foo_channel_mixer - вопросы
Сообщение #1 Hopkins » 07.04.2009, 08:29
Как добиться аналогичного результата с помощью foo_channel_mixer , как в настройках X-FI CMSS-3D, Surraund Mode, ползунок 35% в сторону преобладания фронтальных колонок.
Врежиме копирования в миксере с преобладанием фронтов такого эффекта не получается:(
Hopkins
Сообщение #2 skipyrich » 07.04.2009, 09:28
Покрутить баланс можно с помощью foo_dsp_span.
Сообщение #3 Hopkins » 07.04.2009, 10:59
щас попробую, на 9.6.2 он у меня не работал..
Hopkins
Сообщение #4 Hopkins » 07.04.2009, 11:46
Failed to load DLL: foo_dsp_span.dll
Reason: Wrong version number; this component appears to have been built with an outdated version of the foobar2000 SDK and needs to be recompiled with newer version in order to load; please contact the author of this component to obtain an updated version of this component.
Вот такую бяку пишет, как быть?  Версия фубара последняя.
Hopkins
Сообщение #5 skipyrich » 07.04.2009, 13:30
Хм... У меня тоже последний фуб, однако так не ругается... Посмотри версию foo_dsp_span, последняя - 1.2.
Сообщение #6 meDveD » 07.04.2009, 13:54
skipyrich
да кстатит в Win7 (и видимо в Висте) не работает плагин
Сообщение #7 skipyrich » 07.04.2009, 14:15
2meDveD: ты хочешь, чтобы я эту мерзость (висту) поставил только для того, чтобы выяснить в чем прикол? Не будет этого.
Попробуй включить DSP "Convert stereo to 4 channels". Я больше, чем уверен, что дело не в CM, а в изменениях в API висты.
Сообщение #8 meDveD » 07.04.2009, 14:30
зачем же сразу Висту, когда есть W7
я просто констатировал сам факт, я пользуюсь только foo_channel_mixer, про foo_dsp_span и не знал.
ну допустим включил, работает
Сообщение #9 skipyrich » 07.04.2009, 14:39
meDveD:зачем же сразу Висту, когда есть W7
оно еще не релизнулось
meDveD:ну допустим включил
допустим, или включил?
и, будь, пожалуйста, поконкретнее - "ничего не работает" уж очень расплывчато.
не загружается? не включается? не настраивается? не микширует? перепутаны каналы? битый звук? вообще звука нет?
Сообщение #10 meDveD » 07.04.2009, 14:49
что не мешает быть лучше XP и Висты.
ничего не работает
я такого не писал, я просто проверил роботоспособность foo_dsp_span
он выдал то же, что и написал выше Hopkins: Failed to load DLL: foo_dsp_span.dll
update
если WASAPI, то влючается саб и центр
если DS, то ничего не включается.
Последний раз редактировалось Sp1ke 07.04.2009, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #11 skipyrich » 07.04.2009, 15:13
meDveD:влючается саб и центр.
:o
вот так нифигасе...
meDveD:я такого не писал, я просто проверил роботоспособность foo_dsp_span
блин, мне показалось, что ты про CM.
лан, ща перекомпилю
UPD: перекомпилил foo_dsp_span. Теперь оно версии 1.3.
http://skipyrich.com/store/foo_dsp_span.7z
DS больше нет. в висте его по$#рили.
Последний раз редактировалось skipyrich 07.04.2009, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #12 Hopkins » 07.04.2009, 16:55
2skipyrich Огромное спасибо, у меня XP SP3 декабрьска сборка XTREME, полет плагина нормальный!
Скажите пожалуйста по какому принципу он работает?
PS: Жаль что сайт не предусматривает кнопочки "Спасибо"
Последний раз редактировалось Hopkins 07.04.2009, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Hopkins
Сообщение #13 skipyrich » 07.04.2009, 17:22
2Hopkins: да, собственно, ничего заумного - простая регулировка громкости каналов (умножение на вычисляемый коэффициент).
Сообщение #14 Hopkins » 07.04.2009, 19:24
Спасибки еще разок, просто предпочитаю знать, что делаю, когда ползунки двигаю, появляется ощущение профессионального юзерства вследствии чего аппаратура психологически переходит из разряда начального HI-FI в разряд HI-END, что несомненно наилучшим образом сказывается на восприятии звукового материала :D
Hopkins
Сообщение #15 spijet » 01.06.2010, 12:08
Доброго времени суток, уважаемый skipyrich. *шляпа*
У меня вопрос по функции Bass Redirection в этом плагине.
Насколько я понял, он должен оставлять низы на всех каналах в случае, если стоит режим Leave satellites intact, в иных же случаях эти низы отрезать, так?
У меня же в любом из его режимов "низы" остаются на всех каналах, что неслабо губит звук (филипсы такие филипсы, надо им в каждую 5.1 запихать неотключаемое копирование всего, что ниже 300Гц, на саб), проверяю по встроенной в фубар визуализации спектрограммы и, собственно, звуку.  *даун*
Как можно это исправить? Моё временное решение - XOver + Matrix Mixer (для центра).
Версия плеера - 1.0.3, система - Win7 x64.
Надеюсь на ваш скорый ответ.
spijet M
С нами: 15 лет
Сообщение #16 skipyrich » 01.06.2010, 18:26
2spijet: скидывай полностью все настройки, при которых всё не так как хочется.
заодно порядок фильтра в XOver
Сообщение #17 spijet » 02.06.2010, 04:57
То есть, придётся таки комбинировать CM с XOver'ом? *sorry*
А в CM всё стандартно, за исключением частоты редиректа: она увеличена до 180Гц, режим Full Redirection.
spijet M
С нами: 15 лет
Сообщение #18 skipyrich » 02.06.2010, 06:50
Еще раз спрошу - порядок фильтра в XOver какой? Фильтр в CM работает, ослабляет НЧ на сателлитах, но не обрубает наглухо. Порядок фильтра в CM относительно небольшой, по уровню похож на фильтры, применяемые в реальных железках.
Сообщение #19 spijet » 02.06.2010, 10:25
Фильтры использую Chebyshev 6-го порядка 20 - 150Гц для саба и 7-го порядка 150Гц и выше для сателлитов.
Когда CM крутил при включенной раздельной спектрограмме, не наблюдал падения уровня НЧ на саттелитах, разве что иногда спектр саба внезапно становился пустым, а он играл, как положено по настройкам.
ADD: Извините за корявость, действительно снижает, но порядок фильтра маловат.
Можно ли его как-нибудь изменить, или это будет в следующих версиях (если будет)?
Последний раз редактировалось spijet 02.06.2010, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
spijet M
С нами: 15 лет
Сообщение #20 skipyrich » 02.06.2010, 18:24
На встроенной визуализации очень сложно увидеть изменения на таких частотах, т.к. нужны окна 4096 и более, а фуб работает на 256.
Вообще, не хотелось бы повышать порядок, т.к. при этом ощутимо повышаются фазовые искажения.
