vladj » 20.07.2020, 14:50
Посмотрел что у меня имеется из обычных dts-ов, ресивер Онкио подключен по hdmi.
В папке user-components лежат foo_spdifer, foo_ac3, foo_input_dvda, плюс в папке components foo_input_monkey (для формата АРЕ)
и старый обычный foo_out_wasapi. Естественно регулятор уровня громкости на максимуме, все ниже поименованные треки
индицируются на дисплее ресивера как DTS (красненьким цветом).
- Код: Выделить всё
Правой по треку и смотрим свойства
Sample rate : 44100 Hz
Channels : 6
Bitrate : 1411 kbps
Codec : DTS
Codec profile : DTS 3/2.1 (5.1) 14bit LE
Если посмотреть cue в папке с альбомом, то название альбома прописано как
FILE "DTS 5.1 Demo CD Vol 1.dts" WAVE
а образ в папке назван
У трека взятого из сборки в свойствах
Sample rate : 48000 Hz
Channels : 6
Bitrate : 1510 kbps
Codec : DTS
Codec profile : DTS 3/2.1 (5.1) 16bit BE
Название трека в папке The Crystal Method - True Grit.dts
Что касается формата WAV c DTS 5.1 это треки содранныё с физического диска CD
в папке этот трек обзывается
05. See You On The Other Side.wav / тип WAVE/размер 148 799 КБ
В их свойствах фубар написал интересненько
Channels : 2
Bits per sample : 16
Bitrate : 1411 kbps
Codec : PCM
Encoding : lossless
Ресивер определяет на дисплее, что это dts, каналов 6, частота 44100 Hz,
Но какой lossless, ведь пожатый формат dts всегда вообще-то lossy.
В отличии от двух верхних треков на этом требуется в ресивере жамкнуть-выбрать DTS.
