Если ещё не разобрался как это решается с помощью:
foo_masstag и функции
$replace(A,B,C)то пиши, что конкретно у тебя не получается.
Для твоих примеров:
bpdq писал(а):' The ' на ' the '. Или, скажем, все двойные пробелы на одиночные.
Используй такие скрипты:::
- Код: Выделить всё
$replace(%artist%,The ,the , , )
$replace(%album%,The ,the , , )
$replace(%title%,The ,the , , )
и так далее для всех полей, которые нужно привести в порядок.
Вствлять их в
Masstagger нужно так:
1) жми
Add2) в
Select action type выбери
Format value from other fields...3) в
Destination field name: выбери поле тега, которое нужно отредактировать
4) в
Formatting pattern: вставь
Код, соответствующий выбранному полю тега
5) жми
Ok Пункты
1-5 повтори для всех полей, которые нужно отредактировать.
Описав все поля - жми
Run ;)
Совет: 1) в основном окне, где
Run -
В секции
Scripts в поле введи название своего скрипта (например: "Capitalize", а лучше "All tags->"Capitalize", но это как тебе удобнее ) и нажми
Save.
Теперь этот скрипт будет доступен в секции
Tagging-->
Scripts2) Зайди в настройки горячих клавиш Foobara и назначь этому скрипту удобную тебе комбинацию. Тогда не нужно будет много мышкой щёлкать
И длинный список действий которые я написал в начале сократится до:
выбираешь трек (группу треков), которые нужно отредактировать и жми
назначенную комбинацию клавиш
Кстати скриптов этих можна сохранить столько-- сколько нужно будет
