JSplitter v3.6.1.14 [16.02.2025]
Особенности функционала:
2. Поддерживается управление размещением панелей в сплиттере через стандартный "размещатель" Columns UI. Также поддерживается в DUI то, что похоже на его стандартные сплиттеры, и что поддерживается теперь самим автором плеера.
3. В основе хоста скриптов лежит Spider Monkey Panel, соответственно имеет все возможности данной панели + дополнительные расширения API, касающиеся сплиттера.
Итог: по своей задумке функционала повторяет Mega Panel Splitter, но с приятными дополнениями в виде ручного управления перемещением панелей и простого API для создания кнопок. Ну а еще может кому-то просто понравится использовать foobar2000 в виде MDI приложения, кто знает.
Дисклеймер:
JSplitter основывается на последней версии Spider Monkey Panel, поэтому несет все изменения, задуманные автором. Если вы заметили какие-либо изменения в работе своих скриптов, то обратитесь к странице релиза Spider Monkey Panel, где автор может указывать изменения, способные повлиять на существующий код.
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 12 лет 5 месяцев
Сообщение #421 yeyo » 12.11.2024, 08:45
Hi, LUR!
Is there any way to freeze the hidden window to reduce resource usage until it is activated again when the hiding is canceled? Thank you!
Also, the d2d1 crash when exiting fb has been bugging me, is it related to this one that marc2003 has fed back? I'll upload the crash report for your reference!
marc2003:About this crash on exit... it's because you're calling Scintilla_ReleaseResources from DllMain>DLL_PROCESS_DETACH.
This was fine in original JSP/SMP using the default technology but crashes since you now seem to be using Technology::DirectWrite.
So call Scintilla_ReleaseResources from initquit::on_quit or use this macro...
FB2K_RUN_ON_QUIT(Scintilla_ReleaseResources);
crash reports.rar
yeyo
С нами: 2 года 7 месяцев
Сообщение #422 LUR » 13.02.2025, 09:35
regor:some changes to current features (which hopefully should be easy to implement), like the limit of heap size at advanced preferences.
SpiderMonkey API has a limit for context memory:
// Create a new context (and runtime) for this thread.
extern JS_PUBLIC_API JSContext* JS_NewContext(uint32_t maxbytes, JSRuntime* parentRuntime = nullptr);
But I can increase the limit for the garbage collection threshold (now it is 256MB).
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
regor:And please, the limit of 60s on the slow script warning. Allowing a 0 or -1 to disable it and much higher values too. This one alone has provoked a lot of script reports when tagging huge libraries on batch using scripts and similar things.
Do you really think a “slow” script has the right to live in any more or less normally designed program environment? There is a substitution of notions here. It is not a “slow” script, it is a script that is similar to a program that “does not respond”. This should not happen in principle. Any long operation should be executed in a separate thread, allowing the user to continue working or at least to see that the process of execution continues, not hangs. Here is a video example of how to write functions that execute something for a very long time (by the way, judging by your scripts, you know what asynchrony is). And with this approach, you won't even see the “slow script message” because the program will keep responding to your actions:
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
regor:1. Packages are not loaded properly
Fixed in an upcoming version.
Добавлено спустя 39 секунд:
regor:Have to test other things, not sure if you implemented these fixes:
Added
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
regor:There are some remaining important bugs, like ActiveX objects connecting to internet crashing foobar2000 on panel reload/shutdown. Can give more details if needed. In particular 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1' or 'Microsoft.XMLHTTP' and their variants.
I have not dealt with these issues, but in my build still lives a large biography script by our forum member. The script hasn't been updated in 3 years almost, but it works. Microsoft.XMLHTTP is there too and nothing crashes.
Сообщение #423 LUR » 14.02.2025, 06:17
Сообщение #424 LUR » 15.02.2025, 04:27
● Вызовы "связанных" функций, получаемых с помощью Function.prototype.bind(), в SMP API были сломаны из-за изменений в API движка JS.
Сообщение #425 dreamawake » 15.02.2025, 05:06
Thanks for the update
dreamawake
С нами: 2 года
Сообщение #426 yeyo » 15.02.2025, 11:16
After updating to 3.6.1.12, all js panels will not work properly, reaction freeze or click operation, etc. will be invalid, and everything will be normal when returning to 3.6.1.11.
yeyo
Сообщение #427 LUR » 15.02.2025, 18:55
yeyo:all js panels will not work properly
Give me please examples of your panels, I will look into it later.
Сообщение #428 yeyo » 16.02.2025, 04:26
LUR:Give me please examples of your panels, I will look into it later.
You can use the included sample scripts to test, such as: samples\jsplaylist-mod, samples\jsplaylist-mod and so on, all js work is abnormal
yeyo
Сообщение #429 LUR » 16.02.2025, 12:47
Сообщение #430 yeyo » 16.02.2025, 16:14
Thanks for the update, it's working fine now.
yeyo
Сообщение #431 regor » 17.02.2025, 18:43
LUR:SpiderMonkey API has a limit for context memory:
So the max value can not be greater than 4294967295 (in bytes)? i.e. 4 Gbs?
I get your point but there is a misconception here. That warning was added to avoid infinite loops (i.e. program not responding anymore as you say) ok; but the problem is such warnings are useless for actions which require a lot of time since there are not additional threads on SMP (contrary to browsers which have web-workers). Your example is trivial, you are just using async to perform an action which requires a few ms to process, but it's still being processed on the same thread (just later).
