foobar2000 v1.6.7
Сообщение #1 VEG » 20.05.2021, 16:21
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.7! Предыдущая версия: foobar2000 v1.6.6. Версия для Windows XP: foobar2000 v1.5.7.
  • Built-in WASAPI exclusive output.
  • Added 'smart stop' option in Advanced Preferences; press stop key once to stop-after-current, twice to stop now.
  • Fixed WavPack lossy not working regression from 1.6.6.
  • Made Output preferences reflect output device changes made by output picker toolbar (beta 5).
  • Allowed per-track REM COMMENT in cuesheets. (beta 6)
  • HLS radio bug fixes. (beta 6)
  • Fixed crashing on failed paste operations in Properties dialog. (beta 6)
  • Fixed incorrect handling of UTF-8 file names inside ZIP archives. (beta 6)
  • Removed 8-bit output option. (beta 7)
  • Fixed inaccurate preamp decibel formatting in Converter setup dialog. (beta 7)
  • Prevented popup of Preferences page prompting for a valid output device if the audio device was unplugged with foobar2000 in background. (beta 13)
  • Added .weba (WebM audio) to recognized extensions. (beta 15)
Автор темы, Администратор
Сообщение #21 VEG » 07.06.2021, 15:14
Ну тут два варианта: или взялся за серьёзный рефакторинг, или творческий перерыв =)
Сообщение #22 postED » 07.06.2021, 15:26
VEG, есть и третий - он работает над другими проектами, ведь жить же на что-то надо)
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #23 postED » 14.06.2021, 18:35
foobar2000 1.6.7 beta 6
Петер также напомнил, что все те зарепорченные проблемы по монопольному выводу are being investigated. Так что наверняка будут еще беты.
Сообщение #24 postED » 16.06.2021, 13:45
foobar2000 1.6.7 beta 7
  • Built-in WASAPI exclusive output. Rewritten entirely in beta 7, old beta1-6 bugs should be gone.
Сообщение #25 VEG » 21.06.2021, 11:46
Beta 2
  • Exclusive mode fixes.
Beta 3
Beta 4
  • Workaround for tag update errors if the the tags contain a malformed attached picture.
Beta 5
  • Made Output preferences reflect output device changes made by output picker toolbar.
Beta 6
  • Added a Monty Python easter egg.
Beta 7
  • Rewritten exclusive-mode WASAPI output from scratch.
Beta 8
  • Exclusive-mode output fixes.
Beta 9
  • Exclusive-mode output fixes; fixed "unsupported format" error regression.
Beta 10
  • Exclusive-mode output fixes; fixed high CPU usage when paused regression.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Похоже, что в плеере появилась пасхалочка =)
Сообщение #26 postED » 21.06.2021, 15:17
Beta 11
  • Fixed a beta 7 regression causing glitched audio after a change of parameters (such as sample rate or channel count).
  • Re-enabled 32-bit floating-point output with exclusive mode, some devices seem to accept it.
Петер вроде как разобрался практически со всеми известными проблемами встроенного монопольного вывода. Близимся к финальной версии.
Сообщение #27 VEG » 22.06.2021, 14:35
Beta 12
  • Fixed beta 11 regression which caused errors with some 24-bit devices.
Сообщение #28 postED » 23.06.2021, 16:26
Beta 13
  • Re-added Advanced Preferences setting to override exclusive-mode hardware buffer length.
  • Added a special fix for FOSTEX cards that do not work with system-default buffer length.
  • Fixed missing remapping of 5.1 vs 5.1-side channel configurations with exclusive mode.
На ветке Support оффорума долгожданное затишье :biggrin:
Сообщение #29 VEG » 24.06.2021, 14:08
Может кто-то сохранил beta 5 и beta 6? Было бы интересно найти пасхалочку =)
Сообщение #30 Azaza » 24.06.2021, 14:23
VEG:Может кто-то сохранил beta 5 и beta 6? Было бы интересно найти пасхалочку =)
https://www.foobar2000.org/getfile/foobar2000_v1.6.7_beta_5.exe
https://www.foobar2000.org/getfile/foobar2000_v1.6.7_beta_6.exe
https://www.foobar2000.org/getfile/foobar2000_v1.6.7_beta_7.exe
Сообщение #31 VEG » 24.06.2021, 14:26
Хех, точно =) На досуге может гляну, если никто другой не найдёт.
Сообщение #32 VEG » 28.06.2021, 22:37
Beta 14
  • Worked around glitched playback after a buffer underrun.
Сообщение #33 VEG » 29.06.2021, 17:12
Beta 15
  • Added .weba (WebM audio) to recognized formats.
  • Attempted WASAPI exclusive compatibility fixes (timed polling instead of event, 50ms default hardware buffer).
Сообщение #34 VEG » 02.07.2021, 13:19
Кажется, у нас рекордсмен по количеству бета-версий =)
Сообщение #35 postED » 02.07.2021, 17:36
VEG, в 1.6 вроде больше было. Не меньше 17, насколько я помню. Но вот для минорной версии наверняка рекорд)
Сообщение #36 VEG » 03.07.2021, 00:51
Beta 16
  • WASAPI compatibility fixes. Defaults are equivalent to well-behaved beta 13 (event instead of polling). You can override if your device doesn't agree.
Сообщение #37 iPhoneSasuke » 17.07.2021, 18:41
Да что ж всё так сложно с этим WASAPI? Мой допотопный Parasound жуёт всё, что ему плеер даст, а тут современные умные девайсы еще и капризничают?
iPhoneSasuke M
Сообщение #38 VEG » 27.07.2021, 18:54
Beta 17
  • Refactored exclusive mode overrides in Advanced Preferences.
  • Added a specific workaround for Intel SST Audio, so exclusive mode works without manual tweaks.
  • Prevented foobar2000 from starting up with foo_dsp_std.dll missing, or else normal playback fails. Note that this can only happen as a result of tampering with the installation, as foo_dsp_std.dll is always installed.
Сообщение #39 Гармонист » 10.08.2021, 15:23
Вышла новая версия. 1.6.7
Вот что я сделал....
1. Удалил компонент WASAPI output support 3.4
2. В Output - выбрал аппаратное имя моего ЦАПА с припиской [exclusive]
Вроде все работает. При включении Foobara отключается другой плеер. Значит режим exclusive работает. Таким образом можно избавится от компонента WASAPI output support 3.4. Наверно обработка сигнала стала проще. Верно?
Гармонист
Сообщение #40 VEG » 10.08.2021, 23:19
Final
  • Removed startup popups about old WASAPI component being outdated.
  • Improved exclusive mode compatibility with audio drivers that incorrectly report supported format list.
Вернуться в Новости плеера
