JSplitter v2.8.8 / v3.6.1 [06.08.2022]
Особенности функционала:
2. Поддерживается управление размещением панелей в сплиттере через стандартный "размещатель" Columns UI. Также поддерживается в DUI то, что похоже на его стандартные сплиттеры, что поддерживается теперь самим автором.
3. В основе хоста скриптов лежит JScript Panel / Spider Monkey Panel, соответственно имеет все возможности данных панелей + дополнительные расширения API, касающиеся сплиттера.
Итог: по своей задумке функционала повторяет Mega Panel Splitter, но с приятными дополнениями в виде ручного управления перемещением панелей и простого API для создания кнопок. Ну а еще может кому-то просто понравится использовать foobar2000 в виде MDI приложения, кто знает.
Дисклеймер:
Практически каждая новая версия JSplitter основывается на очередной версии JScript Panel / Spider Monkey Panel, поэтому несет все изменения, задуманные автором. Если вы заметили какие-либо изменения в работе своих скриптов, то обратитесь к странице релиза JScript Panel / Spider Monkey Panel, где автор всегда указывает изменения, способные повлиять на существующий код.
СКАЧАТЬ v2.8.8 ====================> на основе JScriprt Panel v2.8.8
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
СКАЧАТЬ v3.6.1 ====================> на основе Spider Monkey Panel v1.6.1
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
3. С помощью списка панелей, вызываемого из окна конфигурации скрипта. Список панелей можно также использовать для добавления, удаления, переупорядочивания панелей, а также изменения их положения и размеров вручную (двойной щелчок по соответствующему полю):
ВНИМАНИЕ! Порядок размещения панелей в сплиттере зависит от глубины их визуального расположения. Самое верхнее окно будет последним в списке. Если вы активируете мышкой какую-либо панель, она переместится в конец списка. Учитывайте это при использовании функции GetPanelByIndex (см. ниже).
Show caption - включает/отключает отображение обрамления (бордюра) окна панели
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
window.TrackMouseEnterLeaveOnPanels = true; - включает отслеживание входа/выхода курсора мыши из области панелей. По умолчанию отключено. Для обработки событий используются следующие функции:
window.TrackMouseMoveOnPanels = true; - включает отслеживание позиции курсора мыши в пределах области панели. По умолчанию отключено. Для обработки события используется следующая функция:
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(writeonly) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #41 mgz » 23.03.2018, 02:10
LUR, тут, сударь, Вам нужно будет подумать. Я этими панелями не обмазываюсь, просто из работы совет дал.
Да хоть самый медленный способ - через файл.
С нами: 17 лет
Сообщение #42 LUR » 23.03.2018, 02:14
mgz:просто из работы совет дал.
Вы, сударь, дали совет, не вникая в то, о чем здесь вообще речь велась. Речь шла о том, чтобы заставить общаться панели разных плагинов (WSH Panel Mod, JScript Panel, JSplitter) через механизм NotifyOthers->on_notify_data. Все остальное - на откуп писателям скриптов под эти панели, если кому надо, пусть реализует и кэш и все что хочешь.
Сообщение #43 mgz » 23.03.2018, 02:16
LUR:не вникая в то, о чем здесь вообще речь велась
Естественно, я даже пометочку об этом сделал...
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
JScript Panel v2
Save settings on a per panel basis. You can also save/load settings from .ini files or write your own functions to read and write plain text/json files/etc.
Ну вот. Умеет.
С нами: 17 лет
Сообщение #44 LUR » 23.03.2018, 02:44
mgz:Ну вот. Умеет.
И что? Каким это боком решает проблему общения панелей через NotifyOthers->on_notify_data ?
Сообщение #45 LUR » 25.03.2018, 05:24
Сделал достаточно простой пример конфигурации на основе урезанной версии своей сборки.
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Сообщение #46 kgena_ua » 28.03.2018, 13:30
LUR, приветствую.
Может я что-то не учел, но по-моему не работает ReadINI();
Еще не могу вставить изображение: DrawImage();
I.m.UR5EQF.
квартет на миллион долларов
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #47 LUR » 28.03.2018, 16:06
kgena_ua, да работает и то и другое, не знаю.
Вот создал инишник, прописал в нем путь к картинке, все отобразилось.
var g_backcolor = 0xFFAAAAAA;
var path = utils.ReadINI("c:\\Users\\LUR\\Downloads\\1.ini", "Test", "ImagePath");
var img = gdi.Image(path);
    gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, g_backcolor);
    gr.DrawImage(img, 0, 0, img.Width, img.Height, 0, 0, img.Width, img.Height);
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я же говорю, в самом WSH Panel Mod ничего не менял, должны работать все функции.
