Как правило, обычно, к образу (одним файлом), прилагается либо отдельный, либо встроенный, готовый *.cue-файл,ViktorRush:создать из образа image (FLAC) .cue-файл или .m3u-файл для использования его как плей-лист в Foobar2000
Yurnikos, Создастся файл wav и cue. wav удалить.Yurnikos:совета не понял
. . .ViktorRush:есть куй от этого рипа, но он только
Нет. Может в этом вся проблема? Как это сделать?из исключений в двух местах CUE убран ?
В жизни ни разу куе не загружал, просто щёлкаю по альбомам с артистом или одному альбому и всё падает в плейлист, потому не всёYurnikos:вот его и нужно загружать в плейлист фу.
с "кривым" куй файлом не "прыгает", уходит в ошибку . . .ViktorRush:а в Foobar2000 не играет, прыгает через треки
любые файлы, указанные в "Shell Integration" как исключения, загружаются в плейлист непосредственно,vladj:что файлы куе отмечены в исключениях,
т.е. фубар с ними не работает
на "кривизну" куй-файла указывает отсутствие времени длины ПОСЛЕДНЕГО трекаYurnikos:с "кривым" куй файлом не "прыгает",
ИМХО, неудачная мысль, бо *.m3u-файл может указывать только на полный абсолютный путь к "образу image (FLAC)"-файлу,Yurnikos:из образа image (FLAC) ... или .m3u-файл для использования его как плей-лист
фубар 1.3.6? из ченджлога на 1.3.7: "Fixed FLAC seeking regression from the previous version."ViktorRush:а в Foobar2000 не играет, прыгает через треки.
фигня. Это случается, если фубар увидел CUE файл, а файла образа ещё нет. Решение - Tagging - Reload info from files.Yurnikos:на "кривизну" куй-файла указывает отсутствие времени длины ПОСЛЕДНЕГО трека
вовсе не "фигня"!, но ! спорить с многоуважаемым "guest" смысла не вижу, потому как, вручную!, многократно, делал куй-файлы для мрз-шников, находящихся на раздаче и раздражающих меняguest:фигня. Это случается, если фубар увидел CUE файл, а файла образа ещё нет
Дык, никакой само собойguest:какая связь между кривыми тегами и отсутствием длиеы у последнего трека
