Сообщение #961 mans » 08.04.2016, 21:57
kgena_ua, можно у марка посмотреть как у него это реализовано у него есть растянуть, обрезать по верху, по центру.
mans
С нами: 17 лет 9 месяцев
Сообщение #962 kgena_ua » 08.04.2016, 22:09
mans, имеется ввиду растянуть с сохранением пропорций, при этом с обрезанием.
Т.е., если (для примера) окно квадратное, а изображение - горизонтальный прямоугольник. Выводим на всю высоту окна, а то, что не влезло слева и с права обрезаем.
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #963 mans » 08.04.2016, 22:17
Абсолютно верно
mans
Сообщение #964 kgena_ua » 08.04.2016, 22:21
mans, понял.
Сообщение #965 seriousstas » 09.04.2016, 02:18
seriousstas, положил в личку
проверил - работает без проблем!
Сообщение #966 kgena_ua » 09.04.2016, 13:55
Небольшой скрипт по выводу изображения.
В корне создать папку pic, положить *.jpg.
Чтоб не ломать свою сборку можно использовать foo_dockable_panels.
Вставит скрипт, выбрать режим и изменять размер окна (растягивать, сжимать).
Пять режимов выравнивания (через меню перебором):
adjust
adjust top - center
adjust top - left
centre
centre - top
stretch
Достаточно-ли будет этих режимов для вывода картинок в биографии.
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Align img"
// ==/PREPROCESSOR==
var font = gdi.Font("Arial",14,1);
var ww,wh;
bgcolor = RGB(0,0,0);
fcolor = RGBA(0,0,0,100);
tcolor = RGB(255,255,240);
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
var output_path = fb.ProfilePath + "\\pic\\" + "Caddle_0_images.jpg";
var p_margin = window.GetProperty("margin: picture", 5);
var type = 0;
var alpha = 255;
function on_paint(gr){
    g_img = gdi.Image(output_path);
    if (g_img){
        gr.DrawImage(g_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, alpha);
    gr.FillSolidRect(0, 0, ww, 35, fcolor);
    gr.GdiDrawText(align_mode_a[align_mode], font, tcolor, 0, 0, ww, 35, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
function calc_img_size(img){
    switch(align_mode) {
   case 0: // adjust
        var sw = ww / img.Width;
        var sh = wh / img.Height;
        var s = Math.min(sw, sh);
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = img.Width * s;
        var height = img.Height * s;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
        var cwidth = img.Width;
        var cheight = img.Height;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    case 2: // adjust top - left
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
   case 3: // centre
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var r = img.Width / ww;
         var cheight = wh * r;
         var cx = 0;
         var r = img.Height / wh;
         var cwidth = ww * r;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 4: // centre - top
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var cy = 0;
         var cx = 0;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 5: // stretch
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    size.x = x + p_margin;
    size.y = y + p_margin;
    size.cx = cx;
    size.cy = cy;
    size.cwidth = cwidth;
    size.cheight = cheight;
    return size;
function on_size(){
    window.SetCursor(32649);
function on_mouse_leave() {
    window.SetCursor(32512);
    var i = 1;
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_SEPARATOR = 0x00000800;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Align: " + align_mode_a[align_mode]);
    switch (ret) {
    case 1:
        align_mode = align_mode >= align_mode_a.length - 1 ? 0 : align_mode = align_mode + 1;
        window.GetProperty("align mode", align_mode);
    case 110:
        window.ShowProperties();
    case 120:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true;
Сообщение #967 seriousstas » 09.04.2016, 14:08
kgena_ua
вполне, хотя в марка варианте есть центровка с доп увеличением + 10% .Его и использую . Предлагаю ввод размера вручную через пропертиз ,
либо дефолтные : средний-оригинал-малый(через контекст) , тогда при условии, что панель квадратная - и центровать не нужно будет .
Оптимальный размер 300x300
Сообщение #968 MC Web » 09.04.2016, 14:16
kgena_ua, предложение по скрипту WSH Biography Text & Picture Last.fm:
- Возможность сохранения изображений не только скопом в одной папке в качестве кэша, но и возможность сохранения, при необходимости, в папке / теге файлов
- Контекстное меню Сохранить изображение как в зависимости от выбранного режима отображения Фото исполнителя / Обложка альбома сохраняет в папке / теге соответственно artist / front (cover).
