Muleteer DSP v0.78
Уважаемый аудио-энтузиаст,
Примечания:
5. Наслаждайтесь.
mailto: copah@yandex.ru
[size=85]iMac -> Toslink -> April Music Stello DA100 -> Siltech SQ-28 G5 -> April Music Stello HP100 -> Sennheiser HD 800[/size]
copah M
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #81 onv » 28.10.2012, 03:47
Сноска - комментарий Chesky к своим PMC LB1 :
"имейте в виду, что, когда мы записываем, мы не можем использовать большие динамики аудиофилов. Большинство наших передач пишется в очень небольших помещениях в церкви или в концертном зале, так что мы обычно сидим на расстоянии около трех метров от мониторов ближнего поля." :smile:
onv M
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #82 copah » 28.10.2012, 16:53
onv:С этим что-то можно настроить ?
Я попозже нарисую картинку. Один канал усилителя нагружаете акустикой. Второй потенциометром с номиналом равным номиналу акустики. Оба канала осциллогафа включаете параллельно нагрузкам.
Вообще если усилитель скажем однотактный (основное требование заключается в том что "отрицательные" плечи у выходов общие), то можно измерять осциллоскопом, ЭДС между "положительными" плечами соединяющими нагрузку и усилитель. Величина этой ЭДС как раз и будет разницей между каналами.
Генератор никакой не нужен. Нужны стереофонические тестовые PCM-программы, в которых значения правого канала идентичны значениям левого.
Вот версия плагина, которая работает только в левом канале:
foo_dsp_muleteer_ch0o.zip
Версия плагина, которая работает только в левом канале
copah M
Сообщение #83 onv » 28.10.2012, 17:12
copah:Вот версия плагина, которая работает только в левом канале:
В правом канале плагин присутствует со значением "0" ? Т.е. задержки на плагине в каналах одинаковы ?
onv M
Сообщение #84 copah » 28.10.2012, 17:36
Да, всё остальное в каналах одинаковое. В этом можно убедиться сдвинув движок плагина в 0.
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Тестовые программы:
Sine 10 kHz.wav.zip
Sine 18 kHz.wav.zip
copah M
Сообщение #85 onv » 28.10.2012, 18:02
Спасибо. Да этого добра, типа sound check 2 audio test & demonstration cd и т.д. в избытке :)
onv M
Сообщение #86 snake » 01.11.2012, 17:33
Весьма полезный плагин :clap: А нет ли версии для ВЧ и НЧ отдельно? У меня получаются значения(на слух, т.к. осциллоскопа нет) для НЧ - 0,75 а для ВЧ - 1,92 :wink:
snake M
Сообщение #87 copah » 02.11.2012, 22:55
snake, вы почитайте выше. Мы с onv как раз эту тему обсуждали. Сделать коррекцию по полосам, надо очень подумать хорошо, чтобы поправив в одном месте не испортить в другом. А пока ставьте среднее значение, даже наверное больше в пользу верха — всё в путь. Я пока, к сожалению, другой штукой заморочился. Дорешиваю модель кроссфида. Играет уже на порядок лучше чем Speakers Simulator, но там ещё математики гору надо пересчитать. А mathematica вольфрамовская вешается каждые 30 минут, зараза... :-(
А какая у вас акустика ? Не с металлической ли пищалью ?
copah M
Сообщение #88 onv » 02.11.2012, 23:23
copah:Дорешиваю модель кроссфида.
Типа такого ?
http://headwize.com/projects/meier_prj.htm
onv M
Сообщение #89 snake » 02.11.2012, 23:36
Мерси, я именно читал ваши с onv обсуждения :wink: Меня, в принципе, устраивает коррекция по НЧ. Просто, может такой разброс параметров символизирует отстойное качество КАЛонок?
snake M
Сообщение #90 copah » 03.11.2012, 04:10
snake, ну вот как тут выясняется у путёвых производителей, всё ровно... Тут правда onv давал табличку, там тоже в два раза разница. Но что и логично (!) — она в другую сторону. Тоесть пищалка легче. У onv у самого то-же самое с кантонами. У вас же очевидно пищаль тяжёлая. Что за акустика ? B&W ? Monitor ? Focal ? ;-)
copah M
Сообщение #91 onv » 03.11.2012, 14:38
snake
Насколько я это понимаю, у Вас одно из двух. Если НЧ и ВЧ звенья качаются одним усилителем, то пищалка точно не предел мечтаний. Если двумя разными - то одно из двух, либо таки пищалка так себе, либо ВЧ звено качаете усилителем с очень низким коэффициентом демпфирования. А что ж так о своей акустике неуважительно ? Если самому не нравится, стоило ли кровные, тяжко заработанные деньги на нее тратить ?
copah
Нет ли по знакомым поблизости Martin Logan или каких-нибудь других электростатов ? Просто любопытно, какие цифры на них могут получиться.
