И прозрачности я тут не нашёл
Прозрачность, я понимаю, чтобы использовать в качестве фона изображение. Иначе просто меняется цвет фона...SergPuh.68 писал(а):И прозрачности я тут не нашёл
Панель слева - из набора JScript Panel v2.2.2, так что JS Smooth Playlist Manager то же должен хорошо вписаться...SergPuh.68 писал(а):пока не могу подогнать дизайн он к сожалению сильно отличается от стандартного Playlist switcher
SM_CXVSCROLL=2;SM_CYHSCROLL=3;DLGC_WANTARROWS=0x0001;DLGC_WANTALLKEYS=0x0004;MF_STRING=0x00000000;MF_SEPARATOR=0x00000800;MF_GRAYED=0x00000001;MF_DISABLED=0x00000002;MF_POPUP=0x00000010;IDC_ARROW=32512;IDC_IBEAM=32513;IDC_WAIT=32514;IDC_CROSS=32515;IDC_UPARROW=32516;IDC_SIZE=32640;IDC_ICON=32641;IDC_SIZENWSE=32642;IDC_SIZENESW=32643;IDC_SIZEWE=32644;IDC_SIZENS=32645;IDC_SIZEALL=32646;IDC_NO=32648;IDC_APPSTARTING=32650;IDC_HAND=32649;IDC_HELP=32651;var DT_LEFT=0x00000000;var DT_RIGHT=0x00000002;var DT_TOP=0x00000000;var DT_CENTER=0x00000001;var DT_VCENTER=0x00000004;var DT_WORDBREAK=0x00000010;var DT_SINGLELINE=0x00000020;var DT_CALCRECT=0x00000400;var DT_NOPREFIX=0x00000800;var DT_EDITCONTROL=0x00002000;var DT_END_ELLIPSIS=0x00008000;var VK_BACK=0x08;var VK_RETURN=0x0D;var VK_SHIFT=0x10;var VK_CONTROL=0x11;var VK_ALT=0x12;var VK_ESCAPE=0x1B;var VK_PGUP=0x21;var VK_PGDN=0x22;var VK_END=0x23;var VK_HOME=0x24;var VK_LEFT=0x25;var VK_UP=0x26;var VK_RIGHT=0x27;var VK_DOWN=0x28;var VK_INSERT=0x2D;var VK_DELETE=0x2E;var VK_SPACEBAR=0x20;var KMask={none:0,ctrl:1,shift:2,ctrlshift:3,ctrlalt:4,ctrlaltshift:5,alt:6};function GetKeyboardMask(){var c=utils.IsKeyPressed(VK_CONTROL)?true:false;var a=utils.IsKeyPressed(VK_ALT)?true:false;var s=utils.IsKeyPressed(VK_SHIFT)?true:false;var ret=KMask.none;if(c&&!a&&!s)
ret=KMask.ctrl;if(!c&&!a&&s)
ret=KMask.shift;if(c&&!a&&s)
ret=KMask.ctrlshift;if(c&&a&&!s)
ret=KMask.ctrlalt;if(c&&a&&s)
ret=KMask.ctrlaltshift;if(!c&&a&&!s)
ret=KMask.alt;return ret;};ColorTypeCUI={text:0,selection_text:1,inactive_selection_text:2,background:3,selection_background:4,inactive_selection_background:5,active_item_frame:6};FontTypeCUI={items:0,labels:1};ColorTypeDUI={text:0,background:1,highlight:2,selection:3};FontTypeDUI={defaults:0,tabs:1,lists:2,playlists:3,statusbar:4,console:5};function StringFormat(){var h_align=0,v_align=0,trimming=0,flags=0;switch(arguments.length){case 3:trimming=arguments[2];case 2:v_align=arguments[1];case 1:h_align=arguments[0];break;default:return 0;};return((h_align<<28)|(v_align<<24)|(trimming<<20)|flags);};StringAlignment={Near:0,Centre:1,Far:2};var lt_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Near,StringAlignment.Near);var ct_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Centre,StringAlignment.Near);var rt_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Far,StringAlignment.Near);var lc_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Near,StringAlignment.Centre);var cc_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Centre,StringAlignment.Centre);var rc_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Far,StringAlignment.Centre);var lb_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Near,StringAlignment.Far);var cb_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Centre,StringAlignment.Far);var rb_stringformat=StringFormat(StringAlignment.Far,StringAlignment.Far);AlbumArtId={front:0,back:1,disc:2,icon:3,artist:4};function RGB(r,g,b){return(0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b));};function RGBA(r,g,b,a){return((a<<24)|(r<<16)|(g<<8)|(b));};function getAlpha(color){return((color>>24)&0xff);}
function getRed(color){return((color>>16)&0xff);}
function getGreen(color){return((color>>8)&0xff);}
function getBlue(color){return(color&0xff);}
function num(strg,nb){var i;var str=strg.toString();var k=nb-str.length;if(k>0){for(i=0;i<k;i++){str="0"+str;};};return str.toString();};var lbdn=0;function TimeFromSeconds(t){var zpad=function(n){var str=n.toString();return(str.length<2)?"0"+str:str;};var h=Math.floor(t/3600);t-=h*3600;var m=Math.floor(t/60);t-=m*60;var s=Math.floor(t);if(h>0)
return h.toString()+":"+zpad(m)+":"+zpad(s);return m.toString()+":"+zpad(s);};function TrackType(trkpath){var taggable;var type;switch(trkpath){case"file":taggable=1;type=0;break;case"cdda":taggable=1;type=1;break;case"FOO_":taggable=0;type=2;break;case"http":taggable=0;type=3;break;case"mms:":taggable=0;type=3;break;case"unpa":taggable=0;type=4;break;default:taggable=0;type=5;};return type;};function replaceAll(str,search,repl){while(str.indexOf(search)!=-1){str=str.replace(search,repl);};return str;};function removeAccents(str){var norm=new Array('À','Á','Â','Ã','Ä','Å','Æ','Ç','È','É','Ê','Ë','Ì','Í','Î','Ï','Ð','Ñ','Ò','Ó','Ô','Õ','Ö','Ø','Ù','Ú','Û','Ü','Ý','Þ','ß');var spec=new Array('A','A','A','A','A','A','AE','C','E','E','E','E','I','I','I','I','D','N','O','O','O','O','O','O','U','U','U','U','Y','b','SS');for(var i=0;i<spec.length;i++){str=replaceAll(str,norm[i],spec[i]);};return str;};ButtonStates={normal:0,hover:1,down:2};button=function(normal,hover,down){this.img=Array(normal,hover,down);this.w=this.img[0].Width;this.h=this.img[0].Height;this.state=ButtonStates.normal;this.update=function(normal,hover,down){this.img=Array(normal,hover,down);};this.draw=function(gr,x,y,alpha){this.x=x;this.y=y;this.img[this.state]&&gr.DrawImage(this.img[this.state],this.x,this.y,this.w,this.h,0,0,this.w,this.h,0,alpha);};this.display_context_menu=function(x,y,id){};this.repaint=function(){window.RepaintRect(this.x,this.y,this.w,this.h);};this.checkstate=function(event,x,y){this.ishover=(x>this.x&&x<this.x+this.w-1&&y>this.y&&y<this.y+this.h-1);this.old=this.state;switch(event){case"down":switch(this.state){case ButtonStates.normal:case ButtonStates.hover:this.state=this.ishover?ButtonStates.down:ButtonStates.normal;break;};break;case"up":this.state=this.ishover?ButtonStates.hover:ButtonStates.normal;break;case"right":if(this.ishover)
this.display_context_menu(x,y,id);break;case"move":switch(this.state){case ButtonStates.normal:case ButtonStates.hover:this.state=this.ishover?ButtonStates.hover:ButtonStates.normal;break;};break;case"leave":this.state=this.isdown?ButtonStates.down:ButtonStates.normal;break;};if(this.state!=this.old)
this.repaint();return this.state;};};function get_system_scrollbar_width(){var tmp=utils.GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL);return tmp;};function get_system_scrollbar_height(){var tmp=utils.GetSystemMetrics(SM_CYHSCROLL);return tmp;};String.prototype.repeat=function(num){return new Array(num+1).join(this);};function getTimestamp(){var d,s1,s2,s3,hh,min,sec,timestamp;d=new Date();s1=d.getFullYear();s2=(d.getMonth()+1);s3=d.getDate();hh=d.getHours();min=d.getMinutes();sec=d.getSeconds();if(s3.length==1)
s3="0"+s3;timestamp=s1+((s2<10)?"-0":"-")+s2+((s3<10)?"-0":"-")+s3+((hh<10)?" 0":" ")+hh+((min<10)?":0":":")+min+((sec<10)?":0":":")+sec;return timestamp;};var nocover;var nocover_img;var streamcover;var streamcover_img;var loading;var loading_img;var star_img_off;var star_img_on;var star_img_hov;var star_img_kill;var toggle_scrollbar;var menu_button;var glass_reflect_img;image_cache=function(){this._cachelist={};this.hit=function(metadb){var img=this._cachelist[metadb.Path];if(list.drag_stop&&typeof img=="undefined"){if(!cover.load_timer&&!lbdn){cover.load_timer=window.SetTimeout(function(){utils.GetAlbumArtAsync(window.ID,metadb,0,true,false,false);cover.load_timer&&window.ClearTimeout(cover.load_timer);cover.load_timer=false;},20);};};return img;};this.getit=function(metadb,track_type,image){var img;var quotient=(panel.flat_mode)?2:12;if(cover.keepaspectratio){if(!image){var pw=(cover.w+cover.margin*quotient);var ph=(cover.h+cover.margin*quotient);}else{if(image.Height>=image.Width){var ratio=image.Width/image.Height;var pw=(cover.w+cover.margin*quotient)*ratio;var ph=(cover.h+cover.margin*quotient);}else{var ratio=image.Height/image.Width;var pw=(cover.w+cover.margin*quotient);var ph=(cover.h+cover.margin*quotient)*ratio;};};}else{var pw=(cover.w+cover.margin*quotient);var ph=(cover.h+cover.margin*quotient);};if(metadb){img=FormatCover(image,pw,ph);if(!img){img=nocover_img;}else{};};this._cachelist[metadb.Path]=img;return img;};};var g_image_cache=new image_cache;function FormatCover(image,w,h){if(!image||w<=0||h<=0)
return image;if(cover.draw_glass_effect){var new_img=image.Resize(w,h,2);var gb=new_img.GetGraphics();if(h>w){gb.DrawImage(glass_reflect_img,Math.floor((h-w)/2)* -1,0,h,h,0,0,glass_reflect_img.Width,glass_reflect_img.Height,0,150);}else{gb.DrawImage(glass_reflect_img,0,Math.floor((w-h)/2)* -1,w,w,0,0,glass_reflect_img.Width,glass_reflect_img.Height,0,150);};new_img.ReleaseGraphics(gb);return new_img;}else{return image.Resize(w,h,2);};};function draw_glass_reflect(w,h){var Mask_img=gdi.CreateImage(w,h);var gb=Mask_img.GetGraphics();gb.FillSolidRect(0,0,w,h,0xffffffff);gb.FillGradRect(0,0,w-20,h,0,0x99000000,0,1.0);gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillEllipse(-20,25,w*2+40,h*2,0xffffffff);Mask_img.ReleaseGraphics(gb);var glass_img=gdi.CreateImage(w,h);gb=glass_img.GetGraphics();gb.FillSolidRect(0,0,w,h,0xffffffff);glass_img.ReleaseGraphics(gb);var Mask=Mask_img.Resize(w,h);glass_img.ApplyMask(Mask);Mask.Dispose();return glass_img;};function reset_cover_timers(){cover.load_timer&&window.ClearTimeout(cover.load_timer);cover.load_timer=false;cover.load_timer2&&window.ClearTimeout(cover.load_timer2);cover.load_timer2=false;};function on_get_album_art_done(metadb,art_id,image,image_path){var len=list.item.length;if(!cover.load_timer2&&!g_mousewheel_timer){cover.load_timer2=window.SetTimeout(function(){cover.load_timer2&&window.ClearTimeout(cover.load_timer2);cover.load_timer2=false;for(var i=0;i<len;i++){if(list.item[i].metadb){if(list.item[i].metadb.Compare(metadb)){list.item[i].cover_img=g_image_cache.getit(metadb,list.item[i].track_type,image);if(list.item[i].show){if(panel.vertical_mode){if(!list.item[i].y)
list.item[i].y=5;else if(list.item[i].y<5)
list.item[i].y=5;try{full_repaint();}catch(e){};}else{if(!list.item[i].x)
list.item[i].x=5;else if(list.item[i].x<5)
list.item[i].x=5;try{full_repaint();}catch(e){};};}else{list.item[i].show=true;};break;};};};},20);}};function full_repaint(){repaint_main1=repaint_main2;};ItemStates={normal:0,hover:1,selected:2};item=function(id,idx,gh_id){var i;if(typeof this.id=="undefined"){if(id<0){this.id=id;this.idx=idx;this.gh_id=gh_id;this.metadb=false;this.albumartist="";this.album="";this.track_type=null;this.group_info="";}else{this.id=id;this.idx=idx;this.gh_id=gh_id;this.metadb=list.handlelist.Item(this.id);if(this.metadb){this.albumartist=tf_albumartist.EvalWithMetadb(this.metadb);this.album=tf_album.EvalWithMetadb(this.metadb);this.track_type=TrackType(this.metadb.rawpath.substring(0,4));this.group_info=tf_group_info.EvalWithMetadb(this.metadb);this.group_key=tf_group_key.EvalWithMetadb(this.metadb);};};this.left=0;this.top=0;};this.update_infos=function(){if(this.metadb){this.albumartist=tf_albumartist.EvalWithMetadb(this.metadb);this.track_type=TrackType(this.metadb.rawpath.substring(0,4));this.group_info=tf_group_info.EvalWithMetadb(this.metadb);this.group_key=tf_group_key.EvalWithMetadb(this.metadb);}else{this.albumartist="";this.track_type=null;this.group_info="";};};this.draw=function(gr,id,idx,level,show){if(panel.vertical_mode){this.show=show;if(panel.flat_mode){this.h=cover.h;this.w=cover.h;this.x=cover.pad_left_mid;this.x+=Math.floor(((ww-cover.pad_left_mid-cover.pad_right_mid)-cover.w)/2);this.y=Math.floor((wh/2)-(this.h/2)+(cover.margin/2)*0)-(level*this.h);}else{if(list.mid==idx){this.h=cover.h;this.w=cover.h;this.x=cover.pad_left_mid;this.x+=Math.floor(((ww-cover.pad_left_mid-cover.pad_right_mid)-cover.w)/2);this.y=Math.floor((wh/2)-(cover.h/2));}else{this.h=Math.abs(level)==1?cover.h-cover.normal_delta*1:cover.h-cover.normal_delta*2;this.w=this.h;this.y=Math.abs(level)==1?Math.floor((wh/2)-(this.h/2))-(level*(this.h-0010)):Math.floor((wh/2)-(this.h/2))-(level*this.h);this.x=Math.abs(level)==1?cover.pad_left_mid+Math.ceil(cover.normal_delta/2):cover.pad_left_mid+cover.normal_delta;this.x+=Math.floor(((ww-cover.pad_left_mid-cover.pad_right_mid)-cover.w)/2);};};if(panel.scroll_effect)
