Muleteer DSP v0.78
Уважаемый аудио-энтузиаст,
Примечания:
5. Наслаждайтесь.
mailto: copah@yandex.ru
copah M
С нами: 12 лет 10 месяцев
Сообщение #21 copah » 10.08.2012, 00:04
Какая то странная особенность делать выводы из ничего. С чего вы решили, что я вам что-то навязываю ? С чего вы решили, что мне требуется ваше одобрение ? Я разместил информацию на популярном общественном форуме с одной только единственной целью — чтобы ей можно было воспользоваться всем, кому это интересно.
Насчёт жёсткости регулировки, поинтересуюсь, вы поставили в цепочке DSP, до плагина, 2x апсемплер ? Это для CD материала, можно просто ресемплить на 96 или 88.1 кГц.
Где вы прочитали про какой-то там датчик подвижной системы ?
По функционалу. В идеале удельная масса подвижной системы звукоизлучателя должна равняться удельной массе среды, в нашем случае воздуха. Отклонение от этого параметра, как в большую так и в меньшую сторону приведёт к искажениям. Данный плагин математически точно компенсирует названую избыточную массу. Дело осложняется тем, что обратная связь в усилителе тока тоже занимается этой проблеммой, но какая бы она ни была компенсировать эту массу в ноль она не в состоянии. Если у вас хороший драйвер, то крутить надо мало. Если его вообще нет, как в ламповой технике то крутить надо много. Вообще в readme всё написано. Если вы не владеете английским, то актуализируйте своё недовольство конкретнее. Тоесть если требуется русский readme вариант, то я с удовольствием вам его предоставлю. Мне просто как-то не пришло в голову, что люди разбирающиеся в подобных вещах не владеют в полной мере английским. Вы уж простите мне это — эпоха космополитизма на дворе как ни как.
CU, copah
copah M
Сообщение #22 sudden » 10.08.2012, 00:12
copah:если требуется русский readme вариант, то я с удовольствием вам его предоставлю.
вообще-то это надо было сделать изначально, раз вы выложили свое творение на русскоязычном форуме, не все форумчане полиглоты
sudden M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #23 vladj » 10.08.2012, 00:39
Что форум популярен очень - вне сомнений. Любая информация всегда интересна. Но, видно, я не вхожу в определение "все",
т.к не могу правильно воспользоватся этой информацией,т.е. предлагаемым плагином. На слово я не привык верить, мне важно хоть
немного что-то понять. Никак не могу увязать "масса подвижной системы звукоизлучателя" ( которого, ВЧ, НЧ или обоих в колонке ?),
"обратная связь в усилителе тока"-"компенсировать эту массу в ноль она не в состоянии" ( разве величина обратной связи не постоянна
в усилителе, положительная, отрицательная, в нуль, это уж как создатели железа сделают ?).
Наверное правильно выше написали, что "масса подвижной системы звукоизлучателя" и "обратная связь в усилителе тока" могут
быть завязаны только через ЭМОС. Акустики море, как и усилителей, на что я должен ориентироватся при применении плагина.
В DSP у меня всегда вообще-то пусто, звуковая карта определяет и выводит всё автоматом.
Всегда думал, что связка "масса подвижной системы звукоизлучателя" и "обратная связь в усилителе тока" и игры с этими понятиями при построении
усилителя влияют только на величину искажений, но никак не на АЧХ. А предлагаемый плагин вгрубую меняет именно АЧХ выводимого с компа звука.
Сообщение #24 copah » 10.08.2012, 03:24
vladj, Вы знаете, меняется не только АЧХ но ФЧХ тоже. Математика не ставит задачу изменить АЧХ или ФЧХ сигнала. Она решает задачу компенсации избыточной массы и естественно, как следствие, изменяются названые выше характеристики. Вообще любая операция над дискретным сигналом приведёт к изменению либо АЧХ либо ФЧХ по одной простой причине — эти две составляющие включают в себя всю зарегистрированую сигналом информацию. Если вам знакома, к примеру, электротехника, то массу подвижной системы можно сравнить с индуктивностью. Чем больше масса (индуктивность), тем сильнее аттеньюация (уменьшение амплитуды сигнала). Чем выше частота, тем сильнее аттеньюация. Чтобы отрицательная обратная связь могла полностью (в ноль) компенсировать избыточную массу она должна обладать нулевым временем интеграции и запредельным запасом по току. Что на практике недостижимо.
