Скриншоты
Примечания
Список плагинов
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 08.03.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.24.3 [x86]
История изменений: 08.03.2025
- fb2k v2.24.3 [x86]
21.02.2025
- fb2k v2.24.2 [x86]
14.01.2025
10.01.2025
04.01.2025
28.12.2024
21.12.2024
19.12.2024
17.12.2024
- fb2k v2.24.1 [x86]
29.11.2024
- fb2k v2.24 [x86]
21.09.2024
1. Обновление:
   - fb2k v2.1.6 [x86]
   - fb2k v1.6.18
   - fb2k v1.5.12
12.05.2024
- RADIO RECORD (MP3/320 kbps)
- другие мелкие исправления
03.05.2024
fb2k v2.1.5 [x86]
30.04.2024
23.04.2024
22.04.2024
- fb2k v2.1.4 [x86]
- плейлисты
Скриншоты
Сообщение #481 Alktar » 20.03.2023, 20:12
Вдруг перестали читаться файлы cue в папках с image+cue (flac, ape). Подскажите пожалйуста где копать? В Media Library *.cue прописан.
При ручной загрузке файла куе, при ассоциации с фубар, прописывается и отображается правильно, но автоматом при загрузке билиотеки этого нет.
Alktar
С нами: 2 года 3 месяца
Сообщение #482 Azaza » 20.03.2023, 20:18
Alktar:В Media Library *.cue прописан.
Где именно, не в Exclude, случайно?
Сообщение #483 Alktar » 21.03.2023, 20:48
Azaza:не в Exclude, случайно?
именно!
Alktar
Сообщение #484 kutuzof » 21.03.2023, 20:58
Alktar:именно!
его нужно наоборот убрать :smile:
Сообщение #485 kutuzof » 25.03.2023, 16:21
обновление сборки :)
История изменений: 25.03.2023
1. В панель "Timer & Alarm Clock" добавлено:
- смена цвета (СКМ)
- режим "Pause"
- управление индикаторами левой и правой панели (смена колесом и авто режим)
2. В панель рейтинга добавлено:
- вторая панель для выбора рейтинга (только локальные файлы) через меню (ЛКМ), лайка трека (СКМ) и отображения количества прослушиваний
- управление индикаторами Bar Panel (смена колесом и авто режим)
3. В "Display Panel" добавлены пункты меню для управления индикаторами
4. Добавлены пункты меню "Preferences" на кнопки "DSP / P..SET" и "OUTPUT" для быстрого открытия соответствующих настроек
5. Для "Playlist View" добавлен режим "без группировки" (повторные нажатия на кнопку "View 2")
6. Обновлены компоненты и плейлисты
7. Другие скрытые изменения...
Сообщение #486 Jacob » 31.03.2023, 20:24
Здравствуйте, можно ли использовать foo_jscript_panel или foo_spider_monkey_panel для отображения этого:
ЛИБ использует:
// ==PREPROCESSOR==
// @feature "dragdrop"
// @import "%fb2k_path%themes\Dark\js\JStheme_common.js"
// @import "%fb2k_path%themes\Dark\js\JSinputbox.js"
// @import "%fb2k_path%themes\Dark\js\JSpss_switch.js"
// @import "%fb2k_path%themes\Dark\js\WSHfilter.js"
// ==/PREPROCESSOR==
JBO использует:
// ==PREPROCESSOR==
// @import "%fb2k_path%themes\Dark\js\WSHgraphicbrowser.js"
js.zip
Jacob
С нами: 2 года 1 месяц
Сообщение #487 kutuzof » 31.03.2023, 20:55
Jacob:можно ли использовать foo_jscript_panel или foo_spider_monkey_panel для отображения этого:
не совсем понял вашего вопроса, но судя по картинке у вас уже всё сделано...
Сообщение #488 Jacob » 01.04.2023, 19:04
kutuzof:
Нет, точно не могу пользоваться скриптами в версии кутузоф 1.6.16.