this.y+=scroll.delta;if(this.id>=0){this.cover_img=g_image_cache.hit(this.metadb);if(typeof(this.cover_img)!="undefined"){if(this.cover_img.Height>=this.cover_img.Width){var ratio=this.cover_img.Width/this.cover_img.Height;var pw=this.w*ratio;var ph=this.h;this.left=Math.floor((ph-pw)/2);this.top=0;this.x+=this.left;this.y+=this.top;this.w=this.w-this.left*2-cover.margin-1;this.h=this.h-this.top*2-cover.margin-1;}else{var ratio=this.cover_img.Height/this.cover_img.Width;var pw=this.w;var ph=this.h*ratio;this.top=Math.floor((pw-ph)/2);this.left=0;this.x+=this.left;this.y+=this.top;this.w=this.w-this.left*2-cover.margin-1;this.h=this.h-this.top*2-cover.margin-1;};gr.DrawImage(this.cover_img,this.x,Math.floor(cover.margin/2)+this.y,this.w,this.h,0,0,this.cover_img.Width,this.cover_img.Height,0,255);gr.DrawRect(this.x,Math.floor(cover.margin/2)+this.y,this.w-1,this.h-1,1.0,RGB(90,90,90));gr.DrawRect(this.x,Math.floor(cover.margin/2)+this.y,this.w-1,this.h-1,1.0,g_textcolor&0x40ffffff);}else{this.w=this.w-cover.margin-1;this.h=this.h-cover.margin-1;gr.DrawImage(loading_img,this.x,Math.floor(cover.margin/2)+this.y,this.w,this.h,0,0,loading_img.Width,loading_img.Height,0,255);gr.DrawRect(this.x,Math.floor(cover.margin/2)+this.y,this.w-1,this.h-1,1.0,g_backcolor);gr.DrawRect(this.x,Math.floor(cover.margin/2)+this.y,this.w-1,this.h-1,1.0,g_textcolor&0x40ffffff);};if(panel.flat_mode&&panel.show_text){var text_y=this.y+this.h+this.top+Math.floor(cover.margin/2);var text_x=cover.pad_left_mid;var text_h=cover.margin;var text_w=ww-cover.pad_left_mid*2-(scrollbar.show?vscrollbar.w:0);if(list.item[list.mid].id>=0){try{gr.GdiDrawText(this.album,g_font,g_backcolor,text_x,text_y+1,text_w,text_h,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);gr.GdiDrawText(this.album,g_font,g_textcolor,text_x,text_y,text_w,text_h,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);}catch(e){gr.GdiDrawText(this.album,gdi.Font("tahoma",11),g_backcolor,text_x,text_y+1,text_w,text_h,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);gr.GdiDrawText(this.album,gdi.Font("tahoma",11),g_textcolor,text_x,text_y,text_w,text_h,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);};};};if(typeof(this.cover_img)!="undefined"&&this.gh_id==list.selected_gh_id){list.focus_id_item_idx=this.idx;if(cover.draw_focus_border){gr.SetSmoothingMode(2);gr.DrawRoundRect(this.x-1,Math.floor(cover.margin/2)+this.y-1,this.w-cover.margin*0+1,this.h-cover.margin*0+2,2,2,3.0,g_backcolor_sel);gr.DrawRoundRect(this.x-2,Math.floor(cover.margin/2)+this.y-2,this.w-cover.margin*0+3,this.h-cover.margin*0+4,3,3,1.0,RGBA(255,255,255,60));gr.SetSmoothingMode(0);gr.DrawRect(this.x+1,Math.floor(cover.margin/2)+this.y+1,this.w-cover.margin*0-3,this.h-cover.margin*0-2,1.0,g_backcolor_sel);gr.DrawRect(this.x+1,Math.floor(cover.margin/2)+this.y+1,this.w-cover.margin*0-3,this.h-cover.margin*0-2,1.0,RGBA(0,0,0,40));};};if(panel.flat_mode){if(panel.tracks_counter_show){if(typeof(this.cover_img)!="undefined"){gr.SetSmoothingMode(2);gr.FillRoundRect(this.x-7,Math.floor(cover.margin/2)+this.y-6,28,16,3,3,RGBA(0,0,0,210));gr.DrawRoundRect(this.x-6,Math.floor(cover.margin/2)+this.y-5,26,14,1,1,1.0,RGBA(255,255,255,60));gr.DrawRoundRect(this.x-7,Math.floor(cover.margin/2)+this.y-6,28,16,1,1,1.0,RGBA(0,0,0,200));gr.GdiDrawText(list.groups[this.gh_id],mini_font,RGB(250,250,250),this.x-6,Math.floor(cover.margin/2)+this.y-6,29,16,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);gr.SetSmoothingMode(0);};};};};this.y=this.y+Math.floor(cover.margin/2);}else{this.show=show;if(panel.flat_mode){this.w=cover.w;this.h=cover.w;this.y=cover.pad_top_mid;this.y+=Math.floor(((wh-cover.pad_top_mid-cover.pad_bot_mid)-cover.h)/2);this.x=Math.floor((ww/2)-(this.w/2)+(cover.margin/2)*0)-(level*this.w);}else{if(list.mid==idx){this.w=cover.w;this.h=cover.w;this.y=cover.pad_top_mid;this.y+=Math.floor(((wh-cover.pad_top_mid-cover.pad_bot_mid)-cover.h)/2);this.x=Math.floor((ww/2)-(cover.w/2));}else{this.w=Math.abs(level)==1?cover.w-cover.normal_delta*1:cover.w-cover.normal_delta*2;this.h=this.w;this.x=Math.abs(level)==1?Math.floor((ww/2)-(this.w/2))-(level*(this.w-0010)):Math.floor((ww/2)-(this.w/2))-(level*this.w);this.y=Math.abs(level)==1?cover.pad_top_mid+Math.ceil(cover.normal_delta/2):cover.pad_top_mid+cover.normal_delta;this.y+=Math.floor(((wh-cover.pad_top_mid-cover.pad_bot_mid)-cover.h)/2);};};if(panel.scroll_effect)
this.x+=scroll.delta;if(this.id>=0){this.cover_img=g_image_cache.hit(this.metadb);if(typeof(this.cover_img)!="undefined"){if(this.cover_img.Height>=this.cover_img.Width){var ratio=this.cover_img.Width/this.cover_img.Height;var pw=this.w*ratio;var ph=this.h;this.left=Math.floor((ph-pw)/2);this.top=0;this.x+=this.left;this.y+=this.top*2;this.w=this.w-this.left*2-cover.margin-1;this.h=this.h-this.top*2-cover.margin-1;}else{var ratio=this.cover_img.Height/this.cover_img.Width;var pw=this.w;var ph=this.h*ratio;this.top=Math.floor((pw-ph)/2);this.left=0;this.x+=this.left;this.y+=this.top*2;this.w=this.w-this.left*2-cover.margin-1;this.h=this.h-this.top*2-cover.margin-1;};var reflect_strength=255-Math.floor(cover.reflect_strength_percent*2.55);if(cover.draw_reflection&&reflect_strength>0&&cover.reflect_strength_percent>0){gr.DrawImage(this.cover_img,Math.floor(cover.margin/2)+this.x+this.w,this.y+this.h,-1*this.w,this.h,0,0,this.cover_img.Width,this.cover_img.Height,180,255);gr.DrawRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x,this.y+this.h+1,this.w-1,this.h-1,1.0,RGB(70,70,70));if(panel.flat_mode){gr.FillGradRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x-1,this.y+this.h-10,this.w+2,this.h+11,90,RGBA(g_backcolor_R,g_backcolor_G,g_backcolor_B,reflect_strength),g_backcolor,1.0);}else{gr.FillGradRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x,this.y+this.h-10,this.w,this.h+11,90,RGBA(g_backcolor_R,g_backcolor_G,g_backcolor_B,reflect_strength),g_backcolor,1.0);};};gr.DrawImage(this.cover_img,Math.floor(cover.margin/2)+this.x,this.y,this.w,this.h,0,0,this.cover_img.Width,this.cover_img.Height,0,255);gr.DrawRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x,this.y,this.w-1,this.h-1,1.0,RGB(70,70,70));}else{this.w=this.w-cover.margin-1;this.h=this.h-cover.margin-1;var reflect_strength=255-Math.floor(cover.reflect_strength_percent*2.55);if(cover.draw_reflection&&reflect_strength>0&&cover.reflect_strength_percent>0){gr.DrawImage(loading_img,Math.floor(cover.margin/2)+this.x+this.w,this.y+this.h,-1*this.w,this.h,0,0,loading_img.Width,loading_img.Height,180,255);gr.DrawRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x,this.y+this.h+1,this.w-1,this.h-1,1.0,RGB(70,70,70));gr.FillGradRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x,this.y+this.h-10,this.w,this.h+11,90,RGBA(g_backcolor_R,g_backcolor_G,g_backcolor_B,reflect_strength),g_backcolor,1.0);};gr.DrawImage(loading_img,Math.floor(cover.margin/2)+this.x,this.y,this.w,this.h,0,0,loading_img.Width,loading_img.Height,0,255);gr.DrawRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x,this.y,this.w-1,this.h-1,1.0,RGB(70,70,70));};if(panel.flat_mode&&panel.show_text){var text_x=this.x+Math.floor(this.w/2)-Math.floor(cover.w/2)+cover.margin;var text_y=wh-cover.pad_bot_mid-cover.margin;var text_w=cover.w-cover.margin;var text_h=(cover.pad_bot_mid+cover.margin)-(scrollbar.show?hscrollbar.h:0);if(list.item[list.mid].id>=0){try{gr.GdiDrawText(this.album,g_font,g_backcolor,text_x,text_y+31,text_w,text_h-5,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);gr.GdiDrawText(this.album,g_font,g_textcolor,text_x,text_y-30,text_w,text_h-5,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);}catch(e){gr.GdiDrawText(this.album,gdi.Font("tahoma",11),g_backcolor,text_x,text_y+1,text_w,text_h,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);gr.GdiDrawText(this.album,gdi.Font("tahoma",11),g_textcolor,text_x,text_y,text_w,text_h,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);};};};if(typeof(this.cover_img)!="undefined"&&this.gh_id==list.selected_gh_id){list.focus_id_item_idx=this.idx;if(cover.draw_focus_border){gr.SetSmoothingMode(2);gr.DrawRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x-1,this.y-1,this.w-cover.margin*0+1,this.h-cover.margin*0+2,3.0,g_backcolor_sel);gr.SetSmoothingMode(0);gr.DrawRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x+1,this.y+1,this.w-cover.margin*0-3,this.h-cover.margin*0-2,1.0,g_backcolor_sel);gr.DrawRect(Math.floor(cover.margin/2)+this.x+1,this.y+1,this.w-cover.margin*0-3,this.h-cover.margin*0-2,1.0,RGBA(0,0,0,40));};};if(panel.flat_mode){if(panel.tracks_counter_show){if(typeof(this.cover_img)!="undefined"){gr.SetSmoothingMode(2);gr.FillRoundRect(this.x-5,this.y-15,45,30,3,3,RGBA(0,0,0,210));gr.DrawRoundRect(this.x-4,this.y-14,45,30,1,1,1.0,RGBA(255,255,255,60));gr.DrawRoundRect(this.x-5,this.y-15,45,30,1,1,1.0,RGBA(0,0,0,200));gr.GdiDrawText(list.groups[this.gh_id],mini_font,RGB(250,250,250),this.x-7,this.y-10,50,25,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);gr.SetSmoothingMode(0);};};};};this.x=this.x+Math.floor(cover.margin/2);};};this.checkstate=function(event,x,y,id){if(y<toolbar.delta)
return true;if(this.id>=0){this.ishover=(x>this.x&&x<this.x+this.w&&y>=this.y&&y<this.y+this.h);}else{this.ishover=false;};switch(event){case"down":if(this.id>=0){if(plman.IsPlaylistItemSelected(panel.active_playlist,this.id)){if(this.ishover){if(panel.lock_playlist){this.checkstate("mid",x,y,id);}else{SelectGroupItems(this.id,this.gh_id,panel.show_select_rect_on_click);};if(panel.scroll_effect){if(this.idx<list.mid){var tmp=list.mid-this.idx;scrollcoverflow(0,tmp,scroll.factor);}else if(this.idx>list.mid){var tmp=this.idx-list.mid;scrollcoverflow(tmp,0,scroll.factor);}}
g_saved=this;refresh_spv(panel.active_playlist,bool_on_size);};}else{if(this.ishover){if(utils.IsKeyPressed(VK_SHIFT)){if(list.focus_id!=this.id){if(list.SHIFT_start_id!=null){}
else{};};}else if(utils.IsKeyPressed(VK_CONTROL)){if(panel.lock_playlist){this.checkstate("mid",x,y,id);}else{SelectGroupItems(this.id,this.gh_id,panel.show_select_rect_on_click);if(panel.scroll_effect){if(this.idx<list.mid){var tmp=list.mid-this.idx;scrollcoverflow(0,tmp,scroll.factor);}else if(this.idx>list.mid){var tmp=this.idx-list.mid;scrollcoverflow(tmp,0,scroll.factor);}}};}else{SelectGroupItems(this.id,this.gh_id,panel.show_select_rect_on_click);if(panel.scroll_effect){if(this.idx<list.mid){var tmp=list.mid-this.idx;scrollcoverflow(0,tmp,scroll.factor);}else if(this.idx>list.mid){var tmp=this.idx-list.mid;scrollcoverflow(tmp,0,scroll.factor);}}
g_saved=this;if(panel.lock_playlist){g_saved.checkstate("mid",x,y,id);};};};};}else{g_saved=null;};break;case"dblclk":if(this.id>=0&&g_saved!=null){if(plman.IsPlaylistItemSelected(panel.active_playlist,this.id)){if(panel.lock_playlist){if(this.id==g_saved.id){plman.ExecutePlaylistDefaultAction(panel.active_playlist,list.hlist[g_saved.gh_id]);g_saved=null;};}else{if(this.id==g_saved.id){plman.ExecutePlaylistDefaultAction(panel.active_playlist,list.hlist[g_saved.gh_id]);g_saved=null;full_repaint();};};};};break;case"mid":if(this.ishover){if(plman.GetPlaylistName(panel.active_playlist)!="Library view"){SelectGroupItems(this.id,this.gh_id,panel.show_select_rect_on_click);var found=false;var playlist_CF_id=0;var source_pl=panel.active_playlist;var pl_count=plman.PlaylistCount;for(var i=0;i<pl_count;i++){if(plman.GetPlaylistName(i)=="Library view"){found=true;playlist_CF_id=i;break;};};if(!found){bypass.on_playlists_changed=true;playlist_CF_id=plman.PlaylistCount;plman.CreatePlaylist(plman.PlaylistCount,"Library view");};plman.ActivePlaylist=playlist_CF_id;fb.ClearPlaylist();var insert_index=plman.PlaylistItemCount(playlist_CF_id);plman.InsertPlaylistItems(playlist_CF_id,insert_index,plman.GetPlaylistSelectedItems(source_pl),false);plman.SetPlaylistFocusItem(playlist_CF_id,0);};};break;case"right":if(this.ishover){if(panel.lock_playlist){list.selected_gh_id=this.gh_id;list.focus_id=this.id;bypass.on_item_focus_change=true;this.checkstate("mid",x,y,id);}else{list.selected_gh_id=this.gh_id;list.focus_id=this.id;bypass.on_item_focus_change=true;SelectGroupItems(this.id,this.gh_id,panel.show_select_rect_on_click);};};break;case"up":break;case"move":break;case"leave":break;};return this.ishover;};};var tf_info="";var tf_txt="";var tf_artist="";var tf_title="";var tf_path=fb.TitleFormat("$left(%_path_raw%,4)");var tf_albumartist=fb.TitleFormat("$if(%length%,%album artist%,'Stream')");var tf_album=fb.TitleFormat("$if2(%album%,$if(%length%,'Single(s)','web radios'))");var tf_group_key=fb.TitleFormat(window.GetProperty("*USER.group Key","$if($not(%length%),%title%,%directoryname%)"));var tf_group_info=fb.TitleFormat(window.GetProperty("*USER.group TF text info","$if($not(%length%),%title%,%album artist%[ | %album%][ | %date%])"));var g_instancetype=window.InstanceType;var g_font=null;var g_font_headers=null;var mini_font=gdi.Font("uni 05_53",25,0);var ww=0,wh=0;var mouse_x=0,mouse_y=0;var g_textcolor=0,g_textcolor_sel=0,g_textcolor_hl=0,g_backcolor=0,g_backcolor_sel=0;var