Neutron Pack 2019
Сообщение #61 macarych » 29.07.2012, 22:40
tknikita, сегодня автор обновил скрипт HTPC Fullscreen panels. Что изменилось еще не смотрел, сейчас буду смотреть.
Сообщение #62 tknikita » 05.08.2012, 23:31
Прикрутил к вашей сборке Lyrics Show. Оказывается, это не так сложно, как кажется. Только пока не нашел места, куда воткнуть playback time (ибо воткнул на его место кнопку вызова панели лирики).
tknikita
Сообщение #63 macarych » 06.08.2012, 06:05
Предлагаю такой вариант:
$textbutton(13,214,66,16,PL,PL,
$textbutton(81,214,66,16,VU,VU,
$textbutton(149,214,66,16,LYR,LYR,
Сообщение #64 tknikita » 06.08.2012, 11:34
Спасибо, так лучше, да.
tknikita
Не работает кнопка play/pause
Сообщение #65 Kid » 09.08.2012, 10:36
В первую очередь — спасибо.
У меня возникла проблема — в компактном режиме периодически не работает кнопка play/pause, тыкаешь на неё, а ничего не происходит. Порой сильно раздражает. Не подскажите, с чем это может быть связано? (Окно в компактном режиме находится поверх всех остальных окон).
Kid
Сообщение #66 macarych » 09.08.2012, 16:16
Kid:У меня возникла проблема — в компактном режиме периодически не работает кнопка play/pause, тыкаешь на неё, а ничего не происходит. Порой сильно раздражает. Не подскажите, с чем это может быть связано? (Окно в компактном режиме находится поверх всех остальных окон).
Возможно не отмечен чекбокс "Grab Focus", в свойствах WSH-панели кнопок, проверьте.
У меня такое не происходит.
Сообщение #67 macarych » 12.08.2012, 12:40
Popup окошко для плейлиста.
Файл импорта настроек в архиве
popup.zip
Сообщение #68 Kid » 13.08.2012, 11:23
macarych:Возможно не отмечен чекбокс "Grab Focus", в свойствах WSH-панели кнопок, проверьте.
Спасибо, за совет.
Проблема решилась довольно странно:
если нажимать вниз кнопки play/pause — всё работает;
чуть выше — с перебоями.
Kid
Сообщение #69 macarych » 18.08.2012, 01:18
Обновление: foobar v1.1.14a. Ну и плейлист поправил.
Сообщение #70 StarGazer » 30.08.2012, 15:00
Спасибо.
Сборка интересная и довольно красивая.
Но не слишком функциональная, на мой взгляд. Для обычного PC с большим экраном не удобно пользоваться, постоянно переключаясь между вкладками.
Хочется что бы VU-метр, обозреватель файлов, плейлист и обложка альбома отображались одновременно.
Может сделать так, что бы при активации vu-метра он появлялся в дополнительной секции, скажем сверху?
StarGazer
Сообщение #71 macarych » 30.08.2012, 15:59
StarGazer, я, последнее время, как раз над этим и работал.
Neutron v18.08.2012a mod#2 b1.
Neutron mod#2 b1
В правом верхнем углу, третья с края кнопка, режим "Полный экран", в этом режиме окно плеера растягивается до полного, с сохранение пропорций взоиморасположения панелей. В последствии, будут добавлены все панели, имеющиеся в mod#1, и соответствующие кнопки. Кнопки будут под VU-метром.
Для выбора файлов - проводник. Переход между проводником и плейлистом - автоматом, при смене "плей" на "паузу".
Последний раз редактировалось macarych 30.08.2012, 17:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #72 StarGazer » 30.08.2012, 16:41
macarych, О, отлично! Спасибо большое. Сейчас попробую.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
macarych,
Попробовал. Этот мод просто отличный для обычного PC. Оставлю пока его.
Пропорции между блоками очень удобные. Хорошо когда для плейлиста/проводника много места.
В общем уже сейчас все просто отлично.
StarGazer
Сообщение #73 freedom1917g » 30.08.2012, 18:15
Зачётный мод!! Пропорционально и функционально!! :eek:
freedom1917g
С нами: 14 лет 11 месяцев
Сообщение #74 vladj » 30.08.2012, 18:21
Что значит обновить dotnet :biggrin: , сборка завелась как из пушки и скрипт от marc2003 не крашится.
macarych, подскажи пож-та, какие строчки нужно выкинуть из скрипта marc-а, что-бы на коврике не отрисовывалиь
данные об альбоме, ибо они в шапке плейлиста те-же, а картинку портят. Если помнишь, а так много не ройся, не ищи, просто
у меня намного больше времени займёт (вот я халявщик нехороший со своими просьбами) :smile: .
PS, всё, не нужно, убрал данные, чуть поправив скрипт...
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #75 macarych » 30.08.2012, 21:05
Будет примерно как-то так:
Или текстовые кнопки заменить на графические?
Сообщение #76 freedom1917g » 31.08.2012, 11:45
У легенды очень хорошо сделаны графические кнопки понятно интуитивно и весьма удобно!
Вот по такому принципу было весьма не плохо.
freedom1917g
Сообщение #77 vladj » 31.08.2012, 12:38
macarych, что-то мне сомнителен переход в библиотеку по паузе, наверное по отдельной кнопке было-бы удобней ?
Получается заминка в воспроизведении после щелчка по паузе на время выбора того, что я далее буду слушать.
Этого эффекта не было вообще ни в одной из сборок. Везде трек предыдущий звучит до момента выбора нового.
И ещё интересует эта панелька с кнопками перехода на паузу и туда-обратно. Эта фича со скриптом имеет какие-то
преимущества в сравнении с обычными кнопками ?
Сообщение #78 macarych » 31.08.2012, 12:56
vladj, всё верно, с отдельными кнопками удобнее. Просто они еще не готовы, а файлы выбирать как то надо, поэтому пока так. Это бета, в релизе будет немного иначе.
Сообщение #79 vladj » 31.08.2012, 18:50
macarych, для разнообразия ещё одна твоя сборка в машину не помешает. Потому как мне не нравится россыпь
не очень нужных кнопок в интерфейсе (в настройки редко ходим, потому горячая клавиша), громкость на компе не регулирую,
потому на всякий случай тоже в горячих. Пока получается примерно так (это второй заход, после первого сборка грохнулась)...
В связи с этим возник вопрос, можно-ли сделать допустим вместо кнопки перехода к проводнику (в моём случае Library Tree),
переход по щелчку курсором (значит и пальцем) из области artist_display, вроде я видел у тебя или onv-а такую фичу.
И поскольку мы имеем ещё одну область, где можно щёлкнуть без последствий ( это стрелочник с пикметром), буду пробовать
вызывать оттуда панель с часами вместо artist_display и обратно.
Сообщение #80 macarych » 31.08.2012, 19:53
Вот здесь про эту фичу, как видишь, ответа нет. В WSH не засунешь выполнение функций PSS.
