Сборка foobar2000 maybe
  • 3
Сообщение #1 kgena_ua » 17.09.2013, 18:33
Сборка: foobar2000 may be.
Дата сборки: 17.09.2013;
Автор: kgena_ua;
версия foobar: foobar2000 v1.3.8:
Интерфейс: Columns UI, PSS.
Вид установки: архив Rar.
Установка: разархивировать сборку в любую папку, добавить путь (пути) к музыке в меню настроек Media Library.
Скачать (обновлено 03.04.2015):
http://rghost.ru/7DJ7d4JsJ
Доп.скрины и управление сборкой:
Вид Foobar(а) зависит только от размеров (пропорций) окна плеера.
Сборка не имеет фиксированных размеров, достаточно изменить форму окна плеера (растянуть, сжать, увеличить или уменьшить -
вид "максимальный", "средний" и "минимальный").
Ширину каждого из "видов" можно отрегулировать и запомнить. Также можно изменить ширину выводимых панелей.
Простой не перезагруженный интерфейс.
foo_cuefilter.dll (2009-04-28 12:09:44 UTC)
foo_dockable_panels.dll (2013-09-19 15:48:20 UTC)
foo_input_monkey.dll (2013-04-13 09:40:08 UTC)
foo_out_ks.dll (2011-03-07 05:34:39 UTC)
foo_out_wasapi.dll (2013-03-09 17:38:52 UTC)
foo_playcount.dll (2011-07-13 09:47:18 UTC)
foo_queuecontents.dll (2012-02-23 20:06:40 UTC)
foo_quicksearch.dll (2012-10-29 14:44:48 UTC)
foo_run.dll (2009-06-07 12:15:18 UTC)
foo_ui_columns.dll (2011-02-27 20:22:58 UTC)
foo_ui_hacks.dll (2013-02-19 11:31:38 UTC)
foo_uie_albumlist.dll (2013-01-19 00:48:14 UTC)
foo_uie_biography.dll (2010-12-11 05:47:22 UTC)
foo_uie_elplaylist.dll (2010-10-30 18:51:16 UTC)
foo_uie_esplaylist.dll (2011-05-28 21:06:46 UTC)
foo_uie_explorer.dll (2010-02-22 13:51:29 UTC)
foo_uie_graphical_browser.dll (2008-04-19 16:37:54 UTC)
foo_uie_library_tree.dll (2011-07-24 16:08:24 UTC)
foo_uie_lyrics3.dll (2015-02-16 17:26:16 UTC)
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-12-09 21:16:12 UTC)
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2010-03-01 09:10:22 UTC)
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2015-02-14 13:02:42 UTC)
foo_unpack.dll (2015-03-26 07:42:42 UTC)
foo_vis_vumeter.dll (2013-02-16 08:44:26 UTC)
Последний раз редактировалось kgena_ua 03.04.2015, 22:00, всего редактировалось 56 раз(а).
Сообщение #61 AHAPXICT » 19.09.2014, 03:03
kgena_ua, с новым .fcl вылеты прекратились, но пик метр отказывается работать, наверно я ему не нравлюсь :smile: . С выключенным пик метром (двойной клик) сборка потребляет около 17% загрузки моего старенького процессора, с включенным 56-82%, и к томуже всё переходит в режим стоп кадра, включая анализатор спектра, так что получается готовый скриншот. Сборка по умолчанию, включая последний new maybe 14 08 2014 working R.fcl потребляет около 7% загрузки процессора. Но плохой результат, тоже результат - это ещё один шаг к совершенству. А вообще я тащусь от вашей ковер панели, подхватывает все картинки, с любыми названиями, из папок с музыкой, про которые уже и не помнил! Скриншот
P.S. Сам долбусь со своим даркваном, пол ночи кнопки для VIS панели перерисовывал, а потом до утра скрипты переделывал, замахался короче...
Сообщение #62 kgena_ua » 19.09.2014, 13:35
AHAPXICT, "ковер панель" (панель слева) не моя. Это скрипт WSH Artwork из сборки s8e от Максима. При загрузке изображений с большим
разрешением он тормозит все панели визуализации (в самой сборке s8e происходит тоже самое). Для этого и поставил кнопку отключения панели.
А вот скрипт WSH ART из сборки Legend Revival работает без подвисания, как сам скрипт, если его скопировать, так и в самой сборке Legend Revival.
По поводу загрузки. У меня в скрипте пикметра стоит период перерисовки 10ms (function on_playback_new_track(info)...)- это и грузит проц.
Можно поставить большее значение, 20ms уже заметно снижает загрузку.
AHAPXICT:вылеты прекратились, но пик метр отказывается работать
AHAPXICT, прошу прощения, но тут я не совсем Вас понял. :smile:
P.S. Скриншот понравился - такого вида и добивался. Сохраню себе.
Сообщение #63 AHAPXICT » 19.09.2014, 18:46
kgena_ua, запутал вас своими объяснениями, после его включения(двойной клик ПКМ на пикметре) фубар превращается в стоп кадр, такой как я вам прислал, но продолжает свою работу, после отключения всё опять начинает шевелится( плей листы прокручиваются, анализатор спектра подпрыгивать :smile: ), кроме пик метра соответственно. После установки параметра в Properties -quality - 1 вместо 128 с включённым пикметром(стоп кадр) продолжает работать анализатор спектра(этого ночью добился). А где в скрипте, в какой строке, установлен параметр 10ms, 209 строк всё же, в 174 var seek_timer по 189 значение с 10 на 50 или 100 нечего не изменило.
Сообщение #64 kgena_ua » 19.09.2014, 18:57
AHAPXICT, а можете заархивировать сборку и выложить. Приеду домой посмотрю.