repaint_main=true,repaint_main1=true,repaint_main2=true,g_timer1=false;var window_visible=false;var g_metadb;var bool_on_size=false;var g_search_string="";var incsearch_font=gdi.Font("lucida console",9,0);var incsearch_font_big=gdi.Font("lucida console",20,1);var clear_incsearch_timer=false;var incsearch_timer=false;var incsearch_timer_lock=false;var g_saved=null;var hand=false;var g_menu_displayed=false;var g_drag=false;var g_mousewheel_timer=false;PLAYLISTS={mediaLibraryIndex:0};bypass={on_item_focus_change:false,on_playlists_changed:false};panel={max_width:250,max_height:250,arr_buttons:Array(),show_text:window.GetProperty("SYSTEM.panel.album.info",true),lock_playlist:window.GetProperty("SYSTEM.panel.lock.playlist",false),active_playlist:window.GetProperty("SYSTEM.panel.active.playlist",0),vertical_mode:false,scroll_effect:window.GetProperty("SYSTEM.panel.scroll.effect",true),flat_mode:window.GetProperty("SYSTEM.panel.flat.mode",false),custom_textcolor:window.GetProperty("*USER.custom.text.color.normal","240-240-240"),custom_textcolor_selection:window.GetProperty("*USER.custom.text.color.selection","64-128-250"),custom_backcolor:window.GetProperty("*USER.custom.background.color","RGB(0,0,0)"),custom_colors:window.GetProperty("SYSTEM.panel.custom.colors",true),tracks_counter_show:window.GetProperty("*USER.total.tracks.visible",false),side_shadows_show:window.GetProperty("SYSTEM.side.shadows.visible",true),touch_sens:window.GetProperty("*USER.Touch.Scroll.Sensitivity",15),fist_click_play:window.GetProperty("*USER.Fist.Click.Play",true),show_track_tech_info:window.GetProperty("*USER.Show.Track.Tech.Info",true),show_track_artist_title:window.GetProperty("*USER.Show.Track.Artist.Title",true),show_track_artist_title_y_pos:window.GetProperty("*USER.Show.Track.Artist.Title.Y.Pos",30),show_track_artist_title_to_upper:window.GetProperty("*USER.Show.Track.Artist.Title.To.Upper",true),show_select_rect_on_click:window.GetProperty("*USER.Show.Select.Rect.On.Click",false),properties_separator:window.GetProperty("----------------------------","----------------------------")};list={first_launch:true,total:0,total_gh:0,start_id:0,nbvis:0,mid:0,item:Array(),hlist:Array(),groups:Array(),handlelist:null,metadblist_selection:plman.GetPlaylistSelectedItems(panel.active_playlist),focus_id:0,focus_id_item_idx:0,selected_gh_id:0,marker_id:0,gh_id:0,mousewheel_timer_value:window.GetProperty("SYSTEM.list.mousewheel_timer_value",16),key_timer_value:60,nowplaying:0,SHIFT_start_id:null,SHIFT_count:0,inc_search_noresult:false,nb_cover_to_draw:0,buttonclicked:false,drag_stop:true,drag_timer:false};images={nocover:window.GetProperty("*USER.image.nocover",".\\images\\nocover.png"),stream:window.GetProperty("*USER.image.stream",".\\images\\stream.png"),loading:window.GetProperty("*USER.image.loading",".\\themes\\load.png")};scroll={delta:0,step:0,timerID:false,nbcovers:0,direction:0,factor:window.GetProperty("SYSTEM.scroll.factor",5)};toolbar={h:0,lock:window.GetProperty("SYSTEM.toolbar.lock",false),button_total:3,buttons:Array(),timerID_on:false,timerID_off:false,timerID1:false,timerID2:false,collapsed_y:-24,delta:0,step:3,state:false};scrollbar={theme:false,themed:window.GetProperty("SYSTEM.scrollbar.themed",false),show:window.GetProperty("SYSTEM.scrollbar.visible",false),visible:true,step:3,letter:null,button_total:2,arr_buttons:Array(),timerID:false}
hscrollbar={hover:false,x:0,y:0,default_h:get_system_scrollbar_height(),h:get_system_scrollbar_height(),w:0};vscrollbar={hover:false,x:0,y:0,default_w:get_system_scrollbar_width(),w:get_system_scrollbar_width(),h:0};scrollbarbt={timerID1:false,timerID2:false,timer1_value:400,timer2_value:60};button_up={img_normal:null,img_hover:null,img_down:null,x:0,y:0,w:hscrollbar.default_h,h:hscrollbar.default_h};button_down={img_normal:null,img_hover:null,img_down:null,x:0,y:0,w:hscrollbar.default_h,h:hscrollbar.default_h};cursor={bt:null,img_normal:null,img_hover:null,img_down:null,popup:null,x:0,y:0,w:hscrollbar.default_h,h:hscrollbar.default_h,default_w:hscrollbar.default_h+3,hover:false,drag:false,grap_x:0,timerID:false,last_x:0};cover={margin_default:2,margin:2,max_size:window.GetProperty("*USER.cover.maximum.size",300),keepaspectratio:window.GetProperty("*USER.cover.keep.ratio.aspect",true),w:0,h:0,top_offset:0,default_pad_top_mid:32,default_pad_bot_mid:36,pad_top_mid:32,pad_bot_mid:36,default_pad_left_mid:15,default_pad_right_mid:12,pad_left_mid:15,pad_right_mid:12,normal_delta:20,draw_reflection:window.GetProperty("SYSTEM.cover.draw.reflection",true),reflect_strength_percent:window.GetProperty("*USER.floor.reflection.percent",25),draw_focus_border:window.GetProperty("SYSTEM.cover.draw.focus.border",true),draw_glass_effect:window.GetProperty("*USER.cover.glass.effect",true),load_timer:false,load_timer2:false};function scrollcoverflow(from,to,step_factor){var diff=to-from;var tmp1,tmp2;scroll.nbcovers=Math.abs(diff);var tval=Math.round(35/scroll.nbcovers);if(tval<25)
tval=25;if(panel.flat_mode){scroll.step=Math.floor(cover.w/(scroll.nbcovers==1?step_factor+1:scroll.nbcovers>2?1:step_factor));}else{scroll.step=Math.floor((cover.w-cover.normal_delta*2)/(scroll.nbcovers==1?step_factor+1:scroll.nbcovers>4?1:step_factor));};if(diff<0){if(list.item[list.mid].gh_id<list.total_gh-1){if(panel.flat_mode){scroll.delta=(cover.w*scroll.nbcovers);}else{scroll.delta=((cover.w-cover.normal_delta*2)*scroll.nbcovers);};tmp1=scroll.delta;for(var j=0;j<scroll.nbcovers;j++){scrolldown_spv(panel.active_playlist);};scroll.timerID&&window.ClearInterval(scroll.timerID);scroll.timerID=window.SetInterval(function(){tmp2=scroll.delta;scroll.delta=scroll.delta-scroll.step;if(scroll.delta<=0){scroll.delta=0;window.ClearInterval(scroll.timerID);scroll.timerID=false;full_repaint();}else{if(tmp2!=tmp1)
full_repaint();};},tval);};}else{if(list.item[list.mid].gh_id>0){if(panel.flat_mode){scroll.delta=(cover.w*scroll.nbcovers)* -1;}else{scroll.delta=((cover.w-cover.normal_delta*2)*scroll.nbcovers)* -1;};tmp1=scroll.delta;for(var j=0;j<scroll.nbcovers;j++){scrollup_spv(panel.active_playlist);};scroll.timerID&&window.ClearInterval(scroll.timerID);scroll.timerID=window.SetInterval(function(){tmp2=scroll.delta;scroll.delta=scroll.delta+scroll.step;if(scroll.delta>=0){scroll.delta=0;window.ClearInterval(scroll.timerID);scroll.timerID=false;full_repaint();}else{if(tmp2!=tmp1)
full_repaint();};},tval);};};};function refresh_spv_cursor(pls){if(panel.vertical_mode){var ratio=(cursor.y-vscrollbar.y)/(vscrollbar.h-cursor.h);}else{var ratio=(cursor.x-hscrollbar.x)/(hscrollbar.w-cursor.w);};if(ratio>1)
ratio=1;if(ratio<0)
ratio=0;var r=Math.round(ratio*list.total_gh);set_gh_id(pls,list.hlist[r-1]);full_repaint();}
function set_gh_id(pls,id){reset_cover_timers();list.item.splice(0,list.item.length);if(list.total_gh<=0)
return true;list.gh_id=get_gh_id(id);if(list.gh_id==null){list.gh_id=0;};var r=list.gh_id-list.mid;if(r<0){list.start_id=Math.abs(r);r=0;}else{list.start_id=0;};for(var k=0;k<list.nbvis;k++){if(k>=list.start_id&&r<list.total_gh){list.item.push(new item(list.hlist[r],k,r));r++;}else{list.item.push(new item(-1,k,-1));};};};function scrollup_spv(pls){var r=list.item[list.mid].gh_id;if(r>0){var s=list.item[0].gh_id;if(s>0){list.item.unshift(new item(list.hlist[s-1],0,s-1));}else{list.item.unshift(new item(-1,0,-1));};list.item.pop();};var len=list.item.length;for(var i=0;i<len;i++){list.item[i].idx=i;};setcursorx();};function scrolldown_spv(pls){var r=list.item[list.mid].gh_id;if(r<list.total_gh-1){var s=list.item[list.item.length-1].gh_id;if(s>0&&s<list.total_gh-1){list.item.push(new item(list.hlist[s+1],0,s+1));}else{list.item.push(new item(-1,0,-1));};list.item.shift();};var len=list.item.length;for(var i=0;i<len;i++){list.item[i].idx=i;};setcursorx();};function refresh_spv(pls,force){reset_cover_timers();list.item.splice(0,list.item.length);if(list.total_gh<=0)
return true;list.gh_id=get_gh_id(list.focus_id);if(list.gh_id==null){init_active_pls();return true;};list.selected_gh_id=list.gh_id;var r=list.gh_id-list.mid;if(r<0){list.start_id=Math.abs(r);r=0;}else{list.start_id=0;};for(var k=0;k<list.nbvis;k++){if(k>=list.start_id&&r<list.total_gh){list.item.push(new item(list.hlist[r],k,r));r++;}else{list.item.push(new item(-1,k,-1));};};if(scrollbar.show){if(list.total_gh<2)
scrollbar.visible=false;else
scrollbar.visible=true;}else{scrollbar.visible=false;};if(panel.vertical_mode){cursor.h=Math.round(vscrollbar.h/list.total_gh);if(cursor.h>vscrollbar.h)
cursor.h=vscrollbar.h;if(cursor.h<cursor.default_w)
cursor.h=cursor.default_w;}else{cursor.w=Math.round(hscrollbar.w/list.total_gh);if(cursor.w>hscrollbar.w)
cursor.w=hscrollbar.w;if(cursor.w<cursor.default_w)
cursor.w=cursor.default_w;};set_scroller();setcursorx();};function get_gh_id(focus_id){var mid_id=Math.floor(list.total_gh/2);if(focus_id<list.hlist[mid_id]){var start_id=0;}else{var start_id=mid_id;};for(var i=start_id;i<list.total_gh;i++){if(i<list.total_gh-1){if(focus_id>=list.hlist[i]&&focus_id<list.hlist[i+1]){return i;};}else{if(focus_id>=list.hlist[i]){return i;}else{return null;};};};};function setcursorx(){if(list.item.length>0){var centered_id=Math.floor(list.item.length/2);var centered_gh_id=list.item[centered_id].gh_id;var ratio=centered_gh_id/(list.total_gh-1);if(panel.vertical_mode){cursor.y=vscrollbar.y+Math.round(ratio*(vscrollbar.h-cursor.h));}else{cursor.x=hscrollbar.x+Math.round(ratio*(hscrollbar.w-cursor.w));};}else{if(panel.vertical_mode){cursor.y=vscrollbar.y;}else{cursor.x=hscrollbar.x;};};};function init_active_pls(){var temp_key1;var temp_key2;var metadb=null;var count=0;list.hlist.splice(0,list.hlist.length);list.groups.splice(0,list.groups.length);if(list.handlelist)
list.handlelist.Dispose();list.handlelist=plman.GetPlaylistItems(panel.active_playlist);list.total=list.handlelist.Count;for(var i=0;i<list.total;i++){metadb=list.handlelist.Item(i);temp_key2=tf_group_key.EvalWithMetadb(metadb);if(temp_key1!=temp_key2){if(i>0){list.groups.push(count);};count=0;list.hlist.push(i);temp_key1=temp_key2;};count++;if(i==list.total-1){list.groups.push(count);};};list.total_gh=list.hlist.length;};function on_font_changed(){get_font();on_playlist_switch();};function on_colors_changed(){get_colors();init_icons();redraw_stub_images();init_hscrollbar_buttons();set_scroller();g_image_cache=new image_cache;CollectGarbage();on_playlist_switch();};function on_init(){if(g_timer1){window.ClearInterval(g_timer1);g_timer1=false;};g_timer1=window.SetInterval(function(){if(!window.IsVisible){window_visible=false;return;};var repaint_1=false;if(!window_visible){window_visible=true;};if(repaint_main1==repaint_main2){repaint_main2=!repaint_main1;repaint_1=true;};if(repaint_1){window.Repaint();};},20);};on_init();function on_size(){if(!window.Width||!window.Height)
return;window.DlgCode=DLGC_WANTALLKEYS;bool_on_size=true;if(g_instancetype==0){window.MinWidth=160;window.MinHeight=160;}else if(g_instancetype==1){window.MinWidth=160;window.MinHeight=160;};ww=window.Width;wh=window.Height;if(ww>wh){panel.vertical_mode=false;if(wh<160)
wh=158;}else{panel.vertical_mode=true;if(ww<160)
ww=158;};var temp=window.GetProperty("*USER.group TF text info","%album artist%[ | %album%][ | %date%]");if(temp=="")
window.SetProperty("*USER.group TF text info","%album artist%[ | %album%][ | %date%]");tf_group_info=fb.TitleFormat(window.GetProperty("*USER.group TF text info","%album artist%[ | %album%][ | %date%]"));get_font();get_colors();init_icons();recalc_datas();redraw_stub_images();if(list.first_launch){list.first_launch=false;on_playlist_switch();}else{g_image_cache=new image_cache;CollectGarbage();refresh_spv(panel.active_playlist,true);};};function on_paint(gr){gr.FillSolidRect(0,0,ww,wh,g_backcolor);if(panel.vertical_mode){}
