негатив о 0.9
Сообщение #1 Aveng3r » 19.06.2006, 22:10
здравсвуйте , создал эту тему в надежде на то что кто нить сможет или перекомпилить нужный плагин или
посоветовать альтернативные пути решения.
Довольно много времени уже прошло с выхода 9-ки  , успела выйти даже 0.9.2 версия но до сих пор так и нет  нужных и удобных мне :
foo_crossfader ( есть foo_dsp_continuator.dll но он сложный в настройке , мне пока так и не удалось добиться того что было в 0.8 и мне нравилось )
ASIO plugin  тот который официальный только вешает мою систему полностью а старого вполне удобного плагина не стало
tabs табов для переключения в колумсах панелек тоже нет (
удобного темп плейлиста , хочу чтобы вернули как раньше ввиде колумсовской панельки
плейкаунтер-ов стало 2 но ни одного нормального либо счетчик пишется в пустоту ( в базу ) либо тормоза
с обновлением файла
также нехватает неточного позиционирования ибо на слабой машинке в кеш файл не влезит а перемотка нужна в итоге масса неудобств да и на неслабой неохото по 200 метров в кеше держать
Aveng3r
Сообщение #2 DruiD » 19.06.2006, 22:30
А как ты хочешь? Вроде настроек достаточно и не так уж сложно все.
это который в очередь ставил? Можно похожего эффекта с playlist tree добиться и даже драг н дроп будет.
Остальное - что есть то есть, но мы не комплексуем.
DruiD M
Сообщение #3 FiX » 19.06.2006, 22:33
foo_crossfader не знаю, не пользовался. не вижу в нем смысла.
ASIO plugin а зачем, если есть KS?
tabs... ждем... пока не собрали под новый SDK.
playcounter стандартный у меня вполне нормально работает. А неофициальный, пишущий постоянно счетчик в теги мне не понравился, ибо постоянно меняет CRC у файлов.
Насчет оперативки... не знаю, не видел, чтобы он у меня ел больше 50 метров. Да и при гигабайте оперативки меня это ен сильно парит.
FiX
Сообщение #4 Aveng3r » 19.06.2006, 22:38
просто чтобы на протяжении 8 секунд треки смешивались так , на коцне первого фейд до 10 % , на начале следующего фейд с 20 % до 100 с наслоением трека на трек в районе 2 секунд ( надеюсь понятно обьяснил
своим кривым языком )
да , по ф9 я делал очередь , по альт ф9 - смотрел список , а читал что до этого было ещё лучше -
список был панелькой колумсов. сейчас енку встроено в плеер а просмотр через плейлист что я считаю
анахронизмом.
а зачем
надо , в кернел я не могу менять куда выводить на 1,2 аут или 3,4 или 5,6 или 7,8
для меня он делал процесс прослушивания более приятным , ибо нравиться когда трек перетекает в другой ,
пусть это и простой фейд , а не сведение.
спасибо , узнал ещё 1 недостаток )
а оффициальный пишет невесть куда и не имеет регулировок , при перемещении кол-во проигрываний теряется (
а сохранять в тег из базы перед перемещением - неудобство огромное.
Последний раз редактировалось Aveng3r 19.06.2006, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Aveng3r
Сообщение #5 FiX » 19.06.2006, 22:57
а оффициальный пишет невесть куда , при перемещении кол-во проигрываний теряется (
а сохранять в тег из базы перед перемещением неудобство огромное.
А в  старой версии это как было реализовано? Я тодько недавно решил им попробовать попользоваться, хотя особых полюсов от него не вижу. Впрочем, и минусов тоже.
FiX
Сообщение #6 DruiD » 19.06.2006, 23:04
как тебе вот такое?
DruiD M
Сообщение #7 Aveng3r » 19.06.2006, 23:13
как тебе вот такое?
это интересно думаю меня бы полностью устроило , где прочесть про реализацию ?
Aveng3r
Сообщение #8 DruiD » 19.06.2006, 23:17
Aveng3r:
Качаешь последнюю версию playlist tree
http://wiki.bowron.us/index.php/Foobar2000 там же и справка.
после установки выбираешь main menu\library\playlist tree\root\new query
и делаешь как здесь
DruiD M
Сообщение #9 Aveng3r » 20.06.2006, 12:46
Качаешь последнюю и делаешь как здесь
большое спасибо , сделал , но все таки неудобный это плагин для этого , к тому же он только просмотр очереди позволяет , из очереди файл не убрать (
Aveng3r
Сообщение #10 DruiD » 20.06.2006, 13:04
Aveng3r:
А у меня позволяет..
DruiD M
Сообщение #11 Aveng3r » 20.06.2006, 13:21
у меня если нажать на delete он файл не из queue списка удалит а из плейлиста
Aveng3r
Сообщение #12 DruiD » 20.06.2006, 13:36
Нужно правой кнопкой->remove на файле в списке а не в плейлисте
DruiD M
Сообщение #13 Aveng3r » 20.06.2006, 14:21
DruiD
не вижу ремова , вот скрин
http://img207.imageshack.us/img207/3731/temp4ki.png
Aveng3r
Сообщение #14 DruiD » 20.06.2006, 15:14
Неправда моя.
Не удаляет из очереди :(  Только добавлять можно драг н дропом.
Последний раз редактировалось DruiD 20.06.2006, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
DruiD M
Сообщение #15 STALK.ER » 04.07.2006, 17:55
Вопрос, а как работает tabs....???????
Всем огромное спасибо....
STALK.ER
Сообщение #16 DruiD » 10.07.2006, 23:42
Неправда моя.
Не удаляет из очереди :(Только добавлять можно драг н дропом.
В новой версии playlist tree удаляет, проверено.
Ты о каких вкладках? Есть Playlist tabs, tabbet panel stack.. может еще какие.
DruiD M
Сообщение #17 Aveng3r » 11.07.2006, 06:24
спасибо , обновимся )
Aveng3r
Сообщение #18 Vlas » 12.07.2006, 01:38
Aveng3r:
:thumbup:
Vlas M
