Сборка DarkOne Universal by Megane
Сообщение #1 megane68 » 02.06.2012, 07:58
foobar2000 DarkOne Universal by Megane.
Модифицированная тема foobar2000 DarkOne 3.0.1 автора tedGo. В скриптах сохранены все авторские подписи.
За помощь в подготовке темы огромное спасибо Zin-Uru.
Сборка сделана в виде аддона к официальному дистрибутиву foobar2000. В аддон включены только тема, пользовательские компоненты, файлы конфигурации, энкодеры и шрифты.
Устанавливается поверх официального дистрибутива foobar2000.
ВНИМАНИЕ!
Для работы компонента Playlist Organizer (foo_plorg) требуется установка Microsoft Visual C++ 2010 (x86).
1. Windows XP/7/8/8.1. Стандартная установка (Standart installation):
• Установите официальный дистрибутив foobar2000.
• Установите Addon Pack by Megane используя Standart installation.
• Для использования оригинальных шрифтов DarkOne и энкодеров, надо активировать функцию портабельности в Preferences -> Tools -> UI Hacks -> Portability.
• После перезагрузки плеер готов к работе.
При стандартной установке foobar2000 по путям отличным от Program Files и с использованием в сборке All users & Portable, сборка устанавливается для всех пользователей. Все пользовательские настройки хранятся в корневой папке foobar2000, но при этом есть фозможность ассоциаций файлов и контекстного меню в проводнике Windows.
2. Портативная (Portable) установка.
• Установите официальный дистрибутив foobar2000, отметив в установщике пункт Portable installation.
• Установите Addon Pack by Megane выбрав тип установки All users & Portable.
Интерфейс плеера работает без дополнительных системных компонентов начиная с Windows XP SP3. То есть работает на совершенно чистой системе. Работа плеера на операционных системах Windows ниже выпуском, чем Windows XP SP3 мною не проверялась.
I. Управление интерфейсом.
Интерфейс плеера предусматривает четыре возможности изменения размера, без какой либо потери управляемости - Mini (Маленький), Average (Средний), Full size (полный размер) и Full screen (на весь экран).
• Перетаскивание плеера по Ctrl+Alt+ЛКМ (левый клик мыши) на любом свободном месте.
• Кнопка CAPTION убирает рамку Windows, которая по существу необходима только для перетаскивания плеера по экрану монитора. Отключив рамку Windows Вы получите больше места в окне плеера. Это особенно актуально на маленьких мониторах. В любой момент Вы имеете возможность вернуть рамку обратно нажатием этой же кнопки.
• Кнопка Maximize / Restore Изображение осуществляет переключение между режимами Full size / Full screen и Mini / Average. Пока переключение между режимами Mini и Average осуществляется только вручную, путем перетаскивания краёв плеера мышкой до установленных минимального и максимального размеров по горизонтали. По вертикали Вы можете установить размеры сами в меню Preferences -> Display -> Main Windows в пунктах Minimum и Maximum size.
Следует отметить, что пользователям Windows ХР придется немного уменьшить минимальную ширину плеера на несколько пикселей в том же окне настроек Preferences -> Display -> Main Windows в пункте Minimum size -> Width.
• Кнопка FULL SIZE осуществляет переключение плеера между режимами Full screen и всеми остальными режимами, в зависимости от размера выбранного до нажатия этой кнопки. Повторное нажатие этой кнопки возвращает плеер к предыдущему исходному размеру.
Во всех режимах плеера доступны кнопки:
- Menu Изображение
- Now Playing Изображение
- Stop After Current Изображение
- Playback Order Изображение
- Вызов DSP Изображение
- Поверх всех окон Изображение
- Свернуть Изображение
- Maximize / Restore Изображение
- Exit Изображение
II. Управление обложками
1. Настройте пути к обложкам в Preferences -> Display.
2. Для отображения обложек в панели Album Browser (панель EsPlaylist) необходимо зайти в Preferences - Tools - EsPlaylist, выделить поле %album artist% и нажав кнопку Edit убедится, что в графе Artwork установлен нужный тип обложки, которая будет отображаться для отрисовки сортировки по исполнителю. Возможен выбор из None, cover font, cover back, disc, artist, icon. Сама настройка поиска этих изображений находится в Preferences -> Display в соответствующих вкладках. Затем эти же действия повторить для %date% %album% %discnumber%. После всех изменений ПКМ по EsPlaylist -> Options -> Refresh.
