- Скриншоты
- Система - Windows 7/8/8.1/10
- Разрешение - 1920x1080 + (либо уменьшить размер окна проигрывателя, предварительно сняв галочку в "Preferences/Display/Main Window --> Minimum size")
- DirectX 9 - для работы foo_vis_shpeck
- Microsoft .NET Framework 3.5 - для работы foo_prettypop (либо удалить компонент)
- Также для работы некоторых компонентов может потребоваться наличие в системе Microsoft Visual C++ 2005/2008/2010/2012/2013/2019
- FontAwesome 4.7.0 - шрифт для отображения кнопок веб ссылок
- Примечания
- 1. Компонент "JScript Panel" заменён на "Spider Monkey Panel".
2. Плейлисты (если не используете) радиостанций и папку с логотипами "Radio Logos" к ним можете удалить.
3. Под центральной панелью обложек расположены три скрытые кнопки (активируются при наведении мыши) для переключения панелей обложек, сикбаров и отключения спектрум панели в режиме радио. Так же расположены и над ней пять скрытых кнопок для переключения вида верхней панели: показать/скрыть - верхнюю панель 1) - границы 2) - аудио инфо 3) - VU Meter 4) - кнопки веб ссылок 5).
4. Кнопки переключения панелей подсвеченные синим цветом (при наведении курсора на кнопку выбранной панели) имеют двойную функцию. Функция осуществляется повторным нажатием по этим кнопкам. В левой части "Lists|List <-- Library --> Filters|Expl.|Info|Prop." - показ и скрытие полосы прокрутки этих панелей. В правой части "View 1|View 3" - сворачивание и разворачивание колонки соответствующих плейлистов. Показ и скрытие полосы прокрутки в плейлистах осуществляется нажатием на кнопку "Scroll".
5. Справа вверху расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia) и открытия других страниц указанных в тегах.
6. Переключение "VU Meter" осуществляется путём нажатия кнопок мыши на панели:
7. Перемещение плеера при скрытом заголовке осуществляется ЛКМ за верхний левый угол. Двойной клик в углу при скрытом заголовке открывает полноэкранный режим с панелью задач.
8. В панели "Lists" можно выбрать различные виды отображения:
- простой список плейлистов,
- список плейлистов с различными пиктограммами при воспроизведении и активации,
- список плейлистов с количеством элементов,
- список плейлистов с продолжительностью звучания,
- список плейлистов с количеством элементов и продолжительностью звучания.
Для выбора желаемого вида нужно зайти в настройки "Preferences\Display\Columns UI\Playlist switcher -> Use title formatting for playlist titles:" и поменять значения view1 и view2.
9. В панели управления на кнопках перемотки можно выбрать желаемый интервал времени, путём последовательного нажатия СКМ на эти кнопки, а также выполнить перемотку прокручивая колесом на этих кнопках.
10. Дополнительные переключения СКМ:
- верхний Seekbar (вкл./выкл. название радиостанции)
- SMP Seekbar (вкл./выкл. текст)
- дисплей панель (вкл./выкл. автопереключение VU Meter 2 (пред./след. колесом))
- панель управления (Open/автопереключение VU Meter 3 (пред./след. колесом), Playback buttons (Grey/Color), Stop A. C. red color, Folder/Text Tools)
- Список плагинов
- AC3 decoder
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE Playlist Filter
Discogs Tagger
DSD Processor
DTS decoder
DVD-Audio Decoder and Watermark Detector
Dynamic Range Meter
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
http SJIS patch
kode54's ADPCM decoders
Lyric Show Panel
Lyrics from MiniLyrics1
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support
Waveform seekbar
- Код: Выделить всё
Дата сборки: 30.12.2020
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 1.5.6 & 1.6.2
История изменений: 30.12.2020
1) В верхний сикбар добавлено отображение названия радиостанции (СКМ)
2) В панель управления добавлена кнопка (меню) "Text Tools" (СКМ на кнопке "Folder")
3) Добавлено ещё одно значение в Playlist Swither
14.12.2020
В дисплей панель добавлен ещё один слот для VU Meter.
ВАЖНО! При установке версии 1.6.2 не менять папку назначения, а после извлечения установить шрифты из папки "fonts" в систему.
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.6
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.2
- Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT / оригинальный автор - tedGo / 08.01.2021
DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.5.1 (foobar2000 v1.5.6)
DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.6)