Не очевидно в этой части кода :
// ----- BUTTONS -----
$textbutton(0,0,0,0,,,,,)
$ifequal(%do.playlist.switch%,1,$textbutton($sub($div(%ps_width%,16),$div($get(w1),2)),$get(btn.y),$get(w1),$get(txt.h),,,COMMAND:$ifequal(%do.elp.group%,0,View/ELPlaylist/Expand all groups,View/ELPlaylist/Collapse all groups);REFRESH,,),)
$textbutton($sub($div(%ps_width%,16),$div($get(w1),2)),$get(btn.y),$get(w1),$get(txt.h),$getcaption(0),$getcaption(0),SETGLOBAL:$ifequal(%do.playlist.switch%,1,do.elp.group:$ifequal(%do.elp.group%,0,1,0),do.playlist.switch:1);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,1,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,1,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$ifequal(%do.playlist.switch%,2,$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,3,16),$div($get(w2),2)),$get(btn.y),$get(w2),$get(txt.h),,,COMMAND:$ifequal(%do.art.group%,1,View/Playlist view/Show artwork,$ifequal(%do.art.group%,2,View/Playlist view/Show groups,$ifequal(%do.art.group%,3,View/Playlist view/Show groups,View/Playlist view/Show artwork)));REFRESH,,),)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,3,16),$div($get(w2),2)),$get(btn.y),$get(w2),$get(txt.h),$getcaption(1),$getcaption(1),SETGLOBAL:$ifequal(%do.playlist.switch%,2,do.art.group:$ifequal(%do.art.group%,1,2,$ifequal(%do.art.group%,2,3,$ifequal(%do.art.group%,3,0,1))),do.playlist.switch:2);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,2,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,2,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$ifequal(%do.playlist.switch%,3,$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,5,16),$div($get(w3),2)),$get(btn.y),$get(w3),$get(txt.h),,,COMMAND:$ifequal(%do.esp.group%,0,View/EsPlaylist/Go to up-layer,View/EsPlaylist/Go to down-layer);REFRESH,,),)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,5,16),$div($get(w3),2)),$get(btn.y),$get(w3),$get(txt.h),$getcaption(2),$getcaption(2),SETGLOBAL:$ifequal(%do.playlist.switch%,3,do.esp.group:$ifequal(%do.esp.group%,0,1,0),do.playlist.switch:3);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,3,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,3,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$ifequal(%do.playlist.switch%,4,$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,7,16),$div($ifequal(%do.cf.switch%,1,$get(w5),$get(w4)),2)),$get(btn.y),$ifequal(%do.cf.switch%,1,$get(w5),$get(w4)),$get(txt.h),,,SETGLOBAL:do.cf.switch:$ifequal(%do.cf.switch%,1,0,1);REFRESH,,),)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,7,16),$div($ifequal(%do.cf.switch%,1,$get(w5),$get(w4)),2)),$get(btn.y),$ifequal(%do.cf.switch%,1,$get(w5),$get(w4)),$get(txt.h),$ifequal(%do.cf.switch%,1,$getcaption(4),$getcaption(3)),$ifequal(%do.cf.switch%,1,$getcaption(4),$getcaption(3)),SETGLOBAL:$ifequal(%do.playlist.switch%,4,cf.switch:$ifequal(%do.cf.switch%,1,0,1),do.playlist.switch:4);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,4,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,4,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,9,16),$div($get(w6),2)),$get(btn.y),$get(w6),$get(txt.h),Now,Now,COMMAND:View/Playlist view/Activate now playing;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,11,16),$div($get(w7),2)),$get(btn.y),$get(w7),$get(txt.h),Find,Find,COMMAND:Edit/Search;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,13,16),$div($get(w8),2)),$get(btn.y),$get(w8),$get(txt.h),Clear,Clear,COMMAND:Edit/Clear;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,15,16),$div($get(w9),2)),$get(btn.y),$get(w9),$get(txt.h),Scroll,Scroll,SETGLOBAL:do.scr.scroll:$ifequal(%do.scr.scroll%,0,1,0);REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
Я действительно не понимаю, как вставить текстовую кнопку JBO, чтобы она работала.
Jacob
Сообщение #489 kutuzof » 02.04.2023, 14:12
Jacob:как вставить текстовую кнопку JBO, чтобы она работала.