Последний скрипт (из ЛС) вроде работает нормально...
Сообщение #969 kgena_ua » 09.04.2016, 14:44
seriousstas:тогда при условии, что панель квадратная - и центровать не нужно будет
seriousstas, в том то и дело, что у каждого свой размер окна, и не обязательно квадратный. У меня в сборке вообще может быть как горизонтальное так и вертикальное окно биографии.
seriousstas:ввод размера вручную через пропертиз ,
Если имеется ввиду какого размера картинку загружать c lastFM, то в этом нет необходимости. Раньше при больших картинках были тормоза при отображении. Теперь я после загрузи изменяю размеры картинок, в зависимости от размеров окна, и сохраняю в массиве уже в виде объектов (уменьшенные). Без этого fader работал бы через одно место - рывками, если загруженное изображение большое.
MC Web:возможность сохранения, при необходимости, в папке
MC Web, у меня уже готова эта функция. Вопрос стоял делать автоматом копию в папку с треком или "при необходимости" через меню.
"При необходимости" будет самое оно. А папки думаю называть: Artist и Albyms.
Сообщение #970 MC Web » 09.04.2016, 14:59
kgena_ua:Вопрос стоял делать автоматом копию в папку с треком или "при необходимости" через меню.
Автоматом - ни в коем случае, будет затирать имеющиеся. Только "при необходимости" через меню - если нет картинок.
kgena_ua:А папки думаю называть: Artist и Albyms.
Тут надо думать или предоставить настройки самому пользователю. У меня например картинки находятся вместе с аудио файлами, а не в отдельных подпапках.
Сообщение #971 AHAPXICT » 09.04.2016, 15:25
Приветствую всех :beer: Месяц назад была у меня мысль реализовать подобное сохранение изображений как в стандартном плагине био, потом эту же тему поднял No_mad /San-dr Тем более что не нужно изобретать велосипед http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=60409#p60409, всё уже придумали до нас. Очень удобно, настроил себе нужную директорию, а потом только мышкой клацнул и готово.
Сообщение #972 No_mad » 09.04.2016, 16:11
и ещё предложение по "Get Covers (Artwork)" - для однотипности и там организовать Fade
Ну и центровку тоже :wink:
No_mad
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #973 seriousstas » 09.04.2016, 18:03
kgena_ua
Не совсем . Другие отличные от основного (770x0) имеют равные стороны и не требуют обрезки в квадратной панели .
А что-бы не ковырять скрипт - можно ввод размера в пропертиз ..
Сообщение #974 AHAPXICT » 09.04.2016, 18:47
seriousstas, в моей поделке уже давно стоит выбор из контекстного меню, обкатывается в сборке. Так действительно нечего центровать не надо. Для моих целей центрирование не очень подходит, вот и нашёл подобный выход из положения. Правда те картинки(500х500) немного обрезаны по дебильному, иногда у артиста пол головы не хватает :zombie: Решение применять 770x0 по умолчанию мне наоборот понравилось, так как не пролазят маленькие изображения. В таком разрешении как раз под просмотрщик самое оно)))
Сообщение #975 kgena_ua » 09.04.2016, 21:36
Biography Text && Picture. www.last.fm
version "09042016
Изменения:
- добавлен пункт меню выровнять;
- исправления.