Вообще судя по тому что вы затронули вопрос ЭМОС'а можно сделать вывод, что вы слабо осведомлены о том как устроена и функционирует современная стерео-система. Почитайте книжки, если вам так уж это интересно. Я же могу только намекнуть что мотор звукоизлучателя отлично работает и как генератор. Тоесть если масса диффузора накопив энергию потащила систему вместе с катушкой туда куда не следует, на выходе усилителя сгенерируется ЭДС отличная от номинальной (на данной эволюции) и хороший усилитель будет изо всех сил пытаться её скомпенсировать.
CYa, copah
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
sudden, Извините, обещаю завтра исправиться. Не подумал как-то. Да и времени небыло... :-(
copah M
Сообщение #25 foo_val » 10.08.2012, 10:59
copah:foo_val, мне непонятен ваш сарказм.
copah:подобное отношение позволяет констатировать факт
А своё отношение к читателям на русскоязычном форуме Вам понятно..., и что оно констатирует.
copah:И вы не первый, кто склонен столь агрессивно выражать свой, порой ничем не обоснованный скепсис.
О какой агрессии речь..., не обоснованный скепсис..., выложив за Вас "перевод" и назвав творение "гениальным" улучшайзером..., пока это единственно понятное объяснение работы Вашему детищу, чем субъективно оценивать "гениальную" работу математики.
foo_val
Сообщение #26 vladj » 10.08.2012, 16:11
copah, судя потому, что Вы так и не попытались объяснить работу Вашего плагина, я думаю, что и на данном форуме
Вы не получите признания. Как и на форумах, где Вы пытались продвинуть этот плагин. В Ваших сообщениях явно сквозит обида и непонимание,
на такое неприятие ваших идей. После стольких Ваших сообщений я так и не смог понять кто Вы, математик, программист, теоретик, практик.
Хоть один приличный усилитель спаяли своими руками ? Начинает уже надоедать читать некоторую чушь и ахинею, которую Вы несёте.
Пора понять, что при таком подходе в подаче достоинств своего плагина, Вы неизменно получите в ответ "но пасаран"...
Справедливости ради, стоит сказать, что кто-то и начал пользоватся плагином и его работа ему нравится, раз Вам повысили репутацию.
Сообщение #27 macarych » 10.08.2012, 18:18
vladj:кто-то и начал пользоватся плагином и его работа ему нравится, раз Вам повысили репутацию.
Плюсанул я, за эту строчку:
copah:Хотя вру, есть у меня одна регалия — вон, на роликах рассекает...
А по теме..., изначально меня задело обращение на английском, а не сам факт появления нового foo_dsp. К dsp отношусь равнодушно (в свое время переболел, когда то дешевые колонки + изотоп озон, было самое то). Равнодушно, означает то, что не вижу, для себя, смысла спорить о dsp, вообще, и о Muleteer DSP, в частности. DSP плагины имеют право на существование, раз у них есть своя, целевая, аудитория пользователей, им так больше нравится, тех.термины приводят в восторг :), когда у них появятся деньги на хороший тракт (или вне зависимости от денег, а по прошествии времени), dsp станет ненужным.
P.S. хотя, признаюсь "сам я Пастернака не читал"©, причины изложены выше.
Последний раз редактировалось macarych 10.08.2012, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #28 vladj » 10.08.2012, 18:32
Дети и внуки - наше Всё...
Сообщение #29 copah » 12.08.2012, 04:03
vladj:Начинает уже надоедать читать некоторую чушь и ахинею, которую Вы несёте.
Сколько можно уже какашками кидаться ? Или ничего другого не умеете кроме как троллить ? Аргументируйте, где вы чушь с ахинеей усмотрели ?
Всё признание вам какое-то покоя не даёт... Про обиду и непонимание, это вы сильно навоображали. Попытайтесь понять, что на свете есть люди, которые когда что-то дают, ничего не просят взамен...
Надеюсь вы не вообразили себе, что если вам там что-то "надоело", то это непременно мне нужно перестать на форум писать, как вы выразились "ахинею" ? ;-)
CYa, copah
copah M
Сообщение #30 vshaev » 13.08.2012, 10:36
Добрался. Послушал. Мои первые впечатления.
В целом понравилось. Звук несколько более "открытый", комфортный. На роке может несколько более агрессивный ( можно убавить регулятор до 0,5-0,7. Я слушаю на 1,1), на джазе - приятно.
Буду слушать дальше. Больше никаких DSP не пользую.
Система - RME HDSPe AIO + Cambridge Audio DacMagic (заменены ОУ и эл-ты) + Arcam FMJ18 + Chario Cygnus
vshaev
Сообщение #31 sudden » 13.08.2012, 11:55
copah:Прикиньте перевес вашей системы. Современные системы имеют данное значение в районе 0.5-1.5. Попытайтесь не отклоняться сильно от этих значений.