else{};if(list.item.length>0){var cover_show,mid2;list.item[list.mid].draw(gr,list.item[list.mid].id,list.mid,0,true);for(var idx=1;idx<list.mid+1;idx++){if(idx>1&&idx<=list.mid){cover_show=true;}else{cover_show=false;};mid2=list.mid-idx;if(mid2>=0&&mid2<=list.item.length-1){list.item[mid2].draw(gr,list.item[mid2].id,mid2,idx,cover_show);};mid2=list.mid+idx;if(mid2>=0&&mid2<=list.item.length-1){list.item[mid2].draw(gr,list.item[mid2].id,mid2,idx* -1,cover_show);};};mid2=list.mid-1;if(mid2>=0&&mid2<=list.item.length-1){list.item[mid2].draw(gr,list.item[mid2].id,mid2,1,true);};mid2=list.mid+1;if(mid2>=0&&mid2<=list.item.length-1){list.item[mid2].draw(gr,list.item[mid2].id,mid2,-1,true);};if(panel.side_shadows_show){gr.FillGradRect(0,0,ww,wh,(panel.vertical_mode?90:0),g_backcolor,0,0.5);};if(!panel.flat_mode){list.item[list.mid].draw(gr,list.item[list.mid].id,list.mid,0,true);};if(!panel.vertical_mode){if(!panel.flat_mode&&panel.show_text){var text_x=10;var text_w=ww-20;if(list.item[list.mid].id>=0){try{gr.GdiDrawText(list.item[list.mid].group_info,g_font,g_backcolor,text_x,21,text_w,cover.pad_top_mid,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);gr.GdiDrawText(list.item[list.mid].group_info,g_font,g_textcolor,text_x,20,text_w,cover.pad_top_mid,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);}catch(e){gr.GdiDrawText(list.item[list.mid].group_info,gdi.Font("tahoma",11),g_backcolor,text_x,2,text_w,cover.pad_top_mid,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);gr.GdiDrawText(list.item[list.mid].group_info,gdi.Font("tahoma",11),g_textcolor,text_x,1,text_w,cover.pad_top_mid,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);};};};if(list.item[list.mid].id>=0){panel.show_track_tech_info&&gr.GdiDrawText(tf_info,g_font_mid,g_textcolor,0,0,ww,font_mid_size,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);panel.show_track_artist_title&&gr.GdiDrawText(tf_txt,g_font,g_textcolor,0,wh-font_size-5-panel.show_track_artist_title_y_pos,ww,font_size+5,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);};};}else{if(plman.PlaylistCount>0){var text_top=plman.GetPlaylistName(plman.ActivePlaylist);var text_bot="This playlist is empty";}else{var text_top="JS CoverFlow";var text_bot="Create a playlist to start!";};gr.SetTextRenderingHint(5);gr.DrawString(text_top,gdi.Font("Arial",17,0),g_textcolor&0x40ffffff,0,-20,ww,wh,cc_stringformat);gr.DrawString(text_bot,gdi.Font("Arial",13,0),g_textcolor&0x40ffffff,0,20,ww,wh,cc_stringformat);gr.FillGradRect(40,Math.floor(wh/2),ww-80,1,0,0,g_textcolor&0x40ffffff,0.5);};if(list.total_gh>0&&scrollbar.visible&&scrollbar.show){if(panel.vertical_mode){try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(6,1);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gr,ww-vscrollbar.w,0,vscrollbar.w,wh);}catch(e){gr.FillSolidRect(ww-vscrollbar.w,0,vscrollbar.w,wh,g_backcolor&0x77ffffff);gr.FillSolidRect(ww-vscrollbar.w,0,1,wh,RGBA(0,0,0,20));};cursor.bt.draw(gr,ww-vscrollbar.w,cursor.y,255);try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(9,1);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gr,ww-vscrollbar.w,cursor.y,cursor.w,cursor.h);}catch(e){};for(i=0;i<scrollbar.arr_buttons.length;i++){switch(i){case 0:scrollbar.arr_buttons[i].draw(gr,ww-vscrollbar.w,button_up.y,255);break;case 1:scrollbar.arr_buttons[i].draw(gr,ww-vscrollbar.w,button_down.y,255);break;};};if(cursor.drag){scrollbar.letter=list.item[Math.floor(list.nbvis/2)].group_key.substring(0,1).toUpperCase();cursor.popup&&gr.DrawImage(cursor.popup,ww-vscrollbar.w-cursor.popup.Width-00,cursor.y+Math.floor(cursor.h/2)-Math.floor(cursor.popup.Height/2),cursor.popup.Width,cursor.popup.Height,0,0,cursor.popup.Width,cursor.popup.Height,0,155);cursor.popup&&gr.GdiDrawText(scrollbar.letter,gdi.Font("segoe ui",14,0),g_backcolor,ww-vscrollbar.w-cursor.popup.Width-00,cursor.y+Math.floor(cursor.h/2)-Math.floor(cursor.popup.Height/2),cursor.popup.Width-5,cursor.popup.Height,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);};}else{try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(4,1);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gr,0,wh-hscrollbar.h,ww,hscrollbar.h);gr.FillSolidRect(0,wh-hscrollbar.h-1,ww,1,RGBA(0,0,0,10));}catch(e){gr.FillSolidRect(0,wh-hscrollbar.h,ww,hscrollbar.h,g_backcolor&0x77ffffff);gr.FillSolidRect(0,wh-hscrollbar.h,ww,1,RGBA(0,0,0,20));};try{cursor.bt.draw(gr,cursor.x,cursor.y,255);}catch(e){};try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(8,1);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gr,cursor.x,wh-hscrollbar.h+0,cursor.w,cursor.h);}catch(e){};for(i=0;i<scrollbar.arr_buttons.length;i++){switch(i){case 0:scrollbar.arr_buttons[i].draw(gr,button_up.x,button_up.y,255);break;case 1:scrollbar.arr_buttons[i].draw(gr,button_down.x,button_down.y,255);break;};};if(cursor.drag){scrollbar.letter=list.item[Math.floor(list.nbvis/2)].group_key.substring(0,1).toUpperCase();cursor.popup&&gr.DrawImage(cursor.popup,cursor.x+Math.floor(cursor.w/2)-Math.floor(cursor.popup.Width/2),wh-hscrollbar.h-cursor.popup.Height,cursor.popup.Width,cursor.popup.Height,0,0,cursor.popup.Width,cursor.popup.Height,0,155);cursor.popup&&gr.GdiDrawText(scrollbar.letter,gdi.Font("segoe ui",14,0),g_backcolor,cursor.x+Math.floor(cursor.w/2)-Math.floor(cursor.popup.Width/2),wh-hscrollbar.h-cursor.popup.Height,cursor.popup.Width,cursor.popup.Height-5,DT_CENTER|DT_CALCRECT|DT_VCENTER|DT_END_ELLIPSIS|DT_NOPREFIX);};};};if(!panel.vertical_mode){};if(g_search_string.length>0){gr.SetSmoothingMode(2);var tt_x=Math.floor((ww/2)-((g_search_string.length*13)+(10*2))/2);var tt_y=Math.floor(wh/2)-30;var tt_w=((g_search_string.length*13)+(10*2));var tt_h=60;gr.FillRoundRect(tt_x,tt_y,tt_w,tt_h,5,5,RGBA(0,0,0,150));gr.DrawRoundRect(tt_x,tt_y,tt_w,tt_h,5,5,2.0,RGBA(255,255,255,200));gr.DrawRoundRect(tt_x+2,tt_y+2,tt_w-4,tt_h-4,3,3,1.0,RGBA(0,0,0,150));gr.GdiDrawText(g_search_string,incsearch_font_big,RGB(0,0,0),tt_x+1,tt_y+1,tt_w,tt_h,DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_CALCRECT|DT_VCENTER);gr.GdiDrawText(g_search_string,incsearch_font_big,list.inc_search_noresult?RGB(255,75,75):RGB(250,250,250),tt_x,tt_y,tt_w,tt_h,DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_CALCRECT|DT_VCENTER);};var vscrollbar_w=panel.vertical_mode?(scrollbar.visible?vscrollbar.w:0):0;if(!toolbar.state&&!toolbar.timerID1){gr.DrawLine(Math.floor((ww-vscrollbar_w)/2)-3,2,Math.floor((ww-vscrollbar_w)/2)+3,2,1.0,g_textcolor&0x44ffffff);gr.DrawLine(Math.floor((ww-vscrollbar_w)/2)-2,3,Math.floor((ww-vscrollbar_w)/2)+0,5,1.0,g_textcolor&0x44ffffff);gr.DrawLine(Math.floor((ww-vscrollbar_w)/2)+2,3,Math.floor((ww-vscrollbar_w)/2)+1,4,1.0,g_textcolor&0x44ffffff);}
if(toolbar.state||toolbar.timerID1){gr.SetSmoothingMode(2);gr.FillRoundRect(09,(toolbar.collapsed_y+toolbar.delta)-10,ww-vscrollbar_w-20+2,Math.abs(toolbar.collapsed_y)+10+1,6,6,RGBA(0,0,0,60));gr.FillRoundRect(10,(toolbar.collapsed_y+toolbar.delta)-10,ww-vscrollbar_w-20,Math.abs(toolbar.collapsed_y)+10,5,5,RGBA(0,0,0,190));gr.DrawRoundRect(11,(toolbar.collapsed_y+toolbar.delta)-10,ww-vscrollbar_w-20-2,Math.abs(toolbar.collapsed_y)+10-1,4,4,1.0,RGBA(250,250,250,40));gr.SetSmoothingMode(0);for(i=0;i<toolbar.buttons.length;i++){switch(i){case 0:if(!panel.lock_playlist){toolbar.buttons[i].draw(gr,ww-vscrollbar_w-33,(toolbar.collapsed_y+toolbar.delta)+4,(fb.IsPlaying||list.total_gh>0)?255:80);};break;case 1:toolbar.buttons[i].draw(gr,16,(toolbar.collapsed_y+toolbar.delta)+3,255);break;case 2:if(panel.lock_playlist){toolbar.buttons[i].draw(gr,ww-vscrollbar_w-33,(toolbar.collapsed_y+toolbar.delta)+4,255);};break;};};};};var lbdn=0;var x_start=0;var x_end=0;var x_delta=0;var x_start_1clk_chk=0;var albtxt=0;function on_mouse_lbtn_down(x,y){lbdn=1;x_start=x;x_start_1clk_chk=x;g_drag=true;bool_on_size=false;var len=list.item.length;var mid2=0;if(list.total_gh>0){if(!list.item[list.mid].checkstate("down",x,y,list.mid)){for(var i=1;i<list.mid+1;i++){mid2=list.mid-i;if(mid2>=0&&mid2<=len-1){if(list.item[mid2].checkstate("down",x,y,mid2)){break;};};mid2=list.mid+i;if(mid2>=0&&mid2<=len-1){if(list.item[mid2].checkstate("down",x,y,mid2)){break;};};};};};if(list.total_gh>0&&scrollbar.visible&&scrollbar.show){if(panel.vertical_mode){if(cursor.bt.checkstate("down",x,y)==ButtonStates.down){cursor.drag=true;cursor.grap_y=y-cursor.y;cursor.last_y=cursor.y;};if(vscrollbar.hover&&!cursor.drag){scrollbar.step=Math.floor(list.nb_cover_to_draw/2);if(scrollbar.step<1)
scrollbar.step=1;if(y<cursor.y){if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_scrolling(scrollbar.step,1);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){on_mouse_wheel(scrollbar.step);scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){if(hscrollbar.hover){if(mouse_x>ww-vscrollbar.w&&cursor.y>mouse_y){on_mouse_wheel(scrollbar.step);};};},scrollbarbt.timer2_value);},scrollbarbt.timer1_value);};}else{if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_scrolling(-1*scrollbar.step,1);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){on_mouse_wheel(-1*scrollbar.step);scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){if(hscrollbar.hover){if(mouse_x>ww-vscrollbar.w&&cursor.y+cursor.h<mouse_y){on_mouse_wheel(-1*scrollbar.step);};};},scrollbarbt.timer2_value);},scrollbarbt.timer1_value);};};};}else{if(cursor.bt.checkstate("down",x,y)==ButtonStates.down){cursor.drag=true;cursor.grap_x=x-cursor.x;cursor.last_x=cursor.x;};if(hscrollbar.hover&&!cursor.drag){scrollbar.step=Math.floor(list.nb_cover_to_draw/2);if(scrollbar.step<1)
scrollbar.step=1;if(x<cursor.x){if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_scrolling(scrollbar.step,1);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){on_mouse_wheel(scrollbar.step);scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){if(hscrollbar.hover){if(mouse_y>wh-hscrollbar.h&&cursor.x>mouse_x){on_mouse_wheel(scrollbar.step);};};},scrollbarbt.timer2_value);},scrollbarbt.timer1_value);};}else{if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_scrolling(-1*scrollbar.step,1);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){on_mouse_wheel(-1*scrollbar.step);scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){if(hscrollbar.hover){if(mouse_y>wh-hscrollbar.h&&cursor.x+cursor.w<mouse_x){on_mouse_wheel(-1*scrollbar.step);};};},scrollbarbt.timer2_value);},scrollbarbt.timer1_value);};};};};for(i=0;i<scrollbar.arr_buttons.length;i++){switch(i){case 0:if(scrollbar.arr_buttons[i].checkstate("down",x,y)==ButtonStates.down){if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_mouse_wheel(1);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){reset_cover_timers();scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){on_mouse_wheel(1);},scrollbarbt.timer2_value+10);},scrollbarbt.timer1_value);};};break;case 1:if(scrollbar.arr_buttons[i].checkstate("down",x,y)==ButtonStates.down){if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_mouse_wheel(-1);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){reset_cover_timers();scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){on_mouse_wheel(-1);},scrollbarbt.timer2_value+10);},scrollbarbt.timer1_value);};};break;};};};for(var i=0;i<toolbar.buttons.length;i++){switch(i){case 0:if(!panel.lock_playlist){if(fb.IsPlaying||list.total_gh>0){toolbar.buttons[i].checkstate("down",x,y);};};break;default:toolbar.buttons[i].checkstate("down",x,y);};};if(x>ww-200&&y<80){ShowNowPlaying();};if(x<200&&y<80){albtxt++
if(albtxt==1){window.SetProperty("*USER.Show.Track.Tech.Info",false);panel.show_track_tech_info=window.GetProperty("*USER.Show.Track.Tech.Info");};if(albtxt==2){window.SetProperty("*USER.Show.Track.Artist.Title",false);panel.show_track_artist_title=window.GetProperty("*USER.Show.Track.Artist.Title");};if(albtxt==3){window.SetProperty("SYSTEM.panel.album.info",false);panel.show_text=window.GetProperty("SYSTEM.panel.album.info");};if(albtxt==4){window.SetProperty("SYSTEM.panel.album.info",true);window.SetProperty("*USER.Show.Track.Tech.Info",true);window.SetProperty("*USER.Show.Track.Artist.Title",true);panel.show_text=window.GetProperty("SYSTEM.panel.album.info");panel.show_track_tech_info=window.GetProperty("*USER.Show.Track.Tech.Info");panel.show_track_artist_title=window.GetProperty("*USER.Show.Track.Artist.Title");albtxt=0;};if(albtxt>=5){albtxt=0;};window.Repaint();};};function on_mouse_lbtn_dblclk(x,y,mask){if(list.total_gh>0){if(panel.vertical_mode){if(x<cover.pad_left_mid){}
else if(x<ww-cover.pad_right_mid){var len=list.item.length;for(var i=0;i<len;i++){list.item[i].checkstate("dblclk",x,y,i);};}else{on_mouse_lbtn_down(x,y);};}else{if(y<cover.pad_top_mid){ShowNowPlaying();}else if(y<wh-cover.pad_bot_mid){var len=list.item.length;for(var i=0;i<len;i++){if(list.item[i].id>=0){list.item[i].checkstate("dblclk",x,y,i);};};}else{on_mouse_lbtn_down(x,y);};};};};function on_mouse_lbtn_up(x,y){lbdn=0;x_start=x;list.buttonclicked=false;scrollbar.timerID&&window.ClearTimeout(scrollbar.timerID);scrollbar.timerID=false;scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=false;if(list.drag_timer){window.ClearTimeout(list.drag_timer);list.drag_timer=false;list.drag_stop=true;}
