The Legend
Скриншоты:
Информация:
Статус:
Установка The Legend:
Максим M
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #101 Kator » 05.07.2009, 22:53
Вроди все правильно прописано в тегах. Вот как выглядит ( ну и все остальные треки так же):
Ничего не пойму... *ну*
Kator
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #102 Максим » 05.07.2009, 23:00
Kator
Выделите весь альбом в фубаре и откройте окно Properties. Этот скриншот все прояснит.
Максим M
Сообщение #103 Kator » 05.07.2009, 23:31
Максим
Kator
Сообщение #104 Максим » 05.07.2009, 23:56
Kator
С этими треками всё в порядке. В папке только они?
Максим M
Сообщение #105 Kator » 06.07.2009, 00:33
Нет. Они раскидались, как на скрине в ответе 98.
Вот ещё один , не опозноваемый в треклисте из этого альбома.
Я так понимаю, в этих надо название треков прописать...Хотя всё равно странно, название альбома и артиста то есть...
Kator
Сообщение #106 Максим » 06.07.2009, 08:25
Kator
Названия треков прописывать необязательно. Проблема в тегах файлов, но каких именно, пока я не увидел. Нужно было выделить все треки альбома, все 12, а не 3, 1 и так далее.
Максим M
Сообщение #107 Anacronox » 06.07.2009, 09:04
Красива сборка. Функциональная. Спасибо за Ваш труд.
Но возникла проблема с панелью технической информации. Как я понял, реализована она через WSH Panel Mod... А старый вариант был в track info mod?
Где в коде подправить расстояние между File size и First played? Ну или вернуть старый вариант?  :)
Обновление установил. Настройки импортировал.
[font=CyrillicOld]Для одних одиночество - бегство больного, для других - бегство от больных.[/font]
Anacronox M
Сообщение #108 Kator » 06.07.2009, 09:15
Максим:Kator
Я не могу выделить в фубаре ВСЕ. Гляньте ответ 98 мой. Половина треков вообще не опознается и разбрасывается по фубару. На скрине прекрасно видно. Или вы думаете я выделила только три трека... Ок, вот я затолкала руками в один альбом все треки, они ещё почему то надублировались и все равно не все отображаются. Вот как выглядит треклист:
Здесь пропетис:
Kator
Сообщение #109 Максим » 06.07.2009, 09:19
Anacronox
Это обычный пробел. Кстати, какой-то странный шрифт на скриншоте. Лучше исправить его.
На всякий случай код без пробела:
values = codec + "\n" + bitrate + "\n" + encoding + "\n" + channels + "\n" + samplerate + "\n" + tagtype + "\n" + replaygain + "\n" + filesize + "\n" + first_played + "\n" + last_played + "\n" + play_count;
Kator
Хочу увидеть содержание папки в Проводнике.
Максим M
Сообщение #110 meDveD » 06.07.2009, 09:32
2Kator
я так понимаю это с torrents.ru скачано, сейчас проверю у себя что не так.
2Максим
foo_out_ks.dll
foo_dsp_crossfeed.dll
вот эти компоненты не работают на Висте/7, почему то у тебя старые версии этих плагинов в сборке.
Сообщение #111 Anacronox » 06.07.2009, 09:34
В каком смысле исправить шрифт? А что за гарнитура используется в оригинале? Код не сильно помог. Наверное, какой-то из шрифтов в моей системе не установлен.
Anacronox M
Сообщение #112 meDveD » 06.07.2009, 09:42
2Kator
вроде бы уже сказали, что нужно просто прописать теги..
у одного альбома должно быть одно название, один и тот же артист, дата, а не как в той сомнительной раздаче.
чтобы ничего не дублировалось, есть панацея, в виде супер-плагина.
Последний раз редактировалось Sp1ke 06.07.2009, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #113 Kator » 06.07.2009, 09:47
meDveD:2Kator
вроде бы уже сказали, что нужно просто прописать теги.. у одного альбома должно быть одно название, один и тот же артист, а не как в той сомнительной раздаче.
Да я уже поняла. Чуть позжее займусь. Благодарю  *пыво*
Kator
Сообщение #114 Максим » 06.07.2009, 09:50
Anacronox
У меня в коде прописана Тахома. В системе её нет, иначе бы текст был другим, и проблемы бы не возникло.
Тогда не будем трогать код, а изменим размер шрифта:
var g_font = gdi.Font("Tahoma", 10, 1);
Максим M
Сообщение #115 Максим » 06.07.2009, 09:52
Позже включу CUE Playlist Filter в сборку.
Максим M
Сообщение #116 Anacronox » 06.07.2009, 14:20
Anacronox
Вобщем-то у тебя в коде прописано что-то вроде:
if ( !utils.CheckFont('Calibri') ) {
   var g_font = gdi.Font("Calibri", 12, 1);
   var g_font2 = gdi.Font("Calibri", 12, 1);
else {
   var g_font2 = gdi.Font("Tahoma", 10, 1);
Как я понимаю, если в системе нет гарнитуры Calibri, должна подставляться Tahoma (Тахома у меня есть), но этого почему-то не происходит. У меня покрайней мере. И изменение кегля ничего не даёт. Проблема решилась уставнокой гарнитуры или заменой Calibri на Tahoma в коде.
Спасибо за терпение! :) Если бы я был внимательнее, сам бы заметил и не задавал глупых вопросов. Чёртов военкомат!  %)
Anacronox M
Сообщение #117 Максим » 06.07.2009, 15:10
Странно. Наверно что-то не так в системе. Если работает, то вопрос исчерпан.
Максим M
Сообщение #118 Anacronox » 07.07.2009, 17:27
Возник ещё один вопрос: как убрать полосу прокрутки для album list? Мешает...  :-D
Скрипт для отображения панели нашёл, но что отвечает за вышеназванный элемента, не понял. *ну*
И ещё. Что изменить в коде, чтобы обложка отображалась с сохранением соотношения сторон, а не растягивалась по ширине\высоте?
Вот чёрт... Моя система продолжает развлекаться...
Я думаю, всё видно на скриншоте.  WinXP Pro SP3 Пора сносить систему???
Последний раз редактировалось Anacronox 08.07.2009, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Anacronox M
Сообщение #119 Максим » 09.07.2009, 18:56
Anacronox
Прокрутку в Album list убрать нельзя.
Сделал.
Всем
Обновляйтесь. Теперь и встроенные в файлы обложки отображаются.
Максим M
Сообщение #120 Kator » 13.07.2009, 14:56
Все пожелания описаны ниже  ;)
И кстати, у меня также поехал шрифт (
Kator