// ==PREPROCESSOR==
// @author "kgena_ua"
// @version "09042016"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var ww,wh;
var font_name_a = window.GetProperty("font name: artist", "Arial");
var font_name_b = window.GetProperty("font name: biography", "Arial");
var font_size_a_d = window.GetProperty("font size: artist (delta)", 0);
var font_size_b = window.GetProperty("font size: biography", 12);
var a_font_style = window.GetProperty("font style: artist", 1);
var b_font_style = window.GetProperty("font style: biography", 0);
var min_font_size = 10;
var max_font_size = 16;
var a_font, b_font;
get_font();
function get_font(){
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
function get_color(){
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var bgcolor = RGB(31,41,48);
var a_color = RGB(220,220,220);
var transparent = 200;
var nocover_path = window.GetProperty("nocover path",".\\nocover\\nocover.png");
var nocover_transparent = window.GetProperty("nocover transparent (0-255)", 100);
load_last_fm_logo();
var logo_img = gdi.Image(script_path + "last_fm_logo.jpg");
var artist, old_artis;
function clean_name(n) {
    return n.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,' ');
    return tmp_b_path + clean_name(n);
function check_folder(n) {
var g_img = null;
var p_margin = window.GetProperty("margin: picture", 10);
var selected = 0;
var files = [];
var images = [];
var found = 0;
var limit = window.GetProperty("download limit",5);
var fader = 255;
var fade_step = window.GetProperty("fade step", 5);
var on_pic = false;
var scrollbar = window.GetProperty("scrollbar", true);
var scrollbar_k;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var on_sb_down = false;
var t_margin = window.GetProperty("margin: text", 10);
var delta_x, delta_y;
var a_x, a_y;
var b_x, b_y;
var text = "";
var s_text = 0;
var old_string_width = 0;
var a_text_row_height = 0;
var b_text_row_height = 0;
var b_text_rows = 0;
var b_text_visable_rows = 0;
var b_text_array = [];
var on_artist = false;
var on_text = false;
var on_text_down = false;
var abc_lang = new Array("", "ru/");
var abc = window.GetProperty("abc", 0);
var if_not_found = new Array(". . .", ". . .");
var metadb;
on_item_focus_change();
    paint(gr);
    if(set_cycle){
        set_cycle && gr.GdiDrawText("auto cycle \n" + txt_cycle, b_font, b_color, 15, 15, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    } else{
        gr.FillSolidRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),transparent));
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, RGB(0,0,0), a_x + 1, a_y + 2, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, a_color, a_x, a_y, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    for (var i = 0; i < b_text_visable_rows * 2; i += 2) {
    try {
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, ""), b_font, RGB(0,0,0), b_x + 1, b_y + b_text_row_height * i / 2 + 2, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, ""), b_font, b_color, b_x, b_y + b_text_row_height * i / 2 , ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
    } catch(e) {}
    scrollbar && draw_scrollbar(gr);
function paint(gr){
    if (g_img){
        gr.DrawImage(g_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, images.length > 0 ? fader : nocover_transparent);
    if (logo_img && images.length == 0 && !nocover){
        gr.DrawImage(logo_img, p_margin, p_margin, logo_img.Width * 0.8, logo_img.Height * 0.8, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 255);
    if (images.length == 0 && nocover){
        try {
            nc_img = gdi.Image(nocover_path);
            gr.DrawImage(nc_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, nocover_transparent);
        } catch(e) {};
function draw_scrollbar(gr){
    if (b_text_rows > b_text_visable_rows){ scrollbar_h = Math.max(5, scrollbar_h)}
    gr.FillSolidRect(ww - 4, b_y + scrollbar_y, 2, scrollbar_h, a_color);
function on_playback_stop() {
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
       metadb = fb.GetFocusItem();
function Eval(field) {
    if (!metadb) return;
    return path.indexOf('://') > 0 ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval() : fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
    //return fb.Titleformat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) : fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval(true);
    artist = Eval("%artist%").replace(/^\s+|\s+$/g, "");
    if (artist != old_artis){
        if (!save_images) del_folders();
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text_array()
        get_lastFM_b_text();
        //get_text();
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
        old_artis = artist;
function get_pic() {
    if (!artist) return;
        next_image(0);
var q, qq;
function get_lastFM_pic(p){
    url1 = ("http://www.last.fm/music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+" + p_a[select_p_a]);
