Установка:
3. Запустить foobar2000
Особенности:
1. Распаковываем архив
3. Запускаем foobar2000
2. Добавляем из архива папки:
Приятного использования!
Видео:
Видео:
iprad M
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #521 RRRR » 24.10.2015, 08:55
iprad,
Как там, проблема с вращением диска решилась?
(Мои приятели долго смеялись, неудобно получилось )))))
Попытался выставить скорость минусовую (-6), вращаться диск стал правильно, но при этом честь графики пропадает
Без Вас(разработчика) не разобраться.
Еще одна просьба.
Можно ли сделать так, чтобы появилась возможность отключать видимость вращающихся стробометок?
Уж очень они навязчиво выглядят - в глазах рябит от перерисовки,
да и ресурсы экономить можно тем, кто их бережет.
Я-то любитель пасиковых проигрывателей, поэтому аутентичность вида этого дайректдрайва не особенно волнует
Кнопку вкл/выкл стробометок предлагаю разместить на табличке меток идентификации скоростей вращения.
Хорошо бы в плейлисте, после колонки с временем треков иметь еще два поля - битрейт и кодек сжатия
Если Вам это не нужно, то подскажите, пожалуйста, как это сделать самостоятельно.
С уважением, RRRR
RRRR
С нами: 7 лет 11 месяцев
как сделать со скином -Техникс
Сообщение #522 кактус » 31.10.2015, 12:57
У меня не получается на windows xp-3 запустить Техникс. Очень хочется такой скин . Посоветуйте как мне его сделать ? В сборку или на чистый фубар ?
кактус
Сообщение #523 Prime » 03.11.2015, 06:14
iprad,
У вас где техникс находиться для скачивания - антивирус ругаеться и блокирует - др. Веб 11
Вам к сведению
Prime
Сообщение #524 vladj » 03.11.2015, 11:19
Вопрос не в том, куда залито, вопрос к твоему антивирю...не секрет что есть "параноидальные", которые реагируют на безобиднуюю
длл-ку в фубаре, у тебя такой. Потому разреши скачатся, это ведь архив и он не самораспаковывающийся. Затем проверишь архив
вручную антивирем своим и он укажет тебе на эту длл-ку, забей и внеси в доверенные...или любуйся скрином тут на сайте и продолжай
боятся :smile: PS. Если не ошибаюсь, антивирь будет ругатся на безобидную dsound.dll.
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #525 Prime » 04.11.2015, 17:55
Для vladj и iprad,
Зачем параноидальный режим ? Стандарт - обычный
Но там вот чего
Как ссылки он блокирует так и с харда в карантин. - если каким то образом я скачал на диск то включаться следующий компонент защиты .
Можно исключения поставить - но там все равно если попал - все равно удалит
проверьте утилитой - куррельтом - если у вас другой стоит
iprad,
Спасибо за труды и энтузиазм
Ждемс доработанного и если возможно типа 3д (необязательно)
Стробоскоп - не убирайте - прямой привод лучше пассикового но на очень дорогих. Пассиковый - лучше на тех кто дешевле
Prime
Сообщение #526 MC Web » 04.11.2015, 18:37
Для Prime,
с архивом все нормально, результат проверки 54 антивирусниками (включая др. Веб, дата и время указаны).
С нами: 10 лет
Сообщение #527 vladj » 04.11.2015, 19:04
prime:Что касается потокового интернет - радио. То вон Яндекс музыка - свои плейлисты составляй и гони - это мы про себя.
и не надо Фубара
Ну да ? У меня вон с начала месяца провайдер разблокировал Ласт ФМ и сейчас при прослушивании инет станций я опять вижу
в панели со скриптом Now Playing от marc2003 полную биографию и 5-6 картинок исполнителя текущего трека, с яндекса
это возможно ? А сборку на файлообменнике можно было и не проверять антивирями, случай такого отношения к длл-ке не такой-уж
и редкий. Обычно после первой-же подсказки все устаканивается у пользователя. Кто-то настраивает антивирь, кто-то меняет.
Сообщение #528 Prime » 04.11.2015, 19:46
Для MC Web и vladj
По Антивиру
Да ладно уж.... больше к сведению чем мнения. Понадобиться удалю и опять поставлю и везде разрешение сделаю
Была 10 он и пропустил - и ваш стоит - по раньше - когда появмлся техникс - сейчас 11 - ругается подлец ))))))))))))))))))))) :smile:
По спискам и потоковому радио
Там в основном аналогично с CD . Нужно с SACD или c винила на девайсах не ниже ранее сказанного или Roland Studio-Capture UA-1610 если юсб
Поэтому нам это потоковое радио ни к чему. Но это нам...... Для вас может и подходящее.
Prime
Сообщение #529 кактус » 05.11.2015, 18:11
Люди ! Кто-нибудь помогите сделать фубар со скином Техникс 828. У меня никак не получается. Кто-нибудь подскажите как и что ?
кактус
Сообщение #530 iprad » 05.11.2015, 20:06
кактус:Люди ! Кто-нибудь помогите сделать фубар со скином Техникс 828.