Сообщение #48 kgena_ua » 28.03.2018, 17:07
LUR,
у меня, получается, не понимает fb.ProfilePath (и fb.FoobarPath). Если полностью указать путь "e:\\Foobar\\file.ini", тогда все нормально.
I.m.UR5EQF.
Сообщение #49 LUR » 28.03.2018, 17:16
kgena_ua, проверил работает.
var path = utils.ReadINI(fb.ProfilePath + "1.ini", "Test", "ImagePath");
Сообщение #50 kgena_ua » 28.03.2018, 17:23
LUR, может меня просто "переклинило".
всегда писал:
var set_path = fb.FoobarPath + "\\maybe\\settings\\"; - не работает.
А если написать
var set_path = fb.FoobarPath + "maybe\\settings\\";
или
var set_path = fb.FoobarPath + ".\\maybe\\settings\\"; - то работает.
I.m.UR5EQF.
Сообщение #51 LUR » 28.03.2018, 17:26
kgena_ua:всегда писал:
Ну не знаю у меня, к примеру такое работает тоже:
fb.ProfilePath + "\\1.ini"
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Проверил на всякий случай в чистом WSH Panel Mod 1.5.6, работает такое:
fb.FoobarPath + "\\1.ini"
Сообщение #52 kgena_ua » 28.03.2018, 17:34
Так я не за WSH, я о jsplitter
I.m.UR5EQF.
Сообщение #53 LUR » 28.03.2018, 17:35
kgena_ua:Так я не за WSH, я о jsplitter
я имел в виду, что и там и там работает
Добавлено спустя 35 секунд:
Дайте полный код скрипта, щас найдем в чем дело
Сообщение #54 kgena_ua » 28.03.2018, 17:42
Я просто начал разбираться....
Код простой...
function RGB(r, g, b) {
var font = gdi.Font("Areal",11,1);
var ww, wh;
DT_LEFT = 0x00000000;
//var set_path = fb.ProfilePath + "\\maybe\\settings\\";
var panel = utils.ReadINI( set_path + "settings.ini", "panel", "panel");
if (!panel) panel = 0;
   gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(20,31,40));
   gr.GdiDrawText( set_path, font, RGB(250,250,250), 0, 10, ww, 40, DT_LEFT );
   gr.GdiDrawText( panel, font, RGB(250,250,250), 0, 30, ww, 40, DT_LEFT );
function on_size() {
Может это из-за того, что я под XP.
I.m.UR5EQF.
Сообщение #55 LUR » 28.03.2018, 18:00
kgena_ua:Может это из-за того, что я под XP.
Все, теперь вижу. Потверждаю, имеет значение. Проверил тока что на виртуалке, действительно под XP не работают свойства fb.FoobarPath и fb.ProfilePath. Черт бы побрал этого Марка и там успел наследить. Как думаете, откатиться на 1.5.6 ?)
Сообщение #56 kgena_ua » 28.03.2018, 18:12
LUR:Как думаете, откатиться на 1.5.6
Да черт его знает. Было-бы удобно, например, перевести скрипты на версию jscript_panel 2.0. и общаться через notify. Но не хочется переходить на jscript_panel 2.0. и выше. Тогда есть смысл jsplitter на 1.5.6.
Пусть все высказываются.
Еще вопрос.
Ругается
window.GetPanel("Album list");
I.m.UR5EQF.
Сообщение #57 LUR » 28.03.2018, 18:14
kgena_ua:Ругается
Правильно ругается. Нужно число, а не имя. Имя в другой функции задается: window.GetPanelByText
Внимательнее читайте документацию.
Сообщение #58 MC Web » 28.03.2018, 18:15
LUR:Черт бы побрал этого Марка и там успел наследить. Как думаете, откатиться на 1.5.6 ?)
И не сумлевайся... Лучший вариант. :smile:
Для особо озабоченных можно потом отдельную ветку на экспериментальном компоненте.
Поправочка, т.к. приходится часто править, в скрипте прописано например:
var default_img_path_bio = window.GetProperty(" default img path bio", ".\\maybe\\textures\\nocover\\nocover.png");
Последний раз редактировалось MC Web 28.03.2018, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #59 LUR » 28.03.2018, 18:15
Хотя можно было бы сделать GetPanel с текстом и GetPanelByIndex с числом)
Сообщение #60 kgena_ua » 28.03.2018, 18:23
LUR:Имя в другой функции задается
не досмотрел.
LUR:Хотя можно было бы сделать GetPanel с текстом и GetPanelByIndex с числом)
я думаю было-бы удобно - наглядно.
I.m.UR5EQF.
