Перевести строку в число
Сообщение #1 Frou » 05.07.2009, 17:18
Как извлечь число из строковой переменной? Например, '15' в 15.
И еще, как проверить, что символ является цифрой?
Делаю так
$and($greater($ascii($substr(%filename%,2,2)),29),$greater($ascii(40,$substr(%filename%,2,2))))
Но $ascii не работает. Я предполагал, что это обратная функция к $char. Проверял на русских и латинских символах, так и не понял что эта функция должна делать. Help!
foobar2000 0.9.6.7 / 1.0.3 + Rialto Config + Some Plugins (win xp/mac leo)
Frou
Автор темы, Бывалый
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #2 evil » 05.07.2009, 18:47
2Frou
Озвучьте всю вашу задачу, для чего это понадобилось, какова цель?
Для примера, обозвал PERFORMER как 15, в скрипте прописал:
$add(%performer%,1)
и получил 16. Т.е. для того, чтобы делать арифметические операции не надо предварительно преобразовывать строку в число (тут всё строки).
С нами: 13 лет 5 месяцев
Сообщение #3 Frou » 05.07.2009, 20:38
Я хочу, чтобы треки с отсутствующим tracknumber "брали" свой номер из имени файла и в плейлисте соответствующе обрабатывались.
Сделал так, что проверяется, если в начале имени есть цифры, то значит рисуем в плейлисте исходя из этого фейкового tracknumber. Я использую конфиг Rialto как исходный, и там у него в зависимости от номера трека в плейлисте оторбражается по разному. Короче говоря, нужно для такого вот извлечения.
Сложность в том, что не знаешь, из скольки знаков будет состоять такой номерок.
Последний раз редактировалось Sp1ke 05.07.2009, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Frou
Автор темы, Бывалый
Сообщение #4 evil » 05.07.2009, 21:02
Исходя из следующего о Arithmetic functions:
The functions in this section can be used to perform arithmetic on integer numbers. A string will be automatically converted to a number and vice versa. The conversion to a number uses the longest prefix of the string, that can be interpreted as number. Leading whitespace is ignored.
Example: "c3po" → 0, " -12" → -12, but "- 12" → 0
Можно задачу решить так:
$puts(track,$max(%track%,%filename%))
$ifgreater($get(track),0,$get(track),)
Сообщение #5 Frou » 05.07.2009, 23:07
Всё! Идею понял.
Спасибо за помощь!
Frou
Автор темы, Бывалый
