Насколько помню по работе данного скрипта в JSP - он сильно "мусорит" в папке foobar2000, в отличии от скрипта "Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm".kutuzof:Biography 1.1.0 от WilB специально для Spider Monkey Panel 1.2.1+
Если смотреть на его Библиотеку (где он недавно по моей просьбе реализовал ТАЧ-функции) ,стоит оно того или нет
Последняя jscript panel по скриптам идентична SMP1) SMP can be run alongside JSP. So if you don't have SMP versions of other scripts they can continue to run in JSP.
2) A basic upgrade of JSP scripts to SMP versions in any event should only take a few minutes per script following the migration guide. Only if you wanted to use newer ES styles and features would it be more significant undertaking.
3) Moreover, I think you use "View by Folder Structure". This loads 1.5x faster when running in SMP (v1.1.6-beta) vs JSP (v2.2.0) on my machine [GetLibraryRelativePaths used for both].
Аналогично, был небольшой баг в foo_youtube при работе в определенных условиях в сборке, автор исправил (за что ему спасибо).seriousstas:тк много правок для личных нужд. лень переделывать.
100% !)пора успокоиться
Фоновая картинка в любом случае "зло". При прокрутке приходится перерисовывать, поэтому и такой результат. А если еще картинку нужно масштабировать под окно.seriousstas:но если включить фон и отображение аватарок - начинаются рывки
macarych, привет, давно не виделисьmacarych:А нет ли такой версии "Биографии..." которая запустится, безо всяких, в Spider Monkey?
Cerberus:Что то перестали фото группы грузиться.
скрин консоли, пожалуйста.robertospeed:иногда происходит сбой
