Скриншоты
Примечания
Список плагинов
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 08.03.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.24.3 [x86]
История изменений: 08.03.2025
- fb2k v2.24.3 [x86]
21.02.2025
- fb2k v2.24.2 [x86]
14.01.2025
10.01.2025
04.01.2025
28.12.2024
21.12.2024
19.12.2024
17.12.2024
- fb2k v2.24.1 [x86]
29.11.2024
- fb2k v2.24 [x86]
21.09.2024
1. Обновление:
   - fb2k v2.1.6 [x86]
   - fb2k v1.6.18
   - fb2k v1.5.12
12.05.2024
- RADIO RECORD (MP3/320 kbps)
- другие мелкие исправления
03.05.2024
fb2k v2.1.5 [x86]
30.04.2024
23.04.2024
22.04.2024
- fb2k v2.1.4 [x86]
- плейлисты
Скриншоты
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #681 krosh74 » 02.01.2025, 13:02
alex69722, Спасибо . Переустановить винду пришлось . ну и конечно делал что Вы посоветовали ( заблочил в брандмауере ). Пока работает - не материться .
krosh74 M
С нами: 3 месяца 28 дней
Сообщение #682 Xtreme Terror » 02.01.2025, 18:13
Привет, пробую крайнюю версию. Моя проблема с развалом панелей при воспроизведении потока в AAC никуда не ушла.
Но, панели теперь не рассыпаются, а просто сборка виснет намертво, закрыть только через диспетчер. Перепробовал опять по кругу - отключал Resampler Sox, снимал галку использование 64 битных драйверов ASIO, приоритетный режим, выбирал другое устройство - не Asio. Ничего не помогает. Проц в пике грузит до 70% - сборка виснет намертво, перед этим все тормозит - уровни, реакция кнопок и т.п. Напомню, проблема только с радио в AAC, с mp3,flac проблем нет, как на потоке, так и на локальных файлах. Ниже картинка загрузки проца, потом удалось тыкнуть на радиостанцию mp3, видно как проц сразу разгружается. А вторая картинка - нагрузка при проигрывании с оригинального плеера. Вставлю ссылки пару потоков, может будет желание проверить :wink:
https://ibb.co/Gvt3f2j
https://ibb.co/tKBC15L
https://atomic.radio/dopephonk
https://atomic.radio/hitshistory
https://atomic.radio/acoustic
Xtreme Terror
С нами: 6 месяцев 21 день
Сообщение #683 kutuzof » 02.01.2025, 18:53
Xtreme Terror:Проц в пике грузит до 70% - сборка виснет намертво, перед этим все тормозит - уровни, реакция кнопок и т.п.
Есть такое
Xtreme Terror:Напомню, проблема только с радио в AAC
Проблема AAC только с радио этого сайта. В моих плейлистах много радио AAC, но таких проблем нет. Так что не знаю, может какой плагин тормозит. Надо пробовать удалять по одному и проверять. Но это такое, проще найти похожую станцию и спокойно слушать :wink: . На радио рекорд кстати есть канал "Phonk", попробуйте.
Сообщение #684 Xtreme Terror » 02.01.2025, 19:48
Понял, спасибо
Xtreme Terror
Сообщение #685 slovak » 02.01.2025, 22:31
kutuzov
Failed to process delayed packages. How to avoid that?
issue fixed, how can i change web radio metadata? Thank you.
slovak
С нами: 5 лет 3 месяца
Сообщение #686 slovak » 04.01.2025, 16:28
slovak
fixed
slovak
Сообщение #687 slovak » 06.01.2025, 14:45
Hi kutuzof, sometimes i got this error, how to fix that? Thank you.
slovak
Сообщение #688 kutuzof » 06.01.2025, 16:44
slovak, у меня такая ошибка никогда не выскакивает. Скажите, когда это происходит? Я не уверен, но попробуйте заменить строку 268.
gr.FillGradRect(0, 0, ww, wh, 90, RGBA(39, 61, 77, 255), p_backcol, 1);
Сообщение #689 slovak » 06.01.2025, 21:13
kutuzof, i can' t establish when i got that message, please can you tell me how to change that line, thank you
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
kutuzof, i got that message when i opened foobar with a music folder already set in playlist and bio panel opened, the message is gone when i cleared the playlist, i don't know...
slovak
Сообщение #690 kutuzof » 06.01.2025, 22:52
slovak:please can you tell me how to change that line, thank you
Shift + right click
Сообщение #691 slovak » 07.01.2025, 13:53
Hi kutuzof, i no longer got that error message without changing the line 268, but I will modify just in case of error, thank you.
slovak
Сообщение #692 slovak » 08.01.2025, 17:21
kutuzof, can you tell me how to display the infos on the right panel, thank you.
https://i.ibb.co/M91vMFM/foobar2000-Rti2g1s-Pn-E.png
slovak
Сообщение #693 kutuzof » 08.01.2025, 19:13
slovak, просто кликни мышкой по панели в любом месте
Сообщение #694 slovak » 08.01.2025, 20:10
kutuzof, ok thank you
slovak
Сообщение #695 first.piano1 » 17.01.2025, 22:42
А есть кнопка, которая сбрасывает вид фубара в первоначальное состояние?
У меня нижняя панель внезапно пропала :cry: :spy: :insane:
first.piano1
С нами: 4 года 9 месяцев
Сообщение #696 kutuzof » 18.01.2025, 11:20
first.piano1:У меня нижняя панель внезапно пропала
История изменений: 28.12.2024 ( даже ссылка на картинку есть :smile: )
Сообщение #697 Alktar » 12.02.2025, 22:15
Обновился Виндовс 11 на новую версию 24H2 и сборка ( 2.24.1) перестала открываться, при этом работает в фоне и немеряно грузит процессор, приходися принудительно снимать задачу, что делать то? Да, база музыки вся в сети домашней на носителях и она большая на терабайты. НО предыдущая версия Виндовс тянула ее а эта сдулась.
Alktar
С нами: 2 года 2 месяца
Сообщение #698 Alktar » 13.02.2025, 13:43
Заметил что сборка ( 2.24.1) перестает совсем загружатся при запуске, после прогрузки в нее сетевых библиотек муз. файлов больше 3 ТВ и все она не откроется на Windows 11 24H2. Если ничего нельзя сделать придется переходить на что то другое, жалко если так.
Alktar
Сообщение #699 boytronic » 13.02.2025, 14:19
Alktar, откатись назад, на 23H2 и заблокируй обновление до 24H2. Пока сыровата 24H2, много всяких ошибок, сам откатился на 23.
boytronic
Сообщение #700 Alktar » 13.02.2025, 14:28
boytronic, проблема ясна, если уменьшить объём библиотеки террабайт до 4 - сборка запускается без проблем. После 4ТВ уже не откроется сборка. Надо как то или в виндовс 24Н2 найти как это изменить как 23 или в фубаре какую то настройку изменить чтобы читался больший объем библиотеки. А вот какую это вопрос.
Пока вышел из положения так - скачал две сборки последних стандартную и old и разбил библиотеку по дискам на две сборки, тогда открывается все. Каждой сборке отдельная билиотека. Но это не радует. интересен момент что от имени администратора сборка запускается, но в библиотеке загруженные диски выдают ошибку, тогда удаляю диски чтобы было не более 4 тб, закрываю сборку, и запускаю уже обычно, и все работает нормально (до 4 ТБ).
Alktar