// ----- GLOBAL-FONT -----
$font(%do.font.name%,%do.font.size%,)
// ----- BACKGROUND -----
$fillrect(0,0,%ps_width%,%ps_height%,%do.colour%)
// ----- PANEL MANAGEMENT -----
$puts(txt.h,$gettextheight())
$puts(h.off,$add($get(txt.h),$div(%ps_height%,50)))
$puts(panel.h,$sub(%ps_height%,$get(h.off)))
$movepanel(0,0,0,$ifequal(%do.scr.scroll%,1,%ps_width%,$add(%ps_width%,17)),$get(panel.h))
$movepanel(1,0,0,$ifequal(%do.scr.scroll%,1,%ps_width%,$add(%ps_width%,17)),$get(panel.h))
$movepanel(2,0,0,$ifequal(%do.scr.scroll%,1,%ps_width%,$add(%ps_width%,17)),$get(panel.h))
$movepanel(3,0,0,%ps_width%,$get(panel.h))
$movepanel(4,0,0,%ps_width%,$get(panel.h))
$movepanel(5,0,0,%ps_width%,$get(panel.h))
$showpanel(0,$ifequal(%do.playlist.switch%,1,1,0))
$showpanel(1,$ifequal(%do.playlist.switch%,2,1,0))
$showpanel(2,$ifequal(%do.playlist.switch%,3,1,0))
$showpanel(3,$ifequal(%do.playlist.switch%,4,$ifequal(%do.cf.switch%,1,0,1),0))
$showpanel(4,$ifequal(%do.playlist.switch%,4,$ifequal(%do.cf.switch%,1,1,0),0))
$showpanel(5,$ifequal(%do.playlist.switch%,5,1,0))
// ----- ARTIST PICTURE LAYER -----
$if(%ps_isplaying%,
$drawimage(0,0,%ps_width%,$get(panel.h),%do.artist.pic%,wc,,%do.artist.alpha%)
$if(%ps_isplaying%,
// ----- BUTTON-VARIABLES -----
$puts(btn.y,$sub(%ps_height%,$get(txt.h)))
$puts(w1,$gettextwidth($getcaption(0)))
$puts(w2,$gettextwidth($getcaption(1)))
$puts(w3,$gettextwidth($getcaption(2)))
$puts(w4,$gettextwidth($getcaption(3)))
$puts(w5,$gettextwidth($getcaption(4)))
$puts(w6,$gettextwidth($getcaption(5)))
$puts(w7,$gettextwidth(Now))
$puts(w8,$gettextwidth(Find))
$puts(w9,$gettextwidth(Clear))
$puts(w10,$gettextwidth(Scroll))
$ifequal(%do.playlist.switch%,1,$textbutton($sub($div(%ps_width%,18),$div($get(w1),2)),$get(btn.y),$get(w1),$get(txt.h),,,COMMAND:$ifequal(%do.elp.group%,0,View/ELPlaylist/Expand all groups,View/ELPlaylist/Collapse all groups);REFRESH,,),)
$textbutton($sub($div(%ps_width%,18),$div($get(w1),2)),$get(btn.y),$get(w1),$get(txt.h),$getcaption(0),$getcaption(0),SETGLOBAL:$ifequal(%do.playlist.switch%,1,do.elp.group:$ifequal(%do.elp.group%,0,1,0),do.playlist.switch:1);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,1,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,1,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$ifequal(%do.playlist.switch%,2,$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,3,18),$div($get(w2),2)),$get(btn.y),$get(w2),$get(txt.h),,,COMMAND:$ifequal(%do.art.group%,1,View/Playlist view/Show artwork,$ifequal(%do.art.group%,2,View/Playlist view/Show groups,$ifequal(%do.art.group%,3,View/Playlist view/Show groups,View/Playlist view/Show artwork)));REFRESH,,),)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,3,18),$div($get(w2),2)),$get(btn.y),$get(w2),$get(txt.h),$getcaption(1),$getcaption(1),SETGLOBAL:$ifequal(%do.playlist.switch%,2,do.art.group:$ifequal(%do.art.group%,1,2,$ifequal(%do.art.group%,2,3,$ifequal(%do.art.group%,3,0,1))),do.playlist.switch:2);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,2,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,2,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$ifequal(%do.playlist.switch%,3,$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,5,18),$div($get(w3),2)),$get(btn.y),$get(w3),$get(txt.h),,,COMMAND:$ifequal(%do.esp.group%,0,View/EsPlaylist/Go