EIKO
Сообщение #61 MoonShiner » 24.12.2009, 00:12
2MaФ Спасибо за конфиг, очень нравится. После установки EIKO Hack появился такой вопросик, как сделать так, чтобы элементы плейлиста сортировались по номеру, а не по расположению в директории. Пробовал в ColumnsUI->Playlist veiw->Columns во все колонки во вкладке Scripts добавлять %tracknumber%, но что-то не помогло. Прошу извинить, если туплю, но пока ещё не совсем разобрался с foobar'ом.
MoonShiner M
Сообщение #62 MaФ » 24.12.2009, 01:07
2MoonShiner
За сортировку отвечает EL Playlist и в нём всё прописано. Правой кнопкой мыши в плейлисте Group/Sort by>Album. Мне как то попадались альбомы в которых не сортировалось по трекам, тогда нужно ещё раз нажать Group/Sort by>Album даже если уже выбрано, но это были единичные случаи.
MaФ M
Сообщение #63 MoonShiner » 24.12.2009, 01:58
Как показали мои опыты, при добавлении элементов, сортировки не происходит, т.е. как файлы были в директории, так и добавляются. Приходится вручную с помощью Group/Sort by>Album. Это у меня такой глюк или нет?
Попробую разобраться, но вдруг кто знает, как сделать.
MoonShiner M
Сообщение #64 Zin-Uru » 24.12.2009, 02:02
2MoonShiner, если в файлах теги прописаны нормально, тогда не должно быть проблем по идее.
Zin-Uru M
Сообщение #65 MaФ » 24.12.2009, 02:14
2MoonShiner
Каким способом добавляются файлы ?
MaФ M
Сообщение #66 MoonShiner » 24.12.2009, 02:19
2MaФ
При нажатии на элемент в Album list panel, добавляются в стандартный Library view.
MoonShiner M
Сообщение #67 MaФ » 24.12.2009, 03:32
2MoonShiner
Preferences-Media Library-Album list panel-Advanced-Apply core sort settings to added items-Ставим галку
Если не помогло тогда ещё и
Preferences-Shell Integration-Sort incoming files by:$if2(%artist%, )|$if2(%album%, )|$if2(%discnumber%,0)|%tracknumber%
MaФ M
Сообщение #68 MoonShiner » 24.12.2009, 03:52
2MaФ
Спасибо большое, помогло.
MoonShiner M
Сообщение #69 Defnick » 24.12.2009, 11:46
подскажите, как убрать панель заголовка??
не один я...Изображение
Defnick M
С нами: 13 лет 3 месяца
Сообщение #70 MaФ » 24.12.2009, 13:15
2DeFNick
View->No border
MaФ M
Сообщение #71 Defnick » 24.12.2009, 13:20
большое спасибо  *пыво* конфиг просто класс, чувствую на долго он задержится у меня  :)
Defnick M
Сообщение #72 freedom1917g » 30.12.2009, 11:43
Zin-Uru Готовый скрипт можно?
freedom1917g
С нами: 12 лет 8 месяцев
Сообщение #73 Zin-Uru » 30.12.2009, 15:46
2freedom1917g, готовый скрипт чего?
Zin-Uru M
Сообщение #74 freedom1917g » 30.12.2009, 18:21
Того что на 3-ей страницы.Начинается с слов вот вчера посидел похимичил ......
freedom1917g
Сообщение #75 Zin-Uru » 30.12.2009, 21:04
2freedom1917g, держите в виде экспорта настроек плейлиста (так будет проще).
Правой кнопкой в плейлисте -> Settings... -> Import, выбрать файл из архива (см. вложения).
Zin-Uru_EL_EIKO.zip
Zin-Uru M
Сообщение #76 vas312 » 05.01.2010, 23:44
Привет. Не подскажет кто-нибудь, почему не отображается обложка в WSH Cover Panel? Есть три папки с одной и той же структурой, в одном случае обложку вижу на панели, в двух других нет, хотя во всех случаях все имиджи лежат в корневой папке, там же где и муз. файлы.
Вот так:
[img width=400 height=266]http://i48.tinypic.com/2rdghtl.jpg[/img]
а здесь такая же структура папки, но всё нормально:
[img width=400 height=254]http://i45.tinypic.com/4tvwat.jpg[/img]
Заодно, не подскажете, как отсортировать по алфавиту названия альбомов вот на этой панели (ниже), а то всё вразброд и меню нет выбора вверх-вниз:
[img width=213 height=400]http://i47.tinypic.com/206l85u.jpg[/img]
Надеюсь на понимание и какой-нибудь совет.
vas312
Сообщение #77 Zin-Uru » 05.01.2010, 23:49
2vas312, насчет обложки. Может быть, она слишком большого размера в некоторых случаях? Или формат не тот? Или имя файла? Заодно неплохо бы скриншоты папки в случае отображения и в случае не-отображения.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 05.01.2010, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #78 vas312 » 06.01.2010, 00:29
Спасибо за такой быстрый ответ!
Вот здесь обложка не отображается:
[img width=400 height=105]http://i50.tinypic.com/5fro0k.jpg[/img]
Вот здесь всё нормально:
[img width=400 height=106]http://i48.tinypic.com/2vsq1rt.jpg[/img]
Похоже дело действительно в размере картинки, в первом случае размер в 2 раза больше. Сейчас попробую уменьшить.
А не подскажете, как отсортировать по алфавиту названия альбомов, а то неудобно очень.
vas312
Сообщение #79 vas312 » 06.01.2010, 00:42
Всё правильно, уменьшил размер и всё заработало, но правда, показывается только 2 картинки в слайдшоу, хотя их три в папке. Спасибо за подсказку!
А как с альбомной панелью? Не подскажете?
vas312
Сообщение #80 Zin-Uru » 06.01.2010, 01:46
vas312:А как с альбомной панелью? Не подскажете?
С этим не подскажу. Возможно, подскажет МаФ, когда появится. ;) Кстати, это не альбомная панель, а список плейлистов. Просто у вас на каждый альбом свой плейлист. А вообще лучше это дело в Медиабиблиотеке использовать (буква L под полосой прогресса) - там с сортировкой вроде проблем нет.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 06.01.2010, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