подскажите перевес системы для asus xonar d2/pm, microlab solo 2 mk3
sudden M
Сообщение #32 vladj » 13.08.2012, 14:20
Все, кому понравилось звучание с этим плагином, получили очередную улучшалку - украшалку звука.
Это аналогично тому, что делали японцы, когда в семидесятых активно изготовляли балалайки, низкие,
широкие, с небольшими динамиками. Звучали они на удивление приятно. Всё это достигалось коррекционными
цепочками в предварительном усилителе воспроизведения. Но, в отличии от предлагаемого плагина, там коррекция
была фиксированной, а тут появилась возможность оперативно менять АЧХ.
При включении плагина по дефолту на 1.6 верха поднимаются на 4-6 Дб, а на 23 кило и до 10 Дб, вот и получили прозрачность.
Всё это легко проверить прослушивая например тестовый диск CD, типа Alan Parsons - Sound Check 2 Audio Test and Demonstration CD.
Сигналы там звучат по несколько сек. и легко увидеть, что делается с АЧХ, если убирать и вновь ставить плагин. Результат одновременно
можно прослушивать и смотреть на дефолтной для фубара панели спектрум (View \ Visualisations \ Spectrum).
Я-же никогда не был против ради украшательства звука, коим грешат некоторые пользователи, да ради Бога, если нравится.
Но вот то, как был преподнесён плагин, все эти разговоры про "масса подвижной системы","отрицательная обратная связь", ну для чего
вешать лапшу на уши, если можно было просто написать, ребята, попробуйте плагин, который я заделал, музыка будет звучать красивей,
прозрачней и каждый может подстроить очень оперативно АЧХ под свою акустику или наушники. Все ведь мы слушаем по разному, на разной
аппаратуре. Но одни пытаются выгнать с компа честную линейку без обработки, в усилителях пользуются режимом Direct, отключая и там
обработку . Другие ставят кучу плагинов DSP, играются с АЧХ эквалайзерами и прочим. ИМХО.
Сообщение #33 vshaev » 13.08.2012, 20:17
vladj,
70-е застал вполне взрослым, и прекрасно помню, как звучали улучшайзеры тех лет. С данным плагином прослушал сегодня более десятка альбомов разных жанров + тестовый Аудиодоктор. Не стал бы утверждать, что на лицо банальная коррекция АЧХ. Тем более делать выводы по панели фубара.
Так же не утверждаю, что этот "чудо-плагин" понравится всем и на всяком материале. Любителям "честной" линейки - тем более. Т.к. последние не признают не только кривые равной громкости и влияние акустики помещения, но и индивидуальность ушей людских.
Мне пока нравится. Каждый раз отключая плагин, подключаю обратно. С любыми типами эквалайзеров, в т.ч. настроенными с помощью изм. миикрофона расставался на 2-3 день.
Посмотрим, что будет в этом случае. И, честно говоря пофиг что там наворочал автор с АЧХ и ООС и ПОС. :smile:
vshaev
Сообщение #34 sudden » 14.08.2012, 21:02
в общем послушал этот dsp и ничего особенного не услышал, да к тому же на asio он не работает
sudden M
Сообщение #35 Гость » 14.08.2012, 22:07
copah:Сколько можно уже какашками кидаться ? Или ничего другого не умеете кроме как троллить ? Аргументируйте, где вы чушь с ахинеей усмотрели ?
Своё неуважение.... за пирожки понятно Вы не воспринимаете, сарказм-навешивание ярлыков-агрессия..., "бедный-обиженный" бескорыстный..., ежели быть таковым могет следует оставить "шапку" такой какая вызвала все какашки в Ваш адрес.... и опубликовать её уже после того КАК...!!!
Сообщение #36 vshaev » 15.08.2012, 06:32
sudden,
У меня на asio работает
vshaev
Сообщение #37 freedom1917g » 15.08.2012, 11:54
Работает с асио плагин нормально звук интересный нужно просто настроить под себя и все дела.
freedom1917g
С нами: 16 лет 6 месяцев
Сообщение #38 sudden » 15.08.2012, 12:13
у меня с родным asio звуковой карты не работает, может вы через asio4all слушаете?
sudden M
Сообщение #39 freedom1917g » 15.08.2012, 14:03
Да нет родные дрова асус хонар стх асио прекрасно работает.
Сделал так перед плагином Muleteer поставил ресемплер Sox(mod 2) чистоту поставил 96 в Muleteer вывел среднее значение 0.7.
Может автор что подскажет в отношении настроек?
freedom1917g
Сообщение #40 vshaev » 16.08.2012, 06:14
freedom1917g,
По описанию понял, что ресемплер должен быть ПОСЛЕ плагина. У себя на слух проверял - разница значительна.
vshaev
