Скриншоты
  • Система - Windows 7/8/8.1/10
  • DirectX 9 - для работы foo_vis_shpeck
  • FontAwesome 4.7.0 - шрифт для отображения кнопок веб ссылок (так же можно найти в папке fonts)
Примечания
2. Плейлисты радиостанций (если не используете) и папку с логотипами "Radio Logos" можно удалить.
3. Справа в верхней (бар) панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
5. Переключение "VU Meter" осуществляется путём нажатия кнопок мыши на панели:
6. Перемещение плеера при скрытом заголовке осуществляется ЛКМ за верхний левый угол. Двойной клик в углу при скрытом заголовке открывает полноэкранный режим с панелью задач.
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней (бар) панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней (бар) панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней (бар) панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней (бар) панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
10. Скрытые функции (SMP) панелей с помощью кнопок мыши:
- Seekbar Panel [колесом на панели (только для радио) - переключение VU Meters правой панели Visual.]
- Get Covers (Artwork) radio logos [СКМ - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [СКМ - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [СКМ на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 4 (пред./след. колесом) в панели дисплея]
- Display Panel [ЛКМ (2 клика) - переключение вида VU Meter 1 (фон - ЛКМ на индикаторе в режиме "STOP"), СКМ - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 2 (пред./след. колесом) в панели дисплея]
- Control Panel [СКМ на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 3 (пред./след. колесом) в панели дисплея, СКМ на кнопках управления воспроизведением переключает цвет этих кнопок, СКМ на кнопке "Stop A. C." переключает цвет названия кнопки (когда включено), СКМ на кнопке "PB. Order" переключает её на две маленькие (пред./след.), СКМ на одной из кнопок "Folder", "Copy to...", "Propert." или "Discogs" переключит её на другую кнопку]
Список плагинов
AC3 decoder
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE Playlist Filter
Discogs Tagger
DSD Processor
DTS decoder
DVD-Audio Decoder and Watermark Detector
Dynamic Range Meter
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
kode54's ADPCM decoders
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support
Waveform seekbar
Дата сборки: 25.01.2023
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 1.6.16 & 1.5.11
История изменений: ...
ВАЖНО! При установке версии 1.6.16 не менять папку назначения, а после извлечения установить шрифты из папки "fonts" в систему.
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.16
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.11
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT / оригинальный автор - tedGo / 25.01.2023
DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.11)
DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.11)
Последний раз редактировалось kutuzof 25.01.2023, 22:02, всего редактировалось 242 раз(а).
С нами: 6 лет 6 месяцев
Сообщение #361 kolobok15 » 18.05.2021, 10:29
kolobok15
Сообщение #362 robertospeed » 24.05.2021, 18:43
И что вы делаете, если сайт не вернется в Интернете?
Мы устраняем лирику?
robertospeed M
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #363 kutuzof » 24.05.2021, 19:15
robertospeed, вы пока можете воспользоваться дополнительными источниками от veksha:
https://hydrogenaud.io/index.php?topic=90338.msg997457#msg997457
Сообщение #364 kolobok15 » 24.05.2021, 21:12
Пользуюсь в таком порядке, тексты плеер находит стабильно:
kolobok15
Сообщение #365 robertospeed » 25.05.2021, 09:06
kutuzof:robertospeed, вы пока можете воспользоваться дополнительными источниками от veksha:
Это работает, спасибо
robertospeed M
Сообщение #366 robertospeed » 05.06.2021, 21:52
kutuzof,
Могут ли эти кнопки быть вставлены на вашу версию ?
robertospeed M
Сообщение #367 vladj » 05.06.2021, 23:13
Могут быть вставлены, но работа кропотливая. Нужно править скрипт, свои кнопки в папку foobar2000\themes\DarkOne_v4.0\Images, называть будешь как в скрипте названы, удаляя старые. Открываем скрипт, правой по кнопкам, конфигурация, Tools, Export и сохрани скрипт в сторонке. То-же самое только не конфигурация , а пропертис ... тоже сделай Export.
Можно и всю сборку сопировать во временную папку и там тренироватся в волю.
В скриптах обычно находишь строку с местоположением и названием, например кнопка плей... Buttons.play = new Button(ww / 2 - 29, 0, 58, 30, a, function(){fb.Play();});
29, 0, 58, 30 это местоположение по горизонтали, вертикали, ширина и высота.... например нижние справа пара кнопок...
Первая в среднем ряду, вторая пониже, видим уже знакомое нам месторасположение и размер из 4-х значений, в фигурных скобках команда которая работает при нажатии на кнопку... например {fb.RunContextCommand("Delete file")});
if (cbtn5_b) Buttons.center5 = new Button(ww / 2 + 83, 53, 58, 14, b, function(){fb.RunMainMenuCommand("Playback/Seek/Ahead by 30 seconds")}, "Ahead by 30 seconds");
if (bbtn1_b) Buttons.bottom1 = new Button(ww / 2 - 141, 90, 58, 14, b, function(){fb.RunContextCommand("Delete file")});
Ещё ниже в скрипте блок из строчек , которые выдают надписи под кнопками, например у этих -же 2-х
cbtn5_b && gr.GdiDrawText(cbtn5_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 + 83, 38, 58, 8, 33);
bbtn1_b && gr.GdiDrawText(bbtn1_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 141, 75, 58, 8, 33);
Скрипт открыт в стороне от окна плеера, изменил чуток значение, смотришь на эту кнопку, жмакаешь Apply внизу (применяешь) и она подвинется. Прикидываешь куда нужно и снова двигаешь. так как с кнопками, так и с подписями под ними.
