Columns UI v3.0.1 [06.07.2025]
Columns UI не работает
Сообщение #101 WauLin » 03.12.2008, 01:51
Новичек, блин. Дефолтный вариант работает отлично, но Columns UI  выдает ошибку. Не могу разобраться.
В чем дело?
WauLin
С нами: 16 лет 8 месяцев
Сообщение #102 phobos » 03.12.2008, 02:57
C++ библиотеки установлены?
phobos
С нами: 17 лет 3 месяца
Сообщение #103 WauLin » 03.12.2008, 03:49
phobos:C++ библиотеки установлены?
Стыдно признаться, где то встречал, но не знаю, что это. Битый час энциклопедию листаю.... :(
WauLin
Сообщение #104 meDveD » 03.12.2008, 04:08
WauLin
скачай и установи Microsoft Visual C++ Runtime Library
в нормальной системе и так должно быть..
Сообщение #105 WauLin » 04.12.2008, 01:02
Пригласил спеца. Все есть. Все работает. Что выяснили. foobar в "дефолтной" панели работает идеально, В "UI" видит только одного  и единственного "artist". Попытки клика в плейлисте на любого другого, выдает ошибку "Invalid Pach syntax". На любого другого в любом плейлисте, а этот артист играет в любом плейлисте. Может похерить всё? У меня опыт по "Pinnacle" имеется. Там некоторые глюки только с "нуля" лечатся.
WauLin
Сообщение #106 WauLin » 04.12.2008, 01:06
Описка "Path" вместо["Pach"
WauLin
Сообщение #107 Izotop » 04.12.2008, 02:05
Какие компоненты у тебя стоят на сборке???
Иногда DSP компоненты не работают! Попробуй их отключить ;)
Сообщение #108 WauLin » 04.12.2008, 03:01
Ща...Пробую
WauLin
Сообщение #109 WauLin » 04.12.2008, 03:48
foo_abx.dll
foo_ac3.dll
foo_albumlist.dll
foo_benchmark.dll
foo_bitcompare.dll
foo_burninate.dll
foo_cdda.dll
foo_converter.dll
foo_convolve.dll
foo_cuesheet_creator.dll
foo_dbsearch.dll
foo_discogs.dll
foo_dsp_std.dll
foo_dts.dll
foo_fileops.dll
foo_freedb2.dll
foo_freedb2_fix.dll
foo_highlightplaying.dll
foo_infobox.dll
foo_input_alac.dll
foo_input_monkey.dll
foo_input_std.dll
foo_lock_ex.dll
foo_masstag.dll
foo_masstag_addons.dll
foo_navigator.dll
foo_out_asio.dll
foo_out_ks.dll
foo_out_wasapi.dll
foo_playcount.dll
foo_playcount_mod.dll
foo_rgscan.dll
foo_run.dll
foo_texttools.dll
foo_ui_columns.dll
foo_ui_egoh2.dll
foo_ui_std.dll
foo_uie_albumart.dll
foo_uie_albumlist.dll
foo_uie_bookmarks.dll
foo_uie_console.dll
foo_uie_tabs.dll
foo_uie_trackinfo.dll
foo_uie_wsh_panel.dll
foo_unpack.dll
foo_utils.dll
foo_verifier.dll
foo_version.dll
Может чего и лишнее? foobar2000_0.9.5.6 Тока не смейтеся...
WauLin
Сообщение #110 evil » 04.12.2008, 10:48
WauLin:Там некоторые глюки только с "нуля" лечатся.
Достаточно убить файл foobar2000.cfg
Я бы из всего этого оставил следующее:
WauLin:foo_abx.dll
foo_ac3.dll
foo_albumlist.dll
foo_benchmark.dll
foo_bitcompare.dll
foo_burninate.dll
foo_cdda.dll
foo_converter.dll
foo_convolve.dll
foo_dbsearch.dll
foo_discogs.dll
foo_dsp_std.dll
foo_dts.dll
foo_fileops.dll
foo_freedb2.dll
foo_freedb2_fix.dll
foo_highlightplaying.dll чем занимается?
