Columns UI v2.0.0 [09.05.2023]
Сообщение #81 SAOPP » 24.10.2007, 21:52
А версии выше 22 мая 07 липнут? Или же это я один такой?
SAOPP M
С нами: 16 лет 8 месяцев
Сообщение #82 Mishail » 25.10.2007, 06:11
У меня на 0.2.1 a2 липнет :)
С нами: 17 лет
Сообщение #83 SAOPP » 25.10.2007, 13:02
Хорошо, тогда как этот пиксель прикрутить то, что бы не сливался текст с разделителем?
Последний раз редактировалось SAOPP 25.10.2007, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
SAOPP M
Сообщение #84 Mishail » 25.10.2007, 14:16
Я бы тебе ответил, но маты-то запрещены :)
С нами: 17 лет
Сообщение #85 SAOPP » 25.10.2007, 14:22
А кто допрежь да понеже - суть содомиты поганые.
SAOPP M
Сообщение #86 deff » 30.10.2007, 21:48
пробел не рулит?
deff M
Сообщение #87 SAOPP » 30.10.2007, 22:44
2deff
Он именно и спасает? Ибо я так и не понял в чём фишка... (Правда и разбирался мало), но факт фактом, на старых билдах всё окей...
SAOPP M
небольшие проблемы fb2k+colimns UI
Сообщение #88 vitalya86 » 03.11.2007, 02:32
Здравствуйте, юзаю foobar2000 1.9.5 beta 2 с columns UI 0.2.1 alpha 4 v2.
Имеются три проблемки, которые доставляют мне дискомфорт при работе с плеером, буду очень благодарен за помощь в их возможном решении:
1. Как отправить в плейлист только выделенные в списке воспроизведения файлы, а то при попытке отправить только отмеченные, в плейлист отправляются все файлы которые в этот момент были в списке воспроизведения?
2. Я сделал так , чтобы файлы из эксплорера при твойном клике не начинали играть и добавлялись в плейлист default и только в него, независимо от того какой плейлист сейчас активен (раньше сильно мучался из за этого), но никак не могу сделать чтобы тоже самое работало при двойном клике в album list, файлы закидыватся, но в тот плейлист, который сейчас играет. Как сделать чтобы файлы при двойном клике или на худой конец по правой кнопке через меню добавлялись (и не начинали играть желательно хотя это не критично) именно в default плейлист и только в него, как в случае с эксплорером?
3. Как сделать в columns playlist автоматическую сортировку списка воспроизведения по номеру трека?
vitalya86
С нами: 15 лет 6 месяцев
Сообщение #89 Mishail » 03.11.2007, 04:08
1. Поставь foo_utils. Utils -> Sentd to playlist работает так как нужно.
2. Album list, имхо, вообще мертвый компонент, и, насколько я знаю, так как ты хочешь в нем не сделаешь.
С нами: 17 лет
Сообщение #90 vitalya86 » 03.11.2007, 12:29
спасибо, по первому вопросу проблема отпала, или программу глюкануло или меня, второе кажется более вероятным, надо больше отдыхать). 3 вопрос решился изменением сортировки на любой кроме \"by directory tree\". Остался второй. Мне очень нравится работать с Album list, её фунционал меня более чем устраивает, жаль что нерешаемо, нужна то одна строчка в меню ... может в новых версиях появится такая фича...
vitalya86
columns_ui: разные наборы колонок для Columns и NG
Сообщение #91 fa32 » 04.10.2008, 23:30
Возможно ли настроить отдельно наборы колонок для Columns Playlist и NG Playlist? Например, если использовать группировку по альбомам, то колонки с исполнителем и названием альбома не нужны.
fa32
Сообщение #92 fa32 » 10.10.2008, 22:07
Никто не знает, непонятен вопрос или так настроить плагин нельзя?
fa32
Сообщение #93 Максим » 10.10.2008, 22:25
fa32
Настроить так нельзя. В списке просьб и пожеланий ничего подобного я не нашёл.
Максим M
С нами: 16 лет 2 месяца
Сообщение #94 fa32 » 10.10.2008, 23:38
Спасибо за ответ.
fa32
Сообщение #95 cauchy » 11.10.2008, 08:11
Эх жаль, мне бы тоже это не помешало...
У меня кнопкой переключается между Pl и NG, и задумывалось как pl - много колонок много инфы, а NG - упрощённый вариант но с картинками зато))
cauchy
С нами: 14 лет 9 месяцев
Сообщение #96 evil » 11.10.2008, 19:52
Более того, скрипт под Columns не подходит для NG. Поддержки цветов нет.
С нами: 17 лет
Сообщение #97 fa32 » 13.10.2008, 14:40
evil:Более того, скрипт под Columns не подходит для NG. Поддержки цветов нет.
Это не страшно. Я дефолтные цвета юзаю.
fa32
Сообщение #98 cauchy » 13.10.2008, 15:12
А я решил выходить из ситуации поставив вместо NG - EL Playlist =)
Осталось только немного разобраться в этом)
cauchy
Сообщение #99 fa32 » 13.10.2008, 15:21
cauchy:А я решил выходить из ситуации поставив вместо NG - EL Playlist =)
Он на много медленнее работает.
fa32
Сообщение #100 cauchy » 13.10.2008, 15:53
2fa32, хммм.. не знал... ну надеюсь что меня его скорость всё же устроит =) На днях попробую найти время разобраться со всем этим
Я так понимаю медленность может заключаться только в формировании плейлиста с оформлением и картинками? Интересно а если у меня она при запуске по умолчанию будет скрыта - это не скажется на скорости загрузки плейера?
cauchy
Вернуться в Интерфейс - CUI
