Скриншоты
  • DirectX 9 - для работы foo_vis_shpeck
  • FontAwesome 4.7.0 - шрифт для отображения кнопок веб ссылок (так же можно найти в папке fonts)
Примечания
2. Плейлисты радиостанций (если не используете) и папку с логотипами "Radio Logos" можно удалить.
3. Справа в верхней (бар) панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
5. Переключение "VU Meter" осуществляется путём нажатия кнопок мыши на панели:
6. Перемещение плеера при скрытом заголовке осуществляется ЛКМ за верхний левый угол. Двойной клик в углу при скрытом заголовке открывает полноэкранный режим с панелью задач.
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней (бар) панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней (бар) панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней (бар) панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней (бар) панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
10. Скрытые функции (SMP) панелей с помощью кнопок мыши:
- Seekbar Panel [колесом на панели (только для радио) - переключение VU Meters правой панели Visual.]
- Get Covers (Artwork) radio logos [СКМ - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [СКМ - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [СКМ на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 4 (пред./след. колесом) в панели дисплея]
- Display Panel [ЛКМ (2 клика) - переключение вида VU Meter 1 (фон - ЛКМ на индикаторе в режиме "STOP"), СКМ - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 2 (пред./след. колесом) в панели дисплея]
- Control Panel [СКМ на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 3 (пред./след. колесом) в панели дисплея, СКМ на кнопках управления воспроизведением переключает цвет этих кнопок, СКМ на кнопке "Stop A. C." переключает цвет названия кнопки (когда включено), СКМ на кнопке "PB. Order" переключает её на две маленькие (пред./след.), СКМ на одной из кнопок "Folder", "Copy to...", "Propert.", "DR Meter" или "Discogs" переключит её на другую кнопку]
Список плагинов
AC3 decoder
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE Playlist Filter
Discogs Tagger
DSD Processor
DTS decoder
DVD-Audio Decoder and Watermark Detector
Dynamic Range Meter
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
kode54's ADPCM decoders
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support
Waveform seekbar
Дата сборки: 20.05.2023
Модифицировал: kutuzof
Версии плеера: 2.0 [x86] | 1.6.16 | 1.5.11
История изменений: ...
ВАЖНО! При установке версии 2.0 [x86] или 1.6.16 не менять папку назначения, а после извлечения установить шрифты из папки "fonts" в систему.
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.0 [x86]
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.16
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.11
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT / оригинальный автор - tedGo / 20.05.2023
DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.11)
DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.11)
Последний раз редактировалось kutuzof 20.05.2023, 13:02, всего редактировалось 248 раз(а).
https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6549
С нами: 7 лет
Сообщение #201 kutuzof » 04.07.2020, 10:41
ssbest777, установите foo_uie_lyrics3_minilyrics - v0.9.1, в настройках Lyrics Show 3 добавьте его в активные и примените (Apply)
С нами: 7 лет
Сообщение #202 robertospeed » 04.07.2020, 13:16
Когда я слушаю ISO SACD, я не вижу изображения, есть ли способ показать их?
robertospeed M
С нами: 6 лет 1 месяц
Сообщение #203 kutuzof » 04.07.2020, 13:37
robertospeed, посмотрите здесь и здесь.
С нами: 7 лет
Сообщение #204 robertospeed » 04.07.2020, 13:50
kutuzof, Я делал это в течение длительного времени, когда я слушаю файлы flac, изображения видны, когда я слушаю iso-файл sacd, изображения не видимы, со старым плагином sacd iso были видны изображения файлов iso sacd, но с новым Плагин SACD iso изображения больше не видны, я не знаю, если вы понимаете, потому что я использую переводчик для русского языка
robertospeed M
Сообщение #205 vladj » 04.07.2020, 13:54
robertospeed:со старым плагином sacd iso были видны изображения файлов iso sacd
Поменяй временно новый плагин на старый, сохранив новый в стороне.