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 44 секунды:
P.S. Осцил все никак домой не заберу, мы с ним пока живем на работе, лечим капризных. У Вас математика вешается, у меня электроника ЧПУ-шных станков. И немцы (перфораторы trumpf), и португальцы (листогибы adira)... Одни китайские листогибы yangli работают как часы, хоть это и похоже на анекдот. А там перевес движущейся системы минимум 30 тонн, промажешь с коэффициентом - будет крошево искореженного металла :)
onv M
Сообщение #92 snake » 03.11.2012, 21:35
У меня акустика Wharfedale Modus 1, но динамики перемотаны неким Петром из Песочина, которого вероятно, знает onv.
Кроссоверы выбросил еще лет 10 назад. Все это качается двумя Rotel'ами. Коэффициент демпфирования 200.
Когда брал акустику, не хватило денег на B&W 602 :sad:
snake M
Сообщение #93 onv » 03.11.2012, 22:14
Если ничего не путаю, в модусах были вполне неплохие шелковые твиттеры. 200 - тоже отпадает, что остается ? Результат перемотки ? Петра не знаю, ни о чем не говорит.
onv M
Сообщение #94 Гость » 03.11.2012, 22:45
Совершенно верно - твитер шелковый :smile: Изначально был неплох, но после перемотки(один был спален маранцом) зазвучал на порядок лучше. Петр мотал плоским алюминиевым проводом, чтобы уменьшить массу и зазор.
Сообщение #95 snake » 03.11.2012, 22:48
Сорри, что-то меня кикнули с форума и сообщение получилось от гостя :wink:
snake M
Сообщение #96 snake » 04.11.2012, 14:34
copah, хотел вас спросить - как лучше ставить ваш плагин - до кроссовера или после? По логике вещей, нужно ставить после кроссовера, но в стандартных АС кроссовер получается после плагина. Хоть у меня фильтр стоит 10 порядка, но и он не идеален и вносит фазовые и не только искажения... А в области среза остаются недофильтрованые гармоники и как на них будет реагировать плагин мне совсем не понятно :sad: Был бы осциллоскоп - я хоть смог бы увидеть, что творится с сигналом, а на слух разница есть, но в какую сторону - не ясно...
snake M
Сообщение #97 copah » 07.11.2012, 03:41
onv, цифры там будут очень маленькие. Вот только как это померять... с ходу даже и не сообразишь. Там же напряжение... огого :-) Да и в общем мысль была изначально — приблизить динамические излучатели в ВЧ диапазоне к электростатике. Хотя, очевидно, она тоже не идеальна.
snake, тоесть кроссовер у вас программный ? Опишите как это всё реализовано ?
1. Звуковая карточка одна ?
2. После кроссовера получается четыре канала в одном потоке ?
А так по логике конечно плагин лучше после кроссовера цеплять. Но я так подозреваю, вам нужна малость протюнингованая версия.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Ну тоесть нужна возможность раздельной регулировки по канальным парам... !?
copah M
Сообщение #98 snake » 07.11.2012, 04:32
copah, кроссовер у меня программный - foo_dsp_xover. После кроссовера идут четыре канала(стерео ВЧ и стерео НЧ), которые выводятся на bi-amping. Карточка Asus HDAV1.3 Deluxe(8-и канальная).
Совершенно верно, было бы неплохо, если бы была возможность регулировки поканально :smile:
snake M
Сообщение #99 onv » 08.11.2012, 13:50
copah
Dr. Chesky's Sensational, Fantastic, and Simply Amazing Binaural Sound Show [2012]
19-One Meter Microphone Test
20-Right Channel ID Test
21-Left Channel ID Test
Chesky топает по церкви и пытается залезть в ухо :)
snake
Раз у Вас избыток по каналам, то при отсутствии осцила можно воспользоваться этим:
http://shmelyoff.nm.ru/
Не каждый софтверный осцил работает в WASAPI :)
onv M
Сообщение #100 copah » 09.11.2012, 20:39
copah M