Сообщение #368 Juri63 » 06.06.2021, 10:15
robertospeed:Могут ли эти кнопки быть вставлены на вашу версию ?
подскажите, этот фрагмент с кнопками из какой сборки, на нашем сайте она есть?
P.S. С этими кнопками
Juri63 M
С нами: 4 года 9 месяцев
Сообщение #369 kutuzof » 06.06.2021, 10:58
Juri63:подскажите, этот фрагмент с кнопками из какой сборки
Juri63, это из бета версии DarkOne4 v2.0 Mod от tedGo. Скачать можно здесь.
Сообщение #370 robertospeed » 06.06.2021, 12:47
vladj:Могут быть вставлены, но работа кропотливая. Нужно править скрипт, свои кнопки в папку foobar2000\themes\DarkOne_v4.0\Images, называть будешь как в скрипте названы, удаляя старые. Открываем скрипт, правой по кнопкам, конфигурация, Tools, Export и сохрани скрипт в сторонке. То-же самое только не конфигурация , а пропертис ... тоже сделай Export.
Это слишком сложно для меня
robertospeed M
Сообщение #371 Truumann » 07.06.2021, 16:27
kutuzof:это из бета версии DarkOne4 v2.0 Mod от tedGo. Скачать можно здесь.
Очень не хватает возможности так же стиль кнопок переключать (четвёртый вариант понравился). У меня кнопки сливаются с фоном, я их почти не различаю (может быть из-за экрана). Не нашёл, где задаётся жирность краёв, поэтому пришлось подкрасить сами кнопки белым. Смотрится уродливо, зато промахиваюсь по ним теперь реже :biggrin:
P.S. ещё вопрос по поводу vu-meter в правом верхнем углу. На скриншоте в шапке он белого цвета и хорошо видим. А у меня в последней версии он почему-то чёрный. И у информации о кодеке, там же, тоже чёрный шрифт на тёмно-сером фоне. Вряд ли так должно быть? Где это можно поменять?
Truumann
С нами: 9 лет 7 месяцев
Сообщение #372 kutuzof » 07.06.2021, 19:12
Truumann, переключение производится скрытыми кнопками:
Сообщение #373 vladj » 07.06.2021, 21:04
Truumann:У меня кнопки сливаются с фоном, я их почти не различаю (может быть из-за экрана)
Всё не могу понять зачем кнопки поменяли с нормальных, на неприглядные, тема-же родственная ?
Сообщение #374 Truumann » 08.06.2021, 01:44
vladj:Всё не могу понять зачем кнопки поменяли с нормальных, на неприглядные, тема-же родственная ?
Вот кнопки из оригинала (kutuzof дал ссылку).
Там jscript, а в сборке spider_monkey и в коде мало общего, я интуитивно не смогу себе сам их заменить.
Truumann
Сообщение #375 vladj » 08.06.2021, 14:20
Truumann:Вот кнопки из оригинала
Оригинальные, которые в DarkOne в стоке, те, которые на моём скрине верхние и видно их лучше. А эти уже модифицированы вместе с самой темой.
Я за крайними не гонюсь, а сборки у меня две, чьи не помню (Анархист с Кутузовым делают почти одинаковые), но вот от таких (как твой нижний скрин) я отказался и не юзаю.
Сообщение #376 dmy75 » 10.06.2021, 13:24
Ничего себе сборочка..)),у меня аж голова закружилась :eek: ))),а как там из полноэкранного режима выйти?
dmy75
С нами: 1 год 10 месяцев
Сообщение #377 vladj » 10.06.2021, 14:14
Ну там ведь внизу слева есть кнопочка Preferences (настройки), там Main Window, справа галочки на максимум и минимум, запрет на максимизацию ивнизу Apply, т.е. применить. Возможно там есть и горячая клавиша, просто я не помню что там в стоковых настройках клавиш горячих.
Сообщение #378 dmy75 » 10.06.2021, 15:28
vladj, Спасибо,надо будет изучить,покамест из-за того что всего много,не знаешь с чего начать,а начинать всегда надо с интерфейса)).
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
А стрелочные индикаторы Pioneer 702,которые всеми любимые,здесь в компонентах есть?
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту:
млаа...,наворочено что сам черт ногу сломит,но это хорошо.ибо там это вам не здесь)),а если серьезно,то крутяцкая сборка получилась,дофига именно полезного и удобного,а не просто красивой мишуры,афтору респект!
dmy75
Сообщение #379 vladj » 10.06.2021, 20:20
Загляни на крайний случай по пути DarkOne/themes/DarkOne_v4.0/ Возможно там даже и мануалы присутствуют в формате .pdf
Сообщение #380 dmy75 » 13.06.2021, 23:13
Офигенная сборка! Тащусь!)))Гранд-мерси конструкторам!
dmy75
