JSplitter v2.8.8 / v3.6.1 [06.08.2022]
Особенности функционала:
2. Поддерживается управление размещением панелей в сплиттере через стандартный "размещатель" Columns UI. Также поддерживается в DUI то, что похоже на его стандартные сплиттеры, что поддерживается теперь самим автором.
3. В основе хоста скриптов лежит JScript Panel / Spider Monkey Panel, соответственно имеет все возможности данных панелей + дополнительные расширения API, касающиеся сплиттера.
Итог: по своей задумке функционала повторяет Mega Panel Splitter, но с приятными дополнениями в виде ручного управления перемещением панелей и простого API для создания кнопок. Ну а еще может кому-то просто понравится использовать foobar2000 в виде MDI приложения, кто знает.
Дисклеймер:
Практически каждая новая версия JSplitter основывается на очередной версии JScript Panel / Spider Monkey Panel, поэтому несет все изменения, задуманные автором. Если вы заметили какие-либо изменения в работе своих скриптов, то обратитесь к странице релиза JScript Panel / Spider Monkey Panel, где автор всегда указывает изменения, способные повлиять на существующий код.
СКАЧАТЬ v2.8.8 ====================> на основе JScriprt Panel v2.8.8
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
СКАЧАТЬ v3.6.1 ====================> на основе Spider Monkey Panel v1.6.1
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
3. С помощью списка панелей, вызываемого из окна конфигурации скрипта. Список панелей можно также использовать для добавления, удаления, переупорядочивания панелей, а также изменения их положения и размеров вручную (двойной щелчок по соответствующему полю):
ВНИМАНИЕ! Порядок размещения панелей в сплиттере зависит от глубины их визуального расположения. Самое верхнее окно будет последним в списке. Если вы активируете мышкой какую-либо панель, она переместится в конец списка. Учитывайте это при использовании функции GetPanelByIndex (см. ниже).
Show caption - включает/отключает отображение обрамления (бордюра) окна панели
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
window.TrackMouseEnterLeaveOnPanels = true; - включает отслеживание входа/выхода курсора мыши из области панелей. По умолчанию отключено. Для обработки событий используются следующие функции:
window.TrackMouseMoveOnPanels = true; - включает отслеживание позиции курсора мыши в пределах области панели. По умолчанию отключено. Для обработки события используется следующая функция:
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(writeonly) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #181 LUR » 09.08.2018, 17:53
maniac736, поставил в виртуалку чистую Windows 7 домашнюю базовую SP1, ничего больше не ставил, распаковал ваш фубар, сделал такую же разметку, как на вашем скрине. Ничего не падает.
Сообщение #182 maniac736 » 09.08.2018, 19:11
LUR, а разметку как делали? мышью и клавой прямо на Caption элемента или через Preferences->Layout->JSplitter->Configure->Panel list?
maniac736 M
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #183 LUR » 09.08.2018, 19:37
maniac736:а разметку как делали?
Опа)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Теперь падает)
Сообщение #184 maniac736 » 09.08.2018, 19:39
LUR, вопрос связан с тем что крэш плейера случался именно при разметке через Panel list.
P.S. А через Caption с мышью и клавой бывает в некоторых случаях весьма неудобно настраивать - например если объект слишком узкий и до поля H добраться для редактирования проблематично. Опять же при включенной опции Align panels to edges of each other when dragging через Caption поля координат вообще не желают редактироваться - возможно так и задумано, но мне показалось неудобным. При других включенных опциях расположенных в Preferences->Tools->JSplitter->Appearance я редактировать координаты объектов просто не пробовал но возможно и там есть такое.
Последний раз редактировалось maniac736 09.08.2018, 19:53, всего редактировалось 3 раз(а).
maniac736 M
Сообщение #185 LUR » 09.08.2018, 19:43
maniac736:вопрос связан с тем что крэш плейера случался именно при разметке через Panel list
да понятно, просто я проверял всегда через контекстное меню а не через конфиг в колумнсах. и оказалось есть разница, хм, буду глядеть...
Сообщение #186 LUR » 10.08.2018, 04:09
Короче нашел ошибку. Фишка в том, что при нажатии Configure в окне конфигурации Columns UI в памяти создается отдельный экземпляр плагина (в нашем случае JSplitter), туда загружаются его текущие настройки. Экземпляр этот просто с данными, без созданных панелей, поэтому когда пытаешься обратиться к несуществующим элементам, получаешь падение плеера. Ничего не поделаешь, таков интерфейс для всех плагинов при конфигурации из окна Columns UI.
Как итог:
1. Надо было это учитывать, теперь это учтено.