Сообщение #65 AHAPXICT » 19.09.2014, 19:16
kgena_ua, готово Яндекс диск
Сообщение #66 kgena_ua » 19.09.2014, 21:40
Ув. AHAPXICT, скачал, поставил, запустил. Грешным делом подумал, что в сборке что-то изменили, так нет. Все нормально, "летает".
Даже не знаю. А что у Вас с библиотеками microsoft visual c++, какие установлены. Есть-ли 2008?
P.S. Кто еще тестировал сборку, как работает? Спасибо за ответ.
Сообщение #67 AHAPXICT » 19.09.2014, 22:27
kgena_ua, microsoft visual c++ 2005, 2008, 2010, 2012 есть все разных билдов, а винда ХР
Добавлено спустя 2 часа:
kgena_ua, уже сам разобрался, диагноз не утешительный. Для моего старенького компьютера слишком много WSH панелей, и последняя явно была лишняя, вот он и не тянет. Рекомендую всё таки рассмотреть моё предложение, и воспользоваться готовым скриптом для foo_uie_wsh_panel_mod от ExtremeHunter WSH digital VU meter 2 , но правда его придётся переделывать :smile: Загрузил в вашу сборку new maybe 14 08 2014 working R.fcl и поставил, как говорится с нуля, выше указанный скрипт. И всё заработало, с глюками, но запахало!!! Вот 20.09.14 WSH digital VU meter 2.fcl Делал в полно экранном режиме 1280х1024.Так же прилагаю скриншот.
Сообщение #68 kgena_ua » 20.09.2014, 08:24
AHAPXICT, спасибо.
Сообщение #69 AHAPXICT » 21.09.2014, 08:02
kgena_ua, а у вас что то получилось? Я ведь не силён в писании скриптов, у меня дальше так нечего и не пошло, к тому же доделывал свой плеер.
Сообщение #70 kgena_ua » 21.09.2014, 11:12
AHAPXICT,
21.09.14 WSH digital VU meter 2.rar
Сообщение #71 AHAPXICT » 21.09.2014, 22:26
kgena_ua, спасибо, мне так проще будет разбираться с вашей сборкой когда всё на месте. А у вас на компьютере тоже циферки скачут в начале пик метра, прямо матрица какая то, как на скриншоте в моём предыдущем посту? На моём плеере такого не наблюдается. Только что заделал для проверки, поставил сразу два одновременно - 48-50% загрузки цп. Если кому надо вот файл Property WSH digital VU meter 2 128-192-255.wsp
Сообщение #72 kgena_ua » 21.09.2014, 23:00
AHAPXICT:тоже циферки скачут
AHAPXICT, так в скрипте есть вывод этих значений.
P.S. Не могу понять почему у Вас глючит new maybe 18 09 2014 working R . Проверял на трех ПК - все нормально работает.
Сообщение #73 AHAPXICT » 21.09.2014, 23:29
kgena_ua, new maybe 18 09 2014 working R , без изменений. Вы меня не поняли, не про это речь была. Случайно нашёл, при отключении menu/Advanced/Display/VU Meter/Automatic gain control глюк пропадает, у меня эта функция отключена была, вот и заметил на вашей сборке :smile:
simmons, помогай! У тебя ведь винда ХР, протести сборку, если не занят конечно.
Сообщение #74 kgena_ua » 01.10.2014, 16:30
AHAPXICT, если буде возможность протестируйте (*.fcl).
Исправления для скрипта peak metter, добавлена визуализация для уровней.
(напомню, необходимо наличие библиотеки foo_vis_vumeter)
new maybe 30 09 2014 working R.rar
Спасибо.
Сообщение #75 AHAPXICT » 01.10.2014, 23:23
kgena_ua, всё уже на форуме, буду сообщения писать :smile: . Ко мне сегодня заехала дочка, разбудила средь бела дня, и вытащила меня из моей берлоги на улицу. После ночного мытарства, пожованный, с причёской аля "взрыв на макаронной фабрике" так и пошёл, в общем только до компьютера дорвался. У меня давно уже возникла мысль, что тут "прозрачность"(transparent) причастна к этой проблеме, но как то не уделял этому внимания, ведь у меня ХР. Теперь при включении ставит на паузу и часы. Кстати часы на своём месте, как раз заполнили дырку, что оставалась после отключения обложек.
На моей системе работали(работают) только те пик метры что не работают в прозрачном режиме, вернее в прозрачном начинают мерцать, это не относится к часам, в том числе и к вашей модификации, плюс поддержка фона в gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGBA(0,40,80,0)); Пока я носился по квартире уже три часа прошло,как поставил .fcl, так что извиняюсь за задержку ответа.
P.S.Часики ещё на последнем выложенном скрипте, испытал "кульно" получилось.
Сообщение #76 kgena_ua » 01.10.2014, 23:41
AHAPXICT, спасибо за ответ. Да, наверное, прозрачный режим не совсем подходит для "слабых ПК ", хотя у меня на работе далеко не "ракета"
Сообщение #77 AHAPXICT » 01.10.2014, 23:54
kgena_ua, это точно, как раз приоткрыл завесу со своего рабочего стола :biggrin:
Сообщение #78 boytronic » 02.10.2014, 00:10
Сборка теперь так выглядит или это эксперименты ?
boytronic
Сообщение #79 kgena_ua » 02.10.2014, 00:13
boytronic:Сборка теперь так выглядит или это эксперименты ?
boytronic, сборка так выглядит.
Вернее если быть точным:
сборка та, что в шапке
библиотеки foo_vis_vumeter в папку user-components
fcl new maybe 30 09 2014 working R.rar
Сообщение #80 boytronic » 02.10.2014, 00:37
Ок, попробуем,спс. :smile:
boytronic
Вернуться в Тестирование
