Начать воспроизведение следующего Playlist Горячей клавишей.
Сообщение #1 Гость » 22.10.2012, 00:16
Здравствуйте, все.
Подскожите, как можно с помощью одной горячей клавиши начать воспроизведение следующего в списке Playlist или альбома/исполнителя, или папки с файлами.
Хочу настроить пульт управления, это будет удобно.
Автор темы, Гость
Сообщение #2 onv » 22.10.2012, 01:34
В общем случае File -> Preferences -> Keyboard Shortcuts -> Action -> main -> Playback -> Play Next Playlist
В NG Playlist, насколько помню, альбомы листались глобальными PgUp, PgDn
onv M
Сообщение #3 Гость » 22.10.2012, 19:30
Нет в File -> Preferences -> Keyboard Shortcuts -> Action -> main -> Playback -> Play Next Playlist. Тольуо Play, Stop...
Автор темы, Гость
Сообщение #4 onv » 22.10.2012, 20:31
onv M
Сообщение #5 Гость » 22.10.2012, 21:28
Нет там такого. Может версия не та?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Onv, благодарю за столь подробно объяснение.
Сначала даже не обратил внимание, что это видео. Сейчас скачаю последнюю версию и посмотрю.
Автор темы, Гость
Сообщение #6 macarych » 22.10.2012, 21:36
Этот пункт в меню добавляет UI Hacks:
Команды меню
View\
 Disable sizing - см. описание [Disable window sizing].
 Disable maximization** - см. описание [Disable window maximization].
 Minimum size** - см. описание [Minimum size].
 Maximum size** - см. описание [Maximum size].
 Show or Hide caption* - скрывает или показывает заголовок главного окна,
                         см. также описание [Caption].
 Fullscreen - см. описание [Fullscreen mode].
 Maximize или Restore - разворачивает или восстанавливает главное окно плеера,
                        появляется только при скрытом заголовке.
 Hide menu bar* - см. описание [Hide menu bar].
 Hide status bar* - см. описание [Hide status bar].
 Popup Main Menu** - показывает  под курсором мыши всплывающее меню содержащее
                     те же команды, что и главное меню.
 Hide taskbar icon* - см. описание [Hide taskbar icon].
 Switch to UI* - позволяет изменить текущий интерфейсный модуль на другой (без
                 использования окна настроек).
 Aero effects* - см. описание [Aero effects] и [Alpha transparency].
Playback\
 Pause on Previous** - переходит на предыдущий трек и тут же ставит на паузу.
 Pause on Next** - переходит на следующий трек и тут же ставит на паузу.
 Play Next Playlist* - переходит к воспроизведению следующего плейлиста.
 Output Devices* - содержит список всех устройств вывода и позволяет менять их
                   налету. Каждому устройству можно назначить горячую клавишу.
 *- команда видна только в полной версии меню (то есть при нажатом Shift).
 **- команда не отображается в меню, но на неё можно поставить горячую клавишу
     или настроить кнопку тулбара.
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #7 onv » 22.10.2012, 21:42
:smile:
что значит 100 лет не пользоваться чистым фубаром...
прошу прощения, совсем вылетело из головы, что это заслуга DRON-a, а не Peter-a.
onv M
Сообщение #8 Гость » 22.10.2012, 23:15
Onv, Macarych, премного благодарен, заработало после установки дополнительного плагина.
Два минуса:
- Play Next Playlist начинает воспроизведение не с первого трека, а где остановили в прошлый раз.
- Нет Play Previous Playlist.
Нет ли решения?
Заранее благодарен,
Алексей.
Автор темы, Гость
Сообщение #9 onv » 23.10.2012, 00:01
File/Previous playlist, File/Next playlist
onv M
Сообщение #10 Гость » 23.10.2012, 09:18
Это только экран перелистывает. С этого я как раз и начал.
Даже если сделать в две комманды -
Playback/Play
То проигрываться будет тот Playlist, который был в фокусе изначально
Автор темы, Гость
Сообщение #11 DRON » 23.10.2012, 11:07
Гость:- Play Next Playlist начинает воспроизведение не с первого трека, а где остановили в прошлый раз.
В плагине foo_playlist_attributes вроде была галочка "Start on first track".
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Гость: Даже если сделать в две комманды -
Playback/Play
А для этого там было что-то вроде "Play from active playlist".
DRON M
С нами: 16 лет 6 месяцев
Сообщение #12 Гость » 23.10.2012, 23:26
Спасибо, DRON.
Помогло. Поставил
Tools\Playlist attributes\Start Playback on fitrst track
Tools\Playlist attributes\Bookmark Last playback position
Поставил для всех плейлистов и воспроизведение стало стартовать после переключения плейлистов с первого трека.
Насчет второго не разобрался, но попутно выяснил, что макрос (внешний) file\Next Playlist + Playback\Play начинает воспроизведение именно нового альбома. Так как там есть еще и File\Previous Playlist, то использовать буду, наверное, макрос.
Всем большое спасибо, задача решена!
Автор темы, Гость
