Анализ аудиофайлов из плейлиста фубара
Сообщение #1 imfam » 19.09.2021, 12:38
Много тем было по спектрограммам. Меня это раньше не очень интересовало. Чтобы быстро глянуть на спектр был spek (8 Мб) и
таблица отсечки на спектрах mp3:
96 kbps - срез на 15000 Hz
128 kbps - срез на 16000 Hz
160 kbps - срез на 16500 - 17000 Hz
192 kbps - срез на 18000 - 18500 Hz
224 kbps - срез на 19000 Hz
256 kbps - срез на 19500 Hz
320 kbps - срез на 20000 - 20500 Hz
Раньше пробовал ещё auCDtect Task Manager (21 Мб), но практически не пользавался, как и средствами анализа "тяжёлых" звуковых редакторов.
Под влиянием данной темы захотелось поглубже разобраться с возможностями анализа аудиофайлов, которые можно было бы прицепить к фубару. Остановился на двух бесплатных программах.
1. CUE Corrector (22 Мб)
Запускаем из контекстного меню Run service:
CUE Corrector
".\tools\CUECorrector4.5\CUE Corrector.exe" "$directory_path(%path%)"
В окне программы выбираем файл или папку и в контекстном меню Analyze...
Можно включить Спектропрамму, Спектр (АЧХ), Waveform и auCDtest.
Картинки, текст - всё хорошо, только программа очень долго грузится.
2. MusicScope (238 Мб)
Запускаем скрипт из контекстного меню Run service:
".\tools\MusicScope\MusicScope.vbs"
Скрипт MusicScope.vbs
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Call WshShell.Run("d:\Utilities\MusicScope\MusicScope.exe")
Call WshShell.Run("foobar2000.exe " & chr(34) & _
      "/runcmd-playlist=Run service/Explore Directory" & chr(34), 1, True)
Запустить пропрамму с уже отмеченными в плейлисте фубара файлами мне не удалось. Поэтому скрипт открывает ещё и нужную папку в эксплорере.
Для этого добавляем в Run service:
Explore Directory
explorer /E,"$substr(%_path%,0,$strrchr(%_path%,'\'))"
Последние 2 строчки скрипта MusicScope.vbs исполняют команду фубара из списка Run command... (это я подсмотрел в сборке Audiophile)
Перетаскиваем выделенные файлы/папку из эксплорера в плейлист MusicScope, отмечаем нужное и жмём на иконку микроскопа. Недостаток - программа не дружит с .APE. Нужно предварительно конвертировать в .WAV
Можно, наверное, и как-то по-другому. Но у меня так получилось.
imfam M
С нами: 11 лет 11 месяцев