to up-layer,View/EsPlaylist/Go to down-layer);REFRESH,,),)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,5,18),$div($get(w3),2)),$get(btn.y),$get(w3),$get(txt.h),$getcaption(2),$getcaption(2),SETGLOBAL:$ifequal(%do.playlist.switch%,3,do.esp.group:$ifequal(%do.esp.group%,0,1,0),do.playlist.switch:3);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,3,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,3,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$ifequal(%do.playlist.switch%,4,$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,7,18),$div($ifequal(%do.cf.switch%,1,$get(w5),$get(w4)),2)),$get(btn.y),$ifequal(%do.cf.switch%,1,$get(w5),$get(w4)),$get(txt.h),,,SETGLOBAL:do.cf.switch:$ifequal(%do.cf.switch%,1,0,1);REFRESH,,),)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,7,18),$div($ifequal(%do.cf.switch%,1,$get(w5),$get(w4)),2)),$get(btn.y),$ifequal(%do.cf.switch%,1,$get(w5),$get(w4)),$get(txt.h),$ifequal(%do.cf.switch%,1,$getcaption(4),$getcaption(3)),$ifequal(%do.cf.switch%,1,$getcaption(4),$getcaption(3)),SETGLOBAL:$ifequal(%do.playlist.switch%,4,cf.switch:$ifequal(%do.cf.switch%,1,0,1),do.playlist.switch:4);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,4,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,4,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,9,18),$div($get(w6),2)),$get(btn.y),$get(w6),$get(txt.h),$getcaption(5),$getcaption(5),SETGLOBAL:do.playlist.switch:5;REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,5,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,5,%do.btn.xcol%,%do.btn.hcol%))
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,11,18),$div($get(w7),2)),$get(btn.y),$get(w7),$get(txt.h),Now,Now,COMMAND:View/Playlist view/Activate now playing;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,13,18),$div($get(w8),2)),$get(btn.y),$get(w8),$get(txt.h),Find,Find,COMMAND:Edit/Search;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,15,18),$div($get(w9),2)),$get(btn.y),$get(w9),$get(txt.h),Clear,Clear,COMMAND:Edit/Clear;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,17,18),$div($get(w10),2)),$get(btn.y),$get(w10),$get(txt.h),Scroll,Scroll,SETGLOBAL:do.scr.scroll:$ifequal(%do.scr.scroll%,0,1,0);REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
JBO PSS.txt
foobar2000
Сообщение #490 Jacob » 02.04.2023, 20:10
Kutuzof:
Это работает ! Большое спасибо за вашу помощь !
Jacob
Сообщение #491 Jacob » 04.04.2023, 14:21
Для «LIB.» я изменил сценарий следующим образом:
// ----- PANEL PLACEMENT -----
$showpanel(0,$ifequal(%do.library.switch%,1,1,0))
$showpanel(1,$ifequal(%do.library.switch%,2,1,0))
$showpanel(2,$ifequal(%do.library.switch%,3,1,0))
$showpanel(3,$ifequal(%do.library.switch%,4,1,0))
$movepanel(0,0,0,$ifequal(%do.al.scroll%,1,%ps_width%,$add(%ps_width%,17)),$get(panel.h))
$movepanel(1,0,0,$ifequal(%do.fil.scroll%,1,%ps_width%,$add(%ps_width%,17)),$get(panel.h))
$movepanel(2,0,0,%ps_width%,$get(panel.h))
$puts(w4,$gettextwidth(Brows.))