for(i=0;i<toolbar.buttons.length;i++){switch(i){case 0:if(!panel.lock_playlist){if(fb.IsPlaying||list.total_gh>0){if(toolbar.buttons[i].checkstate("up",x,y)==ButtonStates.hover){ShowNowPlaying();};};};break;case 1:if(toolbar.buttons[i].checkstate("up",x,y)==ButtonStates.hover){g_menu_displayed=true;settings_menu(x,y);};break;case 2:if(panel.lock_playlist){if(toolbar.buttons[i].checkstate("up",x,y)==ButtonStates.hover){panel.lock_playlist=false;window.SetProperty("SYSTEM.panel.lock.playlist",panel.lock_playlist);plman.ActivePlaylist=panel.active_playlist;};};break;};};if(!toolbar.lock){if(y>30||x<10||x>ww-vscrollbar.w-10){if(toolbar.delta==0){toolbar.timerID_on&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_on);toolbar.timerID_on=false;};if(toolbar.state){if(!toolbar.timerID_off){if(toolbar.delta==toolbar.collapsed_y* -1){toolbar.timerID_off=window.SetTimeout(function(){if(!toolbar.timerID2){toolbar.timerID2=window.SetInterval(function(){toolbar.delta-=toolbar.step;if(toolbar.delta<=0){toolbar.delta=0;toolbar.state=false;window.ClearInterval(toolbar.timerID2);toolbar.timerID2=false;};window.RepaintRect(0,0,ww,30);},30);};toolbar.timerID_off&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_off);toolbar.timerID_off=false;},400);};};};};};if(list.total_gh>0){cursor.bt.checkstate("up",x,y);for(var i=0;i<scrollbar.arr_buttons.length;i++){scrollbar.arr_buttons[i].checkstate("up",x,y);};if(cursor.drag){cursor.drag=false;}else{if(Math.abs(x_start_1clk_chk-mouse_x)==0&&panel.fist_click_play){var len=list.item.length;for(i=0;i<len;i++){list.item[i].checkstate("up",x,y,i);list.item[i].checkstate("dblclk",x,y,i);};};};setcursorx();full_repaint();};g_drag=false;};function on_mouse_mbtn_down(x,y,mask){bool_on_size=false;var len=list.item.length;if(list.total_gh>0){for(var i=0;i<len;i++){list.item[i].checkstate("mid",x,y,i);};};};function on_mouse_rbtn_down(x,y){bool_on_size=false;var len=list.item.length;var item_found=false;var mid2=list.mid;if(list.total_gh>0){if(list.item[list.mid].checkstate("right",x,y,list.mid)){item_found=true;}else{for(var i=1;i<list.mid+1;i++){mid2=list.mid-i;if(mid2>=0&&mid2<=len-1){if(list.item[mid2].checkstate("right",x,y,mid2)==true){item_found=true;break;};};mid2=list.mid+i;if(mid2>=0&&mid2<=len-1){if(list.item[mid2].checkstate("right",x,y,mid2)==true){item_found=true;break;};};};};if(item_found){if(y>toolbar.delta){new_context_menu(x,y,list.item[mid2].id,list.item[mid2].idx);};};};};function on_mouse_rbtn_up(x,y){};function on_mouse_move(x,y){if(x==mouse_x&&y==mouse_y)
return true;if(x>=0&&x<ww&&y>=0&&y<wh)
g_leave=false;hand=false;if(lbdn){x_end=x;x_delta=(x_end-x_start);if(x<ww){reset_cover_timers();var act_pls=plman.ActivePlaylist;if(x_delta>ww/panel.touch_sens){on_mouse_wheel(1);x_start=x_end;}
if(x_delta<-ww/panel.touch_sens){on_mouse_wheel(-1);x_start=x_end;};}}
if(cursor.drag){list.drag_stop=false;if(list.drag_timer){window.ClearTimeout(list.drag_timer);list.drag_timer=false;}
list.drag_timer=window.SetTimeout(function(){list.drag_stop=true;window.ClearTimeout(list.drag_timer);list.drag_timer=false;full_repaint();},25);}else{list.drag_stop=true;};if(list.total_gh>0&&scrollbar.visible&&scrollbar.show){if(panel.vertical_mode){vscrollbar.hover=(x>=ww-vscrollbar.w&&x<=ww&&y>=vscrollbar.y&&y<=vscrollbar.y+vscrollbar.h);cursor.hover=(x>=cursor.x&&x<=cursor.x+cursor.w&&y>=cursor.y&&y<=cursor.y+cursor.h);cursor.bt.checkstate("move",x,y);for(var i=0;i<scrollbar.arr_buttons.length;i++){scrollbar.arr_buttons[i].checkstate("move",x,y);};if(cursor.drag&&mouse_y!=y){reset_cover_timers();cursor.y=y-cursor.grap_y;if(cursor.y<vscrollbar.y)
cursor.y=vscrollbar.y;if(cursor.y>vscrollbar.y+vscrollbar.h-cursor.h)
cursor.y=vscrollbar.y+vscrollbar.h-cursor.h;if(!cursor.timerID){cursor.timerID=window.SetTimeout(function(){refresh_spv_cursor(plman.ActivePlaylist);full_repaint();cursor.timerID=false;},30);};};}else{hscrollbar.hover=(y>=wh-hscrollbar.h&&y<=wh&&x>=hscrollbar.x&&x<=hscrollbar.x+hscrollbar.w);cursor.hover=(x>=cursor.x&&x<=cursor.x+cursor.w&&y>=cursor.y&&y<=cursor.y+cursor.h);cursor.bt.checkstate("move",x,y);for(var i=0;i<scrollbar.arr_buttons.length;i++){scrollbar.arr_buttons[i].checkstate("move",x,y);};if(cursor.drag&&mouse_x!=x){reset_cover_timers();cursor.x=x-cursor.grap_x;if(cursor.x<hscrollbar.x)
cursor.x=hscrollbar.x;if(cursor.x>hscrollbar.x+hscrollbar.w-cursor.w)
cursor.x=hscrollbar.x+hscrollbar.w-cursor.w;if(!cursor.timerID){cursor.timerID=window.SetTimeout(function(){refresh_spv_cursor(panel.active_playlist);full_repaint();cursor.timerID&&window.ClearTimeout(cursor.timerID);cursor.timerID=false;},30);};};};};for(var j=0;j<toolbar.buttons.length;j++){switch(j){case 0:if(!panel.lock_playlist){if(fb.IsPlaying||list.total_gh>0){if(toolbar.buttons[j].checkstate("move",x,y)==ButtonStates.hover){hand=true;};};};break;case 2:if(panel.lock_playlist){if(toolbar.buttons[j].checkstate("move",x,y)==ButtonStates.hover){hand=true;};};break;
default:if(toolbar.buttons[j].checkstate("move",x,y)==ButtonStates.hover){hand=true;};};};var vscrollbar_w=panel.vertical_mode?(scrollbar.visible?vscrollbar.w:0):0;if(!toolbar.lock&&!g_drag){if(y>=0&&y<=15&&x>10&&x<ww-vscrollbar_w-10){if(toolbar.delta==toolbar.collapsed_y* -1){toolbar.timerID_off&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_off);toolbar.timerID_off=false;};if(!toolbar.timerID_on){if(toolbar.delta==0){toolbar.timerID_on=window.SetTimeout(function(){toolbar.timerID2&&window.ClearInterval(toolbar.timerID2);toolbar.timerID2=false;if(!toolbar.timerID1){toolbar.timerID1=window.SetInterval(function(){toolbar.delta+=toolbar.step;if(toolbar.collapsed_y+toolbar.delta>=0){toolbar.delta=toolbar.collapsed_y* -1;toolbar.state=true;window.ClearInterval(toolbar.timerID1);toolbar.timerID1=false;};window.RepaintRect(0,0,ww,30);},30);};toolbar.timerID_on&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_on);toolbar.timerID_on=false;},400);}else if(toolbar.timerID2){toolbar.timerID2&&window.ClearInterval(toolbar.timerID2);toolbar.timerID2=false;if(!toolbar.timerID1){toolbar.timerID1=window.SetInterval(function(){toolbar.delta+=toolbar.step;if(toolbar.collapsed_y+toolbar.delta>=0){toolbar.delta=toolbar.collapsed_y* -1;toolbar.state=true;window.ClearInterval(toolbar.timerID1);toolbar.timerID1=false;};window.RepaintRect(0,0,ww,30);},30);};};};}else if(y>30||x<10||x>ww-vscrollbar_w-10){if(toolbar.delta==0){toolbar.timerID_on&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_on);toolbar.timerID_on=false;};if(toolbar.state){if(!toolbar.timerID_off){if(toolbar.delta==toolbar.collapsed_y* -1){toolbar.timerID_off=window.SetTimeout(function(){if(!toolbar.timerID2){toolbar.timerID2=window.SetInterval(function(){toolbar.delta-=toolbar.step;if(toolbar.delta<=0){toolbar.delta=0;toolbar.state=false;window.ClearInterval(toolbar.timerID2);toolbar.timerID2=false;};window.RepaintRect(0,0,ww,30);},30);};toolbar.timerID_off&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_off);toolbar.timerID_off=false;},400);};};};};};window.SetCursor(hand?IDC_HAND:IDC_ARROW);mouse_x=x;mouse_y=y;};function on_mouse_wheel(delta){var abs_delta=Math.abs(delta);reset_cover_timers();if(list.total_gh>0){if(!scrollbar.timerID){if(abs_delta>=1){if(delta>0){if(panel.scroll_effect){for(var i=0;i<abs_delta-1;i++){scrollup_spv(panel.active_playlist);};scrollcoverflow(0,1,scroll.factor);}else{for(var i=0;i<abs_delta;i++){scrollup_spv(panel.active_playlist);};};scrollbar.timerID=window.SetTimeout(function(){full_repaint();scrollbar.timerID&&window.ClearTimeout(scrollbar.timerID);scrollbar.timerID=false;},list.mousewheel_timer_value);}else{if(panel.scroll_effect){for(var i=0;i<abs_delta-1;i++){scrolldown_spv(panel.active_playlist);};scrollcoverflow(1,0,scroll.factor);}else{for(var i=0;i<abs_delta;i++){scrolldown_spv(panel.active_playlist);};};scrollbar.timerID=window.SetTimeout(function(){full_repaint();scrollbar.timerID&&window.ClearTimeout(scrollbar.timerID);scrollbar.timerID=false;},list.mousewheel_timer_value);};};};};};function on_scrolling(delta,factor){var abs_delta=Math.abs(delta);reset_cover_timers();if(list.total_gh>0){if(!scrollbar.timerID){if(abs_delta>=1){if(delta>0){if(panel.scroll_effect){scrollcoverflow(0,abs_delta,factor);}else{for(var i=0;i<abs_delta;i++){scrollup_spv(panel.active_playlist);};scrollbar.timerID=window.SetTimeout(function(){full_repaint();scrollbar.timerID&&window.ClearTimeout(scrollbar.timerID);scrollbar.timerID=false;},list.mousewheel_timer_value);};}else{if(panel.scroll_effect){scrollcoverflow(abs_delta,0,factor);}else{for(var i=0;i<abs_delta;i++){scrolldown_spv(panel.active_playlist);}
scrollbar.timerID=window.SetTimeout(function(){full_repaint();scrollbar.timerID&&window.ClearTimeout(scrollbar.timerID);scrollbar.timerID=false;},list.mousewheel_timer_value);};};};};};};function on_mouse_leave(){var len=list.item.length;if(list.total_gh>0){for(var i=0;i<len;i++){list.item[i].checkstate("leave",0,0,i);};};for(i=0;i<toolbar.buttons.length;i++){toolbar.buttons[i].checkstate("leave",0,0);};if(toolbar.delta==0){toolbar.timerID_on&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_on);toolbar.timerID_on=false;};if(!toolbar.lock&&!g_drag){if(!g_menu_displayed){if(!toolbar.timerID_off){toolbar.timerID_off=window.SetTimeout(function(){if(!toolbar.timerID2){toolbar.timerID2=window.SetInterval(function(){toolbar.delta-=toolbar.step;if(toolbar.delta<=0){toolbar.delta=0;toolbar.state=false;window.ClearInterval(toolbar.timerID2);toolbar.timerID2=false;};window.RepaintRect(0,0,ww,30);},30);};toolbar.timerID_off&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_off);toolbar.timerID_off=false;},400);};};};full_repaint();};function on_playlist_switch(){if(!panel.lock_playlist){panel.active_playlist=plman.ActivePlaylist;};if(plman.ActivePlaylist<0||plman.ActivePlaylist>plman.PlaylistCount){if(plman.PlaylistCount>0){plman.ActivePlaylist=0;};};init_active_pls();list.focus_id=plman.GetPlaylistFocusItemIndex(panel.active_playlist);if(list.focus_id<0){list.focus_id=0;}
refresh_spv(panel.active_playlist,true);full_repaint();};function on_playlist_items_added(playlist_idx){if(playlist_idx==panel.active_playlist){on_playlist_switch();};plman.SetActivePlaylistContext();};function on_playlist_items_removed(playlist_idx,new_count){if(playlist_idx==panel.active_playlist){on_playlist_switch();};plman.SetActivePlaylistContext();};function on_playlist_items_reordered(playlist_idx){if(playlist_idx==panel.active_playlist){on_playlist_switch();};};function on_selection_changed(metadb){};function on_playlist_items_selection_change(){};function on_playlists_changed(){if(bypass.on_playlists_changed){return true;}else{if(panel.lock_playlist){panel.lock_playlist=!panel.lock_playlist;window.SetProperty("SYSTEM.panel.lock.playlist",panel.lock_playlist);plman.ActivePlaylist=panel.active_playlist;full_repaint();};};};function on_item_focus_change(playlist,from,to){if(bypass.on_item_focus_change||to<0){bypass.on_item_focus_change=false;return true;};if(playlist==panel.active_playlist){list.focus_id=to;plman.SetActivePlaylistContext();refresh_spv(panel.active_playlist,bool_on_size);bool_on_size=false;full_repaint();};};function on_metadb_changed(metadb_or_metadbs,fromhook){var len=list.item.length;for(var i=0;i<len;i++){list.item[i].update_infos();};full_repaint();};function on_focus(is_focused){if(is_focused){plman.SetActivePlaylistContext();};};function on_key_up(vkey){list.buttonclicked=false;scrollbar.timerID&&window.ClearTimeout(scrollbar.timerID);scrollbar.timerID=false;scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=false;};function on_key_down(vkey){var mask=GetKeyboardMask();if(mask==KMask.none){switch(vkey){case VK_SHIFT:list.SHIFT_count=0;break;case VK_BACK:if(g_search_string.length>0){var tt_x=Math.floor((ww/2)-((g_search_string.length*13)+(10*2))/2);var tt_y=Math.floor(wh/2)-30;var tt_w=((g_search_string.length*13)+(10*2));var tt_h=60;g_search_string=g_search_string.substring(0,g_search_string.length-1);window.RepaintRect(0,tt_y-2,ww,tt_h+4);clear_incsearch_timer&&window.ClearInterval(clear_incsearch_timer);incsearch_timer&&window.ClearTimeout(incsearch_timer);incsearch_timer=window.SetTimeout(function(){IncrementalSearch();window.ClearTimeout(incsearch_timer);incsearch_timer=false;},400);};break;case VK_ESCAPE:case 222:var tt_x=Math.floor((ww/2)-((g_search_string.length*13)+(10*2))/2);var tt_y=Math.floor(wh/2)-30;var tt_w=((g_search_string.length*13)+(10*2));var tt_h=60;g_search_string="";window.RepaintRect(0,tt_y-2,ww,tt_h+4);break;case VK_UP:case VK_LEFT:if(list.total_gh>0){if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_mouse_wheel(1);var new_focus_id=list.item[Math.floor(list.nbvis/2)].id;SelectGroupItems(new_focus_id,get_gh_id(new_focus_id),true);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){reset_cover_timers();scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){on_mouse_wheel(1);},scrollbarbt.timer2_value);},scrollbarbt.timer1_value);};};break;case VK_DOWN:case VK_RIGHT:if(list.total_gh>0){if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_mouse_wheel(-1);var new_focus_id=list.item[Math.floor(list.nbvis/2)].id;SelectGroupItems(new_focus_id,get_gh_id(new_focus_id),true);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){reset_cover_timers();scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){on_mouse_wheel(-1);},scrollbarbt.timer2_value);},scrollbarbt.timer1_value);};};break;case VK_PGUP:if(list.total_gh>0){scrollbar.step=Math.floor(list.nb_cover_to_draw/2);if(scrollbar.step<1)