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #206 robertospeed » 04.07.2020, 17:33
В версии foo_input_sacd-1.1.5 изображение отображается, а не начиная с версии foo_input_sacd-1.1.6 и далее изображение не отображается.
Я проверил почти все foo_input_sacd сейчас.
Добавлено спустя 1 час 48 минут:
Во всяком случае, у меня есть другая версия foobar darkone, и все работает отлично, вместо этого с этой версией foobar darkonev4mod у меня есть эти произношения с изображением iso sacd, не возможно решить эту проблему? Я немного повозился, но, к сожалению, не смог
robertospeed M
Сообщение #207 vladj » 04.07.2020, 22:10
robertospeed:есть другая версия foobar darkone, и все работает отлично
Менять нужно именно 2 файла, сам плагин и конфиг .cfg . Брать оттуда, где работает копируя с заменой в новую сборку.
Сообщение #208 robertospeed » 05.07.2020, 01:18
Какие два файла для редактирования? и какова будет конфигурация .cfg?
robertospeed M
Сообщение #209 vladj » 05.07.2020, 01:30
robertospeed:два файла для редактирования?
Их не нужно редактировать. Открываем папку со старой сборкой, из user-components копируем папку foo_input_sacd в новую сборку (в user-components) . Из папки configuration копируем файл foo_input_sacd.dll.cfg в новую сборку (в configuration).
Сообщение #210 robertospeed » 05.07.2020, 02:40
Я наконец сделал это, я только изменил файл Core.cfg
robertospeed M
Сообщение #211 slovak » 06.07.2020, 14:23
vladj wrote:
slovak, правой по этим кнопкам, Splitter settings, Script - закомментировать двойным слэшем строку
//$drawtextex(Reserve,$add($get(xoff1),$sub($muldiv($get(panel.w),15,16),$div($get(w8),2))),$get(btn.y),$get(w8),$get(txt.h),%do.btn.ncol%,hcenter vcenter) и внизу Apply.
и ещё две:
CODE: SELECT ALL
$puts(w8,$gettextwidth(Reserve))
CODE: SELECT ALL
$textbutton($add($get(xoff1),$sub($muldiv($get(panel.w),15,16),$div($get(w8),2))),$get(btn.y),$get(w8),$get(txt.h),,Reserve,COMMAND:;REFRESH,,fontcolor:%do.btn.hcol%)
vladj, kutuzof спасибо!
slovak
С нами: 3 года 8 месяцев
Сообщение #212 robertospeed » 13.07.2020, 12:35
kutuzof, Я отправил вам личное сообщение, не могли бы вы ответить мне любезно?
robertospeed M
Сообщение #213 robertospeed » 26.07.2020, 18:30
Waveform Seekbar с DST64 занимает много процессора при каждом изменении дорожки, как это можно решить?
robertospeed M
Сообщение #214 vladj » 26.07.2020, 18:38
robertospeed:как это можно решить?
Я его просто удаляю сразу, так как мне не нравится этот плагин.
Сообщение #215 robertospeed » 26.07.2020, 19:21
vladj, Жаль, однако, чтобы удалить этот плагин, он выглядит очень хорошо в darkone
robertospeed M
Сообщение #216 kutuzof » 26.07.2020, 19:24
robertospeed, вы можете попробовать заменить его на другой плагин: Waveform Minibar (mod)
С нами: 7 лет
Сообщение #217 robertospeed » 26.07.2020, 19:32
kutuzof, Я думаю это не легко для меня
robertospeed M
Сообщение #218 kutuzof » 26.07.2020, 19:43
robertospeed, там ни чего сложного, вы справитесь.
С нами: 7 лет
Сообщение #219 robertospeed » 26.07.2020, 19:59
kutuzof, Я сделал это спасибо, это всегда занимает немного процессора, но по сравнению с Seekbar Waveform немного меньше
robertospeed M
Сообщение #220 MC Web » 26.07.2020, 21:06
robertospeed, для уменьшения загрузки ЦП можно выбирать в настройках:
С нами: 10 лет 1 месяц