$puts(w5,$gettextwidth(New))
$puts(w6,$gettextwidth(Played))
$puts(w7,$gettextwidth(Find))
$textbutton($sub($div(%ps_width%,16),$div($get(w1),2)),$get(btn.y),$get(w1),$get(txt.h),$getcaption(0),$getcaption(0),SETGLOBAL:$ifequal(%do.library.switch%,1,do.al.scroll:$ifequal(%do.al.scroll%,0,1,0),do.library.switch:1);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.library.switch%,1,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.library.switch%,1,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,3,16),$div($get(w2),2)),$get(btn.y),$get(w2),$get(txt.h),$getcaption(1),$getcaption(1),SETGLOBAL:$ifequal(%do.library.switch%,2,do.fil.scroll:$ifequal(%do.fil.scroll%,0,1,0),do.library.switch:2);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.library.switch%,2,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.library.switch%,2,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,5,16),$div($get(w3),2)),$get(btn.y),$get(w3),$get(txt.h),$getcaption(2),$getcaption(2),SETGLOBAL:$ifequal(%do.library.switch%,3,do.fil.scroll:$ifequal(%do.fil.scroll%,0,1,0),do.library.switch:3);REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.library.switch%,3,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.library.switch%,3,51-153-255,%do.btn.hcol%))
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,7,16),$div($get(w4),2)),$get(btn.y),$get(w4),$get(txt.h),Brows.,Brows.,SETGLOBAL:do.library.switch:4;REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.library.switch%,4,%do.btn.xcol%,%do.btn.ncol%),fontcolor:$ifequal(%do.library.switch%,4,%do.btn.xcol%,%do.btn.hcol%))
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,11,16),$div($get(w5),2)),$get(btn.y),$get(w5),$get(txt.h),New,New,COMMAND:Library/Playback Statistics/Show recently added;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,13,16),$div($get(w6),2)),$get(btn.y),$get(w6),$get(txt.h),Played,Played,COMMAND:Library/Playback Statistics/Show recently played;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
$textbutton($sub($muldiv(%ps_width%,15,16),$div($get(w7),2)),$get(btn.y),$get(w7),$get(txt.h),Find,Find,COMMAND:Library/Search;REFRESH,fontcolor:%do.btn.ncol%,fontcolor:%do.btn.hcol%)
Jacob
foobar2000 - LIB. - JBO
Сообщение #492 Jacob » 11.04.2023, 20:11
Если вы хотите использовать LIB. и JBO :
Файлы доступны здесь:
http://www.mediafire.com/folder/kr01yn5et4ri4iw,3zwkp66wh6choel,4kosfy2vp0uoud9,7kz86byep7xnfrj,eh4l2tv2tyisvag,bb252yax1pk7358/shared
Jacob
Сообщение #493 BBG » 17.04.2023, 16:19
kutuzof, Ваша сборка ... DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.16 ... просто СУПЕР ! ! ! (любитель стрелочек ))) :smile:
BBG
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #494 kutuzof » 10.05.2023, 20:22
Добавлена сборка fb2k v2.0 [x86]
Сообщение #495 liceny » 10.05.2023, 21:52
Спасибо за ваш труд @kutuzof
liceny
С нами: 2 года 8 месяцев
Сообщение #496 liceny » 23.05.2023, 13:00
I have some questions, please answer:
1.There are no original versions of these 2 menus, where did they come from? Plugins or scripts...
2.There are 2 DSP menus here, click the equalizer below, FB2K will crash directly.
3.How to expand the width of these 2 menu fonts to place more text.
What's changed in the new Mod? Seems to remove foo_ui_hacks, what's the benefit?
I really like your Mod, thank you for your contribution and sharing! @Kutuzof
liceny
Сообщение #497 kutuzof » 23.05.2023, 14:56
liceny:Plugins or scripts...
some kind of plugin
liceny:FB2K will crash directly
do not add an equalizer to active DSPs, it will always cause the player to crash, this has long been known
liceny:How to expand the width of these 2 menu fonts to place more text
you need to move the button names to the left. To do this, change the values (see screenshots) from 16 to 18 or 20
liceny:What's changed in the new Mod?
updated "Biography" and "Library Tree" by WilB
Сообщение #498 liceny » 23.05.2023, 20:30
Grateful! Solved all issues, thanks for your reply, have a good day! :beer:
liceny
Сообщение #499 Alktar » 06.06.2023, 11:39
kutuzof,
При установке версии 2.0 [x86] или 1.6.16 не менять папку назначения, а после извлечения установить шрифты из папки "fonts" в систему.
Если у меня версия 1.6.16, то правильно ли я понял что можно версию 2.0 извлекать в папку с 1.6.16 поверх нее и она заменится на 2.0 без потери настроек и данных, кроме доп. шрифтов?
Alktar
Сообщение #500 kutuzof » 06.06.2023, 22:02
Alktar:правильно ли я понял что можно версию 2.0 извлекать в папку с 1.6.16 поверх нее и она заменится на 2.0 без потери настроек и данных
Alktar, нет это чистая установка. Вы можете сами обновить 1.6.16 до последней версии fb2k без потери данных через установщик.