foo_infobox.dll
foo_input_alac.dll не стабилен
foo_input_std.dll
foo_lock_ex.dll
foo_masstag.dll
foo_masstag_addons.dll если масстагер новый, то не требуется
foo_navigator.dll если используется только плейлист истории, то можно обойтись автоплейлистом
foo_out_asio.dll
foo_out_ks.dll
foo_out_wasapi.dll
foo_playcount.dll
foo_playcount_mod.dll не знаю что такое, но плейкаунт должен быть один
foo_rgscan.dll
foo_run.dll
foo_texttools.dll
foo_ui_columns.dll
foo_ui_egoh2.dll
foo_ui_std.dll
foo_uie_albumart.dll в Columns UI есть аналог
foo_uie_console.dll
foo_uie_tabs.dll
foo_uie_trackinfo.dll в Columns UI есть аналог
foo_unpack.dll
foo_utils.dll
foo_verifier.dll
foo_version.dll
Ну и обновить все плагины и сам плеер до 0.9.6.
Последний раз редактировалось evil 04.12.2008, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #111 meDveD » 04.12.2008, 11:56
если обновлять до 0.9.6.
то ещё уточнения:
перекомпилированные (последние) версии не вызывают ошибок
foo_uie_albumart.dl
в 0.9.6. на Висте не работает, и в XP могут вызывать ошибки:
foo_freedb2_fix.dll
foo_infobox.dll
foo_uie_console.dll
foo_version.dll
не знаю зачем evil предложили удалить
очень полезные и стабильные плагины:
foo_run.dll
foo_discogs.dll
и у всех плагинов должны быть последние версии..
Сообщение #112 WauLin » 04.12.2008, 20:33
Izotop
evil
meDveD_spb
Ура! Заработало! Огромное спасибо! Обновил версии плагинов с Hydrogenaudio.
WauLin
косяк сортировки NG playlist
Сообщение #113 харумскарум » 19.12.2008, 01:38
при добавлении нескольких альбомов в NG palylist они располагаются по алфавиту, а не по дате. как можно это исправить?
харумскарум
С нами: 16 лет 10 месяцев
Сообщение #114 meDveD » 19.12.2008, 03:32
в Playlist View -> General поставить Display column title
и в случае необходимости сортировать по дате
(ну и в Playlist View -> Columns в Sort прописать %date% для нужной колонки)
Сообщение #115 харумскарум » 19.12.2008, 03:40
пробовал. сортирует альбомы разных исполнителей вперемешку. да и не нужна мне колонка Date. можно ли как нибудь похитрее так чтобы и колонки Date не видно и чтоб сперва по по имени артиста сортировало а уже альбомы по дате
харумскарум
Сообщение #116 meDveD » 19.12.2008, 03:49
харумскарум
ну может завтра кто подскажет)
не обязательно колонку Date показывать,
Sort можно прописать для любой колонки, например для Artist или Title..
сортировку можно делать по нескольким параметрам, наприме %date%|%artist%
но вообще, я проверил на голом фубаре 0.9.6 beta 1 и Columns UI 0.3.6.2
всё нормально он добавляет по дате и сортировка тоже работает как надо..
может просто наmудрил где то в настройка..
Columns UI: как сделать??
Сообщение #117 G-Man » 12.02.2009, 00:38
Надо сделать в интерфейсе Columns UI вот такое:
http://waper.ru/file/734372/foo.png
это осуществимо??
G-Man
Сообщение #118 Senshirou » 12.02.2009, 00:49
в принципе можно сделать что-то похожее, но зачем это в колумнсах делать?
имхо колумнсы для более красивых и интересных решений предназначены)
Senshirou M
Сообщение #119 Izotop » 12.02.2009, 00:55
2G-Man
Конечно!
Ты вот только немножко понажимай Preferences (Настройки) и у тебя всё получится ;)
А если что-то неугадаешь как настраивается - то поищи на форуме.
И если и в форуме не найдёшь (что врятли произойдёт, т.к. всё в конфиге [приведённом тобой на http://waper.ru/file/734372/foo.png] настроить несложно) - то задавай конкретный вопрос: что у тебя не получилось сделать!
*пыво*
Последний раз редактировалось Izotop 12.02.2009, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #120 G-Man » 12.02.2009, 18:15
Ничего не пойму..... ну дляначала: как добавить горизонтальный разделитель??? Чтобы вверху спектрум, а внизу плейлист например
G-Man
Вернуться в Интерфейс - CUI