3. Для настройки отображения изображения Background в ELPlaylist щелкните ПКМ по любой кнопке менеджера панелей, тех что расположены внизу плеера, и выберете Splitter Settings... В появившемся окне Splitter Settings откройте вкладку Script и найдите строчку с прописанным путем примерно такого содержания $set_ps_global(do.artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\..\Artwork\artist.*)) В ней придется изменить окончание пути в зависимости от того где лежит желаемая к отображению картинка Artist.*. Если это папка с аудио- файлами, то путь будет таким $set_ps_global(do.artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\artist.*)) После изменения пути жмем кнопку Apply и выходим из окна Splitter Settings. Включаем композицию и радуемся изображению на заднем плане ELPlaylist.
4. Помимо указания пути в этом же скрипте возможно изменить яркость отображения картинки заднего плана. Для этого найдите строку $drawimage($get(center.x),0,$get(picture.w1),$get(picture.w1),%do.artist.pic%,,,35), где последняя цифра, в данном случае 35, и будет яркостью, а точнее числовым значением управления прозрачностью изображения, от 0 до 100.
5. В Cover Panel (кнопка ART) отображение обложек альбома будет браться из Preferences -> Display, но предусмотрена настройка отображения Custom Pictures. Для указания пути к Custom Pictures щелкните ПКМ по Cover Panel и выберите пункт Properties. В строчках Picture 1, Picture 2..., Picture 5 укажите путь к нужным изображениям, по аналогии с третьим пунктом этой инструкции.
Теперь у Вас все изображения должны быть настроены.
Удачи!
III. Пользовательские компоненты.
1. 31- полосный графический эквалайзер Graphic Equalizer (foo_dsp_xgeq).
2. Менеджер плейлистов Playlist Organizer (foo_plorg).
3. Расширение управления мышью Taskbar Gestures (foo_taskbar_gestures).
4. Расширение интерфейса Columns UI (foo_ui_columns).
5. Расширение управления интерфейсом и функцией портабельности UI Hacks (foo_ui_hacks).
6. Панель биографии - Biography View (foo_uie_biography).
7. Панель плейлиста ELPlaylist (foo_uie_elplaylist).
8. Панель плейлиста EsPlaylist (foo_uie_esplaylist).
9. Панель библиотеки и плейлистов в виде дерева папок Library Tree (foo_uie_library_tree).
10. Панель текстов песен Lyrics Show Panel (foo_uie_lyrics3).
11. Панель дополнения к интерфейсу Panel Stack Splitter (foo_uie_panel_splitter).
12. Визуализация индикатора уровней Peakmeter Spectrum (foo_uie_vis_peakmeter_spectrum).
13. Панель расширения интерфейса WSH Panel Mod (foo_uie_wsh_panel_mod).
IV. Переключение интерфейсов
Теперь есть возможность менять интерфейс плеера в зависимости от потребностей и настроения - Menu -> View -> Layout есть выбор: DarkOne Universal, DarkOne Modified и DarkOne Full.
FAQ
Вопрос: Как установить новый компонент в fooba2000?
Ответ: Установка компонентов foobar2000.
[hr]
Вопрос: Не проигрывается формат APE (Monkey's Audio). Что надо сделать?
Ответ: Установите компонент Monkey's Audio Decoder.
[hr]
Вопрос: Как вставить обратно в сборку панель Waveform Seekbar.
Ответ: Установка (возврат) панели Waveform Seekbar в мою сборку.
[hr]
Вопрос: Можно ли при добавлении в плейлист папки сделать так, чтобы foobar2000 в этих папках видел только *.CUE файлы?
Ответ: Использование вшитого *.CUE.
Скриншоты:
DarkOne Universal
DarkOne Modified
DarkOne Full
DarkOne Mod Spec
DarkOne Full Spec
СКАЧАТЬ:
Последний раз редактировалось megane68 05.03.2017, 19:57, всего редактировалось 32 раз(а).
Сообщение #181 kit0001 » 02.03.2017, 23:30
LUR
Дайте тогда ссылку на ее лицензию.
kit0001
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #182 Aliado_71 » 02.03.2017, 23:39
kit0001, Не все бесплатное значит с открытым кодом.
license
Сообщение #183 kit0001 » 03.03.2017, 01:59
Немного не точно сформулировали, foobar2000 audio player бесплатно распространяется в оригинальном не модифицированном виде(в кратце).
