Сообщение #2061 LUR » 09.10.2024, 23:03
antisibir:а может это фича?
Ну да, фича. Можно только одно из перечисленного:
А как вы хотели случайность с повторением одного трека совместить, интересно? :smile:
Сообщение #2062 antisibir » 10.10.2024, 17:18
LUR:А как вы хотели случайность с повторением одного трека совместить, интересно?
на счёт трека не скажу, у меня плейлисты... ну, а если подумать, даже если один трек, ну и играется он по кругу вне зависимости рандом или по порядку
antisibir M
С нами: 16 лет
Сообщение #2063 Foobik2K » 26.10.2024, 20:59
Как в сборке искать и добавлять Internet-радио?
Foobik2K
С нами: 18 лет 10 месяцев
Сообщение #2064 RobertBodo » 28.10.2024, 18:26
Не отображается дерево папок в правом окне при нажатии на 2-ю вкладку. Как пофиксить? Ру версия 2.1.6.? Windows 7-64 Max.
Значки замки после имен вкладок что значат?
Как покрасить в тот же цвет фоны кнопок? Просто в ФШ или Гимпе?
RobertBodo
С нами: 6 лет 8 месяцев
Сообщение #2065 LUR » 30.10.2024, 05:43
RobertBodo:Не отображается дерево папок в правом окне при нажатии на 2-ю вкладку.
Это Фонотека (библиотека спецом добавляется для мониторинга плеером)...
Добавлено спустя 1 минуту:
RobertBodo:Значки замки после имен вкладок что значат?
В шапке темы написано про технические плейлисты, настроенные конкретно здесь в сборке, значки блока типо что вы не можете их удалить или переименовать, пока не разблокируете эту возможность. Просто такая настройка. Их не надо удалять и что-то с ними делать, если вы хотите именно этой сборкой пользоваться. Это все можно переделать и переименовать, но вам оно нужно? Почитайте еще раз шапку по рекомендациям к использованию.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
RobertBodo:Как покрасить в тот же цвет фоны кнопок? Просто в ФШ или Гимпе?
Где хотите там и крастье, хоть прозрачными сделайте. такие были мной сделаны картинки под цвет темы сто лет назад.
Сообщение #2066 RobertBodo » 31.10.2024, 00:35
Ясно, спасибо :smile:
RobertBodo
Сообщение #2067 sad » 31.10.2024, 19:54
Поставил портативку на пк и ноут ,почему то на ноуте перестала выдаваться инфа о исполнителе , только фото показывает ,на пк всё нормально - показывает всё.Подскажите пожалуйста как исправить ?
sad
С нами: 1 год 6 месяцев
Сообщение #2068 RobertBodo » 01.11.2024, 19:23
sad:Поставил портативку на пк и ноут ,почему то на ноуте перестала выдаваться инфа о исполнителе , только фото показывает ,на пк всё нормально - показывает всё.Подскажите пожалуйста как исправить ?
Можно увидеть снимки с ошибками? :smoke:
RobertBodo
Сообщение #2069 sad » 02.11.2024, 17:44
RobertBodo:Можно увидеть снимки с ошибками?
ошибок нет - всё штатно работает , просто на пк отображается фото исполнителя и инфа о нем , а на ноуте в соседней комнате отображается только фото , работает всё полноценно
sad
Сообщение #2070 FUBAR biden » 03.11.2024, 12:04
Здравстуйте! Подскажите подробно(по шагово) что нужно сделать чтобы воспроизвести .m2ts в вашей сборке? Портабле русская версия foobar2000 v2.1.6 x86
FUBAR biden
С нами: 10 месяцев 21 день
Сообщение #2071 Azaza » 06.11.2024, 23:57
FUBAR biden, нужно установить и настроить foo_input_ffmpeg - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_input_ffmpeg
Для этого также придётся скачать сам ffmpeg. x86 ffmpeg можно скачать, например здесь - https://github.com/sudo-nautilus/FFmpeg-Builds-Wi ... eg-master-latest-win32-gpl.zip ; x64, например, здесь - https://github.com/BtbN/FFmpeg-Builds/releases/do ... eg-master-latest-win64-gpl.zip
Сообщение #2072 FUBAR biden » 08.11.2024, 10:40
Azaza, Благодарю.
FUBAR biden
Сообщение #2073 sad » 16.11.2024, 14:39
Здравстуйте! Подскажите пожалуйста, как заставить работать dsd на этом фубаре ? Драйвера и все настройки делал , поставил обновленный foo_out_asio+dsd , ЗВУКА НЕТ ! - транспорт Аманеро - меняет подсветку - что соответствует играемой разрядности и герцовки , спектр - показывает , на таймлинии идёт движение , а звука нет ...
Когда в плеере нажимаю на стоп - какой то отдаленный отзвук ...
sad
Сообщение #2074 sad » 17.11.2024, 10:17
В фубаре какой то программный затык - перепробовал кучу версий и сборок - в фубаре все крутится - воспроизводится , а звука в колонках нет ... :help: Попробовал :idea: в JRiver - с минимальными настройками всё работает как надо :clap:
sad
Сообщение #2075 dv67 » 26.11.2024, 12:07
Доброго времени суток!
Установлена русская сборка v 2.1.6. ОС-Win 11. Сделал ассоциацию файлов аудио с этим проигрывателем, указал в настройках фубар по умолчанию, но все равно при попытке открыть к примеру мп3 выскакивает окно: класс не зарегистрирован. Могу воспроизводить только, когда добавляю в фонотеку папку с аудиофайлами и потом уже в самом окне плеера могу щелкать. Это не совсем удобно. Скажите, как исправить и в чем может быть проблема? Кодеки все стоят и языки C++ тоже.
dv67 M
С нами: 6 месяцев 16 дней
Сообщение #2076 LUR » 26.11.2024, 12:44
dv67, не знаю что вам подсказать. Класс должен регистрироваться при инсталляции в любом случае. Попробуйте удалить через "Установка и удаление программ" и снова установить.
Сообщение #2077 dv67 » 26.11.2024, 17:02
LUR, спасибо за совет! Сейчас буду пробовать.
Ура!!!! Удаление, потом чистка рег органайзером, установка новая-все получилось!!!!! Огромнейшее спасибо!!!!!
dv67 M
Сообщение #2078 dv67 » 27.11.2024, 08:17
Здравствуйте!
Так, одну проблему решил-появилась другая чуть по легче. Индикаторы стрелочные зашкаливают оч сильно, бывает просто в крайнем правом положении залипают и все. Уровень громкости аудиосигнала уменьшаю в адобе аудишн-максимум 18 Дб, что должно соответствовать стрелкам п положении до "0". Изменял цифры в настройках-дополнительно-левый канал, правый канал. Там сейчас стоит цифра 20. Как быть, или так и должно быть и нет никакой привязки точной к уровню настоящей громкости?
dv67 M
Сообщение #2079 Dgonix » 27.11.2024, 09:23
Приветствую. А где в Настройке/Вид поменять обложку плеера?
Dgonix
Сообщение #2080 LUR » 27.11.2024, 11:37
Dgonix:обложку плеера
Что вы подразумеваете под обложкой плеера?
