Да кстати?Bob писал(а):Есть ли возможность добавить к кнопке надпись в Default UI?
Подскажите как такое реализовать на версии 1.3.7. на PSS?vicing писал(а):
вопрос: сделал кнопочки shuffle - (PlayBack/Order/Shuffle(tracks)) и repeat - (PlayBack/Order/Shuffle(tracks)), и теперь при нажатии shuffle - будет постоянно играть в разнобой, а при нажатии repeat играет только выбраныйтрек, даже если остановить или закрыть программу, как назначить этим кнопкам два действия, или надо создать третью кнопку играть нормально(default) или типа кнопки Playback/Play or Pause ?
не работает. (Кординаты и размеры кнопок подставлял, и вместо $button пробовал $imagebutton)$select($add($getpvar(playback.order),1),
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,,,PVAR:SET:playback.order:1,)
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,image,hover image,'Playback/Order/Shuffle (tracks)',TOOLTIP:"Default"),
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,,,PVAR:SET:playback.order:2,)
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,image,hover image,'Playback/Order/Repeat (track)',TOOLTIP:"Shuffle '('Tracks')'"),
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,,,PVAR:SET:playback.order:0,)
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,image,hover image,'Playback/Order/default',TOOLTIP:"Repeat '('Track')'"))
А я то, блин..Nikich 777, этот скрипт для PanelsUI.
