Установка:
3. Запустить foobar2000
Особенности:
1. Распаковываем архив
3. Запускаем foobar2000
2. Добавляем из архива папки:
Приятного использования!
Видео:
Видео:
iprad M
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #601 Rime » 22.12.2015, 06:18
koravei
Прошу простить
40% загузка ЦП WAV
41-42% - FLAC
42-43% - APE
41-42% WV
Это сообщение окончательное (по проверке) потому что ранее Антивирус обновлялся ))))))))))))) :cry: ))))
Индикаторы отстают только.
Кассет много - :smile:
для пояснения
https://cloud.mail.ru/public/FERh/5jrX6zCUZ
Для критиков.
Я обрашался не к Вам а к koravei
Вроде пока все с точки зрения "просвещенного" потребителя услуг разработчиков. т.к РME AIO
Везде такое определение - .......
Rime
Сообщение #602 koravei » 22.12.2015, 10:15
Prime i dont touch anything about the loading of the processor, it's useless to check it, only the load in the beginning is slower because of the many skins ... please don't write so much
koravei M
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #603 vladj » 22.12.2015, 11:57
Rime:Для критиков.
А ты не в курсе, что на форуме имеется возможность личной переписки ?
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #604 simmons » 22.12.2015, 13:22
koravei,
Scripting Engine Initialization Failed (KASSETTE DECK RS-BX828 v1.0 by iprad, CODE: 0x80020101)
That means i must to WSH mode files?
I'm use XP OS.
Последний раз редактировалось simmons 22.12.2015, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 14 лет 9 месяцев
Сообщение #605 koravei » 22.12.2015, 13:45
The original skin by iprad doesn't work on XP and i dont know why, so mine doesn't work on XP too
koravei M
Сообщение #606 koravei » 22.12.2015, 15:16
Prime everything freezes for a moment when you click over the player no matter where. This is not a problem, don't think so much about it, its normal and cassettes don't have connection with the indicator :smile:
koravei M
Сообщение #607 Prime » 22.12.2015, 17:09
koravei
Меньше или почти не тормиозит индикатор . Значит поднастроилось -- Да и кроме того когда долго работает ПК - влияет
Но все равно что то есть. Но терпимо.
К сведению
Теперь все !!!
:beer:
Prime
Сообщение #608 koravei » 23.12.2015, 21:01
Prime i scaled the reel speed to fewer but enough frames (x1.5) to keep the smooth rotation and the problem with the freezing indicator is solved, please re-download it. Now even on fastest reel speed the indicator doesn't freeze :smoke:
koravei M
Сообщение #609 Prime » 24.12.2015, 00:16
koravei
Не существаенно
Когда не играет - счетчик 00:02.
Когда сначало играет - счетчик 00:00
К сведению.
Если для каких то целей - то можно было исправить
Если для себя то можно оставить как есть.
У меня не было Technics RSBX-828 может он так показывает в реале.
Был ТЕАС V-6030 поэтому знакомо
Еще раз
Индикаторы - отлично
Prime
Сообщение #610 koravei » 24.12.2015, 01:50
aahaaha yes i thought of this - the cassette type to depends on the cassette skin, but it's better you to be free and choose the type :wink:
koravei M
Сообщение #611 Гость » 24.12.2015, 16:40
koravei, Во втором варианте открываешь файл .fpl и Aw, crashed :( в первом варианте всё ОК, спасибо.
Сообщение #612 Prime » 28.12.2015, 17:24
[size=150] koravei [/size]
Если что будет . всегда посмотрю - сторонним взглядом потребителя.. Как правило если удачно - оно сразу и видно/
Дело даже не в сервисе . (хотя и это нужно) . лавное как интерфейс понятень без перевода и красивый.
Успеха
Prime
Сообщение #613 Prime » 30.12.2015, 22:18
koravei
https://cloud.mail.ru/public/AwJ8/DLcQVrXKf
Это только Вам! .
Prime
Сообщение #614 iprad » 02.01.2016, 13:41
С новым годом Всех !!!
:beer: :beer:
iprad M
Сообщение #615 jot416 » 02.01.2016, 15:18
С новым годом всех! Не совсем понял как устанавливать скин,а конкретно (Technics SL-1200).Знающих прошу помочь.
jot416
Сообщение #616 Гость » 02.01.2016, 18:49
jot416:С новым годом всех! Не совсем понял как устанавливать скин,а конкретно (Technics SL-1200).Знающих прошу помочь.
Это портабельная сборка, скачиваешь, если в архиве - извлекаешь(ставил давно - не помню), в извлечённой папке запускаешь екзешник и всё.
Сообщение #617 iprad » 05.01.2016, 18:07
Хочу поделиться хорошей новостью
С момента создания первых скинов очень остро стояла проблема изменения размера окна. Чего только не придумывал...
Решено! Теперь графика масштабируется и грузится только после того, как отпускается кнопка мыши (при изменении размера окна). Как в Винде :smile:
iprad M
Сообщение #618 IN-OI » 05.01.2016, 20:17
iprad:Хочу поделиться хорошей новостью...
...Теперь графика масштабируется и грузится только после того, как отпускается кнопка мыши (при изменении размера окна). Как в Винде :smile:
Нет предела совершенству :smile:
Удачи в Новом Году! Всем ...
Не умеешь делать добро ...
Научись не делать зла ...
(ex. El...Vamp)
IN-OI
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #619 iprad » 09.01.2016, 16:13
Два варианта отображения обложек на скине...
Думаю стоит оставить оба...
Можно изменять размер обложек... но только этот вариант (в этом размере) более-менее подходит под законы перспективы. Чем больше размер - тем больше несоотвествие :twisted:
iprad M
Сообщение #620 High_Fidelity » 08.02.2016, 02:21
К сожалению для не говоря русском. :oops:
Hi all! :smile: Sorry for only speaking English!
I absolutely love this skin:
I've PM:ed iprad about it. Is he the original author / creator of this awesome skin?
Can you guys :help: help me with the skin, as I can't read russian... :oops:
* How do I move the "player" around on my desktop?
* Any other tricks to it I could use?
* Which is the latest / best version of this - with respect to the original creator - and where can it be found?
I've asked iprad for - if possible - a translation of the menues into English.
Is this something that the community could accomplish?
Or maybe there's a file containing the english menues I could copy from my normal Foobar2000 folder
into this "russian Denon skin" one?
This skin is so awesome it should be in English and be spread all over the globe! Изображение
Impressive work guys! :smile:
High_Fidelity
С нами: 7 лет 10 месяцев
