Список разделов › Аудиоплеер foobar2000 › Общая информация › Звуковой тракт
автомат выбора частоты дискретизации в этой карте на Vista и Win7 работает только в DS. В настройках карты указать максимальную частоту 192KHz.Для проверки правильности настройки перейдите по ссылке http://www.fierytrance.ru/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=5 и скачайте файлик.При правильной настройке при воспроизведении файла ничего не должно быть слышно,но если в конце услышите что-то,то это "прелести" передискретизации и неверная настройка.killjoy писал(а):хотелось бы узнать почему? может кто-то еще скажет
Вообще у Essence ST нет проблем с DS-эта карта корректно работает без всяких лишних плагинов вывода звука на любой ОС семейства Windows. Забудьте уже наконец про свои Креативы!Используйте только DS,иначе автомат частоты работать не будет.При использовании KS,ASIO,WASAPI автомат НЕ РАБОТАЕТ и частоту надо выставлять вручную.Если в конце вы слышите визглявый звук-это значит что автомат не работает и происходит передискретизация.freedom1917g писал(а):king_diamond
При воспроизведении данного файла через фубар и вывода через ks тишина полная.При родном asio Asus Xonar Essence STX слышен нарастающий визглявый звук.Какой из двух вариантов правильный в отношении настроек? OC Винда XP SP3
king_diamond писал(а):автомат выбора частоты дискретизации в этой карте на Vista и Win7 работает только в DS. В настройках карты указать максимальную частоту 192KHz.Для проверки правильности настройки перейдите по ссылке http://www.fierytrance.ru/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=5 и скачайте файлик.При правильной настройке при воспроизведении файла ничего не должно быть слышно,но если в конце услышите что-то,то это "прелести" передискретизации и неверная настройка.
Про Essence STX не могу сказать,здесь я описываю настройки Essence ST. В DS в окне настроек Xonar Audio Center частоту дискретизации выставить 192KHz и забыть о ней.А то что при воспроизведении файлов различных частот в окне медиа центра частота не меняется,так и должно быть.freedom1917g писал(а):king_diamond
Essence STX корректно работает с DS то частота должна меняться в окне медиа центра но этого не происходит как была 44.1 так и осталась хотя воспроизводится файл с другой частотой 192.000.Утверждают обратное что у этих карт нет автомата частоты и нужно выставлять в ручную.А использование ks asio обход микшера виндоуз ос напрямую в звуковую карту.
king_diamond писал(а):верхнюю граничную частоту выставить 192KHz
совершенно верноG-Man писал(а):king_diamond писал(а):верхнюю граничную частоту выставить 192KHz
вообще-то это частота дискретизации
