Список разделов › Аудиоплеер foobar2000 › Общая информация › Звуковой тракт
Круто. Что за акустика?lot писал(а):а мне надо 30 и ниже
lot писал(а):ламповый усилок, так же собственной сборки
Моё почтение. *пыво*lot писал(а):65-70 W на канал
На сколько я понял из вопроса, то это параметр VST эффекта, а не VST Wrapper. Если эффект это умеет, то он умеет :) Ищи в Free VST Effects или Home Page. Может подойдёт Wusik Key-Switch MIDI.Oppositionist писал(а):Скачал плагин George Yohng`s VST Wrapper (foo_dsp_vstwrap): все замечательно, работает стабильно. Хотелось бы получить возможность управления параметрами VST эффекта посредством MIDI интерфейса (имеется специализированный MIDI-контроллер, MIDI-клавиатура). Интересно, имеются ли подобные плагины?
В своей основе Sonic Maximizer несколько похож на "классический" энхансер, но главное его отличие заключается в том, что максимайзер может работать как "в плюс", так и "в минус". По структурной схеме Sonic Maximizer - это два обычных, типа "shelf", регулятора тембра по НЧ и по ВЧ. Но при этом регулятор НЧ, носящий здесь почему-то загадочное имя Lo Contour, - самый обычный, который вы можете крутить сами, сколько хотите: он просто одновремено увеличивает амплитуду, изменяет добротность фильтра и сдвигает фазу НЧ-сигнала. А вот к регулятору ВЧ пользователь не имеет непосредственного доступа, им управляет схема. Вы можете лишь устанавливать уровень ее вмешательства с помощью регулятора Process. Сигнал с входа устройства поступает на регуляторы тембра, и одновременно - на два фильтра, ВЧ (3) и полосовой (4). При этом ФВЧ, соответственно своему названию, выделяет только высокочастотные составляющие, а полосовой фильтр ПФ - среднечастотные, лежащие ниже полосы пропускания ФВЧ. Сигналы этих двух полос звуковых частот поступают в блок управления (5), который сравнивает их величины, и на основе этого сравнения решает, что делать с ВЧ - поднимать или ослаблять. То есть, если прибор решит, что во входном сигнале уровень ВЧ слишком "задран" относительно середины, то он даст команду регулятору тембра ВЧ (2) ослабить верха, если же наоборот - середина излишне "задрана", а верх слишком слаб - то поступит команда на подъем ВЧ. Регулировка эта осуществляется, правда, не скачком, а пропорционально разнице уровней СЧ и ВЧ. Каким же именно образом осуществляется эта регулировка, решает опять же максимайзер, а не пользователь. Он может только установить предел глубины этой регулировки регулятором Process. Между собой различные модели максимайзеров отличаются, главным образом, частотами раздела фильтров СЧ/ВЧ и динамическими характеристиками цепей управления. Так как за вас все решает "тупая железяка", то это устройство очень легко и часто обманывается. Например, попробуйте подать ему на вход среднечастотный сигнал (например, флейты) - и послушайте результат. Шок вам гарантирован! (Впрочем, это может произойти почти всегда, если использовать любое устройство не по назначению...)