See this: https://insights.encora.com/insights/javascript-settimeout-and-promise-under-the-hood
The bottom of the page explains the problem, it doesn't matter if you wrap intensive operations on timeouts or promises since they are still being processed on a single thread (they are just added to the queue after other code), so the process is still blocked at that point.
You can not easily ASYNC process your entire library. i.e. if you retrieve a tag for all tracks from your library, no matter how you do it it will take some time on large libraries. You have these kind of problems for really intensive operations, like fingerprinting matching, track comparison, etc. And the only way to "avoid" it, is by artificcially adding timers without processing between chunks.
An example of the problem:
"use strict";
      console.log('This example works fine for small libraries, but it will show problems when you are having +100k tracks...');
      console.log('Note %PLAYED_TIMES% may easily had thousands of values when you have enhanced playback statistics component installed since years');
      const librarySize = 100000;
      const tf = fb.TitleFormat('%GENRE%|%STYLE%|%RATING%|%PLAYCOUNT%|%PLAYED_TIMES%');
      const test = new FbProfiler('test');
      console.log('This is blocking the program while processing');
      let handleList = fb.GetLibraryItems();
      while (handleList.Count < librarySize) { // Obviously really huge libraries need more time than this trick
         handleList.InsertRange(handleList.Count, fb.GetLibraryItems());
      tf.EvalWithMetadbs(handleList);
      test.Print('Sync');
      test.Reset();
      new Promise((resolve) => {
         console.log('This is also blocking the program while processing, since .EvalWithMetadbs is not done on another process even if it\'s wrapped in a promise');
         resolve(tf.EvalWithMetadbs(handleList));
      }).then(() => test.Print('Async'));
In my library (aprox. 100K tracks) it needs between 3 and 5 seconds. Note it's just retrieving the tags, not even doing anything with it! I have seen reports at multiple places where SMP also had problems with much bigger libraries (x3 at least).
Note most SMP method are not async, so in the end, for large data, you have a problem unless the popup can be disabled.
This problem can be somewhat avoid by creating an artificial async method, which slices the input on chunks which are expected to be processed under the refresh frame rate. Time not used by code (under 25 ms) is used by the program to parse the UI input, but this is totally arbitrary since you can not ensure at all that timeout is enough for every system to process the chunk. Therefore there will be some cases and systems where this still blocks the UI.
FbTitleFormat.prototype.EvalWithMetadbsAsync = function EvalWithMetadbsAsync(handleList, slice = 1000) {
         const size = handleList.Count;
         // eslint-disable-next-line no-async-promise-executor
         return new Promise(async (resolve) => { // NOSONAR
            const items = handleList.Convert();
            const count = items.length;
            const total = Math.ceil(size / slice);
            const tags = [];
            let prevProgress = -1;
            for (let i = 1; i <= total; i++) {
               await new Promise((resolve) => {
                  setTimeout(() => {
                     const iItems = new FbMetadbHandleList(items.slice((i - 1) * slice, i === total ? count : i * slice));
                     tags.push(...this.EvalWithMetadbs(iItems));
                     const progress = Math.round(i / total * 100);
                     if (progress % 25 === 0 && progress > prevProgress) { prevProgress = progress; console.log('EvalWithMetadbsAsync (' + this.Expression + ') ' + progress + '%.'); }
                     resolve('done');
                  }, 25);
            resolve(tags);
You can see this kind of code working on my statistics framework:
https://github.com/regorxxx/Timeline-SMP
It has both sync and async modes, sync mode just blocks the UI during processing which is unavoidable using standard SMP methods. The process in chunks hack (which is clearly working over something which should be done in C++) just tries to not process to much at once to not block the UI. The total processing time may easily be x3 or x4 due to the timeouts overhead and even then it's not 100% sure that UI is not blocked (for sure the popup is avoided, but not the real problem!).
Also note CMD calls within SMP need to be synchronous some times to work properly. For ex. calling ffmpeg to process a track within a SMP panel. It may easily take 20 seconds. Using something like this:
const WshShell = new ActiveXObject('WScript.Shell');
WshShell.Run(command, iShow, bWait);
If you don't run it with 'bWait' it's async, but you have NO RETURN at all. No promises. Nothing. So you never know when the external process ends. The only -reliable- solution is waiting for the process to end, and SMP considers that as an "infinite loop".
In resume all CMD actions (which could be used to backup files, process tracks with SOX/ffmpeg, downloads, etc.) and actions which process the entire library (library managers, track comparison by feature-vectors, fingerprint comparison, library taggers, etc.) have these kind of problems. And that slow script warning does nothing but annoying the final user. If there is something which can be improved on code, it will be obvious on normal usage and people will still report it, whether you have the warning or not. But for sure for special cases where code needs time and there is no workaround, it's just an annoyance. I'm fine with maintaining it by default if you think it's a good safe-measure, but being able to disable is essential for serious development and heavy scripts. I think you added such possibility on the latest releases, much appreciated! I had a few users with really big libraries or slow systems which will surely appreciate it.
I was talking about Wiilb script, which may be using another method than the one you use. I will send you a sample file to test it asap. It's an error which has been reproduced by at least +10 people on the other forum in SMP.
regor
С нами: 6 месяцев