scrollbar.step=1;if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_mouse_wheel(scrollbar.step);full_repaint();var new_focus_id=list.item[Math.floor(list.nbvis/2)].id;SelectGroupItems(new_focus_id,get_gh_id(new_focus_id),true);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){reset_cover_timers();scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){on_mouse_wheel(scrollbar.step);},scrollbarbt.timer2_value);},scrollbarbt.timer1_value);};};break;case VK_PGDN:if(list.total_gh>0){scrollbar.step=Math.floor(list.nb_cover_to_draw/2);if(scrollbar.step<1)
scrollbar.step=1;if(!list.buttonclicked){list.buttonclicked=true;on_mouse_wheel(scrollbar.step* -1);full_repaint();var new_focus_id=list.item[Math.floor(list.nbvis/2)].id;SelectGroupItems(new_focus_id,get_gh_id(new_focus_id),true);scrollbarbt.timerID1=window.SetTimeout(function(){reset_cover_timers();scrollbarbt.timerID1&&window.ClearTimeout(scrollbarbt.timerID1);scrollbarbt.timerID1=false;scrollbarbt.timerID2&&window.ClearInterval(scrollbarbt.timerID2);scrollbarbt.timerID2=window.SetInterval(function(){on_mouse_wheel(scrollbar.step* -1);},scrollbarbt.timer2_value);},scrollbarbt.timer1_value);};};break;case VK_RETURN:if(list.total_gh>0){plman.ExecutePlaylistDefaultAction(panel.active_playlist,list.focus_id);};break;case VK_END:if(list.total_gh>0){plman.SetPlaylistFocusItem(panel.active_playlist,list.total-1);plman.ClearPlaylistSelection(panel.active_playlist);plman.SetPlaylistSelectionSingle(panel.active_playlist,list.total-1,true);};break;case VK_HOME:if(list.total_gh>0){plman.SetPlaylistFocusItem(panel.active_playlist,0);plman.ClearPlaylistSelection(panel.active_playlist);plman.SetPlaylistSelectionSingle(panel.active_playlist,0,true);};break;case VK_DELETE:if(list.total_gh>0){if(!plman.IsAutoPlaylist(panel.active_playlist)){plman.RemovePlaylistSelection(panel.active_playlist,false);plman.SetPlaylistSelectionSingle(panel.active_playlist,plman.GetPlaylistFocusItemIndex(panel.active_playlist),true);};};break;case VK_SPACEBAR:if(g_search_string.length==0){if(list.total_gh>0){if(panel.lock_playlist){plman.SetPlaylistFocusItem(panel.active_playlist,new_focus_id);plman.ClearPlaylistSelection(panel.active_playlist);plman.SetPlaylistSelectionSingle(panel.active_playlist,new_focus_id,true);var mid_idx=Math.floor(list.nbvis/2);list.item[mid_idx].checkstate("mid",list.item[mid_idx].x+5,list.item[mid_idx].y+5,mid_idx);}else{var new_focus_id=list.item[Math.floor(list.nbvis/2)].id;SelectGroupItems(new_focus_id,get_gh_id(new_focus_id),panel.show_select_rect_on_click);};};break;};};}else{switch(mask){case KMask.shift:break;case KMask.ctrl:if(vkey==65){fb.RunMainMenuCommand("Edit/Select all");full_repaint();};if(vkey==70){fb.RunMainMenuCommand("Edit/Search");};if(vkey==78){fb.RunMainMenuCommand("File/New playlist");};if(vkey==79){fb.RunMainMenuCommand("File/Open...");};if(vkey==80){fb.RunMainMenuCommand("File/Preferences");};if(vkey==83){fb.RunMainMenuCommand("File/Save playlist...");};break;case KMask.alt:if(vkey==65){fb.RunMainMenuCommand("View/Always on Top");};break;};};};function on_char(code){if(list.total_gh>0){var tt_x=Math.floor((ww/2)-((g_search_string.length*13)+(10*2))/2);var tt_y=Math.floor(wh/2)-30;var tt_w=((g_search_string.length*13)+(10*2));var tt_h=60;if(code==32&&g_search_string.length==0)
return true;if(g_search_string.length<=20&&tt_w<=ww-50){if(code>31){g_search_string=g_search_string+String.fromCharCode(code).toUpperCase();window.RepaintRect(0,tt_y-2,ww,tt_h+4);clear_incsearch_timer&&window.ClearInterval(clear_incsearch_timer);clear_incsearch_timer=false;incsearch_timer&&window.ClearTimeout(incsearch_timer);incsearch_timer=window.SetTimeout(function(){IncrementalSearch();window.ClearTimeout(incsearch_timer);incsearch_timer=false;},400);};};};};function on_playback_new_track(info){g_metadb=fb.GetNowPlaying();read_tags();full_repaint();CollectGarbage();};function on_playback_stop(reason){if(reason==0){g_metadb=fb.GetFocusItem();on_metadb_changed();};};function on_playback_dynamic_info_track(){read_tags();}
function on_playback_pause(state){};function on_playback_time(time){};var font_name=window.GetProperty("SYSTEM.Font.name","Segoe UI");var font_size=window.GetProperty("SYSTEM.Font.size",25);var font_style=window.GetProperty("SYSTEM.Font.style",0);var font_mid_name=window.GetProperty("SYSTEM.Font.Mid.name","Segoe UI");var font_mid_size=window.GetProperty("SYSTEM.Font.Mid.size",18);var font_mid_style=window.GetProperty("SYSTEM.Font.Mid.style",0);function get_font(){if(g_instancetype==0){g_font_mid=gdi.Font(font_mid_name,font_mid_size,font_mid_style);g_font=gdi.Font(font_name,font_size,font_style);g_font_headers=window.GetFontCUI(FontTypeCUI.labels);}else if(g_instancetype==1){g_font=window.GetFontDUI(FontTypeDUI.playlists);g_font_headers=window.GetFontDUI(FontTypeDUI.tabs);};};function get_colors(){if(g_instancetype==0){g_textcolor=window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);g_textcolor_sel=window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.selection_text);g_textcolor_hl=window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.active_item_frame);g_backcolor=window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.background);g_backcolor_sel=window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.selection_background);}else if(g_instancetype==1){g_textcolor=window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.text);g_textcolor_sel=window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.selection);g_textcolor_hl=window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.highlight);g_backcolor=window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.background);g_backcolor_sel=g_textcolor_sel;};if(panel.custom_colors){var arr;arr=window.GetProperty("*USER.custom.text.color.normal","200-200-210").split("-");g_textcolor=RGB(arr[0],arr[1],arr[2]);arr=window.GetProperty("*USER.custom.text.color.selection","64-128-250").split("-");g_textcolor_sel=RGB(arr[0],arr[1],arr[2]);g_backcolor_sel=g_textcolor_sel;if(panel.custom_backcolor.length>0)
g_backcolor=eval(panel.custom_backcolor);};g_backcolor_R=getRed(g_backcolor);g_backcolor_G=getGreen(g_backcolor);g_backcolor_B=getBlue(g_backcolor);};function set_scroller(){var gb;if(panel.vertical_mode){try{cursor.img_normal=gdi.CreateImage(cursor.w,cursor.h);}catch(e){cursor.h=cursor.default_h;cursor.img_normal=gdi.CreateImage(cursor.w,cursor.h);};gb=cursor.img_normal.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(3,1);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,cursor.w,cursor.h);}catch(e){gb.FillSolidRect(3,0,cursor.w-6,cursor.h,g_textcolor&0x44ffffff);};cursor.img_normal.ReleaseGraphics(gb);cursor.img_hover=gdi.CreateImage(cursor.w,cursor.h);gb=cursor.img_hover.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(3,2);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,cursor.w,cursor.h);}catch(e){gb.FillSolidRect(3,0,cursor.w-6,cursor.h,g_textcolor&0x88ffffff);};cursor.img_hover.ReleaseGraphics(gb);cursor.bt=new button(cursor.img_normal,cursor.img_hover,cursor.img_hover);}else{try{cursor.img_normal=gdi.CreateImage(cursor.w,cursor.h);}catch(e){cursor.h=cursor.default_h;cursor.img_normal=gdi.CreateImage(cursor.w,cursor.h);};gb=cursor.img_normal.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(2,1);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,cursor.w,cursor.h);}catch(e){gb.FillSolidRect(0,3,cursor.w,cursor.h-5,g_textcolor&0x44ffffff);};cursor.img_normal.ReleaseGraphics(gb);cursor.img_hover=gdi.CreateImage(cursor.w,cursor.h);gb=cursor.img_hover.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(2,2);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,cursor.w,cursor.h);}catch(e){gb.FillSolidRect(0,3,cursor.w,cursor.h-5,g_textcolor&0x88ffffff);};cursor.img_hover.ReleaseGraphics(gb);cursor.bt=new button(cursor.img_normal,cursor.img_hover,cursor.img_hover);};};function init_hscrollbar_buttons(){var i,gb;cursor.popup=gdi.CreateImage(22,27);gb=cursor.popup.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillRoundRect(0,0,22-1,22-1,3,3,g_textcolor);gb.DrawRoundRect(0,0,22-1,22-1,3,3,1.0,RGBA(0,0,0,150));var points=Array(7,22-2,11,22-2+6,22-7,22-2);gb.FillPolygon(g_textcolor,0,points);gb.DrawPolygon(RGBA(0,0,0,150),1.0,points);gb.SetSmoothingMode(0);gb.FillSolidRect(6,22-4,22-10,3,g_textcolor);cursor.popup.ReleaseGraphics(gb);button_up.img_normal=gdi.CreateImage(button_up.w,button_up.h);gb=button_up.img_normal.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,9);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_up.w,button_up.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_y=Math.round(button_up.h/2);gb.DrawLine(10,mid_y-4,6,mid_y+0,2.0,g_textcolor&0x44ffffff);gb.DrawLine(7,mid_y+0,10,mid_y+3,2.0,g_textcolor&0x44ffffff);};button_up.img_normal.ReleaseGraphics(gb);button_up.img_hover=gdi.CreateImage(button_up.w,button_up.h);gb=button_up.img_hover.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,10);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_up.w,button_up.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_y=Math.round(button_up.h/2);gb.DrawLine(10,mid_y-4,6,mid_y+0,2.0,g_textcolor&0x88ffffff);gb.DrawLine(7,mid_y+0,10,mid_y+3,2.0,g_textcolor&0x88ffffff);};button_up.img_hover.ReleaseGraphics(gb);button_up.img_down=gdi.CreateImage(button_up.w,button_up.h);gb=button_up.img_down.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,11);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_up.w,button_up.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_y=Math.round(button_up.h/2);gb.DrawLine(10,mid_y-4,6,mid_y+0,2.0,g_textcolor);gb.DrawLine(7,mid_y+0,10,mid_y+3,2.0,g_textcolor);};button_up.img_down.ReleaseGraphics(gb);button_down.img_normal=gdi.CreateImage(button_down.w,button_down.h);gb=button_down.img_normal.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,13);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_down.w,button_down.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_y=Math.round(button_up.h/2);gb.DrawLine(button_down.w-11,mid_y-4,button_down.w-7,mid_y+0,2.0,g_textcolor&0x44ffffff);gb.DrawLine(button_down.w-8,mid_y+0,button_down.w-11,mid_y+3,2.0,g_textcolor&0x44ffffff);};button_down.img_normal.ReleaseGraphics(gb);button_down.img_hover=gdi.CreateImage(button_down.w,button_down.h);gb=button_down.img_hover.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,14);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_down.w,button_down.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_y=Math.round(button_up.h/2);gb.DrawLine(button_down.w-11,mid_y-4,button_down.w-7,mid_y+0,2.0,g_textcolor&0x88ffffff);gb.DrawLine(button_down.w-8,mid_y+0,button_down.w-11,mid_y+3,2.0,g_textcolor&0x88ffffff);};button_down.img_hover.ReleaseGraphics(gb);button_down.img_down=gdi.CreateImage(button_down.w,button_down.h);gb=button_down.img_down.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,15);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_down.w,button_down.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_y=Math.round(button_up.h/2);gb.DrawLine(button_down.w-11,mid_y-4,button_down.w-7,mid_y+0,2.0,g_textcolor);gb.DrawLine(button_down.w-8,mid_y+0,button_down.w-11,mid_y+3,2.0,g_textcolor);};button_down.img_down.ReleaseGraphics(gb);scrollbar.arr_buttons.splice(0,scrollbar.arr_buttons.length);for(i=0;i<scrollbar.button_total;i++){switch(i){case 0:scrollbar.arr_buttons.push(new button(button_up.img_normal,button_up.img_hover,button_up.img_down));break;case 1:scrollbar.arr_buttons.push(new button(button_down.img_normal,button_down.img_hover,button_down.img_down));break;};};};function init_vscrollbar_buttons(){var i,gb;cursor.popup=gdi.CreateImage(27,22);gb=cursor.popup.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillRoundRect(0,0,22-1,22-1,3,3,g_textcolor);gb.DrawRoundRect(0,0,22-1,22-1,3,3,1.0,RGBA(0,0,0,150));var points=Array(22-2,7,22-2+6,11,22-2,22-7);gb.FillPolygon(g_textcolor,0,points);gb.DrawPolygon(RGBA(0,0,0,150),1.0,points);gb.SetSmoothingMode(0);gb.FillSolidRect(22-4,6,3,22-10,g_textcolor);cursor.popup.ReleaseGraphics(gb);button_up.img_normal=gdi.CreateImage(button_up.w,button_up.h);gb=button_up.img_normal.