2. К сожалению такая схема не предполагает применения визуальных изменений в реальном времени. То есть если менять что-то в Panel list, вызванном из окна конфигурации Columns UI, изменения будут происходить в памяти, а применяться визуально только при закрытии окна конфигурации. Такие дела. Но по мне удобнее вызывать конфигурацию прямо из сплиттера, тогда и изменения видны сразу.
Завтра выкачу, спать пора.
Сообщение #187 LUR » 10.08.2018, 19:29
Сообщение #188 maniac736 » 10.08.2018, 22:17
LUR,при двойном нажатии мышью на элемент происходит расширение элемента на весь экран - это так предусмотрено?
maniac736 M
Сообщение #189 LUR » 10.08.2018, 23:08
maniac736, да, как у обычных окон Windows
Сообщение #190 zeremy » 24.08.2018, 11:17
FYI
public beta testing of new complete theme using JSplitter possibilities
https://www.reddit.com/r/foobar2000/comments/99mu5k/project2018_foobar2000_theme/
zeremy
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #191 seriousstas » 24.08.2018, 14:32
zeremy
Отличная работа!
Если у LUR получится убрать эти "белые экраны" при смене панелей - будет идеальный сплиттер!
Напрягают немного эти мелькания .. Есть и при старте-закрытии.
В MPS таковые отсутствуют.
Последний раз редактировалось seriousstas 24.08.2018, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #192 LUR » 24.08.2018, 14:34
seriousstas:Если у LUR получится убрать эти "белые экраны"
Думаю не получится. Это обусловлено архитектурой плагина. Все из-за того, что добавляемые панели не самостоятельные, а вложены в родителей, с помощью которых осуществляется и их перемещение и изменение размера и т.д. Приходила мысль сделать режим без родительских окон, но там столько надо переделывать, что за голову хватаешься. Фактически переделать на новый лад, не совместимый с текущим функционалом.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
seriousstas:В MPS таковые отсутствуют.
Ну вот как раз там нет родительских окон. Но функционал соответствующий.
Сообщение #193 MC Web » 24.08.2018, 14:49
seriousstas:Если у LUR получится убрать эти "белые экраны" при смене панелей - будет идеальный сплиттер!
LUR:Думаю не получится. Это обусловлено архитектурой плагина.
Из своего наблюдения по оптимизации работы сборки, заметил, что такое происходит и при работе и с другими компонентами. Помогает, иногда, избавиться от этого "моргания" включение прозрачности. Может и тут попробовать это использовать (совет дилетанта)...
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #194 LUR » 24.08.2018, 15:09
MC Web:Из своего наблюдения по оптимизации работы сборки, заметил, что такое происходит и при работе и с другими компонентами
В смысле? То есть при отсутствии JSplitter? А какие плагины например, просто интересно?
Сообщение #195 MC Web » 24.08.2018, 15:18
LUR:А какие плагины например, просто интересно?
У себя заметил такое наблюдается при переключении панелей и работающем foo_youtube (его окно встроено в панель обложек). Если в окне foo_youtube отключена прозрачность, то происходит "моргание".
Сообщение #196 LUR » 24.08.2018, 15:21
MC Web:при переключении панелей
переключении где? в каком сплиттере?
Сообщение #197 MC Web » 24.08.2018, 15:27
LUR, у меня все на foo_uie_panel_splitter и foo_uie_wsh_panel_mod, как в "стандартной" DarkOne v.3.0 и DarkOne v.4.0.
Сообщение #198 zeremy » 24.08.2018, 15:46
Setting SupportPseudoTransparency to true reduces the flickering
zeremy
Сообщение #199 macarych » 24.08.2018, 17:54
MC Web:У себя заметил такое наблюдается при переключении панелей и работающем foo_youtube (его окно встроено в панель обложек). Если в окне foo_youtube отключена прозрачность, то происходит "моргание".
Я извиняюсь, конечно PSS сюда никак не относится, но в нем такое наблюдается если основа "закрашена" в скрипте, а в соответствующем чекбоксе - кастом бэкграунд колор, в собственных настройках не отмечено. Может в эту сторону поглядеть? Ну чисто такое, ламерское предположение, еще раз извиняюсь)
С нами: 14 лет 8 месяцев
Сообщение #200 LUR » 24.08.2018, 17:56
macarych:Ну чисто такое, ламерское предположение, еще раз извиняюсь)
Отнюдь не ламерское.
zeremy:Setting SupportPseudoTransparency to true reduces the flickering
Оно объяснимо, но как совет для избавления от эффекта мерцания плохой. Снижает общую производительность
Вообще спасибо, ребята, иногда думаешь, что смотреть уже некуда, но вы натолкнули меня на одну мысль, я поэкспериментирую, может получится улучшить положение вещей.
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
Эксперименты пока удачные, сейчас выкачу версию, будем тестировать.
