Стрелочные приборы.
Сообщение #1 macarych » 10.01.2009, 22:22
Кто нибудь пробовал прикрутить к фубару какой нибудь аналоговый peak-meatr или vu-meter? Если получилось, поделитесь, плиз, какой и как.
С нами: 16 лет 6 месяцев
Re: Стрелочные приборы.
Сообщение #2 andreyda11 » 11.01.2009, 03:16
тащусь от аналоговых примочек.я просто пользователь,не спец.интересуюсь готовым решением.где,как
andreyda11
Сообщение #3 Nothing » 11.01.2009, 14:21
взять foo_dsp_winamp и прикрутить через него нужный винамповский плагин
Nothing
Сообщение #4 macarych » 11.01.2009, 14:26
На скрине VU-meter от VUPlayer v2.49, скаченного с:http://www.vuplayer.com. Я пробовал, тупо, потому-что тоже не спец, кинуть dll-ку с VU-meter в соответствующую папку foobar2000, как и следовало ожидать не подхватил. Стрелочные приборы есть ещё в aimp 2.11, но там они встроены в шкуру.
Сообщение #5 Snz00 » 01.02.2009, 03:13
А вариант с VST не прокатит??? VST bridge а данный пикметр найдете их полно
Snz00 M
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #6 str » 11.02.2009, 17:01
тоже хотел бы видеть этот девайс в фубаре :) вспоминается старенькая ВЕСНА 214-С ))))))0
str M
Сообщение #7 Gourmand » 30.05.2009, 22:43
несколько лет назад я сделал похожие визуализации для винампа
при помощи foo_schpek их можно использовать и в fb2k (у меня работают)
скачать можно здесь
для использования надо распаковать в каталог \Program Files\Winamp\Plugins\avs или в тот каталог, где находятся визуализации AVS, если они используются без винампа
размер окна должен быть 540х200, удвоение пикселей выключено
Последний раз редактировалось Gourmand 31.05.2009, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Gourmand
Сообщение #8 dmitru » 02.12.2009, 02:08
Gourmand В моем случае что делать: У меня Foobar2000. Скачал по вашей ссылке архив GourmetVUmeters.zip и как все это прикрутить, тупо распаковал в папку с программой - эффекта нет
dmitru
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #9 pmp140 » 02.12.2009, 15:40
2macarych
На VUPlayer есть отдельно скомпилированный ехе-шник VUMeter:
http://www.vuplayer.com/files/vumeter.zip
"Ловит и показывает" сигнал с системного аудиоустройства, т.е. подойдёт для любого плеера!
pmp140
С нами: 16 лет 9 месяцев
Сообщение #10 macarych » 03.12.2009, 13:21
2pmp140
Спасибо. Но этот exe-шник сигнал не подхватил.
Сообщение #11 pmp140 » 03.12.2009, 15:37
2macarych
Ну-у... можно попытаться настроить аудио-вход и чувствительность:
pmp140
Сообщение #12 macarych » 04.12.2009, 08:43
2pmp140
Всё это я делал, по всей шкале прошёлся (в каждую строчку потыкал) - результат нулевой. У меня наверно другая версия exe-шника, потому-что менюшка на русском. Карт Audigy SE (SB0570) с дравами от X-Fi Xtreme - если что. У тебя работает?
Последний раз редактировалось macarych 04.12.2009, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #13 dmitru » 04.12.2009, 19:21
pmp140:2macarych
pmp140 у меня тоже не подхватил...
dmitru
Сообщение #14 Gourmand » 05.12.2009, 03:45
dmitru:тупо распаковал в папку с программой - эффекта нет
если тупо распаковать, эффекта не будет
надо умно, для начала установить упомянутый в моем сообщении foo_schpek (лежит на фубаровском сайте), настроить его
распаковывать не в "папку с программой", а в папку, как я написал
в общем все умно надо делать, если тупо - эффекта никогда не будет
Gourmand
Сообщение #15 Snz00 » 06.12.2009, 01:31
все хватает, если стрелка не шевелится, значит на выходе очень низкий уровень сигнала, тоже поначалу думал что не пашет. из скрина видно что громкость ниже середнячка
Snz00 M
Сообщение #16 dmitru » 15.12.2009, 21:22
  Snz00  если хватает, то покажите скрин со стрелкой не на нуле  :)
я перепробовал все варианты, пробовал копировать винамповскую папку с плагинами, ничего не помогает одним словом ""тема остается открытой"
Последний раз редактировалось evil 15.12.2009, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
dmitru
Сообщение #17 pmp140 » 16.12.2009, 15:29
2dmitru
Для...  - скришоты "с-двигающимися-стрелочками":
Изображение  Изображение
pmp140
Сообщение #18 mgz » 16.12.2009, 16:07
2pmp140
У меня тоже ноль эмоций. Движение только когда выбран микрофон (Logitech Mic (Pro 9000)) - остальные пункты (Первичный драйвер записи звука; Realtek HD Audio Input; Realtek HD Digital Input) ничего не дают.
На данный момент E-MU 0202USB2.0 отключена - проверить не могу.
Сообщение #19 pmp140 » 16.12.2009, 23:04
2mgz
Тогда можно предположить, что VUMeter.exe работает только в Windows 2000/XP  и не работает в Windows Vista/7...
*ну*
pmp140
Сообщение #20 mgz » 16.12.2009, 23:07
2pmp140
У меня как раз ХРSP3.
Возможно у вас что-то ещё установлено (было ранее, не специально для VUMeter).