А если точно - "Redistribution and use in binary form, without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Only unmodified installers can be redistributed; redistribution of foobar2000 binaries in any other form is not permitted.
Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission."
kit0001
Сообщение #184 Dgonix » 05.03.2017, 10:36
Установил как Портабельную. Вопрос как ее запустить?
Dgonix
Сообщение #185 megane68 » 05.03.2017, 11:27
Dgonix:Установил как Портабельную. Вопрос как ее запустить?
Читайте в шапке спойлер "Установка".
Сообщение #186 simmons » 05.03.2017, 20:00
kit0001:Немного не точно сформулировали, foobar2000 audio player бесплатно распространяется в оригинальном не модифицированном виде(в кратце).
И что из этого?
Сообщение #187 megane68 » 05.03.2017, 22:00
simmons:И что из этого?
Он просто не понял, что у бесплатного ПО может быть закрытый исходный код.
Сообщение #188 kit0001 » 06.03.2017, 02:51
megane68,
Ну, в общем, да.
kit0001
Сообщение #189 Menkaur » 16.03.2017, 16:10
Подскажите,пожалуйста,эта сборка русифицированна?
Menkaur
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #190 boytronic » 16.03.2017, 22:31
boytronic Онлайн
Сообщение #191 Menkaur » 17.03.2017, 09:22
boytronic:Русифицированные на другом сайте https://cdpos.biz/forumdisplay.php?55-Русифицированные-сборки-foobar2000
спасибо!
Menkaur
Управление обложками. Настройки отображения изображения Background
Сообщение #192 cableman » 14.05.2018, 13:49
Как поменять задний фон плейлиста на обложку ? Также при нажатии кнопок биография(BIO) или кнопки текста песен(LYR) нет никакой информации. Где подправить и настроить это ?
cableman
С нами: 7 лет 1 месяц
Сообщение #193 boytronic » 14.05.2018, 15:27
Как поменять задний фон плейлиста на обложку ? - закинуть в папку с песнями, фото артиста, группы, под названием "artist", а вообще Megane вроде обещал обновить эту сборку....ждём.
boytronic Онлайн
Сообщение #194 cableman » 14.05.2018, 17:37
boytronic:Как поменять задний фон плейлиста на обложку ? - закинуть в папку с песнями, фото артиста, группы, под названием "artist"
Спасибо за подсказку. Появился фон, который я хотел.
cableman
Сообщение #195 manwall » 20.05.2018, 00:06
cableman:Как поменять задний фон плейлиста на обложку ? - закинуть в папку с песнями, фото артиста, группы, под названием "artist"
Можно его подвинуть вниз.
manwall
С нами: 8 лет 1 месяц
Сообщение #196 cableman » 25.05.2018, 23:05
Нажимаю на эквалайзер и хочу загрузить пресет(preset), но где его взять ? Я так понял нужно самому где-то скачать эти пресеты, но где ?
cableman
Сообщение #197 Uran79 » 04.07.2018, 15:35
Ну раз на рутрекере молчок в т.ч и в личку, так спрошу здесь :) ...
1). Как сделать чтобы сортировка каждый раз по умолчанию была по треку ?
2). Как сделать чтобы вверху выводилась одна картинка на весь альбом или папку ? : у меня обложки не в папках находятся, а вшиты в файл, в 97% случаев одна и та же обложка вшита во все файлы в альбоме например.
3). Хочу добавить кнопку на панель для плагина для discogs - чтобы быстро проставлять теги с помощью соотв. плагина, как это сделать ?
Uran79
С нами: 6 лет 11 месяцев
Сообщение #198 Lev » 09.07.2018, 23:22
Здравствуйте.
Очень нравится сборка. Спасибо!
Подскажите, где меняется размер и цвет этого шрифта? http://take.ms/c2FHi
Вроде все настройки пересмотрел, но не нашел.
Lev M
Сообщение #199 megane68 » 09.09.2018, 11:16
Lev, по четвёртой версии дарк ван тут есть тема по её модификации. Я ей не пользуюсь и не разбирался.
Спросите там /viewtopic.php?t=5470
Сообщение #200 Max163 » 01.06.2019, 22:01
megane68, для 1.4.4 будет обновление?
Max163
С нами: 11 лет 2 месяца
