Merak Pack [game over]
Сообщение #81 some1 » 29.10.2009, 17:58
подскажите как сделать такой таб... в котором будет отображатся текст песен из тега ...
some1 M
Сообщение #82 GladiatorUA » 30.10.2009, 08:24
some1:подскажите как сделать такой таб... в котором будет отображатся текст песен из тега ...
компонент foo_uie_lyrics.
настройка на чтение из тегов:
File> Preferences> Tools> Lyric Show Panels
Under the "Setting" tab there should be a section labeled "Lyric search". The first field in that section should be "Read lyric from TAG:" Just put in the name of the tag for the program to read the lyrics from. By default the value should be "LYRICS;LYRIC".
А вообще компонент сам ищет тексты в интернете и может их сохранять в папке с музыкой или какой либо другой папке.
Я эту сборку использовал как основу и перековырял под свои нужды...
PS Один из самых полезных плагинов почему то редко попадается в сборках... foo_jesus, который автоматически сохраняет конфигурацию/плейлисты каждые X минут и может бэкапить все настройки.
Последний раз редактировалось GladiatorUA 30.10.2009, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
GladiatorUA
С нами: 15 лет 8 месяцев
Сообщение #83 some1 » 02.11.2009, 18:11
2GladiatorUA,
сделал также как в сборке от evil'a... без лишних компонентов...
some1 M
Сообщение #84 GreyGoose » 03.11.2009, 00:52
Доброго времени суток. Поставил сборку SP1. Все альбомы, которые во flac, ape и wv "раздвоились": один потрековый, но обложки нет; другой с обложкой - но одним куском. Где я накосячил?
GreyGoose M
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #85 GladiatorUA » 07.11.2009, 00:20
2GreyGoose ты скорей всего а плейлист добавляешь сразу всю папку, а в папке у тебя файлы(например):
- CDImage.flac
- Megaalbum.cue
- остальные файлы, в том числе и обложка.
Если добавлять сразу всю папку то в плейлист добавляется cue-файл, который выглядит как потрековый альбом, и flac-файл который выглядит как альбом одним куском. Я думаю это можно поправить, но пока подобной настройки в фубаре не встречал. Возможно нужно написать скрипт который будет фильтровать подобные случаи и добавлять только cue-файл.
Ситуация с обложкой может быть по нескольким причинам:
- название файла обложки CDImage.jpg(пример именования остальных файлов выше). Как результат - плеер добавляет обложку по критерию "имя файла у обложки такое же как и у файла с музыкой"(в данном случае CDImage). Поэтому показывает обложку для альбома одним куском и не показывает для потрекового.
- стоит какой то фильтр, который не позволяет добавлять две одинаковых обложки в плейлист.
Вывод: нужно ковыряться в настройках, но для начала стоит попробовать добавлять в плейлист только cue-файл, возможно тогда всё будет работать без проблем.
GladiatorUA
Сообщение #86 GreyGoose » 07.11.2009, 07:56
Оk, спасибо. Буду ковыряться.
GreyGoose M
Сообщение #87 Grigoriy12 » 09.11.2009, 14:24
Здраствуйте! имеются звуковые файлы во flac многоканальные а имеено переконвертированыые DTS-HD MA, 8 ch, 11639 Кбит/с,
так вот фубар ругается что непотдерживает этот формат, стоит эта сборка, что туда нужно запихнуть чтобы заработало?
Grigoriy12
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #88 GreyGoose » 10.11.2009, 01:39
Ес. Если у кого есть трабл, мною озвученный - читайте пост GladiatorUA При добавлении всей директории альбомы в хорошем качестве будет "двоить". Но если добавлять только куй и не полениться в - все будет выглядеть на пять. Еще раз  *пыво*
Единственная непонятка: в предшествующей версии такого таракана не вылезало. Для эксперимента откатил назад - тоже раздвоило... может сам тогда чего навертел? Склероз, видать, подкрался :-D
GreyGoose M
Сообщение #89 x800 » 15.11.2009, 23:09
спасибо за сборку. очень понравилась. негромозкая и удобная.
x800
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #90 FateStar » 06.12.2009, 03:30
Mr.Merak:НОВАЯ ВЕРСИЯ -  0.3 FINAL
Пользователям Windows XP нужно скачать шрифты.
2Mr.Merak: почему у меня что с установленными шрифтами, что без них сборка выглядит одинаково?!
В настройках foo_ui_columns ничего не изменял...
Система: Windows XP SP3
P.S. Вопрос снят!
