[Решено - Solved] Не работает Preamp (W7 x64, 1.0.3, Creative 5.1VX)
Сообщение #1 bybor » 21.06.2010, 13:56
foobar2000 1.0.3
Windows 7 x64
Creative 5.1 VX
Не получается изменить громкость для mp3 без ReplayGain меняя значение PreAmp. Никакого эффекта.
Если есть ReplayGain, и стоит режим "apply gain" , то PreAmp работает, но макс громкость, которую можно получить - меньше, чем изначальное значение.
В DSP только ресэмлер.
В свойствах аудио (Windows) - 24 bit/48 kHz.
Проверялось с DS/KS.
EAX отключен.
Дрова с сайта креатива и P17X_SupportPack_2_7.
EDIT:
Забыл проверить встроенный звук. Оказалась та же самая картина, т.е. PreAmp не влияет на громкость.
Похоже, что что-то в системе, но просто теряюсь.
Последний раз редактировалось bybor 24.06.2010, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
bybor
С нами: 13 лет 9 месяцев
Сообщение #2 Denisk » 21.06.2010, 20:14
Preamp работает, только если в настройках включен ReplayGain (source mode - track, processing - apply gain)
Если нужно получить определенный уровень (например -2 db) для всех файлов, нужно удалить из тегов аудиофайла информацию о ReplayGain (правой кнопкой мыши ReplayGain - Remove ReplayGain Info from Files) и задать уровень настройкой Preamp Without RG Info
Последний раз редактировалось Denisk 21.06.2010, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Denisk M
Сообщение #3 bybor » 21.06.2010, 22:36
Спасибо за ответ, но не совсем то.
Проблема как раз с файлами без информации ReplayGain. Для них PreAmp не работает в принципе (выставлялось правильным ползунком).
Если для этих файлов создать ReplayGain, то эффект PreAmp проявляется, но общий итог - слышимая громкость становится меньше (чем макс громкость без ReplayGain).
bybor
Сообщение #4 bybor » 24.06.2010, 13:29
Denisk:Preamp работает, только если в настройках включен ReplayGain (source mode - track, processing - apply gain)
Спасибо.
Preamp работает, если в настройках ReplayGain в поле processing стоит любой пункт в названии которого есть 'apply gain'. поле source track можно оставить 'none'.
Информацию ReplayGain можно не удалять из файлов, просто в этом случае действовать будет первый ползунок (для файлов с ReplayGain)
Меня сбило с толку неочевидная связь между Preamp и ReplayGain. Ну и отностильно того, что на других машинах на той же конфигурации всё работало - себе доверять вообще нельзя. :-)
Последний раз редактировалось bybor 24.06.2010, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
bybor
Вернуться в Звуковой тракт