По ссылке полностью рабочая сборка. Скачал, распаковал, запустил. На ХР возможны проблемы!
iprad M
Сообщение #531 prime » 05.12.2015, 06:19
iprad
При всем уважении к вашему творчеству ,
Мы разочаровались в Вашем фубаре
Все дело в том - скачав тот фубар который на оф. сайте - убедились - что он лучше играет звук - опуская все навороты
Так держим для Непонимаюших - что бы Глаза на лоб - исе.
Дело вот в чем Уважаемый ай - прад
Пропустите через фубар звук Линкс Е22 или РМЕ аio - услышите большую разницу между тем что отмечено и Вашим.
И тем что на сайте аудиофилии - только ДВД - аудио можно
Оригинал лучше звучит
Поэтому - обратите внимния на этот фактор
При этом звук напрямую - минуя сами насттройки Виндовса
Удачи
prime
Сообщение #532 vladj » 05.12.2015, 11:38
Что-ли царь ? Себя называешь - МЫ. Звучит не скин, он никакой роли не играет в выводе звука, удачи :smile:
Сообщение #533 LUR » 05.12.2015, 13:33
vladj, в мемориз...
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #534 simmons » 05.12.2015, 16:46
prime:Дело вот в чем Уважаемый ай - прад
Качаство звучания зависит от вашей карты или цапа, Ай прад тут не причем, это только скин, как уже писали выше - настройки плейера дефолтные.
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщение #535 Prime » 05.12.2015, 19:15
Послушайте - убедитесь. (если есть возможность) ребята студийные слушали.
При прочих равных и одинаковых условиях - одна и та-же композиция и все остальное. настройки выводы
(вывод минуя виндовс)
Очень высокого уровня такие звуковухи - на других (чуть пониже) разницы нет
Не Ваша вина.
Удачи
А ваш труд - зашибись все равно. )))))))))) Лишь - бы еше лучше (описано сверху)
Prime
Сообщение #536 Гость » 05.12.2015, 20:59
Prime
Ну если ребята студийные... :cool:
А если серьёзно - какие настройки DSP, какие прибамбасы звуковые включены в дефолтном фубаре и в сборке?
WASAPI - это ещё не все настройки звука
Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:
Кстати, скачал сборку со скином Technics SL-1200, там по умолчанию нет поддержки WASAPI, нужно устанавливать соответствующий компонент :think:
Сообщение #537 Prime » 06.12.2015, 03:33
Ребя , дрит Вашу корень ))))))))))) Чего там устанавливать. Идет через АСИО и Хаммерфалл (драйвер а не яндекс - картинки) с автоматическим переключением частоты
В винде молчек....
Сам же же и устанавливаеться )))))))))))
В настройках фубара просто вывод - и все поставив АСИО
Купите либо РМЕ АИО или Линкс Е22 (пока рубль за 90 не зашкалил) они адекватгны. увидите как колокола будет у вас. Супер....
Очевидно через винду пускаете. это не то Отсюда и разница и еще там нафигачичили плагинов - не винила - еще влияет
Ребята с трекера ру. орг приходили - обалдели
Удачи
l
Prime
Сообщение #538 Гость » 06.12.2015, 09:59
Prime
Идет через АСИО
С этого и надо было начинать, что у тебя с ребятами на АСИО встает, даже писать не стал бы :clap:
Ты пост мой читал про скин Technics SL-1200 - нету там ни АСИО, ни ВАСАПИ по умолчанию и само ничто не устанавливается.
И у тебя ещё самомнения хватает говорить, что это я
. Ты будь адекватен, аудиофил.
Ребятам с рутрекера (они же по умолчанию супер-пупер эксперты в звуке, в отличие от здесь тусующихся недоумков) пламенный привет!
Сообщение #539 Prime » 06.12.2015, 14:22
Я просто хотел отметить что оригиальный фубар (без изменений) лучше звучить если брать файлы Флак и ВАФ с винила
Как хотите так и считайте. это слышно на звуковых картах такого уровня (почти или одинкового или выше)
Просто что бы учли этот момент. Никаких домыслов.
А так работа ай-прада очень хорошие. Спасибо!!!
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
Может быть из за АСИО это. В ваших фубарах мы поставили АСИО все равно оригигальный лучше звучить
Без АСИО такие звуковухи не играют . Вообщем как хотите.. Главное сказать без всякого самомнения - может на пользу :silenced: :smile:
Prime
Сообщение #540 Prime » 06.12.2015, 15:40
Да и кстати - не все оцифровки винила делаються качественным обрзом.
Там есть много сделанных на картах заведомо низкого уровня.
В идеале ищите те кто запись 32 бита и на хороших картах минимум РМЕ 96-24 а так же
ESI MAYA44 (не ниже этой самый предел)
или если ЮСБ то Roland Octa-Capture UA-1010.
В противном случае ударники хуже и явно и глуше весь спектр - при прочих одинаковых условиях
Я лишь представил мнение и что слышно.
Если же все равно лишь бы играло и нормально ну тогда все более менее
Как хотите
Prime