    xmlhttp1.open("GET", url1, true);
    xmlhttp1.send(null);
            if (xmlhttp1.status == 200) {
                doc.open();
                var data2 = div.getElementsByTagName("div");
                var urls = [];
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/avatar170s") == 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("avatar170s", "770x0"));
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("300", ""))
                found = Math.min(urls.length, limit); window.Repaint();
                    file = "\"" + p + "\\" + clean_name(artist) + "_"  + i + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
                doc.close();
                if (found > 0) get_files_if_loaded();
    p = p + "\\";
    images = [];
    files = utils.Glob(p + "*.*").toArray();
    for (i in files) {
        if (files[i].indexOf(clean_name(artist)) > 0 && files[i].indexOf(p_a[select_p_a]) > 0){
            try {
                images.push(get_images(gdi.Image(files[i])));
            } catch(e) {}
function next_image(d){
    g_img = images[selected];
function get_images(img){
    if (!img) return;
    var nww = img.Width * scale;
    var nwh = img.Height * scale
    temp_gr.SetSmoothingMode(2);
    CollectGarbage();
    return temp_bmp;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
function get_lastFM_b_text(){
    url2 = ("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+wiki");
    xmlhttp2.send(null);
            if (xmlhttp2.status == 200) {
                doc.open();
                doc.close();
            if (text == "") text = if_not_found[abc];
            get_b_text_array();
function strip_tags(t) {
    doc.open();
    var text = div.innerText;
    doc.close();
    return text;
function get_b_text_array() {
    a_x = txt_x + t_margin;
    a_y = txt_y + t_margin;
    a_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", a_font);
    b_x = txt_x + t_margin;
    b_y = a_y + a_text_row_height + b_text_row_height;
    string_width = Math.max(ww - b_x - t_margin, 0);
    if (old_string_width != string_width){
        b_text_array = [];
        if (text) b_text_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text, b_font, string_width).toArray();
        old_string_width = string_width;
    b_text_rows = b_text_array.length / 2;
    b_text_visable_height = Math.round(Math.max(0, wh - t_margin - b_y));
    b_text_visable_rows = Math.round(b_text_visable_height / b_text_row_height);
        s_text = (b_text_rows - b_text_visable_rows);
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "EN text");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 11, "RU text");
    _menu.CheckMenuRadioItem(10, 11, abc + 10);
    _menu.EnableMenuItem(abc + 10, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 12, "Prefer now playing");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 13, "Follow selected track");
    _menu.CheckMenuRadioItem(12, 13 , selection_mode + 12);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 12, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 14, "Artist pictures");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 15, "Albums pictures");
    _menu.CheckMenuRadioItem(14, 15 , select_p_a + 14);
   _menu.EnableMenuItem(select_p_a + 14, 1);
    var is_artist = artist ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(is_artist, 16, "last.fm Artist");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 17, "Fade effect");
    _menu.CheckMenuItem(17, fade_effect);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, align_mode_a[0]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 21, align_mode_a[1]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 22, align_mode_a[2]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 23, align_mode_a[3]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 24, align_mode_a[4]);
    _firstgroup.CheckMenuRadioItem(20, 24, align_mode + 20);
    _firstgroup.EnableMenuItem(align_mode + 20, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_GRAYED, 30, "Copy to folder containing track...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 40, "Save images");
    _menu.CheckMenuItem(40, save_images);
//    if (ShiftDown) {
    switch (ret) {
    case 10:
        abc = 0;
        s_text = 0;
        text = "";
    case 11:
        abc = 1;
        s_text = 0;
        text = "";
    case 12:
        selection_mode = 0;
    case 13:
        selection_mode = 1;
    case 14:
        select_p_a = 0;
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
    case 15:
        select_p_a = 1;
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
    case 16:
        WshShell.run("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist));
    case 17:
    case 20:
    case 21:
    case 22:
    case 23:
    case 24:
        align_mode = ret - 20;
    case 40:
    case 100:
        window.Reload();
    case 110:
    case 120:
    _menu.Dispose();
    return true;
var timer;