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,1);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_up.w,button_up.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_x=Math.round(button_up.w/2);gb.DrawLine(mid_x-4,10,mid_x+0,5,2.0,g_textcolor&0x44ffffff);gb.DrawLine(mid_x+0,6,mid_x+3,10,2.0,g_textcolor&0x44ffffff);};button_up.img_normal.ReleaseGraphics(gb);button_up.img_hover=gdi.CreateImage(button_up.w,button_up.h);gb=button_up.img_hover.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,2);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_up.w,button_up.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_x=Math.round(button_up.w/2);gb.DrawLine(mid_x-4,10,mid_x+0,5,2.0,g_textcolor&0x88ffffff);gb.DrawLine(mid_x+0,6,mid_x+3,10,2.0,g_textcolor&0x88ffffff);};button_up.img_hover.ReleaseGraphics(gb);button_up.img_down=gdi.CreateImage(button_up.w,button_up.h);gb=button_up.img_down.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,3);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_up.w,button_up.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_x=Math.round(button_up.w/2);gb.DrawLine(mid_x-4,10,mid_x+0,5,2.0,g_textcolor);gb.DrawLine(mid_x+0,6,mid_x+3,10,2.0,g_textcolor);};button_up.img_down.ReleaseGraphics(gb);button_down.img_normal=gdi.CreateImage(button_down.w,button_down.h);gb=button_down.img_normal.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,5);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_down.w,button_down.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_x=Math.round(button_up.w/2);gb.DrawLine(mid_x-4,button_down.h-11,mid_x+0,button_down.h-6,2.0,g_textcolor&0x44ffffff);gb.DrawLine(mid_x+0,button_down.h-7,mid_x+3,button_down.h-11,2.0,g_textcolor&0x44ffffff);};button_down.img_normal.ReleaseGraphics(gb);button_down.img_hover=gdi.CreateImage(button_down.w,button_down.h);gb=button_down.img_hover.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,6);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_down.w,button_down.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_x=Math.round(button_up.w/2);gb.DrawLine(mid_x-4,button_down.h-11,mid_x+0,button_down.h-6,2.0,g_textcolor&0x88ffffff);gb.DrawLine(mid_x+0,button_down.h-7,mid_x+3,button_down.h-11,2.0,g_textcolor&0x88ffffff);};button_down.img_hover.ReleaseGraphics(gb);button_down.img_down=gdi.CreateImage(button_down.w,button_down.h);gb=button_down.img_down.GetGraphics();try{scrollbar.theme.SetPartAndStateId(1,7);scrollbar.theme.DrawThemeBackground(gb,0,0,button_down.w,button_down.h);}catch(e){gb.SetSmoothingMode(2);var mid_x=Math.round(button_up.w/2);gb.DrawLine(mid_x-4,button_down.h-11,mid_x+0,button_down.h-6,2.0,g_textcolor);gb.DrawLine(mid_x+0,button_down.h-7,mid_x+3,button_down.h-11,2.0,g_textcolor);};button_down.img_down.ReleaseGraphics(gb);scrollbar.arr_buttons.splice(0,scrollbar.arr_buttons.length);for(i=0;i<scrollbar.button_total;i++){switch(i){case 0:scrollbar.arr_buttons.push(new button(button_up.img_normal,button_up.img_hover,button_up.img_down));break;case 1:scrollbar.arr_buttons.push(new button(button_down.img_normal,button_down.img_hover,button_down.img_down));break;};};};function init_icons(){var gb;var gui_font;glass_reflect_img=draw_glass_reflect(200,200);nocover=gdi.CreateImage(200,200);gb=nocover.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillSolidRect(0,0,200,200,g_textcolor);gb.FillGradRect(0,0,200,200,90,g_backcolor&0xbbffffff,g_backcolor,1.0);gb.SetTextRenderingHint(3);gui_font=gdi.Font("Segoe UI",108,1);gb.DrawString("NO",gui_font,g_textcolor&0x25ffffff,0,0,200,110,cc_stringformat);gui_font=gdi.Font("Segoe UI",48,1);gb.DrawString("COVER",gui_font,g_textcolor&0x20ffffff,1,70,200,110,cc_stringformat);gb.FillSolidRect(24,155,152,20,g_textcolor&0x15ffffff);nocover.ReleaseGraphics(gb);streamcover=gdi.CreateImage(200,200);gb=streamcover.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillSolidRect(0,0,200,200,g_textcolor);gb.FillGradRect(0,0,200,200,90,g_backcolor&0xbbffffff,g_backcolor,1.0);gb.SetTextRenderingHint(3);gui_font=gdi.Font("Segoe UI",42,0);gb.DrawString("stream",gui_font,g_backcolor,1,2,200,190,cc_stringformat);gb.DrawString("stream",gui_font,g_textcolor&0x99ffffff,1,0,200,190,cc_stringformat);streamcover.ReleaseGraphics(gb);loading=gdi.CreateImage(200,200);gb=loading.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillSolidRect(0,0,200,200,g_textcolor);gb.FillGradRect(0,0,200,200,90,g_backcolor&0xbbffffff,g_backcolor,1.0);gb.SetTextRenderingHint(3);gui_font=gdi.Font("Segoe UI",40,0);gb.DrawString("loading...",gui_font,g_backcolor,1,2,200,190,cc_stringformat);gb.DrawString("loading...",gui_font,g_textcolor&0x99ffffff,1,0,200,190,cc_stringformat);loading.ReleaseGraphics(gb);nowplaying_button_normal=gdi.CreateImage(20,20);gb=nowplaying_button_normal.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillEllipse(6,8,8,6,RGB(140,140,140));gb.DrawLine(10,1,13,9,1.0,RGB(140,140,140));gb.DrawLine(11,2,14,3,2.0,RGB(140,140,140));gb.DrawLine(14,3,15,5,1.0,RGB(140,140,140));gb.SetSmoothingMode(0);nowplaying_button_normal.ReleaseGraphics(gb);nowplaying_button_hover=gdi.CreateImage(20,20);gb=nowplaying_button_hover.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillEllipse(6,8,8,6,RGB(180,180,180));gb.DrawLine(10,1,13,9,1.0,RGB(180,180,180));gb.DrawLine(11,2,14,3,2.0,RGB(180,180,180));gb.DrawLine(14,3,15,5,1.0,RGB(180,180,180));gb.SetSmoothingMode(0);nowplaying_button_hover.ReleaseGraphics(gb);nowplaying_button_down=gdi.CreateImage(20,20);gb=nowplaying_button_down.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillEllipse(6,8,8,6,RGB(220,220,220));gb.DrawLine(10,1,13,9,1.0,RGB(220,220,220));gb.DrawLine(11,2,14,3,2.0,RGB(220,220,220));gb.DrawLine(14,3,15,5,1.0,RGB(220,220,220));gb.SetSmoothingMode(0);nowplaying_button_down.ReleaseGraphics(gb);bt_settings_off=gdi.CreateImage(30,20);gb=bt_settings_off.GetGraphics();gui_font=gdi.Font("Tahoma",28,1);gb.SetTextRenderingHint(3);gb.DrawString("*",gui_font,RGB(150,150,150),0,2,20,20,lc_stringformat);gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillEllipse(2,3,12,10,RGB(140,140,140));gb.DrawEllipse(5,5,6,6,2.0,RGBA(0,0,0,200));gb.DrawEllipse(2,3,12,10,1.0,RGBA(0,0,0,80));gb.SetSmoothingMode(0);gb.DrawLine(16+8-4,8-2+2,16+8+4,8-2+2,1.0,RGB(140,140,140));gb.DrawLine(16+8-3,8-1+2,16+8+3,8-1+2,1.0,RGB(140,140,140));gb.DrawLine(16+8-2,8-0+2,16+8+2,8-0+2,1.0,RGB(140,140,140));gb.DrawLine(16+8-1,8+1+2,16+8+1,8+1+2,1.0,RGB(140,140,140));gb.FillSolidRect(16+8-0,8+2+2,1,1,RGB(140,140,140));bt_settings_off.ReleaseGraphics(gb);bt_settings_ov=gdi.CreateImage(30,20);gb=bt_settings_ov.GetGraphics();gui_font=gdi.Font("Tahoma",28,1);gb.SetTextRenderingHint(3);gb.DrawString("*",gui_font,RGB(190,190,190),0,2,20,20,lc_stringformat);gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillEllipse(2,3,12,10,RGB(180,180,180));gb.DrawEllipse(5,5,6,6,2.0,RGBA(0,0,0,220));gb.DrawEllipse(2,3,12,10,1.0,RGBA(0,0,0,140));gb.SetSmoothingMode(0);gb.DrawLine(16+8-4,8-2+2,16+8+4,8-2+2,1.0,RGB(180,180,180));gb.DrawLine(16+8-3,8-1+2,16+8+3,8-1+2,1.0,RGB(180,180,180));gb.DrawLine(16+8-2,8-0+2,16+8+2,8-0+2,1.0,RGB(180,180,180));gb.DrawLine(16+8-1,8+1+2,16+8+1,8+1+2,1.0,RGB(180,180,180));gb.FillSolidRect(16+8-0,8+2+2,1,1,RGB(180,180,180));bt_settings_ov.ReleaseGraphics(gb);bt_settings_on=gdi.CreateImage(30,20);gb=bt_settings_on.GetGraphics();gui_font=gdi.Font("Tahoma",28,1);gb.SetTextRenderingHint(3);gb.DrawString("*",gui_font,RGB(230,230,230),0,2,20,20,lc_stringformat);gb.SetSmoothingMode(2);gb.FillEllipse(2,3,12,10,RGB(180,180,180));gb.DrawEllipse(5,5,6,6,2.0,RGBA(0,0,0,240));gb.DrawEllipse(2,3,12,10,1.0,RGBA(0,0,0,160));gb.SetSmoothingMode(0);gb.DrawLine(16+8-4,8-2+2,16+8+4,8-2+2,1.0,RGB(220,220,220));gb.DrawLine(16+8-3,8-1+2,16+8+3,8-1+2,1.0,RGB(220,220,220));gb.DrawLine(16+8-2,8-0+2,16+8+2,8-0+2,1.0,RGB(220,220,220));gb.DrawLine(16+8-1,8+1+2,16+8+1,8+1+2,1.0,RGB(220,220,220));gb.FillSolidRect(16+8-0,8+2+2,1,1,RGB(220,220,220));bt_settings_on.ReleaseGraphics(gb);lock_button_normal=gdi.CreateImage(20,20);gb=lock_button_normal.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.DrawEllipse(7,2,6,6,1.0,RGB(140,140,140));gb.SetSmoothingMode(0);gb.FillSolidRect(6,7,9,6,RGB(140,140,140));gb.FillSolidRect(10,9,1,2,RGB(20,20,20));lock_button_normal.ReleaseGraphics(gb);lock_button_hover=gdi.CreateImage(20,20);gb=lock_button_hover.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.DrawEllipse(7,2,6,6,1.0,RGB(180,180,180));gb.SetSmoothingMode(0);gb.FillSolidRect(6,7,9,6,RGB(180,180,180));gb.FillSolidRect(10,9,1,2,RGB(20,20,20));lock_button_hover.ReleaseGraphics(gb);lock_button_down=gdi.CreateImage(20,20);gb=lock_button_down.GetGraphics();gb.SetSmoothingMode(2);gb.DrawEllipse(7,2,6,6,1.0,RGB(220,220,220));gb.SetSmoothingMode(0);gb.FillSolidRect(6,7,9,6,RGB(220,220,220));gb.FillSolidRect(10,9,1,2,RGB(20,20,20));lock_button_down.ReleaseGraphics(gb);toolbar.buttons.splice(0,toolbar.buttons.length);for(var i=0;i<toolbar.button_total;i++){switch(i){case 0:toolbar.buttons.push(new button(nowplaying_button_normal,nowplaying_button_hover,nowplaying_button_down));break;case 1:toolbar.buttons.push(new button(bt_settings_off,bt_settings_ov,bt_settings_on));break;case 2:toolbar.buttons.push(new button(lock_button_normal,lock_button_hover,lock_button_down));break;};};};function recalc_datas(){if(toolbar.lock){toolbar.delta=toolbar.collapsed_y* -1;toolbar.state=true;};if(panel.vertical_mode){if(panel.flat_mode){cover.margin=panel.show_text?28:12;if(scrollbar.show){cover.pad_right_mid=cover.default_pad_right_mid-26+vscrollbar.default_w;}else{cover.pad_right_mid=cover.default_pad_right_mid-26;}}else{cover.margin=cover.margin_default;if(scrollbar.show){cover.pad_right_mid=cover.default_pad_right_mid+vscrollbar.default_w;}else{cover.pad_right_mid=cover.default_pad_right_mid;}};cover.h=ww-cover.pad_left_mid-cover.pad_right_mid;if(cover.h>cover.max_size)
cover.h=cover.max_size;cover.w=cover.h;if(panel.flat_mode){list.nbvis=Math.floor(wh/(cover.h+cover.margin*0))+2+20;if(list.nbvis/2==Math.floor(list.nbvis/2)){list.nbvis--;}
list.mid=Math.floor(list.nbvis/2);list.nb_cover_to_draw=Math.floor(wh/(cover.h+cover.margin*0))+2;}else{list.nbvis=Math.floor(wh/(cover.h-cover.normal_delta*2))+2+20;if(list.nbvis/2==Math.floor(list.nbvis/2)){list.nbvis--;}
list.mid=Math.floor(list.nbvis/2);list.nb_cover_to_draw=Math.floor(wh/(cover.h-cover.normal_delta*2))+2;};if(scrollbar.themed){scrollbar.theme=window.CreateThemeManager("scrollbar");}else{scrollbar.theme=false;};init_vscrollbar_buttons();button_up.x=ww-button_up.w;button_up.y=0;button_down.x=ww-button_down.w;button_down.y=wh-button_down.h;vscrollbar.y=button_up.h;vscrollbar.h=wh-button_up.h-button_down.h;cursor.x=ww-vscrollbar.w;cursor.y=vscrollbar.y;cursor.w=vscrollbar.w;}else{if(panel.flat_mode){cover.margin=10;}else{cover.margin=cover.margin_default;};if(scrollbar.show){cover.pad_bot_mid=cover.default_pad_bot_mid-(panel.flat_mode?0:5);}else{cover.pad_bot_mid=cover.default_pad_bot_mid-hscrollbar.default_h-(panel.flat_mode?0:5);}
if(panel.show_text){cover.pad_top_mid=cover.default_pad_top_mid-(panel.flat_mode?16:0);}else{cover.pad_top_mid=cover.default_pad_top_mid-16;cover.pad_bot_mid-=(panel.flat_mode?10:0);};cover.w=wh-cover.pad_top_mid-cover.pad_bot_mid;if(cover.w>cover.max_size)
cover.w=cover.max_size;cover.h=cover.w;if(panel.flat_mode){list.nbvis=Math.floor(ww/(cover.w+cover.margin*0))+2+20;if(list.nbvis/2==Math.floor(list.nbvis/2)){list.nbvis--;}
list.mid=Math.floor(list.nbvis/2);list.nb_cover_to_draw=Math.floor(ww/(cover.w+cover.margin*0))+2;}else{list.nbvis=Math.floor(ww/(cover.w-cover.normal_delta*2))+2+20;if(list.nbvis/2==Math.floor(list.nbvis/2)){list.nbvis--;}
list.mid=Math.floor(list.nbvis/2);list.nb_cover_to_draw=Math.floor(ww/(cover.w-cover.normal_delta*2))+2;};if(scrollbar.themed){scrollbar.theme=window.CreateThemeManager("scrollbar");}else{scrollbar.theme=false;};init_hscrollbar_buttons();button_up.x=0;button_up.y=wh-hscrollbar.h;button_down.x=ww-button_down.w;button_down.y=wh-hscrollbar.h;hscrollbar.x=button_up.w;hscrollbar.w=ww-button_up.w-button_down.w;cursor.y=wh-hscrollbar.h;cursor.x=hscrollbar.x;cursor.h=hscrollbar.h;};};function redraw_stub_images(){if(gdi.Image(images.nocover)){nocover_img=FormatCover(gdi.Image(images.nocover),cover.w,cover.h);}else{nocover_img=FormatCover(nocover,cover.w,cover.h);};if(gdi.Image(images.stream)){streamcover_img=FormatCover(gdi.Image(images.stream),cover.w,cover.h);}else{streamcover_img=FormatCover(streamcover,cover.w,cover.h);};if(gdi.Image(images.loading)){loading_img=FormatCover(gdi.Image(images.loading),cover.w,cover.h);}else{loading_img=FormatCover(loading,cover.w,cover.h);};};function SelectGroupItems(start_id,start_gh_id,setfocus){var count=0;var affectedItems=Array();if(!utils.IsKeyPressed(VK_CONTROL))