Проблема была вот в чем: первый запуск сборки делал на foobar2000 v1.0 beta 2a, на системе с НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ШРИФТАМИ!
Так вот, фубар, "посмотрев", что в системе нет нужных шрифтов для сборки, сменил их на дефолтные... Таким образом шрифт Segoe UI 10 Bold был АВТОМАТИЧЕСКИ сменен на Tahoma 9 Bold!
Последний раз редактировалось FateStar 06.12.2009, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
FateStar M
Сообщение #91 int20 » 06.12.2009, 14:11
Mr.Merak:
Astronaut:любыми именами а не исключительно cover, folder и прочее
Preferences >> Display >> Columns UI >> Artwork
Простите начинающую. А что конкретно туда нужно написать? Я в написании переменных для Foobar совсем-совсем ничего не понимаю. Я так понимаю, что ему нужно указать %место библиотеки%/%исполнитель%/%альбом%/%и тут вообще непонятно%.
К примеру в одной папке у меня валяется файл oblozhka.jpg, в другом cover. Вот cover вроде бы как-бы отображается, а вот всё остальное ой.
И второй вопрос. Многоуважаемые господа, вы не могли бы подсказать правильный алгоритм того, как в автоматическом режиме при проигрывании настроить скачивание артворка в папку, в которой находится альбом? Там много всякого всего в настройках, а у меня старое правило «не знаешь — не трогай»… :)
Спасибо.
int20
Сообщение #92 Mr.Merak » 06.12.2009, 16:19
int20:К примеру в одной папке у меня валяется файл oblozhka.jpg, в другом cover. Вот cover вроде бы как-бы отображается, а вот всё остальное ой.
переименуй все в cover с помощью Total Commander
Ctrl+B >> Alt+'+' (на всех JPG) >> Ctrl+M
int20:И второй вопрос
На вкладке Biography перейти в режим Album. Там есть Save image в папку с альбомом
ЗЫ. Мануал то хоть читала?
Mr.Merak M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #93 int20 » 06.12.2009, 16:29
2Mr.Merak, спасибо, изучу. :)
int20
Сообщение #94 Mr.Merak » 06.12.2009, 20:52
НОВАЯ ВЕРСИЯ
  ВАЖНО! Сборка переименована в "Merak Pack"
+ foo_dsp_resampler
+ foo_ui_hacks
+ FLAC enc.
- стандартный foo_albumlist
- стандартный foo_dsp_std
- стандартный foo_unpack
- fooAccRip (с версии 1.0 добавлена поддержка AccurateRip)
- fooCDtect (рекомендую "auCDtect Task Manager")
- foo_stop_after_queue
- foo_textfile
- foo_w7shell
- цвета и настройки DUI
! foobar2000 v1.0 beta 3
! WavPack
! foo_uie_biography
! foo_verifier
* foo_out_ks вместо foo_out_wasapi
* все перенастроено "с нуля"
* ReadMe в формате RTF
* много изменений в "горячих клавишах"
* если нет нужного тега - указывается какой и выделяется красным
Mr.Merak M
Сообщение #95 Mr.Merak » 06.12.2009, 21:02
Предугадываю Ваши вопросы :)
Q: Где меню?
A: тут:
Q: Где плей/пауза и стоп?
A: F6 и F7
Q: Как включить тулбар?
A: Ctrl+P >> Display >> Columns UI >> поставить галку "Show toolbars"
Mr.Merak M
Сообщение #96 meDveD » 06.12.2009, 21:39
это как так вместо?)
зачем убирать поддержку архивов?
это самое забавное.
Оперой кстати фиг скачаешь с onlinedisk.ru
Последний раз редактировалось Sp1ke 07.12.2009, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #97 Mr.Merak » 06.12.2009, 22:46
2meDveD
meDveD:это как так вместо?)
да, не совсем чотко сформулировал :)
meDveD:зачем убирать поддержку архивов?
а кто слушает музыку в архивах??
кароче, кому надо, тот сам добавит нужный плаг.
Mr.Merak M
Сообщение #98 x800 » 07.12.2009, 00:38
круто. забираю. спасибо
x800
Сообщение #99 some1 » 07.12.2009, 02:36
Mr.Merak,
спасибо за обновление  *поклон*
вопрос: как  в плей лист вернуть индикаторы "синие кружечки" наличия текста песни в теге ?
some1 M
Сообщение #100 Mr.Merak » 07.12.2009, 08:54
2some1
нужен foo_textfile
а как прописать см. в Se7en Pack 0.3
Mr.Merak M