var fff = 0;
function get_files_if_loaded(){
    fff = 0;
        if (!g_img && images.length > 0) next_image(0);
        if (found > 0 && images.length == found) {
            window.ClearInterval(timer);
        fff = fff + 1;
    }, 500 );
var set_cycle = false;
function on_key_down(vkey) {
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
var cycle_timer, step = 0;
function set_cycle_timer(){
            if (images.length > 1){
                next_image(1);
                step = 0;
    }, 1000 );
var dis_timer, dis = 0;
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
var ftimer;
function fader_timer(){
    fader = 0;
    fader = fader + fade_step;
        if (fader >= 255) {
            fader= 255;
            window.ClearInterval(ftimer);
    }, 10 );
function load_last_fm_logo(){
    if(!fso.FileExists(script_path + "last_fm_logo.jpg")) {
    try {
        var text =
            "   WScript.Quit" + "\n\r" +
            "End If" + "\n\r" + "\n\r" +
            "Set objXMLHTTP = Nothing"
        file.WriteLine(text);
        file.Close();
    } catch(e) {};
    on_text = x >= txt_x && x < ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    on_sb =  x > ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    //if (on_pic && c_selected == selected){ //****
    //    delay = true; //****
    //    fdelay(); //****
    //    if (x > pic_posx) next_image(1); //****
    //    if (x < pic_posx) next_image(-1); //****
    //    if (cycle > 0) step = 0; //****
    if (on_text_down){
        txt_x = x - delta_x;
        txt_y = y - delta_y;
        txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
        get_b_text_array();
    if (on_sb_down && scrollbar && b_text_rows > b_text_visable_rows){
        sb_posy = y + delta_y;
        s_text = y + delta_y >= 0 ? y + delta_y <= (b_text_rows - b_text_visable_rows) * scrollbar_k ? Math.round(sb_posy / scrollbar_k) : b_text_rows - b_text_visable_rows : 0;
    if (on_pic && !ShiftDown && !delay && images.length > 1){
        delay = true;
        fdelay();
        next_image(delta);
    if (on_text && !ShiftDown){
        delay = true;
        fdelay();
        get_font();
        get_b_text_array();
    if (set_cycle && on_pic) {
//var pic_posx = 0; //****
//var c_selected; //****
    //on_text = x >= txt_x && x < ww  && y >= txt_y && y <= b_y ? true : false; //****
    //on_sb = x >= txt_x && x < ww && y >= b_y ? true : false; //****
    //on_pic = !on_text && !on_sb ? true : false; //****
    //if (on_pic){ //****
    //    pic_posx = x; //****
    //    c_selected = selected; //****
    if (on_text){
        on_text_down = true;
        delta_x = x - txt_x;
        delta_y = y - txt_y;
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
        delta_y = sb_posy - y;
    on_sb_down = false;
    //on_pic = false; //****
    if (on_text){
        abc = abc == 1 ? 0 : 1;
        s_text = 0;
        b_text_array = [];
        text = "";
    try {
        if (on_pic && images[selected]) WshShell.run( '"' + artist_folder_path(artist)+ "\\" + clean_name(artist) + "_"  + selected + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + '"' );
    } catch(e) {}
function on_size(){
    txt_y = txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) && txt_y >= 0 ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
    get_b_text_array();
function del_folders(){
    dir = fso.GetFolder(tmp_b_path);
    try {
            var name = e.item().Name;
                if (name.indexOf(clean_name(artist)) < 0){
                    fso.deleteFolder(tmp_b_path + name);
    } catch(e) {};
   case 0: // adjust
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
   case 3: // centre
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var cx = 0;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var cy = 0;
         var cx = 0;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 5: // stretch
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    size.cx = cx;
    size.cy = cy;
    return size;
Сообщение #976 duzzy » 09.04.2016, 23:52
kgena_ua
version "09042016
Спасибо большое за труды :beer: это как раз то чего так не хватало :dance: .
Теперь скрипты Марка можно смело удалить.
duzzy
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #977 kgena_ua » 10.04.2016, 10:54
MC Web ,
по Radio Logo Script, в личке. Подтянулось лого, проверил на DarkOne.
Сообщение #978 MC Web » 10.04.2016, 14:37
kgena_ua, спасибо. :beer:
Написал в ЛС.
Сообщение #979 kgena_ua » 10.04.2016, 14:43
По копированию файлов в папку с треком в биографии.
Через меню вот такое окно
При открытии наименование папки по умолчанию, можно изменить, удалить .
Для радио предлагаю иметь возможность копировать в папку в корне Фубара.
MC Web , да, можно (пример в личке).
Сообщение #980 No_mad » 10.04.2016, 18:28
kgena_ua:По копированию файлов в папку с треком в биографии.
на чистом скрипте version "09042016" пункт
неактивен и окошко не вызывается
No_mad
