue",fb.GetFocusItem())
Но по fb.GetFocusItem добавляется в очередь именно выделенный трек, то есть сначала надо левой кликнуть, а потом только колесом. Помогите сделать так, чтобы без выделения сразу добавлялся в очередь?
vincenzo44
Сообщение #2330 seriousstas » 07.04.2018, 20:00
vincenzo44:Но по fb.GetFocusItem()
fb.GetNowPlaying() ?
Добавлено спустя 1 час 20 минут:
Готов мод биографии на основе /viewtopic.php?p=68748#p68748 .
"Biography, Albums, Similar and title artist info. www.last.fm"
version "030322018"
// @author "kgena_ua"
Все прошлые плюшки :
1 • Кнопки сверху для быстрого доступа.
2 • Открытие-раскрытие одним кликом (усовершенствованное))
3 • Автосмена языка на английский (если нет русского )
и возврат при смене трека
4 • Автосмена на картинки альбомов (если нет картинок артиста)
5 • Фронт картинка из папки (или кавер станции) пока грузим или нет на сервере
6 • Возможность управлять на тач панелях .
7 • Адаптирован под новую панельку (будет работать и на старых , а так-же WSH) :
https://github.com/marc2k3/foo_jscript_panel/releases
8. Твик для слабых ПК (ноутов):
/viewtopic.php?p=69327#p69327
Пример работы МОД - панельки
Download
Последний раз редактировалось seriousstas 07.04.2018, 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #2331 vincenzo44 » 07.04.2018, 21:46
seriousstas:fb.GetNowPlaying() ?
это будет добавлять в очередь тот трек, который сейчас играет
vincenzo44
Сообщение #2332 seriousstas » 07.04.2018, 22:15
vincenzo44:это будет добавлять в очередь тот трек, который сейчас играет
Верно - а какая задача ? Подвести курсор нажать - добавить ?
И какой плейлист ?
Сообщение #2333 vincenzo44 » 07.04.2018, 22:35
seriousstas:Верно - а какая задача ? Подвести курсор нажать - добавить ?
И какой плейлист ?
задача по клику на любую песню добавлять ее в очередь проигрывания (add to queue)
vincenzo44
Сообщение #2334 seriousstas » 07.04.2018, 22:42
vincenzo44:задача по клику на любую песню добавлять ее в очередь проигрывания (add to queue)
По клику на колесо ,или ЛКМ ?
Можно попробовать , но для начала скажи какой плейлист используешь ?
этот возможно :
https://br3tt.deviantart.com/art/JS-Smooth-Playlist-571375892
или этот
https://br3tt.deviantart.com/art/WSH-Playlist-Viewer-v2-0-1-289559046
Aliado_71:Всем приветик и с наступающими праздниками! Если кто переделывал, поделитесь скриптами "Properties & properties file (ml)" ; "Get Covers (Artwork) radio logos" и "Biography, Albums, Similar and title artist info" адаптированные под последнюю версию JSPanel v2.1.0.2
Тебя так-же с Праздником!
по "Biography, Albums, Similar and title artist info"
мод должен работать везде ))
Сообщение #2335 MC Web » 07.04.2018, 23:15
seriousstas, работа конечно проделана не малая, но данный вариант не совсем удобен для работы на ноутбуке (с мышкой), по сравнению с оригиналом, к которым уже привык - основные операции переключения двойной клик и колесико...
Пока тестировал, заметил, что текст вначале отображался, а потом перестал. Возможно единичный случай...
Сообщение #2336 seriousstas » 07.04.2018, 23:32
Тоже было - повторить не могу .. Мож и сервак барахлит.
Это можно вернуть или добавить (что по двойному у Тебя?) ..
Колесико переключает картинки ведь или речь кнопку колеса ?
Главное , что достигнуто в последнем - оптимизация !
Сообщение #2337 vladj » 08.04.2018, 01:35
MC Web:Возможно единичный случай...
Не единичный...тут Макарыч сборку выложил, я в неё скрипт загнал и он не работает (пусто), заменил старенькой версией 14112016, пашет безотказно как пулемёт максим. Правда по кнопкам так и неясность...если смотреть на скрине выше, то левая нормально...при включении не перезаписывает, а сохраняет все картинки исполнителей. Удобно собирать картинки для сборников что-бы потом смотреть их на планшете или в авто без инета. Собранные (несколько сек. на каждый трек пока не подкачнутся все) и затем всю папку tmp_Biography в папку сборника, где переименовываем типа в Artwork или сканс. А вот вторая слева кнопка (отключить-включить загрузку) ни чего не делает...в любом случае картинки качаются и потом перезаписываются, в какое место она отключает загрузку ?
Сообщение #2338 seriousstas » 08.04.2018, 03:15
vladj
Скопируй содержимое папки foobar2000 в сборку.
+ перекачай - был косячок - иногда отключалась загрузка при вызове кнопок.
Тут смотри - ничего не качается , если Выкл ..:
foobar2000\tmp_Biography\
Добавил пункт в пропертиз _USER.Enable.DBLCLK
Сообщение #2339 vladj » 08.04.2018, 12:23
seriousstas:перекачай - был косячок
Перекачал, всё нормально, загрузка отключается, сенкс :smile:
Сообщение #2340 seriousstas » 13.04.2018, 14:24
Aliado_71:Друзья приветствую кто нибудь переделывал скрипты Br3tt (те что с новой панелькой в комплекте, плейлист, браузер) под отображение обложек радиостанций из каталога (Radio Logos) если да прошу поделится.
Плейлист, если актуально :
JSSP+RadioLogo+foo_jscript_panel_2.1.0.2