plman.ClearPlaylistSelection(panel.active_playlist);if(start_gh_id<list.total_gh-1){var last_id=list.hlist[start_gh_id+1];}else{var last_id=list.total;};for(var i=start_id;i<last_id;i++){affectedItems.push(i);if(++count>9999)
break;};plman.SetPlaylistSelection(panel.active_playlist,affectedItems,true);if(setfocus){plman.SetPlaylistFocusItem(panel.active_playlist,start_id);};CollectGarbage();};function ShowSelected(){if(panel.lock_playlist)
return true;if(plman.PlaylistItemCount(plman.ActivePlaylist)==0||!fb.GetFocusItem(false))
return true;plman.ClearPlaylistSelection(plman.ActivePlaylist);var pid=plman.GetPlaylistFocusItemIndex(plman.ActivePlaylist);plman.SetPlaylistFocusItem(plman.ActivePlaylist,pid);plman.SetPlaylistSelectionSingle(plman.ActivePlaylist,pid,true);if(pid>=0&&pid<list.total){refresh_spv(plman.ActivePlaylist,true);};};function ShowNowPlaying(){if(panel.lock_playlist)
return true;if(fb.IsPlaying){if(plman.PlaylistItemCount(plman.PlayingPlaylist)==0){return true;};plman.ClearPlaylistSelection(plman.PlayingPlaylist);list.nowplaying=plman.GetPlayingItemLocation();var pid=list.nowplaying.PlaylistItemIndex;if(pid>=0&&pid<plman.PlaylistItemCount(plman.PlayingPlaylist)){plman.SetPlaylistFocusItem(plman.PlayingPlaylist,pid);plman.SetPlaylistSelectionSingle(plman.PlayingPlaylist,pid,true);plman.ActivePlaylist=plman.PlayingPlaylist;refresh_spv(plman.PlayingPlaylist,true);};}else{if(plman.PlaylistItemCount(plman.ActivePlaylist)==0||!fb.GetFocusItem(false))
return true;plman.ClearPlaylistSelection(plman.ActivePlaylist);var pid=plman.GetPlaylistFocusItemIndex(plman.ActivePlaylist);plman.SetPlaylistFocusItem(plman.ActivePlaylist,pid);plman.SetPlaylistSelectionSingle(plman.ActivePlaylist,pid,true);if(pid>=0&&pid<list.total){refresh_spv(plman.ActivePlaylist,true);};};};function ShowSearchedItem(pls,pid){if(list.total==0||!fb.GetFocusItem(false))
return true;if(pid<0){pid=plman.GetPlaylistFocusItemIndex(pls);};plman.SetPlaylistFocusItem(pls,pid);plman.ClearPlaylistSelection(pls);plman.SetPlaylistSelectionSingle(pls,pid,true);refresh_spv(pls,true);if(panel.lock_playlist){incsearch_timer_lock=window.SetTimeout(function(){var mid_idx=Math.floor(list.nbvis/2);list.item[mid_idx].checkstate("mid",list.item[mid_idx].x+5,list.item[mid_idx].y+5,mid_idx);incsearch_timer_lock&&window.ClearTimeout(incsearch_timer_lock);incsearch_timer_lock=false;},100);};};function IncrementalSearch(){var count=0;var groupkey;var chr;var gstart;var pid=-1;var grp_first_item_id;if(g_search_string.length<=0)
return true;var first_chr=g_search_string.substring(0,1);var len=g_search_string.length;if(list.total_gh>500){grp_first_item_id=list.hlist[Math.floor(list.total_gh/2)];groupkey=tf_group_key.EvalWithMetadb(list.handlelist.Item(grp_first_item_id));chr=groupkey.substring(0,1);if(first_chr.charCodeAt(first_chr)>chr.charCodeAt(chr)){gstart=Math.floor(list.total_gh/2);}else{gstart=0;};}else{gstart=0;};var format_str="";for(var i=gstart;i<list.total_gh;i++){grp_first_item_id=list.hlist[i];groupkey=tf_group_key.EvalWithMetadb(list.handlelist.Item(grp_first_item_id));format_str=groupkey.substring(0,len).toUpperCase();if(format_str==g_search_string){pid=list.hlist[i];break;};};if(pid>=0){plman.ClearPlaylistSelection(panel.active_playlist);ShowSearchedItem(panel.active_playlist,pid);}else{list.inc_search_noresult=true;full_repaint();};clear_incsearch_timer&&window.ClearTimeout(clear_incsearch_timer);clear_incsearch_timer=window.SetTimeout(function(){var tt_x=Math.floor((ww/2)-((g_search_string.length*13)+(10*2))/2);var tt_y=Math.floor(wh/2)-30;var tt_w=((g_search_string.length*13)+(10*2));var tt_h=60;g_search_string="";window.RepaintRect(0,tt_y-2,ww,tt_h+4);clear_incsearch_timer&&window.ClearTimeout(clear_incsearch_timer);clear_incsearch_timer=false;list.inc_search_noresult=false;},1000);};function new_context_menu(x,y,id,array_id){var _menu=window.CreatePopupMenu();var Context=fb.CreateContextMenuManager();var _child01=window.CreatePopupMenu();var _child02=window.CreatePopupMenu();list.metadblist_selection=plman.GetPlaylistSelectedItems(panel.active_playlist);Context.InitContext(list.metadblist_selection);Context.BuildMenu(_menu,1,-1);_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR,0,"");_child01.AppendTo(_menu,MF_STRING,"Selection...");_child01.AppendMenuItem((plman.IsAutoPlaylist(panel.active_playlist))?MF_DISABLED|MF_GRAYED:MF_STRING,1000,"Remove");_child02.AppendTo(_child01,MF_STRING,"Add to...");_child02.AppendMenuItem(MF_STRING,2000,"a New playlist...");_child02.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR,0,"");var pl_count=plman.PlaylistCount;for(var i=0;i<pl_count;i++){if(i!=panel.active_playlist&&!plman.IsAutoPlaylist(i)){_child02.AppendMenuItem(MF_STRING,2001+i,plman.GetPlaylistName(i));};};var ret=_menu.TrackPopupMenu(x,y);if(ret<800){Context.ExecuteByID(ret-1);}else if(ret<1000){switch(ret){case 880:break;case 890:break;};}else{switch(ret){case 1000:plman.RemovePlaylistSelection(panel.active_playlist,false);break;case 2000:fb.RunMainMenuCommand("File/New playlist");plman.InsertPlaylistItems(plman.PlaylistCount-1,0,list.metadblist_selection,false);break;default:var insert_index=plman.PlaylistItemCount(ret-2001);plman.InsertPlaylistItems((ret-2001),insert_index,list.metadblist_selection,false);};};};function settings_menu(x,y){var idx;var _menu=window.CreatePopupMenu();var _appearance=window.CreatePopupMenu();var current_pl_name=plman.GetPlaylistName(plman.ActivePlaylist);var lock_enabled=(current_pl_name!="Library view"&&list.total_gh>0);_menu.AppendMenuItem(MF_STRING,99,"Lock Toolbar");_menu.CheckMenuItem(99,toolbar.lock?1:0);_menu.AppendMenuItem((lock_enabled||panel.lock_playlist)?MF_STRING:MF_DISABLED|MF_GRAYED,1,"Lock to Current Playlist");_menu.CheckMenuItem(1,panel.lock_playlist?1:0);_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR,0,"");_menu.AppendMenuItem(MF_STRING,5,"CoverFlow Mode");_menu.AppendMenuItem(MF_STRING,6,"Flat Mode");_menu.CheckMenuRadioItem(5,6,panel.flat_mode?6:5);_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR,0,"");_appearance.AppendTo(_menu,MF_STRING,"Appearance");_appearance.AppendMenuItem(MF_STRING,2,"Show Scrollbar");_appearance.CheckMenuItem(2,scrollbar.show?1:0);_appearance.AppendMenuItem(MF_STRING,3,"Themed Scrollbar Style");_appearance.CheckMenuItem(3,scrollbar.themed?1:0);_appearance.AppendMenuItem(MF_STRING,4,"Use Scroll Effect");_appearance.CheckMenuItem(4,panel.scroll_effect?1:0);_appearance.AppendMenuItem(MF_STRING,7,"Use Custom Colors");_appearance.CheckMenuItem(7,panel.custom_colors?1:0);if(!panel.vertical_mode){_appearance.AppendMenuItem(MF_STRING,8,"Show Album Info");_appearance.CheckMenuItem(8,panel.show_text?1:0);_appearance.AppendMenuItem(MF_STRING,9,"Show Floor Reflection");_appearance.CheckMenuItem(9,cover.draw_reflection?1:0);};if(panel.flat_mode){_appearance.AppendMenuItem(MF_STRING,10,"Show Tracks Counter");_appearance.CheckMenuItem(10,panel.tracks_counter_show?1:0);};_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR,0,"");_menu.AppendMenuItem((list.total>0)?MF_STRING:MF_DISABLED|MF_GRAYED,22,"Refresh CoverFlow");_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR,0,"");_menu.AppendMenuItem(MF_STRING,20,"Properties");_menu.AppendMenuItem(MF_STRING,21,"Configure...");idx=_menu.TrackPopupMenu(x,y);switch(idx){case 1:if(panel.lock_playlist){panel.lock_playlist=false;window.SetProperty("SYSTEM.panel.lock.playlist",panel.lock_playlist);plman.ActivePlaylist=panel.active_playlist;}else{panel.lock_playlist=true;window.SetProperty("SYSTEM.panel.lock.playlist",panel.lock_playlist);panel.active_playlist=plman.ActivePlaylist;window.SetProperty("SYSTEM.panel.active.playlist",panel.active_playlist);var mid_idx=Math.floor(list.nbvis/2);mid_idx=list.focus_id_item_idx;list.item[mid_idx].checkstate("mid",list.item[mid_idx].x+5,list.item[mid_idx].y+5,mid_idx);};break;case 2:if(list.total_gh>=2){scrollbar.show=!scrollbar.show;if(scrollbar.show){scrollbar.visible=true;}else{scrollbar.visible=false;};}else{scrollbar.visible=false;};window.SetProperty("SYSTEM.scrollbar.visible",scrollbar.show);recalc_datas();redraw_stub_images();g_image_cache=new image_cache;CollectGarbage();on_playlist_switch();break;case 3:scrollbar.themed=!scrollbar.themed;window.SetProperty("SYSTEM.scrollbar.themed",scrollbar.themed);if(scrollbar.themed){scrollbar.theme=window.CreateThemeManager("scrollbar");}else{scrollbar.theme=false;};if(panel.vertical_mode){init_vscrollbar_buttons();}else{init_hscrollbar_buttons();};set_scroller();full_repaint();break;case 4:panel.scroll_effect=!panel.scroll_effect;window.SetProperty("SYSTEM.panel.scroll.effect",panel.scroll_effect);full_repaint();break;case 5:case 6:panel.flat_mode=!panel.flat_mode;window.SetProperty("SYSTEM.panel.flat.mode",panel.flat_mode);recalc_datas();redraw_stub_images();g_image_cache=new image_cache;CollectGarbage();on_playlist_switch();break;case 7:panel.custom_colors=!panel.custom_colors;window.SetProperty("SYSTEM.panel.custom.colors",panel.custom_colors);on_colors_changed();break;case 8:panel.show_text=!panel.show_text;window.SetProperty("SYSTEM.panel.album.info",panel.show_text);recalc_datas();redraw_stub_images();g_image_cache=new image_cache;CollectGarbage();on_playlist_switch();break;case 9:cover.draw_reflection=!cover.draw_reflection;window.SetProperty("SYSTEM.cover.draw.reflection",cover.draw_reflection);full_repaint();break;case 10:panel.tracks_counter_show=!panel.tracks_counter_show;window.SetProperty("*USER.total.tracks.visible",panel.tracks_counter_show),full_repaint();break;case 20:window.ShowProperties();break;case 21:window.ShowConfigure();break;case 22:redraw_stub_images();g_image_cache=new image_cache;CollectGarbage();on_playlist_switch();break;case 99:toolbar.lock=!toolbar.lock;window.SetProperty("SYSTEM.toolbar.lock",toolbar.lock);break;default:};_appearance.Dispose();_menu.Dispose();g_menu_displayed=false;if(!toolbar.lock){if(toolbar.delta==0){toolbar.timerID_on&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_on);toolbar.timerID_on=false;};if(toolbar.state){if(!toolbar.timerID_off){if(toolbar.delta==toolbar.collapsed_y* -1){toolbar.timerID_off=window.SetTimeout(function(){if(!toolbar.timerID2){toolbar.timerID2=window.SetInterval(function(){toolbar.delta-=toolbar.step;if(toolbar.delta<=0){toolbar.delta=0;toolbar.state=false;window.ClearInterval(toolbar.timerID2);toolbar.timerID2=false;};window.RepaintRect(0,0,ww,30);},30);};toolbar.timerID_off&&window.ClearTimeout(toolbar.timerID_off);toolbar.timerID_off=false;},400);};};};};return true;}
var wsh_dragging=false;function on_drag_enter(){wsh_dragging=true;};function on_drag_leave(){wsh_dragging=false;};function on_drag_over(action,x,y,mask){on_mouse_move(x,y);};function on_drag_drop(action,x,y,mask){wsh_dragging=false;action.ToPlaylist();action.Playlist=plman.ActivePlaylist;action.ToSelect=false;};function on_notify_data(name,info){if(name=="js_color_change1"){var color_1=info;window.SetProperty("*USER.custom.text.color.normal",color_1);panel.custom_textcolor=window.GetProperty("*USER.custom.text.color.normal");get_colors();};if(name=="js_color_change4"){var color_4=info;window.SetProperty("*USER.custom.text.color.selection",color_4);panel.custom_textcolor_selection=window.GetProperty("*USER.custom.text.color.selection");get_colors();};if(name=="js_conf_change1"){var conf1=info;window.SetProperty("*USER.Fist.Click.Play",conf1);panel.fist_click_play=window.GetProperty("*USER.Fist.Click.Play");};if(name=="fader_color"){window.SetProperty("*USER.custom.text.color.selection",info);panel.custom_textcolor_selection=window.GetProperty("*USER.custom.text.color.selection");get_colors();};};function toRGB2(d){var d=d-0xff000000;var r=d>>16;var g=d>>8&0xFF;var b=d&0xFF;return r+"-"+g+"-"+b;};function read_tags(){if(panel.show_track_artist_title_to_upper){tf_artist=fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval();tf_title=fb.TitleFormat("$upper([%title%])").Eval();}else{tf_artist=fb.TitleFormat("[%artist%]").Eval();tf_title=fb.TitleFormat("[%title%]").Eval();}
tf_info=fb.TitleFormat("[$info(encoding)][ • $info(codec)][ $info(codec_profile)][ • $info(bitrate) kbps][ • $info(samplerate) Hz][ • $info(bitspersample) bps]',)").Eval();tf_txt=tf_artist+(tf_artist!=""?" – ":"")+tf_title;window.RepaintRect(0,0,ww,font_mid_size+10);window.RepaintRect(0,wh-font_size-5-panel.show_track_artist_title_y_pos,ww,font_size+15);};read_tags();function tt(t){fb.trace(t);};
